    3. Einsteigerfragen
    4. Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen
      geppi0902 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich nutze über den BLE-Adapter zwei Thermometer. Nach Neuinstallation des ganzen Systems wollte ich die nun wieder einbinden.
      Habe auch "xiaomi" in der BLE-Konfig eingetragen. Er übersetzt das aber trotzdem nicht. Was muss ich machen?
      Habe sie mit der Flasher-Anleitung geflasht.
      So siehts in den Objekten aus:01.png
      Danke für eure Hilfe!
        Thomas Braun Most Active @geppi0902 last edited by
        @geppi0902
        Schau dir den Start des Adapters im LogFile an.
        iob logs --watch | uniq
        und dann einen 'Kaltstart' beobachten.
          geppi0902 @Thomas Braun last edited by
          2024-02-03 17:53:23.082  - info: host.560eea4550cd "system.adapter.ble.0" disabled
          2024-02-03 17:53:23.084  - info: host.560eea4550cd stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
          2024-02-03 17:53:23.169  - info: host.560eea4550cd stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
          2024-02-03 17:53:23.097  - info: ble.0 (227857) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-02-03 17:53:23.142  - info: ble.0 (227857) terminating
          2024-02-03 17:53:23.145  - info: ble.0 (227857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-02-03 17:53:23.648  - info: ble.0 (227857) terminating
          2024-02-03 17:53:23.804  - info: host.560eea4550cd instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-03 17:53:24.552  - info: host.560eea4550cd "system.adapter.ble.0" enabled
          2024-02-03 17:53:24.778  - info: host.560eea4550cd instance system.adapter.ble.0 started with pid 303748
          2024-02-03 17:53:28.049  - info: ble.0 (303748) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-03 17:53:28.171  - info: ble.0 (303748) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
          2024-02-03 17:53:28.172  - info: ble.0 (303748) enabled plugins: Xiaomi, _default
          2024-02-03 17:53:28.175  - info: ble.0 (303748) monitoring all services
          2024-02-03 17:53:28.262  - info: ble.0 (303748) starting scanner process...
          2024-02-03 17:53:29.070  - info: ble.0 (303748) starting scan for services []
            geppi0902 @geppi0902 last edited by
            @geppi0902 hast du eine Idee @Thomas-Braun ?
            FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @geppi0902 last edited by
              @geppi0902
              Das beachtet? https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble?tab=readme-ov-file#installation
                @geppi0902 sagte in Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen:
                Nö.
                  arnold last edited by arnold
                  Hallo
                  Habe fast das gleiche Problem ,seit eine Woche ändern sich die Datenpunkte nicht sind eingefroren. Habe 3 Xiaomi Thermometer, alle zeigen richtige Temperatur nur ioBroker Datenpunkte in BLE sind vor 1 Woche .
                  Adapter Start nutzt nicht .Über Telink Flasher kann ich connect aufbauen auf F (statt C) umschalten Mi Like senden ,also das alles was ich immer nach Batterie wechseln mache.
                  hat jemand eine Idee
                  FIX laufen lassen hats geholfen
                  RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RoboCop
                    RoboCop @arnold last edited by
                    @arnold habe das gleiche Problem nach Batteriewechsel, hast du es mittlerweilen geschafft und wenn wie?
                    Würde mich freuen...
                      crunchip Forum Testing Most Active @RoboCop last edited by crunchip
                      @robocop sagte in Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen:
                      und wenn wie?
                      @arnold sagte in Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen:
                      FIX laufen lassen
                      oder manuell
                      If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      which requires libcap2-bin to be installed.
                      • RoboCop
                        @crunchip danke hat geklappt...
                        724
