    4. MQTT Keepalive im Skript
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by Humidor
      @mickym ich verstehe das nicht was du sagst, es klingt logisch, ich hab aber null ahnung wie ich das in den nodes umsetze
      ist das mal der richtige Ansatz?
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in MQTT Keepalive im Skript:
        damit das jetzt verstehe, die Mqtt Out mit keepalive lasse ich ohne payload, nur der Trigger drauf ?
        ein weiteres Mqtt out mit payload auf den Wert
        Also bei dem keepalive schickst Du ein Array mit allen topics die regelmässig, welche dich interessieren und die werden meines Erachtens nur wenn sie aktualisiert werden gepublished.
        Wenn Du ein einzelnes topic auslesen willst, dann sendest Du es eine leere payload an dieses topic.
        • mickym
          @humidor Nicht mit Punkt - mqtt topics werden immer durch / getrennt.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            @mickym mit dem / macht keepalive jetzt auch alles, dh alles wird aktualisiert, keine einzelnen werte
            wenn ich den anderen node als payload anhänge, ist ihm das scheints egal
            so wird alles immer aktualisiert
            Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.34.48.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.35.21.png
            • mickym
              @humidor ja das ist ja richtig - wenn nichts drin steht dann alles - steht ja auch so in der Beschreibung
                     "id": "299f08bd75c55546",
                     "type": "inject",
                     "z": "7e6af0015415146d",
                     "name": "trigger keepalive - leer ist alles",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "payloadType": "str",
                     "x": 380,
                     "y": 4000,
                     "wires": [
                             "8e3243efa72835dd"
                     "id": "8e3243efa72835dd",
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "topic": " R/e0ff50a097c0/keepalive",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                     "x": 710,
                     "y": 4000,
                     "wires": []
                     "id": "9f4e6b2203b5288b",
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "topic": "R/e0ff50a097c0/pvinverter/20/Ac/Power",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 760,
                     "y": 4060,
                     "wires": []
                     "id": "42b8e1975ba1d685",
                     "type": "inject",
                     "name": "leer nur auslesen",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "x": 400,
                     "y": 4060,
                     "wires": [
                             "9f4e6b2203b5288b"
                     "id": "f55b93f59bcaea05",
                     "type": "inject",
                     "name": "Ganzen system Baum",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[\"system/#\"]",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 400,
                     "y": 3960,
                     "wires": [
                             "8e3243efa72835dd"
                     "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                     "type": "mqtt-broker",
                     "name": "",
                     "broker": "192.168.178.104",
                     "port": "1883",
                     "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                     "autoConnect": true,
                     "usetls": false,
                     "protocolVersion": "4",
                     "keepalive": "60",
                     "cleansession": true,
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "birthMsg": {},
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "closeMsg": {},
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": "",
                     "willMsg": {},
                     "userProps": "",
                     "sessionExpiry": ""
              Musst halt Deine Daten reinschreiben
              • Humidor
                @mickym wie importiere ich diesen Code? - habs schon
                • mickym
                  mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                  @humidor Ja das ist ja richtig - vorher gings bei dir nicht weil Du einen Punkt reingeschrieben hast. Wenn Du halt nicht den ganzen systembaum haben willst, dann musst du das halt in dem array spezifizieren. Ich weiß nicht, ob man das mit dem R mitgeben muss aber ich gehe mal davon aus nicht.
                  Wenn Du also alles unter L1 haben willst dann musst Du in Dein topics array reinschreiben:
                  system/0/Ac/ActiveIn/L1/#
                  Das liest Dir dann nur die topics unter L1 aus.
                  • Humidor
                    @mickym fkt. noch nicht, keines der angestoßenen Injects
                    • mickym
                      Du musst halt Deine Daten einfügen.
                      • Humidor
                        @mickym hab ich
                        • mickym
                          @humidor Hast du auch deinen Broker eingetragen?
                          • Humidor
                            @mickym hatte da ein e noch drin, muss mal warten bis der poll aufhört, dann kann ich wieder drücken
                            bei den einzelwert schreibt er den R-Baum
                            allerdings kommen keinen WErte
                            das gefällt ihm noch nciht
                            einzelnen Wert kann er lesen
                            den holt er allerdings nur einmal, er wird dann nicht weiter aktualisiert
                            jetzt hat er schon das angelegt
                            das fkt. noch nicht als payload, er aktualisiert alles und hält es eine Zeit am leben
                            Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.59.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.49.png
                            ist diese Tabelle richtig? erster Eintrag kompletter baum, zweiter nur wert im Baum?
                            • mickym
                              @humidor Nein das stimmt nicht. Ich weiss auch nicht ob system richtig ist. Ich sehe ja immer nur Ausschnitte von dem Baum. Wie gesagt, wenn nur Teile aktiv sein sollen dann gib halt mal
                              das als einziges Listenelement in dein keepAlive
                              und wenn das nicht geht dann halt vielleicht mit R/xxxxx/system/0/Ac/ActiveIn/L1/# , aber nicht in dem topic um einzelne Werte abzufrufen.
                              Du musst halt das xxxx ersetzen - aber kein # dran hängen.
                              so das andere war für Deine Inject Node - wo Du eine List mit topics eingibst anstelle von system/#
                              Das kommt in die inject node die deinen keepAlive beschreibt.
                              • Humidor
                                @mickym sagte in MQTT Keepalive im Skript:
                                das frisst er mir nicht?
                                • mickym
                                  @humidor Das muss auch in Anführungszeichen - das ist ein Text.
                                  "system/0/Ac/ActiveIn/L1/#"
                                  • Humidor
                                    @mickym habs korrigiert, er aktualisiert den system wert nicht
                                    müsste das nicht wieder in die eckigen Klammer sein ?
                                    JJAAAAAA, er hats gemacht, super, dh ich hab jetzt soweit alles zusammen was ich brauchen werde, super, besten Dank!
                                    • mickym
                                      @humidor Du hast 2 R Äste - wahrscheinli
                                      Na schön - Du hast jetzt 2 R Äste - weil Du wahrscheinlich einmal einfach den topic aus dem Demo genommen hast. Der bleibt auch immer im iobroker stehen - den kannst Du wieder löschen.
                                      • Humidor
                                        @mickym hab die mal geöscht, war sicherlich durch falsche Aufrufe
                                        dh ich kann alles Mqtt Werte einlesen die er mir gibt, ich kann sie pollen lassen, ich kann bäume und Einzelwerte einlesen.
                                        wie ist das mit schreiben, ich möchte einen Wert verändern
                                        Bps. vom Ladegerät (Schalter 2) auf OFF und retour
                                        • mickym
                                          @humidor Ich melde mich gleich - bin aber im Moment gerade beschäftigt
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Humidor
                                            @mickym ich bräuchte mal die Beschreibung aller Parameter, ohne sucht mach sich nen Ast..
                                            2514
