    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • da_Woody
      da_Woody @Stephan1966 last edited by
      @stephan1966 nö, mach ich nicht.
      ich probiere viel auf meiner testpage aus, kopier die dann auf die richtige page, wenn ich dann auf der testpage noch was anderes probiere, wird das dort sofort übernommen.
      genauso umgekehrt. hab ich eine idea etwas zu verbessern, kopie auf die testpage, testen. wenns passt, zurück auf die originalpage und alte löschen.
        Stephan1966 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Danke für diese Info 👍
        Wo findet man so etwas hier:
        • da_Woody
          @stephan1966 pöff, muss ich suchen... ich schau mal... allerdings wirds schon wieder offtopic.
          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread
          https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
          https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
          • astuermer
            astuermer last edited by astuermer
            Gibts eigentlich schon eine Lösung am Horizont, weil man die App unter iOS mit LTE immer erst 5-10x starten muss, damit eine Verbindung zum Pro Account aufgebaut werden kann? Mit WLAN im Hausnetz gehts sofort.
            Ich hab mit LTE zirka 75% der Starts das rotierende ioBroker Icon und dann "Loading Data" (lädt ewig und passiert nix). Nach 4, 5, 6 mal neu starten der App lädt er dann direkt mein Lovelace Interface.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Mal eine Frage an die Programmierer der App - was würde es für einen Aufwand bedeuten, wenn man der Android & iOS Version ggf. eine Android Auto, Appel Carplay Integration verpassen würde?
              Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das an Aufwand bedeutet - ob ggf. alles neu programmiert, oder ob vielleicht in den Programmiertools nur irgend ein Harken gesetzt werden muss (AA Ready).
              Als Anwendungsfall sehe ich hier u.a. die Darstellung der VIS bei Elektro Fahrzeug im Android Auto Infotainment während der Ladepausen. Oder die aktive Bedienung von Gargentoren, Garten- und Eingangsbeleuchtung über eine entsprechendes Visualisierung.
              Eine verwegene Idee und nicht machbar, oder etwas was es Wert ist zu diskutieren?
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan
                Ich finde die Idee garnicht so schlecht. Mir fehlt dafür gerade noch die Idee, wie ich das sinnvoll nutzen könnte, aber wenn die Funktion erstmal da ist, fällt mir ganz sicher etwas ein.
                Ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber Apple ist bei sowas sehr strickt, was die Funktionen einer solchen App angeht. Letztlich ist das ja ein Webbrowser und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sowas durchwinken wird.
                Mit CarPlay und HomeKit kann man das Garagentor überwiegend auch ohne Vis ganz bequem öffnen. Wenn man sich dem Zuhause nähert erscheint eine Schaltfläche dafür
                • Duffy
                  Duffy @Hiltex last edited by
                  @foxriver76 und alle anderen.
                  Hallo an alle.
                  Ich habe eine Frage bezüglich ioBroker Visu und der Batteriebafrage die dann in der iobroker Vis erscheint.
                  Bei mir ist es so das die Batteriedaten nur dann "online" sind wenn auch der Handybildschirm an ist und die App gestartet.
                  Geht der Bildschirm des Handys aus ist in der vis auch der Batteriestand "offline"
                  Was muss ich einstellen das der Batteriestand immer "online ist? In der App habe ich diesbzüglich nichts gefunden.
                  Geht das Vielleicht nur mit dem Pro Zugang?
                  Ich möchte den Datenpunkt abfragen fürs laden des Handys auf 90%.
                  Wäre für eine Tip sehr dankbar.
                  VG Duffy
                  da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Duffy last edited by
                    @duffy ist das nicht wieder die geschichte das die eierphone das WLAN deaktivieren?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Duffy last edited by
                      @duffy die Kommunikation findet aktuell nur über den WebView statt, im Hintergrund geht da nix zuverlässig, da könnte man wenn dann sagen, erlaube eine URL zu definieren an die die Daten als JSON geschickt werden.
                      D Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @foxriver76 last edited by
                        Zum Thema App geht da schon viel mehr.
                        Habe ein Home assistant Testsystem aufgebaut.
                        • Da werden auch Daten gesendet wenn die App nicht im Vordergrund ist.
                        • Datenpunkte immer „uptodate“ nach Aufrufen der App
                        • keine Reloads erforderlich nach Standby etc.
                        Im kontext mobil devices, Da hat HA mächtig die Nase vorne, der Rest Naja ist glaube ich Gewöhnung mit den yaml, das sind mir die IOB datenpunkte lieber.
                        • Duffy
                          Duffy @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Ok danke schön. Da muss ich wohl gar nicht erst weiter probieren.
                          Aber ich hatte es ha vorher auch nicht, in so fern kein Verlust 😊
                          Liebe Grüsse Duffy
                          • astuermer
                            Wäre es möglich, die Meldung die beim Start der App erscheint optional auszublenden? „Berühren Sie das Display zeitgleich…“
                            Als Poweruser der App weiß man das mit den 3 Fingern ja ohnehin.
                            • astuermer
                              Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔
                              • Hiltex
                                Hiltex last edited by Hiltex
                                Bei funktioniert seit dem Update die App auf dem iPad auch nicht mehr. Die App bleibt einfach auf dem Startbildschirm hängen. Auf dem iPhone funktioniert alles einwandfrei. Ich verwende Vis.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Hiltex last edited by
                                  @hiltex ohne deine Konfiguration zu sehen schwer zu sagen woran es liegen könnte
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @astuermer last edited by
                                    @astuermer hm loading data kommt aber nicht von der App wenn das kommt ist das eigentlich bereits die Web Page auf der das steht
                                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      Hiltex @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 welche Informationen brauchst du?
                                      Das iPad hängt an der Wand, ohne LTE, ohne VPN, ohne Pro. Welche weiteren Informationen sind wichtig?
                                      • foxriver76
                                        @hiltex hm okay gleiche Voraussetzungen auf meinem iPad ich update später mal und schaue ob ich es nachstellen kann.
                                        • foxriver76
                                          @hiltex habe geupdated bei mir funktioniert es nach wie vor. Hast du Authentifizierung bei App Start aktiv z. B.? Evtl. mal Konfig Screenshot.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @astuermer last edited by foxriver76
                                            @astuermer also ich habe das problem auch wenn ich mit dem web browser über pro lovelace aufrufen möchte. Ich vermute das ist eher Pro oder Lovelace issue.
                                            Ich habe mal Bluefox gefragt bzgl. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/486 evtl. weiß er warum das so ist.
                                            andiweli created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                            open ioBroker App no longer opens Lovelace #486
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247927
