    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by
      @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
      @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
      so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen 😞
      Hab extra für dich da mal ein Feature Issue geschrieben. Ev. ergänze wenn du weitere Iddeen / Anregungen hast:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2608
      mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed [enhancement]: add (optional?) central logging #2608
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Danke!
        Aber entweder habe ich da was falsch verstanden, oder es geht um verschiedene Dinge!
        Meine Systeme haben keinen admin auf dem Slave/den Slaves.
        Ich bekomme immer alle logs auf den admin des Masters.
        ob das nicht so ist, wenn sich auf den slaves ebenfalls admins befänden, kann ich nicht beurteilen, glaube aber dass auch dann alle logs auf dem Master zusammenlaufen.
        und ja, um die logs der slaves im Master zu sehen muss man die Ansicht über das Pulldown im Reiter Protokolle umstellen
          SmartHomer 0 @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
          Schade.
          Ich habe mit dem Adapter für meine Tablet-Anzeige u.a. die folgendenden Datenpunkte ausgelesen:
          systeminfo.0.System.Software.node
          systeminfo.0.System.Software.npm
          Finden sich diese Informationen alternativ auch in einem anderen Objekt?
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @SmartHomer 0 last edited by
            @smarthomer-0
            schau mal hier rein:
            system.host.xxx.versions
            Im Objektbaum den Expertenmodus aktivieren ! 😉
              Thomas Braun Most Active @SmartHomer 0 last edited by Thomas Braun
              @smarthomer-0 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              Ja. Schau mal in
              system.host.HOSTNAME.versions.*
              danach.
              Da war der DJ schneller am Plattenteller.
                @djmarc75 @Thomas-Braun
                Danke für eure schnelle Antwort.
                Dort finden sich folgende Objekte:
                Ich bin mir nicht ganz sicher, was welcher Datenpunkt aussagt.
                Vermutlich muss ich auf "nodeNewest" und "npmCurrent" zugreifen, wenn ich meine aktuell installierten Versionen anzeigen will (?)
                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smarthomer-0
                  Da muss ich zuhause mal genauer schauen. Aber ich habe im Hinterkopf, dass die Bezeichnungen Newest und NewestNext missverständlich waren.
                  Ich weiß aber nicht mehr, was jetzt genau was bezeichnet.
                  Ich glaube aber, 'NewestNext' ist der Datenpunkt für die vom ioBroker empfohlene Version. Die tatsächlich installierte Version hole ich z. B. im 'iob nodejs-update'-Skript dann aber lieber aus dem Betriebssystem.
                  • DJMarc75
                    @smarthomer-0
                    hmpf, ich hab da einen DP mehr:
                    aber auch ich hole mir meine Versionen, wie auch @Thomas-Braun , über eine andere Quelle - in meinem Fall der Adapter
                    Linux-Control
                    Da gibt es super viele Befehle um Infos aus allen im Netzwerk befindlichen Linuxsysteme abzurufen 🙂
                    • mcm1957
                      Also auf meinem nicht auf Letztstand befindlichen Testsystem wird angezeigt:
                      Die current passen mit dem node -v, npm -v zusammen.
                        SmartHomer 0 @mcm1957 last edited by SmartHomer 0
                        @mcm57 @Thomas-Braun @DJMarc75
                        Das ist interessant - auf Grund eurer Screenshots habe ich grade nochmal einen Neustart des ioBroker gemacht
                        -jetzt habe ich auch alle sechs Datenpunkte wie bei Euch:
                        Daraus nehme ich mir für meine Anzeige jeweils die xxxCurrent
                        Vielen Dank für eure Mühen.
                        • Gaspode
                          Gaspode last edited by
                          Hmm, der Windows Installer ermittelt derzeit die aktuelle Noed.js Version über folgenden Link:
                          https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/master/admin/lib/data/infoData.json
                          Ich nehme mal an, der wird dann in Zukunft auch nicht weiter gepflegt. Hat jemand eine Alternative parat?
                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                            @gaspode
                            Jep - die Daten dort sind schon jetzt veraltet - ausgenommen die recommended node version 🙂
                            Die Datei wurde scnscheinend manuell gewartet und hat schon das Ende von node ^4 mit js-controller 5 nicht mehr mitbekommen.
                                "nodeOld": ["v0", "v4", "v5", "v6", "v7", "v8", "v9", "v10", "v11", "v13", "v15"],
                                "nodeNew": ["v17", "v19"],
                                "nodeAccepted": ["v12", "v14", "v16"],
                                "nodeRecommended": "v18"
                            Brauchst du wo ein Issue oder schreibst du es dir selbst?
                            DANKE fürs Aufzeigen !
                            Fragst du selbst ob / wie das ev. js-controller handhabt oder kann / soll ich da wo helfen? Kennst aber die Telegramm Channels eh sekbst ein wenig 🙂
                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                              Schreib ich mir dann selber. Ich frag dann auch gleich bei Telegram.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                                @gaspode sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                ich nehme an, dass eine aktuelle Quelle auch für @thomas-braun und sein iob diag hilfreich wäre
                                  Nö, die Info hole ich mir aus einem Datenpunkt aus dem ioBroker. Den Info-Adapter braucht's da wohl nicht.
                                    @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                    und das ist kein info.0 Datenpunkt?
                                    :duckundwech:
                                      Nein.
                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        Nein.
                                        Verrätst du auch, welchen du nutzt? Der muss seinen Wert ja auch irgendwo her bekommen, evtl. könnte man das dann doch auch an anderen Stellen nutzen und müsste nicht, wie gerade angedacht, was in iobroker.docs einführen.
                                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                          @gaspode
                                          Bin gerade nur am Handy und in den Code schauen ist schlecht. War aber unter .system.versions (oder so ähnlich)
                                          Wobei ich jetzt nicht weiß woher die dortige Info kommt.
                                          • Gaspode
                                            OK Danke, gefunden (steht ja auch über dem Beitrag mit meiner ersten Frage dazu 😄 ). Da gibt es leider nur Current, Newest, und NewestNext.
                                            Kein "Accepted" und "Recommended", wie ich es bräuchte.
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16531
