    4. Probleme mit iobroker.admin
    • Andre Hussel
      Andre Hussel @Homoran last edited by
      @homoran said in Probleme mit iobroker.admin:
      @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
      Einmal ist es nicht erreichbar, einmal Zeitüberschreitung bei der Verbindung.
      das widerspricht sich ja nicht.
      Wenn das Internet nicht erreichbar ist, kommt es zum timeout.
      Korrekt, ich habe es nur zusammengefasst.
      Manuell erreiche ich https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.
      auch vom RasPi aus?
      connect ENETUNREACH 2606:4700::6810:1a22:443
      kann es sein, dass du Probleme bei IPv6 hast?
      Möglich. Wundert mich aber, dass bei der ersten Installation auf Win10 keine Probleme bestanden. Ich prüfe das mal.
        Homoran Global Moderator Administrators @Andre Hussel last edited by
        deswegen ja die Frage ob der Pi die Probleme hat.
        Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andre Hussel
          Andre Hussel @Homoran last edited by Andre Hussel
          @homoran also. Tatsächlich ja.
          ping via RaspPi auf IPv6 gibt Timeout zurück
          ping auf cmd auf IPv6 gibt Timeout zurück
          check im Browser auf https://ipv6test.google.com/ gibt zurück:
          Es wurden keine Probleme gefunden.
          Sie haben kein IPv6, aber Sie sollten keine Probleme mit Websites haben, die IPv6 verwenden.
          Danke für die Hilfe, das Problem scheint ja dann an anderer Stelle zu liegen und hat dann mit ioBroker nichts mehr zu tun.
          edit: Spannend finde ich dennoch, dass es auf Windows läuft.
            Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by
            @andre-hussel
            Mach da mal den 'Connection Test':
            https://internet.nl/
            • Andre Hussel
              Andre Hussel @Thomas Braun last edited by
                Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by Thomas Braun
                @andre-hussel
                Ich hab das Verhalten z. B. wenn ich über ein VPN rausgehe:
                Wenn ich mein eigenes Heimnetz (via DS Lite angebunden) verwende:
                Ja, anscheinend nutzen Sie bereits IPv6.
                Willkommen im Internet von morgen!
                Das ist also ein Problem in deinem Netzwerk-Setup.
                  @andre-hussel
                  Das ist genau das was ich sagte:
                  Es wird eine IPv6-Adresse von deinem DNS-Server ermittelt, das Routing ist aber dann nicht richtig, es sind einfach keine IPv6-'Routen' vorhanden.
                  Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Andre Hussel
                    Andre Hussel @Thomas Braun last edited by Andre Hussel
                    @thomas-braun verstehe.
                    Was ich nicht verstehe: Wieso hat der Windowsinstaller von ioBroker damit keine Probleme gehabt? Der dürfte doch auf die gleiche IPv6 zugreifen wollen?
                      Ich vermute Windows fällt dann in einem zweiten Versuch auf IPv4 zurück.
                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                        Ja, das ist so. Windows nimmt als Fallback die IPv4, auch wenn IPv6 höher priorisiert ist . Linux ist da sturer.
                          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                          Immer dieser sture Pinguin. Aber zumindest erhöht es die Chancen eine Fehlkonfiguration auch zu erkennen.
                            @andre-hussel
                            Was hast du denn da für ein Setup? Bei den bisher hier behandelten Fällen war glaube ich einmal seitens des Internetproviders irgendwas nicht richtig geschaltet und die anderen hatten in der FritzBox kein IPv6 aktiviert.
                              Wildbill last edited by Wildbill
                              Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, Windows mache es richtig und Linux mache es falsch. Nein, falsch ist dann da nur das Netzwerksetup. IPv6 gibt es seit 1998. Das sind jetzt über 25 Jahre. In den meisten (allen?) Mobilfunknetzen ist man ausschliesslich nur noch per IPv6 unterwegs. Es gibt keinen, absolut keinen, Grund, heute noch stur nur mit IPv4 unerwegs zu sein, oder es nicht einmal im Router sauber einzurichten.
                              Wie man. sieht stellen immer mehr auf bevorzugte Erreichbarkeit/DNS-Auflösung per IPv6 um, was dann eben zu Problemen führt, wenn im eigenen Netzwerk IPv6 nicht oder unzureichend eingerichtet ist.
                              Und Linux macht es eben konsequent und zeigt die Fehler auf, die man aber selber beheben muss.
                              BTW, bevor jetzt noch jemand kommt, IPv6 sei unsicher, da man ja damit trackbar ist. Dann bitte mal nach SLAAC bzw. privacy extensions googlen. Und der Router hängt als Firewall ja auch noch dazwischen…
                              Gruss, Jürgen
                              • Andre Hussel
                                @thomas-braun das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da graben wir jetzt im Urschleim 🙂 Was wäre denn an Infos von Relevanz?
                                eon Highspeed 60/10 Glasfaser
                                Fritz Box 7590
                                Betriebsart: Internetrouter
                                Heimnetzfreigabe: UPnP
                                IPv4: DHCP aktiv
                                IPv6: Router Advertisement im LAN (ULA zugewiesen, solange keine IPv6 Verbindung besteht)
                                • auf "ULA immer zulassen" hatte ich es schon probiert
                                Weitere IPv6-Router im Heimnetz: IPv6 Präfixe zulassen, die andere IPv6 Router bekanntgeben
                                FritzBox stellt Standard-Internetzugang zur Verfügung
                                DNSv6 Server im Heimnetz: DNSv6 auch über Router Advertisement bekanntgeben
                                DHCPv6 im Heimnetz: Nur DNS Server zuweisen
                                • ich habe hier auch schon versucht: DNS Server, Präfix (IA_PD) und IPv6 Adressen (IA_IN) zuweisen.
                                  @andre-hussel
                                  So als Grundvoraussetzung.
                                  • Andre Hussel
                                    @thomas-braun identisch bei mir
                                      @andre-hussel
                                      Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
                                      • Andre Hussel
                                        @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt 🙂
                                          @andre-hussel
                                          Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
                                          • Andre Hussel
                                            @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin 🙂
                                            Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
                                            Thomas Braun Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1842
