    4. Probleme mit iobroker.admin
    • Andre Hussel
      Andre Hussel @Homoran last edited by Andre Hussel
      @homoran also. Tatsächlich ja.
      ping via RaspPi auf IPv6 gibt Timeout zurück
      ping auf cmd auf IPv6 gibt Timeout zurück
      check im Browser auf https://ipv6test.google.com/ gibt zurück:
      Es wurden keine Probleme gefunden.
      Sie haben kein IPv6, aber Sie sollten keine Probleme mit Websites haben, die IPv6 verwenden.
      Danke für die Hilfe, das Problem scheint ja dann an anderer Stelle zu liegen und hat dann mit ioBroker nichts mehr zu tun.
      edit: Spannend finde ich dennoch, dass es auf Windows läuft.
        Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by
        @andre-hussel
        Mach da mal den 'Connection Test':
        https://internet.nl/
        Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andre Hussel
          Andre Hussel @Thomas Braun last edited by
            Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by Thomas Braun
            @andre-hussel
            Ich hab das Verhalten z. B. wenn ich über ein VPN rausgehe:
            Wenn ich mein eigenes Heimnetz (via DS Lite angebunden) verwende:
            Ja, anscheinend nutzen Sie bereits IPv6.
            Willkommen im Internet von morgen!
            Das ist also ein Problem in deinem Netzwerk-Setup.
              @andre-hussel
              Das ist genau das was ich sagte:
              Es wird eine IPv6-Adresse von deinem DNS-Server ermittelt, das Routing ist aber dann nicht richtig, es sind einfach keine IPv6-'Routen' vorhanden.
              Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Andre Hussel
                Andre Hussel @Thomas Braun last edited by Andre Hussel
                @thomas-braun verstehe.
                Was ich nicht verstehe: Wieso hat der Windowsinstaller von ioBroker damit keine Probleme gehabt? Der dürfte doch auf die gleiche IPv6 zugreifen wollen?
                  @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                  Ich vermute Windows fällt dann in einem zweiten Versuch auf IPv4 zurück.
                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                    Ja, das ist so. Windows nimmt als Fallback die IPv4, auch wenn IPv6 höher priorisiert ist . Linux ist da sturer.
                      Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                      Immer dieser sture Pinguin. Aber zumindest erhöht es die Chancen eine Fehlkonfiguration auch zu erkennen.
                        @andre-hussel
                        Was hast du denn da für ein Setup? Bei den bisher hier behandelten Fällen war glaube ich einmal seitens des Internetproviders irgendwas nicht richtig geschaltet und die anderen hatten in der FritzBox kein IPv6 aktiviert.
                          Wildbill last edited by Wildbill
                          Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, Windows mache es richtig und Linux mache es falsch. Nein, falsch ist dann da nur das Netzwerksetup. IPv6 gibt es seit 1998. Das sind jetzt über 25 Jahre. In den meisten (allen?) Mobilfunknetzen ist man ausschliesslich nur noch per IPv6 unterwegs. Es gibt keinen, absolut keinen, Grund, heute noch stur nur mit IPv4 unerwegs zu sein, oder es nicht einmal im Router sauber einzurichten.
                          Wie man. sieht stellen immer mehr auf bevorzugte Erreichbarkeit/DNS-Auflösung per IPv6 um, was dann eben zu Problemen führt, wenn im eigenen Netzwerk IPv6 nicht oder unzureichend eingerichtet ist.
                          Und Linux macht es eben konsequent und zeigt die Fehler auf, die man aber selber beheben muss.
                          BTW, bevor jetzt noch jemand kommt, IPv6 sei unsicher, da man ja damit trackbar ist. Dann bitte mal nach SLAAC bzw. privacy extensions googlen. Und der Router hängt als Firewall ja auch noch dazwischen…
                          Gruss, Jürgen
                          • Andre Hussel
                            @thomas-braun das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da graben wir jetzt im Urschleim 🙂 Was wäre denn an Infos von Relevanz?
                            eon Highspeed 60/10 Glasfaser
                            Fritz Box 7590
                            Betriebsart: Internetrouter
                            Heimnetzfreigabe: UPnP
                            IPv4: DHCP aktiv
                            IPv6: Router Advertisement im LAN (ULA zugewiesen, solange keine IPv6 Verbindung besteht)
                            • auf "ULA immer zulassen" hatte ich es schon probiert
                            Weitere IPv6-Router im Heimnetz: IPv6 Präfixe zulassen, die andere IPv6 Router bekanntgeben
                            FritzBox stellt Standard-Internetzugang zur Verfügung
                            DNSv6 Server im Heimnetz: DNSv6 auch über Router Advertisement bekanntgeben
                            DHCPv6 im Heimnetz: Nur DNS Server zuweisen
                            • ich habe hier auch schon versucht: DNS Server, Präfix (IA_PD) und IPv6 Adressen (IA_IN) zuweisen.
                              @andre-hussel
                              So als Grundvoraussetzung.
                              • Andre Hussel
                                @thomas-braun identisch bei mir
                                  @andre-hussel
                                  Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
                                  • Andre Hussel
                                    @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt 🙂
                                      @andre-hussel
                                      Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
                                      • Andre Hussel
                                        @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin 🙂
                                        Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
                                        Thomas Braun Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @andre-hussel
                                          Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
                                          Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Andre Hussel last edited by
                                            in der /etc/gai.conf
                                            die Zeile
                                            precedence ::ffff:0:0/96  100
                                            einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
                                            Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
                                            1842
