    4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    • mayli01
      mayli01 @Homoran last edited by
      @Homoran im durchschnitt hab ich einen verbrauch von ca. 25 kWh täglich.
      Hier ein Beispiel:
      Der Tatsächliche wert sollte 25,005 KWh betragen.
      mayli01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mayli01
        mayli01 @mayli01 last edited by
        @mayli01 Niemand eine Idee wieso die Werte falsch angezeigt werden?
        • V
          voidcore last edited by voidcore
          Guten Abend,
          ich habe den oben angegeben SQL Query verwendet. Soweit alles schick.
          Mir ist aufgefallen das mir aber die Stunde 0-1Uhr fehlt.
          Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Meine Einstellungen Siehe Fotos ...
          Oben der Stats Wert wäre der korrekte ... unter den Balken das "Total" sollte das gleich sein, aber es gibt eine Differenz welches ich auf die besagte fehlende Zeit schiebe.
          Habe gewusst die Zeit auf "Gestern" weil da von 0-24Uhr alle Daten vorhanden sind.
          Einstellungen:
          Danke im Voraus und danke für das Teilen des SQL Query 🙂
          Edit:
          Der Query Inspektor Zeigt mir an das eine Stunde fehlt ... nur 23 Datensätze:
          Wenn ich mir die letzten 24h anzeigen lasse habe ich die Fehlenden Wh.
            axel @gender last edited by
            @gender Hast Du da was gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem...
              Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
              @axel sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
              du hast schon gesehen, dass der Thread von 2020 ist?
              • MartinP
                MartinP @crunchip last edited by
                @crunchip said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                Bezugnehmend auf das "Auslaufmodell flux Language": Ist das eine der verbleibenden Query-Languages der Influxdb in den Screenshots?
                Sieht ja fast nach SQL aus ...
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                  Ups, auch reingefallen ...
                    axel @MartinP last edited by
                    @martinp ist das Problem denn gelöst?
                    Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Diese Konstellation wie vor 5 Jahren wirst du heute nicht mehr haben.
                      Es ist also äußerst unwahrscheinlich dass du
                      stehst
                      • MartinP
                        MartinP @axel last edited by
                        @axel Da die "Karteileiche" nun eh schon zum Leben erweckt ist - hier nur soviel:
                        Mir waren die Datenbank-Query Languages zu kompliziert, und ich habe (zumindest für "Stunden" und "Tage" eine andere Lösung gewählt:
                        Userdata-Datenpunkte, in die hinein der Stunden bzw Tagesverbrauch geschrieben wird.
                        Die werden dann wieder in die Influx Datenbank geschrieben...
                        Gaszaehler.kWh_LastDay und Gaszaehler.kWh_LastHour
                        Die werden mit ein wenig Blockly gefüllt
                        Das ist der flux - Query für die Stunden-Balken:
                        from(bucket: "iobroker")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "kWh_last_hour")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "last")```
                        Dann noch "Bars" und "Bar alignment" eingestellt und Füllung und Farbgebung zurechtefummelt
                          @martinp Danke, so geht's auch 🙂
                          flot adapter vis
                          10
                          33
                          15168
