    4. Probleme mit iobroker.admin
      Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by
      @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
      Wieso hat der Windowsinstaller von ioBroker damit keine Probleme gehabt?
      Ich vermute Windows fällt dann in einem zweiten Versuch auf IPv4 zurück.
      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker.admin:
        Ja, das ist so. Windows nimmt als Fallback die IPv4, auch wenn IPv6 höher priorisiert ist . Linux ist da sturer.
          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Probleme mit iobroker.admin:
          Immer dieser sture Pinguin. Aber zumindest erhöht es die Chancen eine Fehlkonfiguration auch zu erkennen.
            Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by Thomas Braun
            @andre-hussel
            Was hast du denn da für ein Setup? Bei den bisher hier behandelten Fällen war glaube ich einmal seitens des Internetproviders irgendwas nicht richtig geschaltet und die anderen hatten in der FritzBox kein IPv6 aktiviert.
            Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Wildbill last edited by Wildbill
              Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, Windows mache es richtig und Linux mache es falsch. Nein, falsch ist dann da nur das Netzwerksetup. IPv6 gibt es seit 1998. Das sind jetzt über 25 Jahre. In den meisten (allen?) Mobilfunknetzen ist man ausschliesslich nur noch per IPv6 unterwegs. Es gibt keinen, absolut keinen, Grund, heute noch stur nur mit IPv4 unerwegs zu sein, oder es nicht einmal im Router sauber einzurichten.
              Wie man. sieht stellen immer mehr auf bevorzugte Erreichbarkeit/DNS-Auflösung per IPv6 um, was dann eben zu Problemen führt, wenn im eigenen Netzwerk IPv6 nicht oder unzureichend eingerichtet ist.
              Und Linux macht es eben konsequent und zeigt die Fehler auf, die man aber selber beheben muss.
              BTW, bevor jetzt noch jemand kommt, IPv6 sei unsicher, da man ja damit trackbar ist. Dann bitte mal nach SLAAC bzw. privacy extensions googlen. Und der Router hängt als Firewall ja auch noch dazwischen…
              Gruss, Jürgen
              • Andre Hussel
                Andre Hussel @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da graben wir jetzt im Urschleim 🙂 Was wäre denn an Infos von Relevanz?
                eon Highspeed 60/10 Glasfaser
                Fritz Box 7590
                Betriebsart: Internetrouter
                Heimnetzfreigabe: UPnP
                IPv4: DHCP aktiv
                IPv6: Router Advertisement im LAN (ULA zugewiesen, solange keine IPv6 Verbindung besteht)
                • auf "ULA immer zulassen" hatte ich es schon probiert
                Weitere IPv6-Router im Heimnetz: IPv6 Präfixe zulassen, die andere IPv6 Router bekanntgeben
                FritzBox stellt Standard-Internetzugang zur Verfügung
                DNSv6 Server im Heimnetz: DNSv6 auch über Router Advertisement bekanntgeben
                DHCPv6 im Heimnetz: Nur DNS Server zuweisen
                • ich habe hier auch schon versucht: DNS Server, Präfix (IA_PD) und IPv6 Adressen (IA_IN) zuweisen.
                  @andre-hussel
                  So als Grundvoraussetzung.
                  • Andre Hussel
                    @thomas-braun identisch bei mir
                      @andre-hussel
                      Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
                      • Andre Hussel
                        @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt 🙂
                          @andre-hussel
                          Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
                          • Andre Hussel
                            @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin 🙂
                            Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
                            Thomas Braun Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @andre-hussel
                              Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
                              Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Andre Hussel last edited by
                                in der /etc/gai.conf
                                die Zeile
                                precedence ::ffff:0:0/96  100
                                einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
                                Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
                                • Marc Berg
                                  @andre-hussel
                                  Du könntest mal noch schauen, was dir
                                  ip -6 r | grep ^def
                                  auswirft. Als Ergebnis muss dort dein Default-Gateway für IPv6 rausfallen. Das sollte wohl bei dir die Fritzbox sein?
                                  • Andre Hussel
                                    hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
                                    default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
                                    default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
                                    Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen 🙂
                                      @andre-hussel
                                      Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
                                      War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
                                      • Andre Hussel
                                        ich schreibe mal ein Support Ticket 🙂
                                        Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
                                          Revobobo @Andre Hussel last edited by
                                          Hallo Andre,
                                          wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
                                          Habe scheinbar das gleiche Problem...
                                          Auch hier:
                                          connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
                                          Dank Dir und viele Grüße
                                            Thomas Braun Most Active @Revobobo last edited by
                                            @revobobo
                                            Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
                                            https://internet.nl/
                                            1844
