    4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @ralle211 last edited by
      @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
      Hat jemand hier eine Anleitung für die Schreibweise bei mehreren Werten?
      Komma oder Semikolon hast Du mal probiert?
        ralle211 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Ja hab ich. Beides geht nicht
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schmakus
          Schmakus Developer @ralle211 last edited by Schmakus
          @ralle211 Vielleicht über ein array? [5,6,18]
          Alternativ als Workaround einen Alias anlegen, welcher true bei 5,6 und 18 ausgibt. Formel: [5, 6, 18].includes(val)
            ralle211 @Schmakus last edited by ralle211
            @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
            Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
            • jogibear9988
              jogibear9988 last edited by
              ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
              (In webUi geht das 😉 )
              • Schmakus
                Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
                == // exakt
                != // ungleich
                <= // kleiner/gleich
                >= // größer/gleich
                < // kleiner
                > // größer
                consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
                not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
                exist // nicht undefined, null oder NaN
                not exist // undefined, null oder NaN
                  liv-in-sky @ralle211 last edited by
                  @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
                  jogibear9988 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                    Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                      liv-in-sky @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988
                      ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                        @schmakus
                        Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                          ralle211 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                            @liv-in-sky
                            Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                            Danke euch allen
                              @ralle211
                              ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                                @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                                @ralle211
                                Das alleine müsste doch schon reichen.
                                bei entsprechender Anordnung der Widgets
                                • jogibear9988
                                  Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                                  So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
                                  vis
                                  1315
