    4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
    • Schmakus
      Schmakus Developer @ralle211 last edited by Schmakus
      @ralle211 Vielleicht über ein array? [5,6,18]
      Alternativ als Workaround einen Alias anlegen, welcher true bei 5,6 und 18 ausgibt. Formel: [5, 6, 18].includes(val)
        ralle211 @Schmakus last edited by ralle211
        @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
        Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 last edited by
          ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
          (In webUi geht das 😉 )
          • Schmakus
            @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
            Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
            == // exakt
            != // ungleich
            <= // kleiner/gleich
            >= // größer/gleich
            < // kleiner
            > // größer
            consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
            not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
            exist // nicht undefined, null oder NaN
            not exist // undefined, null oder NaN
              liv-in-sky @ralle211 last edited by
              @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
              jogibear9988 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                jogibear9988 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                  liv-in-sky @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988
                  ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                    @schmakus
                    Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                      ralle211 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                        @liv-in-sky
                        Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                        Danke euch allen
                          @ralle211
                          ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                            @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                            @ralle211
                            Das alleine müsste doch schon reichen.
                            bei entsprechender Anordnung der Widgets
                            • jogibear9988
                              Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                              So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
                              vis
                              1315
