    4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
      ralle211 @Schmakus last edited by ralle211
      @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
      [5, 6, 18].includes(val)
      Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
        (In webUi geht das 😉 )
        • Schmakus
          Schmakus Developer @ralle211 last edited by Schmakus
          @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
          Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
          == // exakt
          != // ungleich
          <= // kleiner/gleich
          >= // größer/gleich
          < // kleiner
          > // größer
          consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
          not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
          exist // nicht undefined, null oder NaN
          not exist // undefined, null oder NaN
            liv-in-sky @ralle211 last edited by
            @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
            jogibear9988 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
              Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                liv-in-sky @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988
                ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                  @schmakus
                  Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                    ralle211 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                      @liv-in-sky
                      Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                      Danke euch allen
                        @ralle211
                        ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                          @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                          @ralle211
                          Das alleine müsste doch schon reichen.
                          bei entsprechender Anordnung der Widgets
                          • jogibear9988
                            Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                            So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
                            vis
                            1315
