    4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
      (In webUi geht das 😉 )
      • Schmakus
        Schmakus Developer @ralle211 last edited by Schmakus
        @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
        @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
        [5, 6, 18].includes(val)
        Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
        Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
        == // exakt
        != // ungleich
        <= // kleiner/gleich
        >= // größer/gleich
        < // kleiner
        > // größer
        consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
        not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
        exist // nicht undefined, null oder NaN
        not exist // undefined, null oder NaN
          liv-in-sky @ralle211 last edited by
          @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
          jogibear9988 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
            Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
              liv-in-sky @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988
              ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                ralle211 @Schmakus last edited by
                @schmakus
                Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                  ralle211 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                    @liv-in-sky
                    Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                    Danke euch allen
                      @ralle211
                      ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                        @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                        @ralle211
                        Das alleine müsste doch schon reichen.
                        bei entsprechender Anordnung der Widgets
                        • jogibear9988
                          Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                          So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
                          vis
                          1315
