    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      GombersIOB @Trapper last edited by
      @trapper
      Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?
      Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.
        @trapper
        aber das Verbindungsverhalten bleibt
        Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.
          Trapper @GombersIOB last edited by Trapper
          @gombersiob
          nein, die Überschrift ist nicht doppelt. Das andere probiere ich mal nach und nach aus. Ich bekomme ja Daten, auch wenn der Adapter ständig "an und aus" geht. Bin erst mal für zwei Wochen nicht da.
          In dem Registerprotokoll gibt es positive load power und negative load power. Was ist damit gemeint? Und bei "import power from grid" ist das Stromnetz gemeint?
          Hat da schon jemand was gemacht um das zu visualisieren? Also einen Datenpunkt einrichten, der den Zustand in Wort angibt und nicht in Zahl. Also zB bei 13 sagt Load ist aktiv(was immer load auch ist), Batterie wird entladen, Strom wird produziert.
            PeZi @Trapper last edited by
            @trapper
            Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
            Der WR hat 2 Datenanschlüsse:
            1. den hinteren LAN-Port
            2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.
            Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
            Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
            Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...
              SaarlandUHU @McBeath last edited by
              @mcbeath
              gemäß deiner Anleitung vom 6. Dezember wollte ich den Modbus bei meinem SH8.0RT aktivieren. Hierzu wollte ich den Wechselrichter über seine IP-Adresse aufrufen. Leider konnte ich weder über die IP-Adresse von der LAN-Verbindung, noch über die IP-Adresse der WLAN-Verbindung darauf zugreifen. Ich bekomme immer die Meldung "Netzwerkfehler, bitte Netzwerk prüfen" angezeigt, siehe auch Screenshot
              Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                markus397 @SaarlandUHU last edited by
                @saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.
                  SaarlandUHU @markus397 last edited by
                  @markus397
                  manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
                  Läuft, danke dir
                    so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
                    ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
                    allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
                    Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
                      GombersIOB @SaarlandUHU last edited by
                      @saarlanduhu
                      Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.
                      btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.
                        Trapper @PeZi last edited by
                        @pezi
                        Hi, Danke für die Info.
                        Bei mir stellt es sich folgend dar:
                        Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
                        Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.
                          SaarlandUHU @GombersIOB last edited by
                          @gombersiob
                          bringt leider keine Verbesserung. wenn ch mit dem QModMaster die Verbindung überprüfe (siehe Spoiler), kann er die IP anpingen und der Port ist auch offen. Aber an Daten komme weiterhin nicht ran 😞
                          ------- Modbus TCP : Ping IP 192.168.178.105 -------
                          Ping wird ausgef�hrt f�r 192.168.178.105 mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
                          Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
                          Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
                          Ping-Statistik f�r 192.168.178.105:
                             Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                             (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                             Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 2ms
                          ------- Modbus TCP : Check Port 192.168.178.105:502 Status -------
                          Connected.Port is opened
                          ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
                          Read diagnostics data failed.
                          Error : Invalid data
                          Error : Timeout
                            ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
                            Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.
                            P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @trapper
                              Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
                              Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
                              Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
                                PeZi @SaarlandUHU last edited by
                                @saarlanduhu
                                Um zu verhindern, dass über DHCP neue IP-Adressen zugewiesen werden, kannst Du in der FB die Adresse reservieren.
                                Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzverbindungen geht Du bei dem betroffenen links auf das Bleistift:
                                dort dann das Häkchen setzen:
                                Oben auf der Seite kannst Du auch einen eindeutigen Gerätenamen vergeben:
                                  @saarlanduhu
                                  Steck den Stecker doch nochmal zurück auf den WiNet-S Steckplatz. Das Abziehen des Kabels führt auch zu einem Reset auf den Modbus-Adapter. Wenn eine fehlerhafte Sequenz in der Abfrage die Ursache war (was ich bisher immer noch glaube), sollte es jetzt auch da wieder funktionieren. Würde mich wirklich interessieren.
                                    @pezi
                                    Hi Pezi,
                                    hatte ähnliche Einstellungen. Unterschied war Wartezeit bis zum erneuten Verbinden. Da hatte ich 60000 ms. Ein Ändern auf 4000ms hat wie erwartet zu einem schnelleren Verbinden und Trennen geführt.
                                      PeZi last edited by PeZi
                                      Ich habe mal versucht die einzelnen Leistungsdaten der Sungrow-App aus den verfügbaren Registern nachzubilden, komme dabei allerdings nicht wirklich weiter.
                                      Verfügbar sind ja zu den Leistungen folgende Informationen:
                                      Register:
                                      5016 Total DC power
                                      5600 DTSU666
                                      13007 Load power
                                      13009 Export power
                                      13021 Battery power
                                      13033 Total activ power
                                      sowie die Status-Bits aus Register 13000
                                      Bit 0 PV power
                                      Bit 1 Battery charging
                                      Bit 2 Battery discharging
                                      Bit 3 Positiv load power
                                      Bit 4 Feed in power
                                      Bit 5 Import power from grid
                                      Bit 6 Reserved
                                      Bit 7 Negativ load power
                                      Physikalisch stellt sich das dann so dar:
                                      und wird in der App wie folgt angezeigt:
                                      Wie zu sehen ist, passen die beiden Varianten hinsichtlich ihrer Daten nicht wirklich zusammen.
                                      Direkt zugeordnet werden können nur die Register 5016, 5600 und 13021.
                                      Die übrigen Register und Werte scheint der WR irgendwie intern zu ermitteln.
                                      Wichtig wäre zu wissen, wo die Werte 7 und 8 aus der ersten Zeichnung zu finden sind. Evtl. werden die ja in einem der anderen Register (13007, 13009 und 13033) ausgegeben. Aus den Namen dieser Register sind deren Inhalte, zumindest für mich, nicht eindeutig verständlich.
                                      Ich habe meinen bisherigen Erkenntnisstand mal in folgender Tabelle zusammengefasst und hoffe darauf, dass Ihr da etwas Licht in Dunkle bringen könnt und die noch leeren Feldern in den beiden unteren Tabellen entsprechend füllen könnt.
                                      Hier...
                                      https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                                      ... wurde bereits intensiv auf das Thema eingegangen. Das dort veröffentliche Skript habe ich auch im Einsatz, die angezeigten Werte sind teilweise nicht plausibel. Gerade der Bereich zwischen Batterie und Netz (Werte F und G) passt nicht.
                                        GombersIOB @PeZi last edited by
                                        @pezi
                                        In dem Script der von Dir verlinkten Seite wird doch die Kalkulation durchgeführt:
                                        Wenn PV-Load (Reg 5016) größer als Hausverbrauch (Reg 13007) ist, dann kommt der Strom fürs Haus von der PV-Anlage, der Rest geht in die Batterie (wenn Batterie geladen wird) uns/oder den Export.
                                        Das stimmt zwar nicht ganz, denn es kann auch sein, dass Strom importiert wird (fürs Haus) und die PV-Anlage nur die Batterie lädt.
                                          @gombersiob
                                          Zurückstecken war leider nicht erfolgreich. LAN-Kabel steckt jetzt wieder am hinteren Port.
                                            @saarlanduhu
                                            Danke. Ich nutze beide Anschlüsse gleichzeitig, problemlos. Die Probleme, auch die Abbrüche, hatte ich bis die Liste der Ports stimmte. Seit einem Jahr ist aber alles in Ordnung.
                                            Über den WiNet-S-Anschluss habe ich den ioBroker angebunden, über den anderen frage mit einem eigenen Programm zyklisch die Register ab und schreibe sie als XML File weg - für spätere Auswertungen.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            324852
