    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      ja!
      ok, bin etwas retro anscheinend 🤒
      • Santos
        Santos last edited by
        Abend,
        ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
        Danke im Voraus
          Thomas Braun Most Active @Santos last edited by
          @santos
          Wie installierst du es denn? Welche Meldungen kommen genau?
          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Santos
            Santos @Thomas Braun last edited by Santos
            @thomas-braun Ich installiere es direkt als Adapter, oder was meinst du?
            Es werden zuerst alle Objekte runtergeladen und nacheinander installiert, dauert ziemlich lange. Am Ende kommt aber dann die Zeile mit dem Fehlercode 32. Liegt es vielleicht daran, dass ich meine ganze iobroker Instanz (js, npm) seit einem Jahr nicht geupdatet habe? Eigentlich handele ich immer nach dem Prinzip never touching a running system.
              @santos
              Ja, das ist ganz sicher der Grund...
              iob diag
              sagt zu der Kiste?
                Homoran Global Moderator Administrators @Santos last edited by
                @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                und diese Einstellung führt jetzt zu deinem Problem, bis hin zu einer nie mehr fixbaren Installation.
                • Santos
                  Santos @Thomas Braun last edited by Homoran
                  pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                   iobroker setup                                               Setup ioBroker
                   iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                   iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                   iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                   iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                   iobroker info                                                Shows the host info
                   iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                   iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                   iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                   iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                   iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                   iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                   iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                   iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                   iobroker upgrade                                             Upgrade management
                   iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                   iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                   iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                   iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                   iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                   iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                   iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                   iobroker touch <file>                                        Touch file
                   iobroker rm <file>                                           Remove file
                   iobroker file                                                File management
                   iobroker user                                                User commands
                   iobroker group                                               group management
                   iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                   iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                   iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                   iobroker cert                                                Certificate management
                   iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                   iobroker backup                                              Create backup
                   iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                   iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                   iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                   iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                   iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                   iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                   iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                   iobroker multihost                                           Multihost management
                   iobroker compact                                             compact group management
                   iobroker plugin                                              Plugin management
                   iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                   --help  Show help  [boolean]
                    @santos
                    Dann fangen wir ganz unten an...
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Und dann nochmal
                    iob diag
                      @santos ja, so alt, dass es die Befehle nicht kennt.
                      Das gibt jetzt Arbeit
                      • Santos
                        Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                                               v.2023-10-10
                          Static hostname: raspberrypi
                                Icon name: computer
                         Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                   Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                             Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:
                        Pending iob updates:    5
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                                               /usr/bin/node           v17.6.0
                                               /usr/bin/npm            8.5.1
                                               /usr/bin/npx            8.5.1
                                               /usr/bin/corepack       0.10.0
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        1.2G        4.8G
                        Active iob-Instances:   19
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                                               admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                7577
                        States:                 9682
                        Size of iob-Database:
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          @santos bitte die Langfassung
                          • Santos
                            Santos @Homoran last edited by
                            Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
                            Santos Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ist tot.
                              Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                              iob nodejs-update
                              bringt die Basis auf Stand.
                              Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
                              Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
                              • Santos
                                Santos @Santos last edited by Homoran
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 21:35:31 up 46 days, 59 min,  2 users,  load average: 0.96, 1.29, 1.37
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET
                                           Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.9G        1.2G        4.6G        395M        2.1G        6.3G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G        1.2G        4.7G
                                         7898 M total memory
                                         1207 M used memory
                                          869 M active memory
                                         2182 M inactive memory
                                         4617 M free memory
                                          233 M buffer memory
                                         1839 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  8.1G   48G  15% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  396M  3.5G  11% /run
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                515M    /var/
                                193M    /var/cache
                                181M    /var/cache/apt
                                125M    /var/lib
                                122M    /var/cache/apt/archives
                                Archived and active journals take up 394.7M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                17M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                385M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            8.5.1
                                /usr/bin/npx            8.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.18
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.18 [Updatable]
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        7577
                                States:         9681
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
                                Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease
                                Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s)
                                Reading package lists...
                                E: Broken packages
                                Pending Updates:
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54870218   6832/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16284      522/dnsmasq
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      537/sshd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          53797492   9084/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54865841   6654/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54868268   6606/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863717   6217/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863710   6217/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16961      510/vncserver-x11-c
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54862302   6237/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54866932   6824/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16286      522/dnsmasq
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16314      537/sshd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          53797491   9084/cupsd
                                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16960      510/vncserver-x11-c
                                udp        0      0 0.0.0.0:59828           0.0.0.0:*                           108        15850      403/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16283      522/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18815      457/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          53796127   9086/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          30663282   639/tailscaled
                                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54867124   6527/io.mihome.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15848      403/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::40928                :::*                                108        15851      403/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21396      457/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16285      522/dnsmasq
                                udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          30663281   639/tailscaled
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15849      403/avahi-daemon: r
                                2024-02-02 21:29:02.192  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543
                                2024-02-02 21:29:02.202  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385
                                2024-02-02 21:29:02.468  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880
                                2024-02-02 21:29:02.708  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343
                                2024-02-02 21:29:02.716  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766
                                2024-02-02 21:29:43.287  - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                                2024-02-02 21:29:57.566  - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                2024-02-02 21:29:59.018  - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query
                                2024-02-02 21:29:59.918  - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states...
                                2024-02-02 21:29:59.931  - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                                2024-02-02 21:30:00.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110
                                2024-02-02 21:30:02.476  - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2024-02-02 21:30:02.641  - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2024-02-02 21:30:02.853  - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18
                                2024-02-02 21:30:11.044  - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2024-02-02 21:30:11.565  - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up...
                                2024-02-02 21:30:11.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-02-02 21:30:18.813  - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ...
                                2024-02-02 21:32:48.987  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
                                2024-02-02 21:34:46.737  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin
                                2024-02-02 21:34:48.077  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected.
                                2024-02-02 21:34:51.027  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected.
                                2024-02-02 21:34:54.795  - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
                                  Selbstverständlich.
                                    Alleine schon deswegen, weil ungerade nodejs Versionen nur Entwicklerversionen sind, npm immer nur mit nodejs zusammen installiert werden soll und der Controller v5 Bedingung für vis2 ist
                                      E: Broken packages
                                      Deine Paketdatenbank ist inkonsistent.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      zeigen.
                                      • Santos
                                        So, jetzt fertig.
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        22:11:07 up 46 days,  1:35,  2 users,  load average: 1.61, 3.09, 2.87
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                        This system needs to be REBOOTED!
                                                      Local time: Fri 2024-02-02 22:11:07 CET
                                                  Universal time: Fri 2024-02-02 21:11:07 UTC
                                                        RTC time: n/a
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        1.2G        3.2G        395M        3.5G        6.3G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        1.2G        3.3G
                                                7898 M total memory
                                                1200 M used memory
                                                1004 M active memory
                                                3455 M inactive memory
                                                3189 M free memory
                                                 262 M buffer memory
                                                3246 M swap cache
                                                  99 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                  99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  8.3G   48G  15% /
                                        [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=4        37,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        516M    /var/
                                        193M    /var/cache
                                        182M    /var/cache/apt
                                        125M    /var/lib
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                         Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                         Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            18.18.2-1nodesource1 1001
                                            18.18.1-1nodesource1 1001
                                            18.18.0-1nodesource1 1001
                                            18.17.1-1nodesource1 1001
                                            18.17.0-1nodesource1 1001
                                            18.16.1-1nodesource1 1001
                                            18.16.0-1nodesource1 1001
                                            18.15.0-1nodesource1 1001
                                            18.14.2-1nodesource1 1001
                                            18.14.1-1nodesource1 1001
                                            18.14.0-1nodesource1 1001
                                            18.13.0-1nodesource1 1001
                                            18.12.0-1nodesource1 1001
                                            18.11.0-1nodesource1 1001
                                            18.10.0-1nodesource1 1001
                                            18.9.1-1nodesource1 1001
                                            18.9.0-1nodesource1 1001
                                            18.8.0-1nodesource1 1001
                                            18.7.0-1nodesource1 1001
                                            18.6.0-1nodesource1 1001
                                            18.5.0-1nodesource1 1001
                                            18.4.0-1nodesource1 1001
                                            18.3.0-1nodesource1 1001
                                            18.2.0-1nodesource1 1001
                                            18.1.0-1nodesource1 1001
                                            18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.13.15
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Objects and States
                                        Objects:        7581
                                        States:         9658
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Fetched 6564 B in 3s (2131 B/s)
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54931202   14511/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54988018   27703/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          54986327   27773/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928185   14328/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928156   14270/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54927526   13964/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54923960   13964/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54926940   13982/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54931003   14478/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          54988020   27703/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          54986326   27773/cupsd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46015           0.0.0.0:*                           108        54987139   27929/avahi-daemon:
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          54989164   27832/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          54983888   27133/tailscaled
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54929576   14216/io.mihome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        54987137   27929/avahi-daemon:
                                        udp6       0      0 :::55206                :::*                                108        54987140   27929/avahi-daemon:
                                        udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          54983879   27133/tailscaled
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        54987138   27929/avahi-daemon:
                                        2024-02-02 21:53:50.068  - info: info.0 (14419) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-02-02 21:53:50.789  - info: discovery.0 (14593) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2024-02-02 21:53:51.458  - info: discovery.0 (14593) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-02 21:53:51.556  - info: info.0 (14419) cpu Temp res = {"main":62.809,"cores":[],"max":62.809,"socket":[],"chipset":null}
                                        2024-02-02 21:53:54.555  - info: fronius.0 (14661) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-02 21:54:14.769  - info: daswetter.0 (14563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2024-02-02 21:54:15.297  - info: daswetter.0 (14563) cleaned everything up...
                                        2024-02-02 21:54:15.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-02-02 21:54:30.220  - info: alexa2.0 (14146) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                        2024-02-02 21:54:30.222  - info: alexa2.0 (14146) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                        2024-02-02 21:54:30.223  - info: alexa2.0 (14146)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                                        2024-02-02 21:54:37.499  - info: alexa2.0 (14146) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:47:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2024-02-02 21:54:38.446  - info: alexa2.0 (14146) No smart home devices to query
                                        2024-02-02 21:54:39.378  - info: alexa2.0 (14146) Subscribing to states...
                                        2024-02-02 21:54:39.387  - info: alexa2.0 (14146) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                                        2024-02-02 21:54:41.421  - info: alexa2.0 (14146) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2024-02-02 21:54:54.670  - info: alexa2.0 (14146) Initialization Done ...
                                        2024-02-02 22:00:00.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19160
                                        2024-02-02 22:00:02.752  - info: daswetter.0 (19160) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2024-02-02 22:00:02.879  - info: daswetter.0 (19160) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-02 22:00:10.894  - info: daswetter.0 (19160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2024-02-02 22:00:11.408  - info: daswetter.0 (19160) cleaned everything up...
                                        2024-02-02 22:00:11.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-02-02 22:06:39.130  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connection closed: closed
                                        2024-02-02 22:06:39.528  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connected with secret 1706907999526_2818
                                          vncserver-x11-c
                                          Was macht der da?
                                          Schalt den (vermutlich in raspi-config) aus.
                                          Den fully und zigbee auch noch updaten.
                                          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Santos
                                            @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            vncserver-x11-c
                                            Was macht der da?
                                            Den vncserver habe ich am Anfang noch genutzt, war einfach zu bedienen.
                                            Jetzt funzt alles wieder und die VIS-2 wurde installiert. Die nächsten Tage schnuppere ich mich dann rein.
                                            Vielen Dank für die schnelle, vor allem professionelle Hilfe!
                                            422
                                            114303
