    4. Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @Homoran last edited by
      @homoran Danke, würdest du bitte meinn letzten Beitrag ebenfalls hierein setzen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k sagte in Problem nach update:
        aber nur wenn du in der Zwischenzeit den Threadtitel anpasst 😁
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          @homoran Danke. Ich suche die Funktion...
            drei Punkte menü im ersten Posting
            editieren
            Dann in den Titel gehen
              Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
              Leider ohne Erfolg
              Das stimmt nicht. Die npm errors wurden weniger.
              Jetzt klemmt es hier:
              npm ERR! missing: homebridge-camera-ffmpeg@^3.1.4, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
              Fehlen da in der ham-Instanz die Module?
              • Marc_el_K
                Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Den nutze ich glaube ich gar nicht mehr...
                  @marc_el_k
                  Dann schmeiß den Krempel raus, macht der auch keine Zicken mehr.
                  iob del iobroker.ham
                  • Marc_el_K
                    iob start admin.0
                    hat nun geholfen
                      @marc_el_k
                      Dan zeig jetzt noch mal
                      iob diag
                      • Marc_el_K
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         22:01:32 up 12 min,  1 user,  load average: 1.75, 2.35, 1.75
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-02-02 22:01:32 CET
                                   Universal time: Fri 2024-02-02 21:01:32 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.9G        5.1G        0.0K        762M        5.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.9G        5.2G
                                 7812 M total memory
                                 1923 M used memory
                                 1967 M active memory
                                  492 M inactive memory
                                 5126 M free memory
                                  159 M buffer memory
                                  603 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      117G   19G   94G  17% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        /dev/sda1      vfat      233G   30G  204G  13% /media/usb
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Fri Feb  2 21:48:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Feb  2 21:49:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Feb  2 21:49:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Feb  2 21:49:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.2G    /var/
                        2.7G    /var/cache/apt
                        2.7G    /var/cache
                        2.6G    /var/cache/apt/archives
                        2.4G    /var/log
                        Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.6G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                        npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                        npm ERR! extraneous: undici-types@5.26.5 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T21_01_41_174Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   6
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                        Objects and States
                        Objects:        28595
                        States:         23209
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17356      1570/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16890      1228/upsd
                        tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19791      1481/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16545      532/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      532/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30133      3868/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11903      410/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11882      582/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14984      410/deCONZ
                        tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          16889      1228/upsd
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       14955      413/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11884      582/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       15626      413/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       15623      413/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23642      2151/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1796/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       52561      9084/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23029      2890/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       16344      1090/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2008       404/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16333      1198/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:46853           0.0.0.0:*                           108        2010       404/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22369      2126/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16505      410/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18978      1280/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18979      1280/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:36575           0.0.0.0:*                           1001       21943      2126/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16508      820/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          65344      820/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2009       404/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::42682                :::*                                108        2011       404/avahi-daemon: r
                        2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                        2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                        2024-02-02 22:03:00.023  - warn: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        2024-02-02 22:03:00.025  - error: javascript.0 (985) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                        2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:50)
                        2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                        2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                        2024-02-02 22:03:00.027  - error: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2024-02-02 22:03:00.039  - error: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                        2024-02-02 22:03:00.040  - error: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        2024-02-02 22:03:00.465  - warn: javascript.0 (985) getState "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M09951329SR.Info.macAddress" not found (3)
                        2024-02-02 22:03:00.466  - warn: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:24)
                        2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                        2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                        2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                        2024-02-02 22:03:00.468  - warn: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        2024-02-02 22:03:00.469  - error: javascript.0 (985) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                        2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:50)
                        2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                        2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                        2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                        2024-02-02 22:03:00.471  - error: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          da sind noch
                          @marc_el_k sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                          ELSPROBLEMS
                          und Probleme mit der fremden Frau im Haus
                            Kernel : aarch64
                            Userland : armhf
                            Stell das in den nächsten Monaten auf eine reines 64Bit-System um. Geht aber nur per Neuinstallation (Dann halt direkt Raspberry OS 12 installieren).
                            Boot Target: graphical.target
                            Setz das auf
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Hattest du den ham-Adapter nicht rausgeworfen?
                            Der zickt aber noch herum.
                            • Marc_el_K
                              @homoran sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                              da sind noch
                              ELSPROBLEMS
                              Was heißt das?
                                da sind noch
                                ELSPROBLEMS
                                Was heißt das?
                                deine Alexa gat wohl die IP gewechselt
                                  @marc_el_k
                                  Im Skript Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links sind Fehler enthalten.
                                  • Marc_el_K
                                    @thomas-braun sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                                    Setz das auf
                                    Hab ich gesetzt.
                                    Den HAM Adapter habe ich nicht entfernt, da ich ihn noch nutze.
                                      Dann schau dir die angemeckerten Module an. Irgendwas klemmt da.
                                      • Marc_el_K
                                        Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Danke für den Hinweis. Zu blöd, dass ich dafür ne Neuinstallation brauche. Ich habe auf meinem Raspberry weitere Dinge eingerichtet, wo ich nicht mal mehr weiß ob ich die Anleitungen noch finde 🫣
                                        PS: den ham Adapter habe jetzt deinstalliert.
                                        1251
