    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      was ich falsch mache
      du hast zu lange gewartet.
      aber das sollte doch nicht so schwer sein....
      leider doch wenn man eine Version mit breaking changes überspringt.
      bitte den "screenshot" als Zext in code-tags posten
        Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
        Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an
        Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        ausführen.
        Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
          @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
          hast du da was entziffern können?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
            Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
            Geht aber nur weil das Bild scheinbar groß genug ist um in der Vergrößerung scharf zu bleiben
              Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
              Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                nutzt bei 6" display nicht viel.
                habs gesehen
                erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
                @Frank-KNX
                das muss jetzt der fixer richten.
                klappt bei dir wenigstens der iob fix?
                  Frank-KNX @Homoran last edited by
                  leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
                  Danke für die ersten Hinweise.
                  Verstehe ich das nun richtig.
                  Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
                  mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
                  Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
                  Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    ausführen.
                      Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @homoran ich suche gerade hier
                        https://forum.iobroker.net/post/1043425
                        ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
                        kann aber nichts auf die Schnelle finden
                          So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                          Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                          nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                          Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                          Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                            ALLES!
                            wenn diese Ausgabe
                            enthält, ist wohl sehr viel krumm
                            Dann mach erst dein SSH flott
                              Natürlich!
                              der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                                Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                                "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                                Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                                  ähm, ja!
                                  windows?
                                  powershell öffnen
                                  ssh user@IP eingeben
                                  fertig
                                  user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                                  F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                                      Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                                      Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                        ähm, ja!
                                        windows?
                                        powershell öffnen
                                        fertig
                                        geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                                          ja!
                                          wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                          Natürlich als user pi
                                            So, SSH funktioniert.
                                            Vielen Dank..
                                            Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                                            Was soll ich nun eingeben ?
                                            4599
