    4. Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k sagte in Problem nach update:
      @homoran Danke. Ich suche die Funktion...
      drei Punkte menü im ersten Posting
      editieren
      Dann in den Titel gehen
        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
        Leider ohne Erfolg
        Das stimmt nicht. Die npm errors wurden weniger.
        Jetzt klemmt es hier:
        npm ERR! missing: homebridge-camera-ffmpeg@^3.1.4, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
        Fehlen da in der ham-Instanz die Module?
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Den nutze ich glaube ich gar nicht mehr...
            @marc_el_k
            Dann schmeiß den Krempel raus, macht der auch keine Zicken mehr.
            iob del iobroker.ham
            • Marc_el_K
              iob start admin.0
              hat nun geholfen
                @marc_el_k
                Dan zeig jetzt noch mal
                iob diag
                • Marc_el_K
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   22:01:32 up 12 min,  1 user,  load average: 1.75, 2.35, 1.75
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-02-02 22:01:32 CET
                             Universal time: Fri 2024-02-02 21:01:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        1.9G        5.1G        0.0K        762M        5.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.9G        5.2G
                           7812 M total memory
                           1923 M used memory
                           1967 M active memory
                            492 M inactive memory
                           5126 M free memory
                            159 M buffer memory
                            603 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      117G   19G   94G  17% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  /dev/sda1      vfat      233G   30G  204G  13% /media/usb
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Fri Feb  2 21:48:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Feb  2 21:49:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Feb  2 21:49:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Feb  2 21:49:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  5.2G    /var/
                  2.7G    /var/cache/apt
                  2.7G    /var/cache
                  2.6G    /var/cache/apt/archives
                  2.4G    /var/log
                  Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.6G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                  npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                  npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                  npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                  npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                  npm ERR! extraneous: undici-types@5.26.5 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                  npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                  npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T21_01_41_174Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.15
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   6
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                  Objects and States
                  Objects:        28595
                  States:         23209
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17356      1570/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16890      1228/upsd
                  tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19791      1481/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16545      532/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      532/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30133      3868/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11903      410/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11882      582/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14984      410/deCONZ
                  tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          16889      1228/upsd
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       14955      413/go2rtc_linux_ar
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11884      582/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       15626      413/go2rtc_linux_ar
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       15623      413/go2rtc_linux_ar
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23642      2151/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1796/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       52561      9084/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23029      2890/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       16344      1090/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2008       404/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16333      1198/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:46853           0.0.0.0:*                           108        2010       404/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22369      2126/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16505      410/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18978      1280/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18979      1280/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:36575           0.0.0.0:*                           1001       21943      2126/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16508      820/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          65344      820/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2009       404/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42682                :::*                                108        2011       404/avahi-daemon: r
                  2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.023  - warn: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-02 22:03:00.025  - error: javascript.0 (985) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                  2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:50)
                  2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                  2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.027  - error: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.039  - error: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.040  - error: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-02 22:03:00.465  - warn: javascript.0 (985) getState "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M09951329SR.Info.macAddress" not found (3)
                  2024-02-02 22:03:00.466  - warn: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:24)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.468  - warn: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-02 22:03:00.469  - error: javascript.0 (985) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:50)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.471  - error: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    da sind noch
                    @marc_el_k sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                    ELSPROBLEMS
                    und Probleme mit der fremden Frau im Haus
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      Stell das in den nächsten Monaten auf eine reines 64Bit-System um. Geht aber nur per Neuinstallation (Dann halt direkt Raspberry OS 12 installieren).
                      Boot Target: graphical.target
                      Setz das auf
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Hattest du den ham-Adapter nicht rausgeworfen?
                      Der zickt aber noch herum.
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                        da sind noch
                        ELSPROBLEMS
                        Was heißt das?
                          da sind noch
                          ELSPROBLEMS
                          Was heißt das?
                          deine Alexa gat wohl die IP gewechselt
                            @marc_el_k
                            Im Skript Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links sind Fehler enthalten.
                            • Marc_el_K
                              @thomas-braun sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                              Setz das auf
                              Hab ich gesetzt.
                              Den HAM Adapter habe ich nicht entfernt, da ich ihn noch nutze.
                                Dann schau dir die angemeckerten Module an. Irgendwas klemmt da.
                                • Marc_el_K
                                  Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Danke für den Hinweis. Zu blöd, dass ich dafür ne Neuinstallation brauche. Ich habe auf meinem Raspberry weitere Dinge eingerichtet, wo ich nicht mal mehr weiß ob ich die Anleitungen noch finde 🫣
                                  PS: den ham Adapter habe jetzt deinstalliert.
                                  1251
