    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      nie nicht per sudo angepackt...
      hast du da was entziffern können?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
        Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
        Geht aber nur weil das Bild scheinbar groß genug ist um in der Vergrößerung scharf zu bleiben
          Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
          Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
            nutzt bei 6" display nicht viel.
            habs gesehen
            erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
            @Frank-KNX
            das muss jetzt der fixer richten.
            klappt bei dir wenigstens der iob fix?
              Frank-KNX @Homoran last edited by
              leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
              Danke für die ersten Hinweise.
              Verstehe ich das nun richtig.
              Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
              mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
              Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
              Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
                Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
                @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an
                Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                ausführen.
                Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
                  Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
                  Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @homoran ich suche gerade hier
                    https://forum.iobroker.net/post/1043425
                    ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
                    kann aber nichts auf die Schnelle finden
                      So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                      Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                      nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                      Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                      Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                        ALLES!
                        wenn diese Ausgabe
                        enthält, ist wohl sehr viel krumm
                        Dann mach erst dein SSH flott
                          Natürlich!
                          der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                            Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                            "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                            Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                              ähm, ja!
                              windows?
                              powershell öffnen
                              ssh user@IP eingeben
                              fertig
                              user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                              F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                                  Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                                  Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                    ähm, ja!
                                    windows?
                                    powershell öffnen
                                    fertig
                                    geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                                      ja!
                                      wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                      Natürlich als user pi
                                        So, SSH funktioniert.
                                        Vielen Dank..
                                        Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                                        Was soll ich nun eingeben ?
                                          iob diag
                                          Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                                            Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: raspberrypi
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : armhf
                                            Systemuptime and Load:
                                             22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                                                       Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       true
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         8.0G        975M        6.0G
                                                     7898 M total memory
                                                      975 M used memory
                                                      534 M active memory
                                                     1296 M inactive memory
                                                     5866 M free memory
                                                      134 M buffer memory
                                                      922 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                                            [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                            TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                            /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                            |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                            `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            914M    /var/
                                            552M    /var/cache
                                            539M    /var/cache/apt
                                            480M    /var/cache/apt/archives
                                            248M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            101M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                                            3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                                            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                            /usr/bin/node           v18.0.0
                                            /usr/bin/npm            8.6.0
                                            /usr/bin/npx            8.6.0
                                            /usr/bin/corepack       0.10.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.0.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                             *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            At least one iobroker host is running.
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  3.1.6
                                            admin:          4.1.11
                                            javascript:     4.8.4
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                            + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                            + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                                            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                            + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                                              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                              system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Active repo: Stable (default)
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Stable (default)
                                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                            Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                                            Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                            Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                                            Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                                            Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                                            Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                                            Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                                            Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                            Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                            Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                            Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                            Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                                            Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                                            Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        3504
                                            States:         2428
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4599
