    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
      Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
        weil das Bild scheinbar groß genug ist
        nutzt bei 6" display nicht viel.
        habs gesehen
        erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
        @Frank-KNX
        das muss jetzt der fixer richten.
        klappt bei dir wenigstens der iob fix?
          Frank-KNX @Homoran last edited by
          leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
          Danke für die ersten Hinweise.
          Verstehe ich das nun richtig.
          Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
          mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
          Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
          Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
            Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
            @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
            @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
            Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an
            Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            ausführen.
            Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
              Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
              Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @homoran ich suche gerade hier
                https://forum.iobroker.net/post/1043425
                ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
                kann aber nichts auf die Schnelle finden
                  So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                  Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                  nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                  Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                  Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                    ALLES!
                    wenn diese Ausgabe
                    enthält, ist wohl sehr viel krumm
                    Dann mach erst dein SSH flott
                      Natürlich!
                      der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                        Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                        "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                        Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                          ähm, ja!
                          windows?
                          powershell öffnen
                          ssh user@IP eingeben
                          fertig
                          user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                          F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                              Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                              Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                ähm, ja!
                                windows?
                                powershell öffnen
                                fertig
                                geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                                  ja!
                                  wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                  Natürlich als user pi
                                    So, SSH funktioniert.
                                    Vielen Dank..
                                    Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                                    Was soll ich nun eingeben ?
                                      iob diag
                                      Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                                        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                    Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                                                   Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        975M        6.0G
                                                 7898 M total memory
                                                  975 M used memory
                                                  534 M active memory
                                                 1296 M inactive memory
                                                 5866 M free memory
                                                  134 M buffer memory
                                                  922 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                                        [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        914M    /var/
                                        552M    /var/cache
                                        539M    /var/cache/apt
                                        480M    /var/cache/apt/archives
                                        248M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        101M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                        /usr/bin/node           v18.0.0
                                        /usr/bin/npm            8.6.0
                                        /usr/bin/npx            8.6.0
                                        /usr/bin/corepack       0.10.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.0.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                         *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  3.1.6
                                        admin:          4.1.11
                                        javascript:     4.8.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                        + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                        + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo: Stable (default)
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                                        Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                                        Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                                        Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                                        Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                                        Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                                        Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                        Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                        Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                        Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                                        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                                        Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        3504
                                        States:         2428
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                                          Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                                          ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                                          Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                                            Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                                            @frank-knx
                                            Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                            rm influxdata-archive_compat.key
                                            iob stop
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            sudo reboot
                                            Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                                            iob diag
                                            Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
                                            4599
