    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
      Natürlich!
      der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
        Frank-KNX @Homoran last edited by
        Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
        "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
        Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
          ähm, ja!
          windows?
          powershell öffnen
          ssh user@IP eingeben
          fertig
          user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
          F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
            https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
              Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
              Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                ähm, ja!
                windows?
                powershell öffnen
                fertig
                geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                  ja!
                  wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                  Natürlich als user pi
                    So, SSH funktioniert.
                    Vielen Dank..
                    Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                    Was soll ich nun eingeben ?
                      iob diag
                      Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                                   Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        975M        6.0G
                                 7898 M total memory
                                  975 M used memory
                                  534 M active memory
                                 1296 M inactive memory
                                 5866 M free memory
                                  134 M buffer memory
                                  922 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                        [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        914M    /var/
                        552M    /var/cache
                        539M    /var/cache/apt
                        480M    /var/cache/apt/archives
                        248M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        101M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                        /usr/bin/node           v18.0.0
                        /usr/bin/npm            8.6.0
                        /usr/bin/npx            8.6.0
                        /usr/bin/corepack       0.10.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.0.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                         *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Core adapters versions
                        js-controller:  3.1.6
                        admin:          4.1.11
                        javascript:     4.8.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                        + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                        + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo: Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                        Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                        Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                        Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                        Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                        Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                        Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                        Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                        Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                        Objects and States
                        Objects:        3504
                        States:         2428
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                          Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                          ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                          Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                            Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                            @frank-knx
                            Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                            iob diag
                            Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
                              Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
                              E: Broken packages
                              Pending Updates:
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
                              tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
                              udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
                                So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7898 M total memory
                                          975 M used memory
                                          534 M active memory
                                         5866 M free memory
                                          134 M buffer memory
                                          922 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                914M    /var/
                                552M    /var/cache
                                539M    /var/cache/apt
                                248M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            8.6.0
                                /usr/bin/npx            8.6.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                admin:          4.1.11
                                javascript:     4.8.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                update done
                                Objects and States
                                Objects:        3504
                                States:         2428
                                Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
                                Reading package lists...
                                E: Broken packages
                                Pending Updates:
                                2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
                                2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                                2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
                                2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
                                2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
                                2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
                                2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
                                2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                  Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:
                                  Pending iob updates:    14
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                          /usr/bin/npm            8.6.0
                                                          /usr/bin/npx            8.6.0
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                                  Active iob-Instances:   26
                                  ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                          admin                   4.1.11
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Objects:                3504
                                  States:                 2428
                                  Size of iob-Database:
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    Jetzt was ich raus.
                                    Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                                    Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                                      Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                                      Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                                        Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                        rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @frank-knx
                                          grep -r influx /etc/apt/
                                            Hier das Ergebnis dieser Eingabe:
                                            pi@raspberrypi:~ $ grep -r influx /etc/apt/
                                            Übereinstimmungen in Binärdatei /etc/apt/trusted.gpg
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            4618
