    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
      ähm, ja!
      windows?
      powershell öffnen
      ssh user@IP eingeben
      fertig
      user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
      F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
        "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
        https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
          Frank-KNX @Homoran last edited by
          Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
          Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
            ähm, ja!
            windows?
            powershell öffnen
            fertig
            geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
              ja!
              wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
              Natürlich als user pi
                So, SSH funktioniert.
                Vielen Dank..
                Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
                Was soll ich nun eingeben ?
                  iob diag
                  Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
                    Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                               Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        975M        6.0G
                             7898 M total memory
                              975 M used memory
                              534 M active memory
                             1296 M inactive memory
                             5866 M free memory
                              134 M buffer memory
                              922 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                    [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                    /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    914M    /var/
                    552M    /var/cache
                    539M    /var/cache/apt
                    480M    /var/cache/apt/archives
                    248M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    101M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                    /usr/bin/node           v18.0.0
                    /usr/bin/npm            8.6.0
                    /usr/bin/npx            8.6.0
                    /usr/bin/corepack       0.10.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.0.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                     *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Core adapters versions
                    js-controller:  3.1.6
                    admin:          4.1.11
                    javascript:     4.8.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                    + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                    + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                      system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo: Stable (default)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                    Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                    Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                    Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                    Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                    Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                    Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                    Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                    Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                    Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                    Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                    Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                    Objects and States
                    Objects:        3504
                    States:         2428
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                      Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                      ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                      Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                        Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                        @frank-knx
                        Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                        iob diag
                        Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
                          Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
                          E: Broken packages
                          Pending Updates:
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
                          tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
                          udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
                            So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                      975 M used memory
                                      534 M active memory
                                     5866 M free memory
                                      134 M buffer memory
                                      922 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            914M    /var/
                            552M    /var/cache
                            539M    /var/cache/apt
                            248M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            8.6.0
                            /usr/bin/npx            8.6.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          4.1.11
                            javascript:     4.8.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            update done
                            Objects and States
                            Objects:        3504
                            States:         2428
                            Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
                            Reading package lists...
                            E: Broken packages
                            Pending Updates:
                            2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                            2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                            2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                            2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                            2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                            2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                            2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
                            2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                            2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                            2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                            2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                            2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                            2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                            2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                            2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
                            2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
                            2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
                            2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
                            2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
                            2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                            2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                            2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                            2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                            2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                            2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:
                              Pending iob updates:    14
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                      /usr/bin/npm            8.6.0
                                                      /usr/bin/npx            8.6.0
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                              Active iob-Instances:   26
                              ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                      admin                   4.1.11
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Objects:                3504
                              States:                 2428
                              Size of iob-Database:
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                Jetzt was ich raus.
                                Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                                Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                                  Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                                  Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                                    Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @frank-knx
                                      grep -r influx /etc/apt/
                                        Hier das Ergebnis dieser Eingabe:
                                        pi@raspberrypi:~ $ grep -r influx /etc/apt/
                                        Übereinstimmungen in Binärdatei /etc/apt/trusted.gpg
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @frank-knx
                                          Dann mach mal mit der zweiten Zeile weiter.
                                            Hallo Thomas, sorry für meine erneute Rückfrage
                                            Meinst du deine Zeile mit "wget -q.....>"
                                            Nur den Inhalt der Zeile 2? Was ist mit dem echo.... diese Zeilen separat eingeben oder die Zeile 2-4 gemeinsam kopieren und eingeben ?
                                            4627
