    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by
      @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
      ähm, ja!
      windows?
      powershell öffnen
      ssh user@IP eingeben
      fertig
      user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
      geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
        muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
        ja!
        wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
        Natürlich als user pi
          Frank-KNX @Homoran last edited by
          So, SSH funktioniert.
          Vielen Dank..
          Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
          Was soll ich nun eingeben ?
            Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
            iob diag
            Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
              Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                         Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        975M        6.0G
                       7898 M total memory
                        975 M used memory
                        534 M active memory
                       1296 M inactive memory
                       5866 M free memory
                        134 M buffer memory
                        922 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
              [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
              /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              914M    /var/
              552M    /var/cache
              539M    /var/cache/apt
              480M    /var/cache/apt/archives
              248M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              101M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
              3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
              3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.0.0
              /usr/bin/node           v18.0.0
              /usr/bin/npm            8.6.0
              /usr/bin/npx            8.6.0
              /usr/bin/corepack       0.10.0
              nodejs:
                Installed: 18.0.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
               *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller:  3.1.6
              admin:          4.1.11
              javascript:     4.8.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
              + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
              + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
              + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo: Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
              update done
              Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
              Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
              Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
              Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
              Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
              Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
              Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
              Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
              Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
              Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
              Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
              Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
              Objects and States
              Objects:        3504
              States:         2428
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                Hier der Auszug aus dem "iob diag".
                ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
                Hoffe, dass hilft für Diagnose.
                  Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                  @frank-knx
                  Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  rm influxdata-archive_compat.key
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
                  iob diag
                  Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
                    Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
                    E: Broken packages
                    Pending Updates:
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
                    tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
                    udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
                      So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                975 M used memory
                                534 M active memory
                               5866 M free memory
                                134 M buffer memory
                                922 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      914M    /var/
                      552M    /var/cache
                      539M    /var/cache/apt
                      248M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            8.6.0
                      /usr/bin/npx            8.6.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      admin:          4.1.11
                      javascript:     4.8.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      update done
                      Objects and States
                      Objects:        3504
                      States:         2428
                      Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
                      Reading package lists...
                      E: Broken packages
                      Pending Updates:
                      2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                      2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                      2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                      2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                      2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                      2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                      2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
                      2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                      2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                      2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                      2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                      2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                      2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                      2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                      2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
                      2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
                      2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
                      2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
                      2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
                      2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                      2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                      2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                      2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                      2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                      2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                        Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:
                        Pending iob updates:    14
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                /usr/bin/npm            8.6.0
                                                /usr/bin/npx            8.6.0
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                        Active iob-Instances:   26
                        ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                admin                   4.1.11
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Objects:                3504
                        States:                 2428
                        Size of iob-Database:
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          Jetzt was ich raus.
                          Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                          Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                            Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                            Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                              Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                              rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @frank-knx
                                grep -r influx /etc/apt/
                                  Hier das Ergebnis dieser Eingabe:
                                  pi@raspberrypi:~ $ grep -r influx /etc/apt/
                                  Übereinstimmungen in Binärdatei /etc/apt/trusted.gpg
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @frank-knx
                                    Dann mach mal mit der zweiten Zeile weiter.
                                      Hallo Thomas, sorry für meine erneute Rückfrage
                                      Meinst du deine Zeile mit "wget -q.....>"
                                      Nur den Inhalt der Zeile 2? Was ist mit dem echo.... diese Zeilen separat eingeben oder die Zeile 2-4 gemeinsam kopieren und eingeben ?
                                        @frank-knx
                                        Zeilenweise 2 - 9 eingeben.
                                          Hallo Thomas, heute ist der Wurm drin.
                                          mit dem Befehl sudo apt full-upgrade sind zunächst Unmengen Daten erfolgreich geholt werden, aber dann starteten nachfolgende Fehlermeldungen:
                                          Holen:322 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-flask all 1.0.2-3+deb10u1 [93,0 kB]
                                          Holen:323 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-pil armhf 5.4.1-2+deb10u4 [364 kB]
                                          Holen:333 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-renderpm armhf 3.5.13-1+deb10u2 [64,2 kB]
                                          Holen:283 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-avmedia-backend-gstreamer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 [19,5 kB]
                                          Holen:284 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-writer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 [6.736 kB]
                                          Fehl:263 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf openjdk-11-jdk-headless armhf 11.0.22+7-1~deb10u1
                                            Verbindung fehlgeschlagen [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          Fehl:284 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-writer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                            Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 nicht möglich (134.76.12.6) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:638:60f:110::1:2), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          Fehl:285 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-core armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                            Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          Fehl:287 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-nlpsolver all 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                          Fehl:288 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-wiki-publisher all 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                          Fehl:299 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libva-wayland2 armhf 2.4.0-1
                                          Fehl:278 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-report-builder all 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                            Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 nicht möglich (141.84.43.22) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:4ca0:4300::1:22), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          Fehl:289 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libruby2.5 armhf 2.5.5-3+deb10u6
                                            Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          Fehl:306 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-l10n all 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:334 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-reportlab-accel armhf 3.5.13-1+deb10u2
                                          Fehl:341 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sudo armhf 1.8.27-1+deb10u5
                                          Fehl:345 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:300 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:301 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:302 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:303 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:311 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:315 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf node-tough-cookie all 2.3.4+dfsg-1+deb10u1
                                          Fehl:321 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python-jinja2 all 2.10-2+deb10u1
                                          Fehl:325 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python-requests all 2.21.0-1+deb10u1
                                          Fehl:327 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-jinja2 all 2.10-2+deb10u1
                                          Fehl:329 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-flask all 1.0.2-3+deb10u1
                                          Fehl:331 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-pil.imagetk armhf 5.4.1-2+deb10u4
                                          Fehl:332 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-pil armhf 5.4.1-2+deb10u4
                                          Fehl:335 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-reportlab all 3.5.13-1+deb10u2
                                          Fehl:336 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-urllib3 all 1.24.1-1+deb10u2
                                          Fehl:337 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-requests all 2.21.0-1+deb10u1
                                          Fehl:344 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:346 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Fehl:347 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                          Es wurden 572 MB in 3 min 36 s geholt (2.656 kB/s).
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/o/openjdk-11/openjdk-11-jdk-headless_11.0.22+7-1~deb10u1_armhf.deb Verbindung fehlgeschlagen [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-report-builder_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 nicht möglich (141.84.43.22) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:4ca0:4300::1:22), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-writer_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 nicht möglich (134.76.12.6) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:638:60f:110::1:2), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-core_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-nlpsolver_0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-wiki-publisher_1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/r/ruby2.5/libruby2.5_2.5.5-3+deb10u6_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libv/libva/libva-wayland2_2.4.0-1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/libvlccore9_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-skins2_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-qt_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-l10n_3.0.20-0+deb10u1_all.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/libvlc-bin_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/n/node-tough-cookie/node-tough-cookie_2.3.4+dfsg-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/j/jinja2/python-jinja2_2.10-2+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/r/requests/python-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/j/jinja2/python3-jinja2_2.10-2+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/f/flask/python3-flask_1.0.2-3+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/pillow/python3-pil.imagetk_5.4.1-2+deb10u4_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/pillow/python3-pil_5.4.1-2+deb10u4_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-reportlab/python3-reportlab-accel_3.5.13-1+deb10u2_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-reportlab/python3-reportlab_3.5.13-1+deb10u2_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-urllib3/python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u2_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/r/requests/python3-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u5_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-notify_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-samba_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-video-splitter_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-visualization_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Da ist bei dir im Netzwerk wohl IPv6 nicht/nicht richtig eingerichtet.
                                            4627
