    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      2001:638:60f:110::1:2
      Da ist bei dir im Netzwerk wohl IPv6 nicht/nicht richtig eingerichtet.
        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
        Sorry, hatte ich bisher nicht gemerkt oder gebraucht. Daher an der Fritzbox nichts besonderes eingerichtet.
        Habe ich nun ein Problem, dass ich ein paar Daten von IPV6 Adressen nicht laden kann ?
        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Frank-KNX last edited by
          @frank-knx Siehe HIER
          Schau, dass Du in Deiner Fritzbox IPv6 vernünftig einstellst, Du wirst sonst immer mehr Probleme bekommen. Wie kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe keine Fritzbox und weiss auch nicht, bei welchem Provider Du bist.
          Gruss, Jürgen
            Jetzt brauchst du es. Einfachster Fall: Nur aktivieren.
              Hallo Thomas,
              ich hatte parallel schon gestartet und es ist alles (wie auf deinem Bild) aktiviert und unter "Online Monitor" ist auch der Hinweis, dass die IPV6 Verbindung mit Adresse vergeben ist.
              Fritzbox ist also in Ordnung.
              Kann es am PI liegen, dass dort IPV6 aktiviert sein muss ?
              Ich habe unter Einstellungen nichts gefunden.. ich habe aber den PI in Verdacht.
              Gibt es eine Testmöglichkeit ?
                ip a
                anschauen.
                  PI hängt derzeit am W-Lan: hier das Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:~ $ ip a
                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                         valid_lft forever preferred_lft forever
                      inet6 ::1/128 scope host
                  2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
                      link/ether dc:a6:32:d3:7a:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                      link/ether dc:a6:32:d3:7a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.2.98/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute wlan0
                      inet6 2a02:6d40:2458:4101:933:caf3:d3fe:118c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                         valid_lft 7081sec preferred_lft 3481sec
                      inet6 fe80::199d:25f7:b037:5cec/64 scope link
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @frank-knx
                    Sollte eigentlich passen.
                      Soll ich das upgrade nochmal versuchen oder wie durch die Oberfläche vorgeschlagen die beiden Befehle versuchen ?
                      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                        @frank-knx
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        nochmal.
                          Hallo Thomas,
                          dieses Mal ist das Upgrade anders gelaufen. Ich habe nun aber folgende Meldung...
                          Was soll ich machen ?
                          Bestätigen ?
                          libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                            Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                            certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                            certificate check callback and so may be subjected to a
                            man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                            libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                            as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                            the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                            will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                            In this case remove the known_host entry for this server and configure
                            the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                              Host <IP or hostname of the git server>
                                 HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                            to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                            entry by e.g manually connecting to it.
                           -- Tobias Frost <tobi@debian.org>  Thi, 23 Feb 2023 21:01:45 +0100
                          (Drücken Sie q zum Beenden (Quit))apt-listchanges: Neuigkeiten
                            @frank-knx
                            Ja, bestätigen.
                              Hallo Thomas,
                              dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
                              Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
                              Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
                              Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
                              Beste Grüße FRANK
                                @frank-knx
                                Zeig mal
                                iob diag
                                  Hier die aktuelle Version:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                                             Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                                           7898 M total memory
                                           1023 M used memory
                                            197 M active memory
                                           1257 M inactive memory
                                           6302 M free memory
                                             70 M buffer memory
                                            502 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                                  [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                  /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.5G    /var/
                                  1.1G    /var/cache/apt/archives
                                  1.1G    /var/cache/apt
                                  1.1G    /var/cache
                                  262M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  101M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  3.1.6
                                  admin:          4.1.11
                                  javascript:     4.8.4
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                  + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                  + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                    system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo: Stable (default)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                                  Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                                  Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                                  Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                                  Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                                  Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                                  Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                  Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                  Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                  Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                                  Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                                  Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        3504
                                  States:         2438
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
                                  tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
                                  2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                                  2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                                  2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                                  2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
                                  2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
                                  2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                  2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                  2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                  2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                  2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                  2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                  2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
                                  2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
                                  2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                                  2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                                  2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                                  2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                                  2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
                                  2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
                                  2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                  2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                  2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                  2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                  2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                  2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                    Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                                    Und hier noch das Summary:
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    14
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        1.1G        6.2G
                                    Active iob-Instances:   26
                                    ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                            admin                   4.1.11
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Objects:                3504
                                    States:                 2438
                                    Size of iob-Database:
                                    656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                      @frank-knx
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                        Hallo Thomas,
                                        also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                                        Nachfolgend die Fehlermeldung:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                                        NPM version: 10.2.3
                                        npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                         Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                         States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                                         Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                         States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                         Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                         Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm ERR! command failed
                                        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                        npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                        npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                                        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                        npm ERR!         throw e;
                                        npm ERR!         ^
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                        npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                        npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                        npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                        npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                                        npm ERR!   command: {
                                        npm ERR!     name: 'scan',
                                        npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                        npm ERR!   }
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Node.js v18.19.0
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                                        Starting node restart.js
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @frank-knx
                                          Die Adapter-Updates sind durch?
                                          iob update
                                          sagt?
                                            Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                                            Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                                            4621
