    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      Sorry, hatte ich bisher nicht gemerkt oder gebraucht.
      Jetzt brauchst du es. Einfachster Fall: Nur aktivieren.
        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas,
        ich hatte parallel schon gestartet und es ist alles (wie auf deinem Bild) aktiviert und unter "Online Monitor" ist auch der Hinweis, dass die IPV6 Verbindung mit Adresse vergeben ist.
        Fritzbox ist also in Ordnung.
        Kann es am PI liegen, dass dort IPV6 aktiviert sein muss ?
        Ich habe unter Einstellungen nichts gefunden.. ich habe aber den PI in Verdacht.
        Gibt es eine Testmöglichkeit ?
          ip a
          anschauen.
            PI hängt derzeit am W-Lan: hier das Ergebnis:
            pi@raspberrypi:~ $ ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
                link/ether dc:a6:32:d3:7a:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                link/ether dc:a6:32:d3:7a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                inet 192.168.2.98/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute wlan0
                inet6 2a02:6d40:2458:4101:933:caf3:d3fe:118c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                   valid_lft 7081sec preferred_lft 3481sec
                inet6 fe80::199d:25f7:b037:5cec/64 scope link
            pi@raspberrypi:~ $
              @frank-knx
              Sollte eigentlich passen.
                Soll ich das upgrade nochmal versuchen oder wie durch die Oberfläche vorgeschlagen die beiden Befehle versuchen ?
                E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                  @frank-knx
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  nochmal.
                    Hallo Thomas,
                    dieses Mal ist das Upgrade anders gelaufen. Ich habe nun aber folgende Meldung...
                    Was soll ich machen ?
                    Bestätigen ?
                    libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                      Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                      certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                      certificate check callback and so may be subjected to a
                      man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                      libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                      as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                      the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                      will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                      In this case remove the known_host entry for this server and configure
                      the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                        Host <IP or hostname of the git server>
                           HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                      to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                      entry by e.g manually connecting to it.
                     -- Tobias Frost <tobi@debian.org>  Thi, 23 Feb 2023 21:01:45 +0100
                    (Drücken Sie q zum Beenden (Quit))apt-listchanges: Neuigkeiten
                      @frank-knx
                      Ja, bestätigen.
                        Hallo Thomas,
                        dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
                        Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
                        Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
                        Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
                        Beste Grüße FRANK
                          @frank-knx
                          Zeig mal
                          iob diag
                            Hier die aktuelle Version:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                                       Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                                     7898 M total memory
                                     1023 M used memory
                                      197 M active memory
                                     1257 M inactive memory
                                     6302 M free memory
                                       70 M buffer memory
                                      502 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                            [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                            /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1.1G    /var/cache/apt/archives
                            1.1G    /var/cache/apt
                            1.1G    /var/cache
                            262M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            101M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                            3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Core adapters versions
                            js-controller:  3.1.6
                            admin:          4.1.11
                            javascript:     4.8.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                            + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                            + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                            + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                              system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo: Stable (default)
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                            Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                            Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                            Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                            Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                            Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                            Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                            Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                            Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                            Objects and States
                            Objects:        3504
                            States:         2438
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
                            2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                            2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                            2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                            2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
                            2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
                            2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                            2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                            2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                            2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                            2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                            2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                            2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
                            2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
                            2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                            2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                            2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                            2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                            2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
                            2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
                            2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                            2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                            2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                            2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                            2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                            2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                              Und hier noch das Summary:
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    14
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.1G        6.2G
                              Active iob-Instances:   26
                              ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                      admin                   4.1.11
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Objects:                3504
                              States:                 2438
                              Size of iob-Database:
                              656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                @frank-knx
                                iob update
                                iob upgrade
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                  Hallo Thomas,
                                  also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                                  Nachfolgend die Fehlermeldung:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                                  NPM version: 10.2.3
                                  npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                   States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                   States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                  npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                  npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                                  npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  npm ERR!         throw e;
                                  npm ERR!         ^
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                  npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                  npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                                  npm ERR!   command: {
                                  npm ERR!     name: 'scan',
                                  npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                  npm ERR!   }
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Node.js v18.19.0
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                                  Starting node restart.js
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @frank-knx
                                    Die Adapter-Updates sind durch?
                                    iob update
                                    sagt?
                                      Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                                      Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                                        Muss noch ergänzen..
                                        Nachfolgend upgrade...
                                        Alles nicht instalierten Adapter werden angezeigt.. aber die installierten meldet er, als nicht upgedated, weil die JS-Controller Version ja bekanntlich zu alt ist => Das will ich ja gerade ändern...
                                        Adapter "accuweather"    is not installed.
                                        Adapter "acme"           is not installed.
                                        Adapter "adb"            is not installed.
                                        Adapter "adguard"        is not installed.
                                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.22
                                        Adapter "aio"            is not installed.
                                        Adapter "airconwithme"   is not installed.
                                        Adapter "airzone"        is not installed.
                                        Adapter "alarm"          is not installed.
                                        Adapter "alexa-shoppinglist" is not installed.
                                        Adapter "alexa-timer-vis" is not installed.
                                        Adapter "alexa2"         is not installed.
                                        Adapter "alias-manager"  is not installed.
                                        Adapter "alpha-ess"      is not installed.
                                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                        Adapter "amtronwallbox"  is not installed.
                                        Adapter "anelhut"        is not installed.
                                        Adapter "apcups"         is not installed.
                                        Adapter "apg-info"       is not installed.
                                        Adapter "artnet"         is not installed.
                                        Adapter "artnet-recorder" is not installed.
                                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                        Adapter "atlas-scientific-ezo-i2c" is not installed.
                                        Adapter "awattar"        is not installed.
                                        Adapter "awtrix-light"   is not installed.
                                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.0
                                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                        Adapter "benchmark"      is not installed.
                                        Adapter "benq"           is not installed.
                                        Adapter "bestway"        is not installed.
                                        Adapter "bidirectional-counter" is not installed.
                                        Adapter "birthdays"      is not installed.
                                        Adapter "ble"            is not installed.
                                        Adapter "blebox"         is not installed.
                                        Adapter "bluelink"       is not installed.
                                        Adapter "bmw"            is not installed.
                                        Adapter "bosch-ebike"    is not installed.
                                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                        Adapter "botslab360"     is not installed.
                                        Adapter "botvac"         is not installed.
                                        Adapter "bring"          is not installed.
                                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                                        Adapter "bshb"           is not installed.
                                        Adapter "bwt"            is not installed.
                                        Adapter "bydbatt"        is not installed.
                                        Adapter "bydhvs"         is not installed.
                                        Adapter "canbus"         is not installed.
                                        Adapter "cec2"           is not installed.
                                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                                        Adapter "cleveron"       is not installed.
                                        Adapter "cloud"          is not installed.
                                        Adapter "cloudflare"     is not installed.
                                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                                        Adapter "contactid"      is not installed.
                                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                        Adapter "countdown"      is not installed.
                                        Adapter "cul"            is not installed.
                                        Adapter "daikin"         is not installed.
                                        Adapter "daikin-cloud"   is not installed.
                                        Adapter "daswetter"      is not installed.
                                        Adapter "deconz"         is not installed.
                                        Adapter "denon"          is not installed.
                                        Adapter "device-reminder" is not installed.
                                        Adapter "device-watcher" is not installed.
                                        Adapter "devices"        is not installed.
                                        Adapter "deyeidc"        is not installed.
                                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                        Adapter "discord"        is not installed.
                                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                                        Adapter "discovery"      is up to date.
                                        Adapter "divera247"      is not installed.
                                        Adapter "doorbird"       is not installed.
                                        Adapter "doorio"         is not installed.
                                        Adapter "drag-indicator" is not installed.
                                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                        Adapter "dwd"            is not installed.
                                        Adapter "dysonairpurifier" is not installed.
                                        Adapter "e3dc-rscp"      is not installed.
                                        Adapter "easee"          is not installed.
                                        Adapter "ebus"           is not installed.
                                        Adapter "echarts"        is not installed.
                                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                        Adapter "ekey"           is not installed.
                                        Adapter "elero-usb-transmitter" is not installed.
                                        Adapter "email"          is not installed.
                                        Adapter "emby"           is not installed.
                                        Adapter "emporia"        is not installed.
                                        Adapter "ems-esp"        is not installed.
                                        Adapter "energiefluss"   is not installed.
                                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                                        Adapter "enet"           is not installed.
                                        Adapter "enigma2"        is not installed.
                                        Adapter "envertech-pv"   is not installed.
                                        Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                        Adapter "eusec"          is not installed.
                                        Adapter "evcc"           is not installed.
                                        Adapter "eventlist"      is not installed.
                                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                        Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                        Adapter "feiertage"      is not installed.
                                        Adapter "fhem"           is not installed.
                                        Adapter "fiat"           is not installed.
                                        Adapter "firetv"         is not installed.
                                        Adapter "fitbit-fitness" is not installed.
                                        Adapter "flot"           is not installed.
                                        Adapter "followthesun"   is not installed.
                                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                        Adapter "ford"           is not installed.
                                        Adapter "frigate"        is not installed.
                                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                        Adapter "froeling"       is not installed.
                                        Adapter "fronius"        is not installed.
                                        Adapter "fronius-solarweb" is not installed.
                                        Adapter "fronius-wattpilot" is not installed.
                                        Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                        Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                        Adapter "g-homa"         is not installed.
                                        Adapter "garmin"         is not installed.
                                        Adapter "geofency"       is not installed.
                                        Adapter "gigaset-elements" is not installed.
                                        Adapter "gira-iot"       is not installed.
                                        Adapter "go-e"           is not installed.
                                        Adapter "govee-local"    is not installed.
                                        Adapter "growatt"        is not installed.
                                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                        Adapter "gsmsms"         is not installed.
                                        Adapter "haassohn"       is not installed.
                                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                                        Adapter "haier"          is not installed.
                                        Adapter "ham"            is not installed.
                                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                        Adapter "harmony"        is not installed.
                                        Adapter "hass"           is not installed.
                                        Adapter "hausbus_de"     is not installed.
                                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                        Adapter "heizoel"        is not installed.
                                        Adapter "heizungssteuerung" is not installed.
                                        Adapter "hekr"           is not installed.
                                        Adapter "helios"         is not installed.
                                        Adapter "heos"           is not installed.
                                        Adapter "heytech"        is not installed.
                                        Adapter "hid-community"  is not installed.
                                        Adapter "hikvision-alarmserver" is not installed.
                                        Adapter "history"        is not installed.
                                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                        Adapter "hmip"           is not installed.
                                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                        Adapter "homee"          is not installed.
                                        Adapter "homekit-controller" is not installed.
                                        Adapter "homenet"        is not installed.
                                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                                        Adapter "hoover"         is not installed.
                                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                        Adapter "hs100"          is not installed.
                                        Adapter "hue"            is not installed.
                                        Adapter "huum-sauna"     is not installed.
                                        Adapter "i2c"            is not installed.
                                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.3.2
                                        Adapter "iceroad"        is not installed.
                                        Adapter "ico-cloud"      is not installed.
                                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic" is not installed.
                                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                        Adapter "icons-freepic"  is not installed.
                                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                        Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-smarthome" is not installed.
                                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                        Adapter "ikettle2"       is not installed.
                                        Adapter "imap"           is not installed.
                                        Adapter "imow"           is not installed.
                                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
                                        Update info from @1.7.10 to @2.0.0
                                        NPM version: 10.2.3
                                        npm install iobroker.info@2.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        Update "system.adapter.info.0"
                                        upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                        upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                                        upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                                        upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
                                        upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
                                        upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
                                        upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
                                        upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                        upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                        upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                        upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                        upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                        upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                        upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                        upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                        upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                        upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        Adapter "info" updated
                                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                        Adapter "innoxel"        is not installed.
                                        Adapter "intex"          is not installed.
                                        Adapter "iot"            is not installed.
                                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                        Adapter "iwg-vpn"        is not installed.
                                        Adapter "janitza-gridvis" is not installed.
                                        Adapter "jarvis"         is not installed.
                                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.28
                                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                                        Adapter "judoisoft"      is not installed.
                                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                                        Adapter "klf200"         is not installed.
                                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                        Adapter "kodi"           is not installed.
                                        Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                        Adapter "lametric"       is not installed.
                                        Adapter "lcn"            is not installed.
                                        Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                        Adapter "lg-ess-home"    is not installed.
                                        Adapter "lg-thinq"       is not installed.
                                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                        Adapter "libre"          is not installed.
                                        Adapter "lifx"           is not installed.
                                        Adapter "lightcontrol"   is not installed.
                                        Adapter "lightify"       is not installed.
                                        Adapter "link"           is not installed.
                                        Adapter "link2home"      is not installed.
                                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                        Adapter "linktap"        is not installed.
                                        Update linux-control from @1.1.2 to @1.1.5
                                        NPM version: 10.2.3
                                        npm install iobroker.linux-control@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Update "system.adapter.linux-control.0"
                                        upload [19] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [18] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/linux-control.png linux-control.png image/png
                                        upload [17] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/updates.json lib/updates.json application/json
                                        upload [16] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/services.json lib/services.json application/json
                                        upload [15] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/needrestart.json lib/needrestart.json application/json
                                        upload [14] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/jquery.fancytree.dnd5.js lib/jquery.fancytree.dnd5.js application/javascript
                                        upload [13] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/info.json lib/info.json application/json
                                        upload [12] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/distribution.json lib/distribution.json application/json
                                        upload [11] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/control.json lib/control.json application/json
                                        upload [10] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                        upload [9] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [8] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/state.png img/state.png image/png
                                        upload [7] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                                        upload [6] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                                        upload [5] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                        upload [4] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/folder.png img/folder.png image/png
                                        upload [3] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_marked.svg img/checkbox_marked.svg image/svg+xml
                                        upload [2] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_intermediate.svg img/checkbox_intermediate.svg image/svg+xml
                                        upload [1] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                                        upload [0] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Adapter "linux-control" updated
                                        Adapter "logparser"      is not installed.
                                        Adapter "loqed"          is not installed.
                                        Adapter "lovelace"       is not installed.
                                        Adapter "lowpass-filter" is not installed.
                                        Adapter "loxone"         is not installed.
                                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                        Adapter "material"       is not installed.
                                        Adapter "matrix-org"     is not installed.
                                        Adapter "maveo"          is not installed.
                                        Adapter "maxcube"        is not installed.
                                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                                        Adapter "mbus"           is not installed.
                                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                                        Adapter "meater"         is not installed.
                                        Adapter "mediola-gateway" is not installed.
                                        Adapter "megad"          is not installed.
                                        Adapter "megadd"         is not installed.
                                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                                        Adapter "melcloud"       is not installed.
                                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                        Adapter "mercury"        is not installed.
                                        Adapter "meross"         is not installed.
                                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                        Adapter "micronova"      is not installed.
                                        Adapter "midea"          is not installed.
                                        Adapter "miele"          is not installed.
                                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                        Adapter "mihome"         is not installed.
                                        Adapter "mihome-cloud"   is not installed.
                                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                        Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                        Adapter "milight"        is not installed.
                                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                        Adapter "minuvis"        is not installed.
                                        Adapter "mobile"         is not installed.
                                        Adapter "modbus"         is not installed.
                                        Adapter "moma"           is not installed.
                                        Adapter "mpd"            is not installed.
                                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                                        Adapter "mydlink"        is not installed.
                                        Adapter "myenergi"       is not installed.
                                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                                        Adapter "mystrom"        is not installed.
                                        Adapter "myvbus"         is not installed.
                                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                        Adapter "net-tools"      is not installed.
                                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                                        Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                        Adapter "netatmo-energy" is not installed.
                                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                        Adapter "nina"           is not installed.
                                        Adapter "nissan"         is not installed.
                                        Adapter "niu"            is not installed.
                                        Adapter "notification-manager" is not installed.
                                        Adapter "nsclient"       is not installed.
                                        Adapter "nuki"           is not installed.
                                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                        Adapter "nut"            is not installed.
                                        Adapter "ocpp"           is not installed.
                                        Adapter "octoprint"      is not installed.
                                        Adapter "odl"            is not installed.
                                        Adapter "oekofen-json"   is not installed.
                                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                                        Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                                        Adapter "onvif"          is not installed.
                                        Adapter "opendtu"        is not installed.
                                        Adapter "openhab"        is not installed.
                                        Adapter "openknx"        is not installed.
                                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                                        Adapter "operating-hours" is not installed.
                                        Adapter "opi"            is not installed.
                                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                        Adapter "owfs"           is not installed.
                                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                                        Adapter "panasonic-comfort-cloud" is not installed.
                                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                        Adapter "parcel"         is not installed.
                                        Adapter "parser"         is not installed.
                                        Adapter "paw"            is not installed.
                                        Adapter "pegelalarm"     is not installed.
                                        Adapter "ph803w"         is not installed.
                                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                        Adapter "philips-air"    is not installed.
                                        Adapter "philips-tv"     is not installed.
                                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                        Adapter "piface"         is not installed.
                                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                                        Adapter "ping"           is not installed.
                                        Adapter "pixelit"        is not installed.
                                        Adapter "places"         is not installed.
                                        Adapter "plenticore"     is not installed.
                                        Adapter "plex"           is not installed.
                                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                        Adapter "porsche"        is not installed.
                                        Adapter "powerfox2"      is not installed.
                                        Adapter "procon-ip"      is not installed.
                                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                                        Adapter "proxy"          is not installed.
                                        Adapter "psa"            is not installed.
                                        Adapter "puppeteer"      is not installed.
                                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                        Adapter "pushover"       is not installed.
                                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                        Adapter "pvforecast"     is not installed.
                                        Adapter "pvoutputorg"    is not installed.
                                        Adapter "pylontech"      is not installed.
                                        Adapter "radar2"         is not installed.
                                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                                        Adapter "rct"            is not installed.
                                        Adapter "renacidc"       is not installed.
                                        Adapter "renault"        is not installed.
                                        Adapter "reolink"        is not installed.
                                        Adapter "residents"      is not installed.
                                        Adapter "resol"          is not installed.
                                        Adapter "rest-api"       is not installed.
                                        Adapter "rflink"         is not installed.
                                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                        Adapter "ring"           is not installed.
                                        Adapter "robonect"       is not installed.
                                        Adapter "roborock"       is not installed.
                                        Adapter "roomba"         is not installed.
                                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                                        Adapter "rssfeed"        is not installed.
                                        Adapter "s7"             is not installed.
                                        Adapter "sainlogic"      is not installed.
                                        Adapter "samsung"        is not installed.
                                        Adapter "samsung_tizen"  is not installed.
                                        Adapter "sanext"         is not installed.
                                        Adapter "sayit"          is not installed.
                                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                        Adapter "scenes"         is not installed.
                                        Adapter "scheduler"      is not installed.
                                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                        Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                        Adapter "seko"           is not installed.
                                        Adapter "selverf"        is not installed.
                                        Adapter "semp"           is not installed.
                                        Adapter "seq"            is not installed.
                                        Adapter "shelly"         is not installed.
                                        Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                        Adapter "sia"            is not installed.
                                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                                        Adapter "signal-cmb"     is not installed.
                                        Adapter "signifylights"  is not installed.
                                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                                        Adapter "sma-em"         is not installed.
                                        Adapter "smappee"        is not installed.
                                        Adapter "smart-eq"       is not installed.
                                        Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                                        Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                        Adapter "smartthings"    is not installed.
                                        Adapter "snips"          is not installed.
                                        Adapter "snmp"           is not installed.
                                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.0.0
                                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                                        Adapter "solarmanpv"     is not installed.
                                        Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                        Adapter "solax"          is not installed.
                                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                                        Adapter "sonoff"         is not installed.
                                        Adapter "sonos"          is not installed.
                                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                        Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                                        Adapter "sql"            is not installed.
                                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                        Adapter "starline"       is not installed.
                                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                        Adapter "sureflap"       is not installed.
                                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                        Adapter "synochat"       is not installed.
                                        Adapter "synology"       is not installed.
                                        Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                        Adapter "tado"           is not installed.
                                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                        Adapter "tapo"           is not installed.
                                        Adapter "telegram"       is not installed.
                                        Adapter "telegram-menu"  is not installed.
                                        Adapter "terminal"       is not installed.
                                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                        Adapter "text2command"   is not installed.
                                        Adapter "tibberlink"     is not installed.
                                        Adapter "tinker"         is not installed.
                                        Adapter "tinymqttbroker" is not installed.
                                        Adapter "toyota"         is not installed.
                                        Adapter "tr-064"         is up to date.
                                        Adapter "traccar"        is not installed.
                                        Adapter "tractive-gps"   is not installed.
                                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.15
                                        Adapter "trivum"         is not installed.
                                        Adapter "tronity"        is not installed.
                                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                        Adapter "tuya"           is not installed.
                                        Adapter "tvprogram"      is not installed.
                                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                        Adapter "twinkly"        is not installed.
                                        Adapter "unifi"          is not installed.
                                        Adapter "uv-protect"     is not installed.
                                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                        Adapter "valuetrackerovertime" is not installed.
                                        Adapter "vcard"          is not installed.
                                        Adapter "vds2465-server" is not installed.
                                        Adapter "velux"          is not installed.
                                        Adapter "vesync"         is not installed.
                                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                                        Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                        Update vis from @1.3.4 to @1.5.4
                                        NPM version: 10.2.3
                                        npm install iobroker.vis@1.5.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                        upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                        upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                        upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png image/png
                                        upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg image/svg+xml
                                        upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt widgets/jqui-mfd/img/authors.txt text/plain
                                        upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js widgets/bars/js/jquery.sidebar.js application/javascript
                                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
                                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                        Update "system.adapter.vis.0"
                                        Adapter "vis" updated
                                        Adapter "vis-2"          is not installed.
                                        Adapter "vis-2-widgets-energy" is not installed.
                                        Adapter "vis-2-widgets-gauges" is not installed.
                                        Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design" is not installed.
                                        Adapter "vis-2-widgets-material" is not installed.
                                        Adapter "vis-bars"       is up to date.
                                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                        Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                                        Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                        Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                                        Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                        Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                        Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                                        Adapter "vis-material"   is not installed.
                                        Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                        Adapter "vis-materialdesign" is not installed.
                                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                        Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                        Adapter "voltoplus"      is not installed.
                                        Adapter "volumio"        is not installed.
                                        Adapter "volvo"          is not installed.
                                        Adapter "vr200"          is not installed.
                                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                        Adapter "wallpanel"      is not installed.
                                        Adapter "warp"           is not installed.
                                        Adapter "weather-warnings" is not installed.
                                        Adapter "weatherflow_udp" is not installed.
                                        Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
                                        Adapter "webcal"         is not installed.
                                        Adapter "webui"          is not installed.
                                        Adapter "webuntis"       is not installed.
                                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                        Adapter "welcome"        is not installed.
                                        Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                                        Adapter "wiegand-tcpip"  is not installed.
                                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                                        Adapter "windows-control" is not installed.
                                        Adapter "wiobrowser"     is not installed.
                                        Adapter "wireguard"      is not installed.
                                        Adapter "wireless-mbus"  is not installed.
                                        Adapter "withings"       is not installed.
                                        Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                                        Adapter "wled"           is not installed.
                                        Adapter "wmswebcontrol"  is not installed.
                                        Adapter "wolf"           is not installed.
                                        Adapter "wolf-smartset"  is not installed.
                                        Adapter "worx"           is not installed.
                                        Adapter "ws"             is not installed.
                                        Adapter "x-touch"        is not installed.
                                        Adapter "xbox"           is not installed.
                                        Adapter "xs1"            is not installed.
                                        Adapter "xterm"          is not installed.
                                        Adapter "yahka"          is not installed.
                                        Adapter "yahoo-stock-market" is not installed.
                                        Adapter "yamaha"         is not installed.
                                        Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                        Adapter "youtube"        is not installed.
                                        Adapter "yr"             is not installed.
                                        Adapter "zehnder-cloud"  is not installed.
                                        Adapter "zendure-solarflow" is not installed.
                                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                                        Adapter "zigbee2mqtt"    is not installed.
                                        Adapter "zont"           is not installed.
                                        Adapter "zwave2"         is not installed.
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                          @frank-knx
                                          Muss ich mir morgen anschauen. N8
                                            OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
                                            4630
