    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
      Gibt es eine Testmöglichkeit ?
      ip a
      anschauen.
        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
        PI hängt derzeit am W-Lan: hier das Ergebnis:
        pi@raspberrypi:~ $ ip a
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
        2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
            link/ether dc:a6:32:d3:7a:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
            link/ether dc:a6:32:d3:7a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.2.98/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute wlan0
            inet6 2a02:6d40:2458:4101:933:caf3:d3fe:118c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
               valid_lft 7081sec preferred_lft 3481sec
            inet6 fe80::199d:25f7:b037:5cec/64 scope link
        pi@raspberrypi:~ $
          @frank-knx
          Sollte eigentlich passen.
            Soll ich das upgrade nochmal versuchen oder wie durch die Oberfläche vorgeschlagen die beiden Befehle versuchen ?
            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              @frank-knx
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              nochmal.
                Hallo Thomas,
                dieses Mal ist das Upgrade anders gelaufen. Ich habe nun aber folgende Meldung...
                Was soll ich machen ?
                Bestätigen ?
                libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                  Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                  certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                  certificate check callback and so may be subjected to a
                  man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                  libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                  as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                  the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                  will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                  In this case remove the known_host entry for this server and configure
                  the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                    Host <IP or hostname of the git server>
                       HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                  to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                  entry by e.g manually connecting to it.
                 -- Tobias Frost <tobi@debian.org>  Thi, 23 Feb 2023 21:01:45 +0100
                (Drücken Sie q zum Beenden (Quit))apt-listchanges: Neuigkeiten
                  @frank-knx
                  Ja, bestätigen.
                    Hallo Thomas,
                    dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
                    Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
                    Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
                    Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
                    Beste Grüße FRANK
                      @frank-knx
                      Zeig mal
                      iob diag
                        Hier die aktuelle Version:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                                   Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                                 7898 M total memory
                                 1023 M used memory
                                  197 M active memory
                                 1257 M inactive memory
                                 6302 M free memory
                                   70 M buffer memory
                                  502 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                        [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.5G    /var/
                        1.1G    /var/cache/apt/archives
                        1.1G    /var/cache/apt
                        1.1G    /var/cache
                        262M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        101M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Core adapters versions
                        js-controller:  3.1.6
                        admin:          4.1.11
                        javascript:     4.8.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                        + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                        + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo: Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                        Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                        Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                        Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                        Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                        Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                        Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                        Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                        Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                        Objects and States
                        Objects:        3504
                        States:         2438
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
                        tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
                        2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                        2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                        2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                        2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
                        2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
                        2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                        2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                        2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                        2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                        2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                        2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                        2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
                        2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
                        2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                        2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                        2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                        2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                        2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
                        2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
                        2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                        2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                        2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                        2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                        2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                        2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                          Und hier noch das Summary:
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Installation:           native
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    14
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          MEMORY:
                          Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        1.1G        6.2G
                          Active iob-Instances:   26
                          ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                  admin                   4.1.11
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Objects:                3504
                          States:                 2438
                          Size of iob-Database:
                          656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                            @frank-knx
                            iob update
                            iob upgrade
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                              Hallo Thomas,
                              also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                              Nachfolgend die Fehlermeldung:
                              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                              Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                              NPM version: 10.2.3
                              npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                               Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                               States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                               Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                               States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                               Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                               Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                              npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                              npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                              npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              npm ERR!         throw e;
                              npm ERR!         ^
                              npm ERR!
                              npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                              npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                              npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                              npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                              npm ERR!   command: {
                              npm ERR!     name: 'scan',
                              npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                              npm ERR!   }
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! Node.js v18.19.0
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                              Starting node restart.js
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @frank-knx
                                Die Adapter-Updates sind durch?
                                iob update
                                sagt?
                                  Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                                  Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                                    Muss noch ergänzen..
                                    Nachfolgend upgrade...
                                    Alles nicht instalierten Adapter werden angezeigt.. aber die installierten meldet er, als nicht upgedated, weil die JS-Controller Version ja bekanntlich zu alt ist => Das will ich ja gerade ändern...
                                    Adapter "accuweather"    is not installed.
                                    Adapter "acme"           is not installed.
                                    Adapter "adb"            is not installed.
                                    Adapter "adguard"        is not installed.
                                    Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.22
                                    Adapter "aio"            is not installed.
                                    Adapter "airconwithme"   is not installed.
                                    Adapter "airzone"        is not installed.
                                    Adapter "alarm"          is not installed.
                                    Adapter "alexa-shoppinglist" is not installed.
                                    Adapter "alexa-timer-vis" is not installed.
                                    Adapter "alexa2"         is not installed.
                                    Adapter "alias-manager"  is not installed.
                                    Adapter "alpha-ess"      is not installed.
                                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                    Adapter "amtronwallbox"  is not installed.
                                    Adapter "anelhut"        is not installed.
                                    Adapter "apcups"         is not installed.
                                    Adapter "apg-info"       is not installed.
                                    Adapter "artnet"         is not installed.
                                    Adapter "artnet-recorder" is not installed.
                                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                    Adapter "atlas-scientific-ezo-i2c" is not installed.
                                    Adapter "awattar"        is not installed.
                                    Adapter "awtrix-light"   is not installed.
                                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                    Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.0
                                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                    Adapter "benchmark"      is not installed.
                                    Adapter "benq"           is not installed.
                                    Adapter "bestway"        is not installed.
                                    Adapter "bidirectional-counter" is not installed.
                                    Adapter "birthdays"      is not installed.
                                    Adapter "ble"            is not installed.
                                    Adapter "blebox"         is not installed.
                                    Adapter "bluelink"       is not installed.
                                    Adapter "bmw"            is not installed.
                                    Adapter "bosch-ebike"    is not installed.
                                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                    Adapter "botslab360"     is not installed.
                                    Adapter "botvac"         is not installed.
                                    Adapter "bring"          is not installed.
                                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                                    Adapter "bshb"           is not installed.
                                    Adapter "bwt"            is not installed.
                                    Adapter "bydbatt"        is not installed.
                                    Adapter "bydhvs"         is not installed.
                                    Adapter "canbus"         is not installed.
                                    Adapter "cec2"           is not installed.
                                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                                    Adapter "cleveron"       is not installed.
                                    Adapter "cloud"          is not installed.
                                    Adapter "cloudflare"     is not installed.
                                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                                    Adapter "contactid"      is not installed.
                                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                    Adapter "countdown"      is not installed.
                                    Adapter "cul"            is not installed.
                                    Adapter "daikin"         is not installed.
                                    Adapter "daikin-cloud"   is not installed.
                                    Adapter "daswetter"      is not installed.
                                    Adapter "deconz"         is not installed.
                                    Adapter "denon"          is not installed.
                                    Adapter "device-reminder" is not installed.
                                    Adapter "device-watcher" is not installed.
                                    Adapter "devices"        is not installed.
                                    Adapter "deyeidc"        is not installed.
                                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                    Adapter "discord"        is not installed.
                                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                                    Adapter "discovery"      is up to date.
                                    Adapter "divera247"      is not installed.
                                    Adapter "doorbird"       is not installed.
                                    Adapter "doorio"         is not installed.
                                    Adapter "drag-indicator" is not installed.
                                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                    Adapter "dwd"            is not installed.
                                    Adapter "dysonairpurifier" is not installed.
                                    Adapter "e3dc-rscp"      is not installed.
                                    Adapter "easee"          is not installed.
                                    Adapter "ebus"           is not installed.
                                    Adapter "echarts"        is not installed.
                                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                    Adapter "ekey"           is not installed.
                                    Adapter "elero-usb-transmitter" is not installed.
                                    Adapter "email"          is not installed.
                                    Adapter "emby"           is not installed.
                                    Adapter "emporia"        is not installed.
                                    Adapter "ems-esp"        is not installed.
                                    Adapter "energiefluss"   is not installed.
                                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                                    Adapter "enet"           is not installed.
                                    Adapter "enigma2"        is not installed.
                                    Adapter "envertech-pv"   is not installed.
                                    Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                    Adapter "eusec"          is not installed.
                                    Adapter "evcc"           is not installed.
                                    Adapter "eventlist"      is not installed.
                                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                    Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                    Adapter "feiertage"      is not installed.
                                    Adapter "fhem"           is not installed.
                                    Adapter "fiat"           is not installed.
                                    Adapter "firetv"         is not installed.
                                    Adapter "fitbit-fitness" is not installed.
                                    Adapter "flot"           is not installed.
                                    Adapter "followthesun"   is not installed.
                                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                    Adapter "ford"           is not installed.
                                    Adapter "frigate"        is not installed.
                                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                    Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                    Adapter "froeling"       is not installed.
                                    Adapter "fronius"        is not installed.
                                    Adapter "fronius-solarweb" is not installed.
                                    Adapter "fronius-wattpilot" is not installed.
                                    Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                    Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                                    Adapter "garmin"         is not installed.
                                    Adapter "geofency"       is not installed.
                                    Adapter "gigaset-elements" is not installed.
                                    Adapter "gira-iot"       is not installed.
                                    Adapter "go-e"           is not installed.
                                    Adapter "govee-local"    is not installed.
                                    Adapter "growatt"        is not installed.
                                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                    Adapter "gsmsms"         is not installed.
                                    Adapter "haassohn"       is not installed.
                                    Adapter "habpanel"       is not installed.
                                    Adapter "haier"          is not installed.
                                    Adapter "ham"            is not installed.
                                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                    Adapter "harmony"        is not installed.
                                    Adapter "hass"           is not installed.
                                    Adapter "hausbus_de"     is not installed.
                                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                    Adapter "heizoel"        is not installed.
                                    Adapter "heizungssteuerung" is not installed.
                                    Adapter "hekr"           is not installed.
                                    Adapter "helios"         is not installed.
                                    Adapter "heos"           is not installed.
                                    Adapter "heytech"        is not installed.
                                    Adapter "hid-community"  is not installed.
                                    Adapter "hikvision-alarmserver" is not installed.
                                    Adapter "history"        is not installed.
                                    Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                    Adapter "hmip"           is not installed.
                                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                    Adapter "homee"          is not installed.
                                    Adapter "homekit-controller" is not installed.
                                    Adapter "homenet"        is not installed.
                                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                                    Adapter "hoover"         is not installed.
                                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                    Adapter "hs100"          is not installed.
                                    Adapter "hue"            is not installed.
                                    Adapter "huum-sauna"     is not installed.
                                    Adapter "i2c"            is not installed.
                                    Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.3.2
                                    Adapter "iceroad"        is not installed.
                                    Adapter "ico-cloud"      is not installed.
                                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic" is not installed.
                                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                    Adapter "icons-freepic"  is not installed.
                                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                    Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-smarthome" is not installed.
                                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                    Adapter "ikettle2"       is not installed.
                                    Adapter "imap"           is not installed.
                                    Adapter "imow"           is not installed.
                                    Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
                                    Update info from @1.7.10 to @2.0.0
                                    NPM version: 10.2.3
                                    npm install iobroker.info@2.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    Update "system.adapter.info.0"
                                    upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                                    upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                                    upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
                                    upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
                                    upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
                                    upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
                                    upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                    upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                    upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                    upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                    upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                    upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                    upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                    upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                    upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    Adapter "info" updated
                                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                    Adapter "innoxel"        is not installed.
                                    Adapter "intex"          is not installed.
                                    Adapter "iot"            is not installed.
                                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                    Adapter "iwg-vpn"        is not installed.
                                    Adapter "janitza-gridvis" is not installed.
                                    Adapter "jarvis"         is not installed.
                                    Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.28
                                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                                    Adapter "judoisoft"      is not installed.
                                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                                    Adapter "klf200"         is not installed.
                                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                    Adapter "kodi"           is not installed.
                                    Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                    Adapter "lametric"       is not installed.
                                    Adapter "lcn"            is not installed.
                                    Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                    Adapter "lg-ess-home"    is not installed.
                                    Adapter "lg-thinq"       is not installed.
                                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                    Adapter "libre"          is not installed.
                                    Adapter "lifx"           is not installed.
                                    Adapter "lightcontrol"   is not installed.
                                    Adapter "lightify"       is not installed.
                                    Adapter "link"           is not installed.
                                    Adapter "link2home"      is not installed.
                                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                    Adapter "linktap"        is not installed.
                                    Update linux-control from @1.1.2 to @1.1.5
                                    NPM version: 10.2.3
                                    npm install iobroker.linux-control@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.linux-control.0"
                                    upload [19] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [18] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/linux-control.png linux-control.png image/png
                                    upload [17] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/updates.json lib/updates.json application/json
                                    upload [16] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/services.json lib/services.json application/json
                                    upload [15] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/needrestart.json lib/needrestart.json application/json
                                    upload [14] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/jquery.fancytree.dnd5.js lib/jquery.fancytree.dnd5.js application/javascript
                                    upload [13] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/info.json lib/info.json application/json
                                    upload [12] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/distribution.json lib/distribution.json application/json
                                    upload [11] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/control.json lib/control.json application/json
                                    upload [10] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    upload [9] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [8] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/state.png img/state.png image/png
                                    upload [7] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                                    upload [6] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                                    upload [5] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                    upload [4] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/folder.png img/folder.png image/png
                                    upload [3] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_marked.svg img/checkbox_marked.svg image/svg+xml
                                    upload [2] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_intermediate.svg img/checkbox_intermediate.svg image/svg+xml
                                    upload [1] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                                    upload [0] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    Adapter "linux-control" updated
                                    Adapter "logparser"      is not installed.
                                    Adapter "loqed"          is not installed.
                                    Adapter "lovelace"       is not installed.
                                    Adapter "lowpass-filter" is not installed.
                                    Adapter "loxone"         is not installed.
                                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                    Adapter "material"       is not installed.
                                    Adapter "matrix-org"     is not installed.
                                    Adapter "maveo"          is not installed.
                                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                                    Adapter "mbus"           is not installed.
                                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                                    Adapter "meater"         is not installed.
                                    Adapter "mediola-gateway" is not installed.
                                    Adapter "megad"          is not installed.
                                    Adapter "megadd"         is not installed.
                                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                                    Adapter "melcloud"       is not installed.
                                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                    Adapter "mercury"        is not installed.
                                    Adapter "meross"         is not installed.
                                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                    Adapter "micronova"      is not installed.
                                    Adapter "midea"          is not installed.
                                    Adapter "miele"          is not installed.
                                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                    Adapter "mihome"         is not installed.
                                    Adapter "mihome-cloud"   is not installed.
                                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                    Adapter "milight"        is not installed.
                                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                    Adapter "minuvis"        is not installed.
                                    Adapter "mobile"         is not installed.
                                    Adapter "modbus"         is not installed.
                                    Adapter "moma"           is not installed.
                                    Adapter "mpd"            is not installed.
                                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                                    Adapter "mydlink"        is not installed.
                                    Adapter "myenergi"       is not installed.
                                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                                    Adapter "mystrom"        is not installed.
                                    Adapter "myvbus"         is not installed.
                                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                    Adapter "net-tools"      is not installed.
                                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                                    Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                    Adapter "netatmo-energy" is not installed.
                                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                    Adapter "nina"           is not installed.
                                    Adapter "nissan"         is not installed.
                                    Adapter "niu"            is not installed.
                                    Adapter "notification-manager" is not installed.
                                    Adapter "nsclient"       is not installed.
                                    Adapter "nuki"           is not installed.
                                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                    Adapter "nut"            is not installed.
                                    Adapter "ocpp"           is not installed.
                                    Adapter "octoprint"      is not installed.
                                    Adapter "odl"            is not installed.
                                    Adapter "oekofen-json"   is not installed.
                                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                                    Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                                    Adapter "onvif"          is not installed.
                                    Adapter "opendtu"        is not installed.
                                    Adapter "openhab"        is not installed.
                                    Adapter "openknx"        is not installed.
                                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                                    Adapter "operating-hours" is not installed.
                                    Adapter "opi"            is not installed.
                                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                    Adapter "owfs"           is not installed.
                                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                                    Adapter "panasonic-comfort-cloud" is not installed.
                                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                    Adapter "parcel"         is not installed.
                                    Adapter "parser"         is not installed.
                                    Adapter "paw"            is not installed.
                                    Adapter "pegelalarm"     is not installed.
                                    Adapter "ph803w"         is not installed.
                                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                    Adapter "philips-air"    is not installed.
                                    Adapter "philips-tv"     is not installed.
                                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                    Adapter "piface"         is not installed.
                                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                                    Adapter "ping"           is not installed.
                                    Adapter "pixelit"        is not installed.
                                    Adapter "places"         is not installed.
                                    Adapter "plenticore"     is not installed.
                                    Adapter "plex"           is not installed.
                                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                    Adapter "porsche"        is not installed.
                                    Adapter "powerfox2"      is not installed.
                                    Adapter "procon-ip"      is not installed.
                                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                                    Adapter "proxy"          is not installed.
                                    Adapter "psa"            is not installed.
                                    Adapter "puppeteer"      is not installed.
                                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                    Adapter "pushover"       is not installed.
                                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                    Adapter "pvforecast"     is not installed.
                                    Adapter "pvoutputorg"    is not installed.
                                    Adapter "pylontech"      is not installed.
                                    Adapter "radar2"         is not installed.
                                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                                    Adapter "rct"            is not installed.
                                    Adapter "renacidc"       is not installed.
                                    Adapter "renault"        is not installed.
                                    Adapter "reolink"        is not installed.
                                    Adapter "residents"      is not installed.
                                    Adapter "resol"          is not installed.
                                    Adapter "rest-api"       is not installed.
                                    Adapter "rflink"         is not installed.
                                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                    Adapter "ring"           is not installed.
                                    Adapter "robonect"       is not installed.
                                    Adapter "roborock"       is not installed.
                                    Adapter "roomba"         is not installed.
                                    Adapter "rpi2"           is not installed.
                                    Adapter "rssfeed"        is not installed.
                                    Adapter "s7"             is not installed.
                                    Adapter "sainlogic"      is not installed.
                                    Adapter "samsung"        is not installed.
                                    Adapter "samsung_tizen"  is not installed.
                                    Adapter "sanext"         is not installed.
                                    Adapter "sayit"          is not installed.
                                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                    Adapter "scenes"         is not installed.
                                    Adapter "scheduler"      is not installed.
                                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                    Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                    Adapter "seko"           is not installed.
                                    Adapter "selverf"        is not installed.
                                    Adapter "semp"           is not installed.
                                    Adapter "seq"            is not installed.
                                    Adapter "shelly"         is not installed.
                                    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                    Adapter "sia"            is not installed.
                                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                                    Adapter "signal-cmb"     is not installed.
                                    Adapter "signifylights"  is not installed.
                                    Adapter "simple-api"     is up to date.
                                    Adapter "sma-em"         is not installed.
                                    Adapter "smappee"        is not installed.
                                    Adapter "smart-eq"       is not installed.
                                    Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                                    Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                    Adapter "smartthings"    is not installed.
                                    Adapter "snips"          is not installed.
                                    Adapter "snmp"           is not installed.
                                    Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.0.0
                                    Adapter "solarlog"       is not installed.
                                    Adapter "solarmanpv"     is not installed.
                                    Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                    Adapter "solax"          is not installed.
                                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                                    Adapter "sonoff"         is not installed.
                                    Adapter "sonos"          is not installed.
                                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                    Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                                    Adapter "sql"            is not installed.
                                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                    Adapter "starline"       is not installed.
                                    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                    Adapter "sureflap"       is not installed.
                                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                    Adapter "synochat"       is not installed.
                                    Adapter "synology"       is not installed.
                                    Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                    Adapter "tado"           is not installed.
                                    Adapter "tahoma"         is not installed.
                                    Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                    Adapter "tapo"           is not installed.
                                    Adapter "telegram"       is not installed.
                                    Adapter "telegram-menu"  is not installed.
                                    Adapter "terminal"       is not installed.
                                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                    Adapter "text2command"   is not installed.
                                    Adapter "tibberlink"     is not installed.
                                    Adapter "tinker"         is not installed.
                                    Adapter "tinymqttbroker" is not installed.
                                    Adapter "toyota"         is not installed.
                                    Adapter "tr-064"         is up to date.
                                    Adapter "traccar"        is not installed.
                                    Adapter "tractive-gps"   is not installed.
                                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                                    Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.15
                                    Adapter "trivum"         is not installed.
                                    Adapter "tronity"        is not installed.
                                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                    Adapter "tuya"           is not installed.
                                    Adapter "tvprogram"      is not installed.
                                    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                    Adapter "twinkly"        is not installed.
                                    Adapter "unifi"          is not installed.
                                    Adapter "uv-protect"     is not installed.
                                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                    Adapter "valuetrackerovertime" is not installed.
                                    Adapter "vcard"          is not installed.
                                    Adapter "vds2465-server" is not installed.
                                    Adapter "velux"          is not installed.
                                    Adapter "vesync"         is not installed.
                                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                                    Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                    Update vis from @1.3.4 to @1.5.4
                                    NPM version: 10.2.3
                                    npm install iobroker.vis@1.5.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                    upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                    upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png image/png
                                    upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg image/svg+xml
                                    upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt widgets/jqui-mfd/img/authors.txt text/plain
                                    upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                                    upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                                    upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js widgets/bars/js/jquery.sidebar.js application/javascript
                                    upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
                                    upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                                    upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                                    upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                                    upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                    upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                    upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                    upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                    upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                    upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                    upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                    upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                    upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                    upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                    upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                    upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                    upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                    upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                    upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                    upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                    upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                    upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                    upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                    upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                    upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                    upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                    upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                    upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                    upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                    upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                    upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                    Update "system.adapter.vis.0"
                                    Adapter "vis" updated
                                    Adapter "vis-2"          is not installed.
                                    Adapter "vis-2-widgets-energy" is not installed.
                                    Adapter "vis-2-widgets-gauges" is not installed.
                                    Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design" is not installed.
                                    Adapter "vis-2-widgets-material" is not installed.
                                    Adapter "vis-bars"       is up to date.
                                    Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                    Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                                    Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                    Adapter "vis-history"    is not installed.
                                    Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                    Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                    Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                    Adapter "vis-map"        is not installed.
                                    Adapter "vis-material"   is not installed.
                                    Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                    Adapter "vis-materialdesign" is not installed.
                                    Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                    Adapter "vis-players"    is not installed.
                                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                    Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                    Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                    Adapter "voltoplus"      is not installed.
                                    Adapter "volumio"        is not installed.
                                    Adapter "volvo"          is not installed.
                                    Adapter "vr200"          is not installed.
                                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                    Adapter "wallpanel"      is not installed.
                                    Adapter "warp"           is not installed.
                                    Adapter "weather-warnings" is not installed.
                                    Adapter "weatherflow_udp" is not installed.
                                    Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                    Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
                                    Adapter "webcal"         is not installed.
                                    Adapter "webui"          is not installed.
                                    Adapter "webuntis"       is not installed.
                                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                    Adapter "welcome"        is not installed.
                                    Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                                    Adapter "wiegand-tcpip"  is not installed.
                                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                                    Adapter "windows-control" is not installed.
                                    Adapter "wiobrowser"     is not installed.
                                    Adapter "wireguard"      is not installed.
                                    Adapter "wireless-mbus"  is not installed.
                                    Adapter "withings"       is not installed.
                                    Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                                    Adapter "wled"           is not installed.
                                    Adapter "wmswebcontrol"  is not installed.
                                    Adapter "wolf"           is not installed.
                                    Adapter "wolf-smartset"  is not installed.
                                    Adapter "worx"           is not installed.
                                    Adapter "ws"             is not installed.
                                    Adapter "x-touch"        is not installed.
                                    Adapter "xbox"           is not installed.
                                    Adapter "xs1"            is not installed.
                                    Adapter "xterm"          is not installed.
                                    Adapter "yahka"          is not installed.
                                    Adapter "yahoo-stock-market" is not installed.
                                    Adapter "yamaha"         is not installed.
                                    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                    Adapter "youtube"        is not installed.
                                    Adapter "yr"             is not installed.
                                    Adapter "zehnder-cloud"  is not installed.
                                    Adapter "zendure-solarflow" is not installed.
                                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                                    Adapter "zigbee2mqtt"    is not installed.
                                    Adapter "zont"           is not installed.
                                    Adapter "zwave2"         is not installed.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                      @frank-knx
                                      Muss ich mir morgen anschauen. N8
                                        OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
                                          Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                                          @frank-knx
                                          Versuch mal:
                                          iob stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          iob update
                                          iob upgrade admin
                                          iob upgrade all
                                          iob start
                                            Alle Befehle sind erfolgreich und ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                            Im iobroker selbst unter Info erscheint die Meldung, dass alle Adapter aktuell sind.
                                            ich habe "iob diag" nochmal gestartet und nachfolgend der Report.
                                            Habe ich es nun mit deiner Hilfe erfolgreich geschafft oder ist noch etwas zu fixen ?
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : armhf
                                             17:40:21 up 16:57,  3 users,  load average: 0.81, 1.75, 1.33
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Sat 2024-02-03 17:40:21 CET
                                                       Universal time: Sat 2024-02-03 16:40:21 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       true
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           7.9G        1.2G        4.9G         39M        1.7G        6.5G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         8.0G        1.2G        5.0G
                                                     7898 M total memory
                                                     1209 M used memory
                                                      531 M active memory
                                                     2209 M inactive memory
                                                     4942 M free memory
                                                      158 M buffer memory
                                                     1589 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
                                            /var:
                                            1.5G    /var/
                                            1.1G    /var/cache/apt
                                            1.1G    /var/cache
                                            250M    /var/lib
                                            256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.13.15
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.0          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.meldungsliste.1          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.10         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.11         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.12         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.13         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.2          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.3          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.4          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.5          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.6          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.7          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.meldungsliste.8          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meldungsliste.9          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                            Objects and States
                                            Objects:        3877
                                            States:         2729
                                            Pending Updates: 1
                                            tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49471      9582/node-red
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48023      9500/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48016      9500/iobroker.js-co
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48066      9521/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       53319      9865/io.web.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:59135           0.0.0.0:*                           1001       49473      9582/node-red
                                            udp        0      0 192.168.2.98:39748      0.0.0.0:*                           1001       53569      10234/io.knx.0
                                            udp        0      0 192.168.2.98:46929      0.0.0.0:*                           1001       51070      10234/io.knx.0
                                            2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 6.4   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                                            2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                            2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                            2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                            2024-02-03 17:41:57.876  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 87 00   ChID : 85 SeqCntIN : 135 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                            2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                            2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                            2024-02-03 17:41:56.303  - info: influxdb.0 (9607) Influx DB Version used: 1.x
                                            2024-02-03 17:41:56.503  - error: influxdb.0 (9607) Error: authorization failed
                                            2024-02-03 17:41:58.728  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 88 00 29 00 bc c0 12 3c 28 03 05 00 80 00 00 01 c4   ChID: 85
                                            2024-02-03 17:41:58.729  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie kWh    dest : 5/0/3  val: 452   (DPT13.013) Energie_kWh
                                            2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                            2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                            2024-02-03 17:41:58.731  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                            2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 88 00   ChID : 85 SeqCntIN : 136 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                            2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                            2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                            2024-02-03 17:41:58.751  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 89 00 29 00 bc c0 12 3c 28 02 05 00 80 00 06 e9 02   ChID: 85
                                            2024-02-03 17:41:58.753  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie Wh    dest : 5/0/2  val: 452866   (DPT13.010) Energie_Wh
                                            2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                            2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                            2024-02-03 17:41:58.755  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                            2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 89 00   ChID : 85 SeqCntIN : 137 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                            2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                            2024-02-03 17:41:58.757  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                            4621
