    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      nochmal.
        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas,
        dieses Mal ist das Upgrade anders gelaufen. Ich habe nun aber folgende Meldung...
        Was soll ich machen ?
        Bestätigen ?
        libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
          Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
          certificate checking if the caller did not explicitly provide a
          certificate check callback and so may be subjected to a
          man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
          libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
          as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
          the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
          will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
          In this case remove the known_host entry for this server and configure
          the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
            Host <IP or hostname of the git server>
               HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
          to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
          entry by e.g manually connecting to it.
         -- Tobias Frost <tobi@debian.org>  Thi, 23 Feb 2023 21:01:45 +0100
        (Drücken Sie q zum Beenden (Quit))apt-listchanges: Neuigkeiten
          @frank-knx
          Ja, bestätigen.
            Hallo Thomas,
            dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
            Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
            Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
            Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
            Beste Grüße FRANK
              @frank-knx
              Zeig mal
              iob diag
                Hier die aktuelle Version:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                           Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                         7898 M total memory
                         1023 M used memory
                          197 M active memory
                         1257 M inactive memory
                         6302 M free memory
                           70 M buffer memory
                          502 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.5G    /var/
                1.1G    /var/cache/apt/archives
                1.1G    /var/cache/apt
                1.1G    /var/cache
                262M    /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                101M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                Core adapters versions
                js-controller:  3.1.6
                admin:          4.1.11
                javascript:     4.8.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo: Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                Objects and States
                Objects:        3504
                States:         2438
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
                tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
                udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
                2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
                2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
                2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
                2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
                2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
                2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
                2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                  Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
                  Und hier noch das Summary:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    14
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        1.1G        6.2G
                  Active iob-Instances:   26
                  ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                          admin                   4.1.11
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects:                3504
                  States:                 2438
                  Size of iob-Database:
                  656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    @frank-knx
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                      Hallo Thomas,
                      also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                      Nachfolgend die Fehlermeldung:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                      Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                      NPM version: 10.2.3
                      npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                       Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                       States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                       Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                       States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                       Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                       Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                      npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                      npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                      npm ERR!         throw e;
                      npm ERR!         ^
                      npm ERR!
                      npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                      npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                      npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                      npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                      npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                      npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                      npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                      npm ERR!   command: {
                      npm ERR!     name: 'scan',
                      npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                      npm ERR!   }
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! Node.js v18.19.0
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                      Starting node restart.js
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @frank-knx
                        Die Adapter-Updates sind durch?
                        iob update
                        sagt?
                          Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                          Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                            Muss noch ergänzen..
                            Nachfolgend upgrade...
                            Alles nicht instalierten Adapter werden angezeigt.. aber die installierten meldet er, als nicht upgedated, weil die JS-Controller Version ja bekanntlich zu alt ist => Das will ich ja gerade ändern...
                            Adapter "accuweather"    is not installed.
                            Adapter "acme"           is not installed.
                            Adapter "adb"            is not installed.
                            Adapter "adguard"        is not installed.
                            Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.22
                            Adapter "aio"            is not installed.
                            Adapter "airconwithme"   is not installed.
                            Adapter "airzone"        is not installed.
                            Adapter "alarm"          is not installed.
                            Adapter "alexa-shoppinglist" is not installed.
                            Adapter "alexa-timer-vis" is not installed.
                            Adapter "alexa2"         is not installed.
                            Adapter "alias-manager"  is not installed.
                            Adapter "alpha-ess"      is not installed.
                            Adapter "alpha2"         is not installed.
                            Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                            Adapter "amtronwallbox"  is not installed.
                            Adapter "anelhut"        is not installed.
                            Adapter "apcups"         is not installed.
                            Adapter "apg-info"       is not installed.
                            Adapter "artnet"         is not installed.
                            Adapter "artnet-recorder" is not installed.
                            Adapter "asterisk"       is not installed.
                            Adapter "asuswrt"        is not installed.
                            Adapter "atlas-scientific-ezo-i2c" is not installed.
                            Adapter "awattar"        is not installed.
                            Adapter "awtrix-light"   is not installed.
                            Adapter "b-control-em"   is not installed.
                            Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.0
                            Adapter "beckhoff"       is not installed.
                            Adapter "benchmark"      is not installed.
                            Adapter "benq"           is not installed.
                            Adapter "bestway"        is not installed.
                            Adapter "bidirectional-counter" is not installed.
                            Adapter "birthdays"      is not installed.
                            Adapter "ble"            is not installed.
                            Adapter "blebox"         is not installed.
                            Adapter "bluelink"       is not installed.
                            Adapter "bmw"            is not installed.
                            Adapter "bosch-ebike"    is not installed.
                            Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                            Adapter "botslab360"     is not installed.
                            Adapter "botvac"         is not installed.
                            Adapter "bring"          is not installed.
                            Adapter "broadlink2"     is not installed.
                            Adapter "bsblan"         is not installed.
                            Adapter "bshb"           is not installed.
                            Adapter "bwt"            is not installed.
                            Adapter "bydbatt"        is not installed.
                            Adapter "bydhvs"         is not installed.
                            Adapter "canbus"         is not installed.
                            Adapter "cec2"           is not installed.
                            Adapter "chromecast"     is not installed.
                            Adapter "cleveron"       is not installed.
                            Adapter "cloud"          is not installed.
                            Adapter "cloudflare"     is not installed.
                            Adapter "comfoair"       is not installed.
                            Adapter "contactid"      is not installed.
                            Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                            Adapter "countdown"      is not installed.
                            Adapter "cul"            is not installed.
                            Adapter "daikin"         is not installed.
                            Adapter "daikin-cloud"   is not installed.
                            Adapter "daswetter"      is not installed.
                            Adapter "deconz"         is not installed.
                            Adapter "denon"          is not installed.
                            Adapter "device-reminder" is not installed.
                            Adapter "device-watcher" is not installed.
                            Adapter "devices"        is not installed.
                            Adapter "deyeidc"        is not installed.
                            Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                            Adapter "discord"        is not installed.
                            Adapter "discovergy"     is not installed.
                            Adapter "discovery"      is up to date.
                            Adapter "divera247"      is not installed.
                            Adapter "doorbird"       is not installed.
                            Adapter "doorio"         is not installed.
                            Adapter "drag-indicator" is not installed.
                            Adapter "ds18b20"        is not installed.
                            Adapter "dwd"            is not installed.
                            Adapter "dysonairpurifier" is not installed.
                            Adapter "e3dc-rscp"      is not installed.
                            Adapter "easee"          is not installed.
                            Adapter "ebus"           is not installed.
                            Adapter "echarts"        is not installed.
                            Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                            Adapter "egigeozone"     is not installed.
                            Adapter "ekey"           is not installed.
                            Adapter "elero-usb-transmitter" is not installed.
                            Adapter "email"          is not installed.
                            Adapter "emby"           is not installed.
                            Adapter "emporia"        is not installed.
                            Adapter "ems-esp"        is not installed.
                            Adapter "energiefluss"   is not installed.
                            Adapter "energymanager"  is not installed.
                            Adapter "enet"           is not installed.
                            Adapter "enigma2"        is not installed.
                            Adapter "envertech-pv"   is not installed.
                            Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                            Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                            Adapter "eusec"          is not installed.
                            Adapter "evcc"           is not installed.
                            Adapter "eventlist"      is not installed.
                            Adapter "exchangerates"  is not installed.
                            Adapter "fahrplan"       is not installed.
                            Adapter "fakeroku"       is not installed.
                            Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                            Adapter "feiertage"      is not installed.
                            Adapter "fhem"           is not installed.
                            Adapter "fiat"           is not installed.
                            Adapter "firetv"         is not installed.
                            Adapter "fitbit-fitness" is not installed.
                            Adapter "flot"           is not installed.
                            Adapter "followthesun"   is not installed.
                            Adapter "foobar2000"     is not installed.
                            Adapter "ford"           is not installed.
                            Adapter "frigate"        is not installed.
                            Adapter "fritzbox"       is not installed.
                            Adapter "fritzdect"      is not installed.
                            Adapter "froeling"       is not installed.
                            Adapter "fronius"        is not installed.
                            Adapter "fronius-solarweb" is not installed.
                            Adapter "fronius-wattpilot" is not installed.
                            Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                            Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                            Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                            Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                            Adapter "g-homa"         is not installed.
                            Adapter "garmin"         is not installed.
                            Adapter "geofency"       is not installed.
                            Adapter "gigaset-elements" is not installed.
                            Adapter "gira-iot"       is not installed.
                            Adapter "go-e"           is not installed.
                            Adapter "govee-local"    is not installed.
                            Adapter "growatt"        is not installed.
                            Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                            Adapter "gsmsms"         is not installed.
                            Adapter "haassohn"       is not installed.
                            Adapter "habpanel"       is not installed.
                            Adapter "haier"          is not installed.
                            Adapter "ham"            is not installed.
                            Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                            Adapter "harmony"        is not installed.
                            Adapter "hass"           is not installed.
                            Adapter "hausbus_de"     is not installed.
                            Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                            Adapter "heizoel"        is not installed.
                            Adapter "heizungssteuerung" is not installed.
                            Adapter "hekr"           is not installed.
                            Adapter "helios"         is not installed.
                            Adapter "heos"           is not installed.
                            Adapter "heytech"        is not installed.
                            Adapter "hid-community"  is not installed.
                            Adapter "hikvision-alarmserver" is not installed.
                            Adapter "history"        is not installed.
                            Adapter "hm-rega"        is not installed.
                            Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                            Adapter "hmip"           is not installed.
                            Adapter "homeconnect"    is not installed.
                            Adapter "homee"          is not installed.
                            Adapter "homekit-controller" is not installed.
                            Adapter "homenet"        is not installed.
                            Adapter "homepilot"      is not installed.
                            Adapter "hoover"         is not installed.
                            Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                            Adapter "hs100"          is not installed.
                            Adapter "hue"            is not installed.
                            Adapter "huum-sauna"     is not installed.
                            Adapter "i2c"            is not installed.
                            Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.3.2
                            Adapter "iceroad"        is not installed.
                            Adapter "ico-cloud"      is not installed.
                            Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                            Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic" is not installed.
                            Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                            Adapter "icons-freepic"  is not installed.
                            Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                            Adapter "icons-material-png" is not installed.
                            Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                            Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                            Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                            Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                            Adapter "icons-smarthome" is not installed.
                            Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                            Adapter "ikettle2"       is not installed.
                            Adapter "imap"           is not installed.
                            Adapter "imow"           is not installed.
                            Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
                            Update info from @1.7.10 to @2.0.0
                            NPM version: 10.2.3
                            npm install iobroker.info@2.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            Update "system.adapter.info.0"
                            upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
                            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
                            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
                            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
                            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            Adapter "info" updated
                            Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                            Adapter "innoxel"        is not installed.
                            Adapter "intex"          is not installed.
                            Adapter "iot"            is not installed.
                            Adapter "iqontrol"       is not installed.
                            Adapter "iwg-vpn"        is not installed.
                            Adapter "janitza-gridvis" is not installed.
                            Adapter "jarvis"         is not installed.
                            Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.28
                            Adapter "jeelink"        is not installed.
                            Adapter "judoisoft"      is not installed.
                            Adapter "kecontact"      is not installed.
                            Adapter "klf200"         is not installed.
                            Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                            Adapter "kodi"           is not installed.
                            Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                            Adapter "lametric"       is not installed.
                            Adapter "lcn"            is not installed.
                            Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                            Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                            Adapter "lg-ess-home"    is not installed.
                            Adapter "lg-thinq"       is not installed.
                            Adapter "lgtv"           is not installed.
                            Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                            Adapter "lgtv11"         is not installed.
                            Adapter "libre"          is not installed.
                            Adapter "lifx"           is not installed.
                            Adapter "lightcontrol"   is not installed.
                            Adapter "lightify"       is not installed.
                            Adapter "link"           is not installed.
                            Adapter "link2home"      is not installed.
                            Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                            Adapter "linktap"        is not installed.
                            Update linux-control from @1.1.2 to @1.1.5
                            NPM version: 10.2.3
                            npm install iobroker.linux-control@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                            Update "system.adapter.linux-control.0"
                            upload [19] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/style.css style.css text/css
                            upload [18] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/linux-control.png linux-control.png image/png
                            upload [17] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/updates.json lib/updates.json application/json
                            upload [16] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/services.json lib/services.json application/json
                            upload [15] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/needrestart.json lib/needrestart.json application/json
                            upload [14] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/jquery.fancytree.dnd5.js lib/jquery.fancytree.dnd5.js application/javascript
                            upload [13] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/info.json lib/info.json application/json
                            upload [12] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/distribution.json lib/distribution.json application/json
                            upload [11] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/control.json lib/control.json application/json
                            upload [10] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            upload [9] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [8] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/state.png img/state.png image/png
                            upload [7] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                            upload [6] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                            upload [5] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                            upload [4] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/folder.png img/folder.png image/png
                            upload [3] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_marked.svg img/checkbox_marked.svg image/svg+xml
                            upload [2] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_intermediate.svg img/checkbox_intermediate.svg image/svg+xml
                            upload [1] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                            upload [0] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            Adapter "linux-control" updated
                            Adapter "logparser"      is not installed.
                            Adapter "loqed"          is not installed.
                            Adapter "lovelace"       is not installed.
                            Adapter "lowpass-filter" is not installed.
                            Adapter "loxone"         is not installed.
                            Adapter "luftdaten"      is not installed.
                            Adapter "lupusec"        is not installed.
                            Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                            Adapter "material"       is not installed.
                            Adapter "matrix-org"     is not installed.
                            Adapter "maveo"          is not installed.
                            Adapter "maxcube"        is not installed.
                            Adapter "maxcul"         is not installed.
                            Adapter "mbus"           is not installed.
                            Adapter "mclighting"     is not installed.
                            Adapter "meater"         is not installed.
                            Adapter "mediola-gateway" is not installed.
                            Adapter "megad"          is not installed.
                            Adapter "megadd"         is not installed.
                            Adapter "megaesp"        is not installed.
                            Adapter "melcloud"       is not installed.
                            Adapter "mercedesme"     is not installed.
                            Adapter "mercury"        is not installed.
                            Adapter "meross"         is not installed.
                            Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                            Adapter "micronova"      is not installed.
                            Adapter "midea"          is not installed.
                            Adapter "miele"          is not installed.
                            Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                            Adapter "mihome"         is not installed.
                            Adapter "mihome-cloud"   is not installed.
                            Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                            Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                            Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                            Adapter "mikrotik"       is not installed.
                            Adapter "milight"        is not installed.
                            Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                            Adapter "minuvis"        is not installed.
                            Adapter "mobile"         is not installed.
                            Adapter "modbus"         is not installed.
                            Adapter "moma"           is not installed.
                            Adapter "mpd"            is not installed.
                            Adapter "mqtt"           is not installed.
                            Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                            Adapter "musiccast"      is not installed.
                            Adapter "mydlink"        is not installed.
                            Adapter "myenergi"       is not installed.
                            Adapter "mysensors"      is not installed.
                            Adapter "mystrom"        is not installed.
                            Adapter "myvbus"         is not installed.
                            Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                            Adapter "net-tools"      is not installed.
                            Adapter "netatmo"        is not installed.
                            Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                            Adapter "netatmo-energy" is not installed.
                            Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                            Adapter "nina"           is not installed.
                            Adapter "nissan"         is not installed.
                            Adapter "niu"            is not installed.
                            Adapter "notification-manager" is not installed.
                            Adapter "nsclient"       is not installed.
                            Adapter "nuki"           is not installed.
                            Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                            Adapter "nut"            is not installed.
                            Adapter "ocpp"           is not installed.
                            Adapter "octoprint"      is not installed.
                            Adapter "odl"            is not installed.
                            Adapter "oekofen-json"   is not installed.
                            Adapter "oilfox"         is not installed.
                            Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                            Adapter "onkyo"          is not installed.
                            Adapter "onvif"          is not installed.
                            Adapter "opendtu"        is not installed.
                            Adapter "openhab"        is not installed.
                            Adapter "openknx"        is not installed.
                            Adapter "openligadb"     is not installed.
                            Adapter "openweathermap" is not installed.
                            Adapter "operating-hours" is not installed.
                            Adapter "opi"            is not installed.
                            Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                            Adapter "owfs"           is not installed.
                            Adapter "owntracks"      is not installed.
                            Adapter "panasonic-comfort-cloud" is not installed.
                            Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                            Adapter "parcel"         is not installed.
                            Adapter "parser"         is not installed.
                            Adapter "paw"            is not installed.
                            Adapter "pegelalarm"     is not installed.
                            Adapter "ph803w"         is not installed.
                            Adapter "phantomjs"      is not installed.
                            Adapter "philips-air"    is not installed.
                            Adapter "philips-tv"     is not installed.
                            Adapter "pi-hole"        is not installed.
                            Adapter "piface"         is not installed.
                            Adapter "pimatic"        is not installed.
                            Adapter "ping"           is not installed.
                            Adapter "pixelit"        is not installed.
                            Adapter "places"         is not installed.
                            Adapter "plenticore"     is not installed.
                            Adapter "plex"           is not installed.
                            Adapter "plexconnect"    is not installed.
                            Adapter "pollenflug"     is not installed.
                            Adapter "porsche"        is not installed.
                            Adapter "powerfox2"      is not installed.
                            Adapter "procon-ip"      is not installed.
                            Adapter "proxmox"        is not installed.
                            Adapter "proxy"          is not installed.
                            Adapter "psa"            is not installed.
                            Adapter "puppeteer"      is not installed.
                            Adapter "pushbullet"     is not installed.
                            Adapter "pushover"       is not installed.
                            Adapter "pushsafer"      is not installed.
                            Adapter "pvforecast"     is not installed.
                            Adapter "pvoutputorg"    is not installed.
                            Adapter "pylontech"      is not installed.
                            Adapter "radar2"         is not installed.
                            Adapter "radiohead"      is not installed.
                            Adapter "rct"            is not installed.
                            Adapter "renacidc"       is not installed.
                            Adapter "renault"        is not installed.
                            Adapter "reolink"        is not installed.
                            Adapter "residents"      is not installed.
                            Adapter "resol"          is not installed.
                            Adapter "rest-api"       is not installed.
                            Adapter "rflink"         is not installed.
                            Adapter "rickshaw"       is not installed.
                            Adapter "ring"           is not installed.
                            Adapter "robonect"       is not installed.
                            Adapter "roborock"       is not installed.
                            Adapter "roomba"         is not installed.
                            Adapter "rpi2"           is not installed.
                            Adapter "rssfeed"        is not installed.
                            Adapter "s7"             is not installed.
                            Adapter "sainlogic"      is not installed.
                            Adapter "samsung"        is not installed.
                            Adapter "samsung_tizen"  is not installed.
                            Adapter "sanext"         is not installed.
                            Adapter "sayit"          is not installed.
                            Adapter "sbfspot"        is not installed.
                            Adapter "scenes"         is not installed.
                            Adapter "scheduler"      is not installed.
                            Adapter "schoolfree"     is not installed.
                            Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                            Adapter "seko"           is not installed.
                            Adapter "selverf"        is not installed.
                            Adapter "semp"           is not installed.
                            Adapter "seq"            is not installed.
                            Adapter "shelly"         is not installed.
                            Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                            Adapter "sia"            is not installed.
                            Adapter "siegenia"       is not installed.
                            Adapter "signal-cmb"     is not installed.
                            Adapter "signifylights"  is not installed.
                            Adapter "simple-api"     is up to date.
                            Adapter "sma-em"         is not installed.
                            Adapter "smappee"        is not installed.
                            Adapter "smart-eq"       is not installed.
                            Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                            Adapter "smartgarden"    is not installed.
                            Adapter "smartmeter"     is not installed.
                            Adapter "smartthings"    is not installed.
                            Adapter "snips"          is not installed.
                            Adapter "snmp"           is not installed.
                            Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.0.0
                            Adapter "solarlog"       is not installed.
                            Adapter "solarmanpv"     is not installed.
                            Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                            Adapter "solarwetter"    is not installed.
                            Adapter "solax"          is not installed.
                            Adapter "sonnen"         is not installed.
                            Adapter "sonoff"         is not installed.
                            Adapter "sonos"          is not installed.
                            Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                            Adapter "spotify-premium" is not installed.
                            Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                            Adapter "sql"            is not installed.
                            Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                            Adapter "starline"       is not installed.
                            Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                            Adapter "sureflap"       is not installed.
                            Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                            Adapter "synochat"       is not installed.
                            Adapter "synology"       is not installed.
                            Adapter "systeminfo"     is not installed.
                            Adapter "tado"           is not installed.
                            Adapter "tahoma"         is not installed.
                            Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                            Adapter "tapo"           is not installed.
                            Adapter "telegram"       is not installed.
                            Adapter "telegram-menu"  is not installed.
                            Adapter "terminal"       is not installed.
                            Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                            Adapter "text2command"   is not installed.
                            Adapter "tibberlink"     is not installed.
                            Adapter "tinker"         is not installed.
                            Adapter "tinymqttbroker" is not installed.
                            Adapter "toyota"         is not installed.
                            Adapter "tr-064"         is up to date.
                            Adapter "traccar"        is not installed.
                            Adapter "tractive-gps"   is not installed.
                            Adapter "tradfri"        is not installed.
                            Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.15
                            Adapter "trivum"         is not installed.
                            Adapter "tronity"        is not installed.
                            Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                            Adapter "tuya"           is not installed.
                            Adapter "tvprogram"      is not installed.
                            Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                            Adapter "twinkly"        is not installed.
                            Adapter "unifi"          is not installed.
                            Adapter "uv-protect"     is not installed.
                            Adapter "vaillant"       is not installed.
                            Adapter "valloxmv"       is not installed.
                            Adapter "valuetrackerovertime" is not installed.
                            Adapter "vcard"          is not installed.
                            Adapter "vds2465-server" is not installed.
                            Adapter "velux"          is not installed.
                            Adapter "vesync"         is not installed.
                            Adapter "viessmann"      is not installed.
                            Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                            Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                            Update vis from @1.3.4 to @1.5.4
                            NPM version: 10.2.3
                            npm install iobroker.vis@1.5.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                            upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                            upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                            upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png image/png
                            upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg image/svg+xml
                            upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt widgets/jqui-mfd/img/authors.txt text/plain
                            upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js widgets/bars/js/jquery.sidebar.js application/javascript
                            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
                            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                            Update "system.adapter.vis.0"
                            Adapter "vis" updated
                            Adapter "vis-2"          is not installed.
                            Adapter "vis-2-widgets-energy" is not installed.
                            Adapter "vis-2-widgets-gauges" is not installed.
                            Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design" is not installed.
                            Adapter "vis-2-widgets-material" is not installed.
                            Adapter "vis-bars"       is up to date.
                            Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                            Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                            Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                            Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                            Adapter "vis-history"    is not installed.
                            Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                            Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                            Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                            Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                            Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                            Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                            Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                            Adapter "vis-map"        is not installed.
                            Adapter "vis-material"   is not installed.
                            Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                            Adapter "vis-materialdesign" is not installed.
                            Adapter "vis-metro"      is not installed.
                            Adapter "vis-players"    is not installed.
                            Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                            Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                            Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                            Adapter "vis-weather"    is not installed.
                            Adapter "voltoplus"      is not installed.
                            Adapter "volumio"        is not installed.
                            Adapter "volvo"          is not installed.
                            Adapter "vr200"          is not installed.
                            Adapter "vw-connect"     is not installed.
                            Adapter "wallpanel"      is not installed.
                            Adapter "warp"           is not installed.
                            Adapter "weather-warnings" is not installed.
                            Adapter "weatherflow_udp" is not installed.
                            Adapter "weatherunderground" is not installed.
                            Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
                            Adapter "webcal"         is not installed.
                            Adapter "webui"          is not installed.
                            Adapter "webuntis"       is not installed.
                            Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                            Adapter "welcome"        is not installed.
                            Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                            Adapter "wiegand-tcpip"  is not installed.
                            Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                            Adapter "wifilight"      is not installed.
                            Adapter "windows-control" is not installed.
                            Adapter "wiobrowser"     is not installed.
                            Adapter "wireguard"      is not installed.
                            Adapter "wireless-mbus"  is not installed.
                            Adapter "withings"       is not installed.
                            Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                            Adapter "wled"           is not installed.
                            Adapter "wmswebcontrol"  is not installed.
                            Adapter "wolf"           is not installed.
                            Adapter "wolf-smartset"  is not installed.
                            Adapter "worx"           is not installed.
                            Adapter "ws"             is not installed.
                            Adapter "x-touch"        is not installed.
                            Adapter "xbox"           is not installed.
                            Adapter "xs1"            is not installed.
                            Adapter "xterm"          is not installed.
                            Adapter "yahka"          is not installed.
                            Adapter "yahoo-stock-market" is not installed.
                            Adapter "yamaha"         is not installed.
                            Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                            Adapter "youtube"        is not installed.
                            Adapter "yr"             is not installed.
                            Adapter "zehnder-cloud"  is not installed.
                            Adapter "zendure-solarflow" is not installed.
                            Adapter "zigbee"         is not installed.
                            Adapter "zigbee2mqtt"    is not installed.
                            Adapter "zont"           is not installed.
                            Adapter "zwave2"         is not installed.
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                              @frank-knx
                              Muss ich mir morgen anschauen. N8
                                OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
                                  Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                                  @frank-knx
                                  Versuch mal:
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  iob update
                                  iob upgrade admin
                                  iob upgrade all
                                  iob start
                                    Alle Befehle sind erfolgreich und ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                    Im iobroker selbst unter Info erscheint die Meldung, dass alle Adapter aktuell sind.
                                    ich habe "iob diag" nochmal gestartet und nachfolgend der Report.
                                    Habe ich es nun mit deiner Hilfe erfolgreich geschafft oder ist noch etwas zu fixen ?
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                     17:40:21 up 16:57,  3 users,  load average: 0.81, 1.75, 1.33
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sat 2024-02-03 17:40:21 CET
                                               Universal time: Sat 2024-02-03 16:40:21 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        1.2G        4.9G         39M        1.7G        6.5G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        1.2G        5.0G
                                             7898 M total memory
                                             1209 M used memory
                                              531 M active memory
                                             2209 M inactive memory
                                             4942 M free memory
                                              158 M buffer memory
                                             1589 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
                                    /var:
                                    1.5G    /var/
                                    1.1G    /var/cache/apt
                                    1.1G    /var/cache
                                    250M    /var/lib
                                    256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.0          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.meldungsliste.1          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.10         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.11         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.12         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.13         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.2          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.3          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.4          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.5          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.6          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.7          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.meldungsliste.8          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meldungsliste.9          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        3877
                                    States:         2729
                                    Pending Updates: 1
                                    tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49471      9582/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48023      9500/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48016      9500/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48066      9521/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       53319      9865/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59135           0.0.0.0:*                           1001       49473      9582/node-red
                                    udp        0      0 192.168.2.98:39748      0.0.0.0:*                           1001       53569      10234/io.knx.0
                                    udp        0      0 192.168.2.98:46929      0.0.0.0:*                           1001       51070      10234/io.knx.0
                                    2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 6.4   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                                    2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                    2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                    2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2024-02-03 17:41:57.876  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 87 00   ChID : 85 SeqCntIN : 135 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                    2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                    2024-02-03 17:41:56.303  - info: influxdb.0 (9607) Influx DB Version used: 1.x
                                    2024-02-03 17:41:56.503  - error: influxdb.0 (9607) Error: authorization failed
                                    2024-02-03 17:41:58.728  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 88 00 29 00 bc c0 12 3c 28 03 05 00 80 00 00 01 c4   ChID: 85
                                    2024-02-03 17:41:58.729  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie kWh    dest : 5/0/3  val: 452   (DPT13.013) Energie_kWh
                                    2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                    2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                    2024-02-03 17:41:58.731  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 88 00   ChID : 85 SeqCntIN : 136 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                    2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                    2024-02-03 17:41:58.751  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 89 00 29 00 bc c0 12 3c 28 02 05 00 80 00 06 e9 02   ChID: 85
                                    2024-02-03 17:41:58.753  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie Wh    dest : 5/0/2  val: 452866   (DPT13.010) Energie_Wh
                                    2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                    2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                    2024-02-03 17:41:58.755  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 89 00   ChID : 85 SeqCntIN : 137 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                    2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2024-02-03 17:41:58.757  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                      @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                      Schaut jetzt wohl soweit i. O. aus.
                                      Aber was ist denn das für ein Adapter? Der dann auch ein Dutzend Instanzen anschleppt?
                                      Backup ziehen und das Betriebssystem auf einen aktuellen Stand bringen. Dein 'Buster' ist tot.
                                        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
                                        Hallo Thomas,
                                        herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung.
                                        Jetzt muss ich in meiner VIS nur noch schauen, ob durch die Updates am Verhalten eine Änderung aufgetreten ist.
                                        Diesen Adapter Meldungsliste nutze ich in der VIS für alle Beleuchtungen und Co, die ich über KNX abgreife. Damit generiere ich auf der Hauptseite dann Meldungen, wie "Licht im Haus an", wenn eines der Lichter an ist oder "Fenster offen". Ich habe dort so viele Gruppen, dass ich jedes Mal einen Adapter benötige. Die laufen aber "bisher" sehr stabil und zuverlässig.
                                        Jetzt werde ich das System nochmal genau anschauen, ob alle bisherigen Funktionen laufen und dann werde ich das nächste Projekt mit dem von dir angesprochenen Update in Angriff nehmen.
                                        Da werde ich sicher nochmal auf euch Fachleute aus dem Forum zurückkommen, bevor ich als "Halbwissender" hier falsche Dinge mache und am Ende nichts mehr läuft.
                                        Besten Dank
                                        FRANK
                                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                          @frank-knx
                                          Ich würde den knx auf ein weniger gesprächiges LogLevel setzten.
                                          Und bei
                                          Pending Updates: 1
                                          Kannst du gleich trainieren, wie mal die Kiste aktuell hält.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                            Frank579 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                            sudo full-upgrade
                                            fehlt da nicht ein apt ? oder geht das jetzt auch so?
                                            4599
