    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
      @frank-knx
      Ja, bestätigen.
        Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas,
        dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
        Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
        Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
        Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
        Beste Grüße FRANK
          @frank-knx
          Zeig mal
          iob diag
            Hier die aktuelle Version:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                       Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                     7898 M total memory
                     1023 M used memory
                      197 M active memory
                     1257 M inactive memory
                     6302 M free memory
                       70 M buffer memory
                      502 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
            [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
            /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G    /var/
            1.1G    /var/cache/apt/archives
            1.1G    /var/cache/apt
            1.1G    /var/cache
            262M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            101M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
            3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            Core adapters versions
            js-controller:  3.1.6
            admin:          4.1.11
            javascript:     4.8.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
            + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
            + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
              system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
            Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
            Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
            Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
            Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
            Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
            Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
            Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
            Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
            Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
            Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
            Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
            Objects and States
            Objects:        3504
            States:         2438
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
            tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
            udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
            2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
            2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
            2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
            2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
            2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
            2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
            2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
            2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
            2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
            2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
            2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
            2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
            2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
            2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
            2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
            2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
              Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
              Und hier noch das Summary:
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    14
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.1G        6.2G
              Active iob-Instances:   26
              ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                      admin                   4.1.11
              Objects type: file
              States  type: file
              Objects:                3504
              States:                 2438
              Size of iob-Database:
              656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                @frank-knx
                iob update
                iob upgrade
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  Hallo Thomas,
                  also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                  Nachfolgend die Fehlermeldung:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                  NPM version: 10.2.3
                  npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                   States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                   States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                   Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                  npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                  npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  npm ERR!         throw e;
                  npm ERR!         ^
                  npm ERR!
                  npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                  npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                  npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                  npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                  npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                  npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                  npm ERR!   command: {
                  npm ERR!     name: 'scan',
                  npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                  npm ERR!   }
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! Node.js v18.19.0
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                  Starting node restart.js
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @frank-knx
                    Die Adapter-Updates sind durch?
                    iob update
                    sagt?
                      Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                      Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                        Muss noch ergänzen..
                        Nachfolgend upgrade...
                        Alles nicht instalierten Adapter werden angezeigt.. aber die installierten meldet er, als nicht upgedated, weil die JS-Controller Version ja bekanntlich zu alt ist => Das will ich ja gerade ändern...
                        Adapter "accuweather"    is not installed.
                        Adapter "acme"           is not installed.
                        Adapter "adb"            is not installed.
                        Adapter "adguard"        is not installed.
                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.22
                        Adapter "aio"            is not installed.
                        Adapter "airconwithme"   is not installed.
                        Adapter "airzone"        is not installed.
                        Adapter "alarm"          is not installed.
                        Adapter "alexa-shoppinglist" is not installed.
                        Adapter "alexa-timer-vis" is not installed.
                        Adapter "alexa2"         is not installed.
                        Adapter "alias-manager"  is not installed.
                        Adapter "alpha-ess"      is not installed.
                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                        Adapter "amtronwallbox"  is not installed.
                        Adapter "anelhut"        is not installed.
                        Adapter "apcups"         is not installed.
                        Adapter "apg-info"       is not installed.
                        Adapter "artnet"         is not installed.
                        Adapter "artnet-recorder" is not installed.
                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                        Adapter "atlas-scientific-ezo-i2c" is not installed.
                        Adapter "awattar"        is not installed.
                        Adapter "awtrix-light"   is not installed.
                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.0
                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                        Adapter "benchmark"      is not installed.
                        Adapter "benq"           is not installed.
                        Adapter "bestway"        is not installed.
                        Adapter "bidirectional-counter" is not installed.
                        Adapter "birthdays"      is not installed.
                        Adapter "ble"            is not installed.
                        Adapter "blebox"         is not installed.
                        Adapter "bluelink"       is not installed.
                        Adapter "bmw"            is not installed.
                        Adapter "bosch-ebike"    is not installed.
                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                        Adapter "botslab360"     is not installed.
                        Adapter "botvac"         is not installed.
                        Adapter "bring"          is not installed.
                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                        Adapter "bshb"           is not installed.
                        Adapter "bwt"            is not installed.
                        Adapter "bydbatt"        is not installed.
                        Adapter "bydhvs"         is not installed.
                        Adapter "canbus"         is not installed.
                        Adapter "cec2"           is not installed.
                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                        Adapter "cleveron"       is not installed.
                        Adapter "cloud"          is not installed.
                        Adapter "cloudflare"     is not installed.
                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                        Adapter "contactid"      is not installed.
                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                        Adapter "countdown"      is not installed.
                        Adapter "cul"            is not installed.
                        Adapter "daikin"         is not installed.
                        Adapter "daikin-cloud"   is not installed.
                        Adapter "daswetter"      is not installed.
                        Adapter "deconz"         is not installed.
                        Adapter "denon"          is not installed.
                        Adapter "device-reminder" is not installed.
                        Adapter "device-watcher" is not installed.
                        Adapter "devices"        is not installed.
                        Adapter "deyeidc"        is not installed.
                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                        Adapter "discord"        is not installed.
                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                        Adapter "discovery"      is up to date.
                        Adapter "divera247"      is not installed.
                        Adapter "doorbird"       is not installed.
                        Adapter "doorio"         is not installed.
                        Adapter "drag-indicator" is not installed.
                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                        Adapter "dwd"            is not installed.
                        Adapter "dysonairpurifier" is not installed.
                        Adapter "e3dc-rscp"      is not installed.
                        Adapter "easee"          is not installed.
                        Adapter "ebus"           is not installed.
                        Adapter "echarts"        is not installed.
                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                        Adapter "ekey"           is not installed.
                        Adapter "elero-usb-transmitter" is not installed.
                        Adapter "email"          is not installed.
                        Adapter "emby"           is not installed.
                        Adapter "emporia"        is not installed.
                        Adapter "ems-esp"        is not installed.
                        Adapter "energiefluss"   is not installed.
                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                        Adapter "enet"           is not installed.
                        Adapter "enigma2"        is not installed.
                        Adapter "envertech-pv"   is not installed.
                        Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                        Adapter "eusec"          is not installed.
                        Adapter "evcc"           is not installed.
                        Adapter "eventlist"      is not installed.
                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                        Adapter "fahrplan"       is not installed.
                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                        Adapter "feiertage"      is not installed.
                        Adapter "fhem"           is not installed.
                        Adapter "fiat"           is not installed.
                        Adapter "firetv"         is not installed.
                        Adapter "fitbit-fitness" is not installed.
                        Adapter "flot"           is not installed.
                        Adapter "followthesun"   is not installed.
                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                        Adapter "ford"           is not installed.
                        Adapter "frigate"        is not installed.
                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                        Adapter "froeling"       is not installed.
                        Adapter "fronius"        is not installed.
                        Adapter "fronius-solarweb" is not installed.
                        Adapter "fronius-wattpilot" is not installed.
                        Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                        Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                        Adapter "g-homa"         is not installed.
                        Adapter "garmin"         is not installed.
                        Adapter "geofency"       is not installed.
                        Adapter "gigaset-elements" is not installed.
                        Adapter "gira-iot"       is not installed.
                        Adapter "go-e"           is not installed.
                        Adapter "govee-local"    is not installed.
                        Adapter "growatt"        is not installed.
                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                        Adapter "gsmsms"         is not installed.
                        Adapter "haassohn"       is not installed.
                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                        Adapter "haier"          is not installed.
                        Adapter "ham"            is not installed.
                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                        Adapter "harmony"        is not installed.
                        Adapter "hass"           is not installed.
                        Adapter "hausbus_de"     is not installed.
                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                        Adapter "heizoel"        is not installed.
                        Adapter "heizungssteuerung" is not installed.
                        Adapter "hekr"           is not installed.
                        Adapter "helios"         is not installed.
                        Adapter "heos"           is not installed.
                        Adapter "heytech"        is not installed.
                        Adapter "hid-community"  is not installed.
                        Adapter "hikvision-alarmserver" is not installed.
                        Adapter "history"        is not installed.
                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                        Adapter "hmip"           is not installed.
                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                        Adapter "homee"          is not installed.
                        Adapter "homekit-controller" is not installed.
                        Adapter "homenet"        is not installed.
                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                        Adapter "hoover"         is not installed.
                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                        Adapter "hs100"          is not installed.
                        Adapter "hue"            is not installed.
                        Adapter "huum-sauna"     is not installed.
                        Adapter "i2c"            is not installed.
                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.3.2
                        Adapter "iceroad"        is not installed.
                        Adapter "ico-cloud"      is not installed.
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                        Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic" is not installed.
                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                        Adapter "icons-freepic"  is not installed.
                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                        Adapter "icons-smarthome" is not installed.
                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                        Adapter "ikettle2"       is not installed.
                        Adapter "imap"           is not installed.
                        Adapter "imow"           is not installed.
                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
                        Update info from @1.7.10 to @2.0.0
                        NPM version: 10.2.3
                        npm install iobroker.info@2.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        Update "system.adapter.info.0"
                        upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                        upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                        upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
                        upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
                        upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
                        upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
                        upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                        upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                        upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                        upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                        upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                        upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                        upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                        upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                        upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        Adapter "info" updated
                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                        Adapter "innoxel"        is not installed.
                        Adapter "intex"          is not installed.
                        Adapter "iot"            is not installed.
                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                        Adapter "iwg-vpn"        is not installed.
                        Adapter "janitza-gridvis" is not installed.
                        Adapter "jarvis"         is not installed.
                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.28
                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                        Adapter "judoisoft"      is not installed.
                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                        Adapter "klf200"         is not installed.
                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                        Adapter "kodi"           is not installed.
                        Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                        Adapter "lametric"       is not installed.
                        Adapter "lcn"            is not installed.
                        Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                        Adapter "lg-ess-home"    is not installed.
                        Adapter "lg-thinq"       is not installed.
                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                        Adapter "libre"          is not installed.
                        Adapter "lifx"           is not installed.
                        Adapter "lightcontrol"   is not installed.
                        Adapter "lightify"       is not installed.
                        Adapter "link"           is not installed.
                        Adapter "link2home"      is not installed.
                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                        Adapter "linktap"        is not installed.
                        Update linux-control from @1.1.2 to @1.1.5
                        NPM version: 10.2.3
                        npm install iobroker.linux-control@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.linux-control.0"
                        upload [19] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/style.css style.css text/css
                        upload [18] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/linux-control.png linux-control.png image/png
                        upload [17] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/updates.json lib/updates.json application/json
                        upload [16] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/services.json lib/services.json application/json
                        upload [15] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/needrestart.json lib/needrestart.json application/json
                        upload [14] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/jquery.fancytree.dnd5.js lib/jquery.fancytree.dnd5.js application/javascript
                        upload [13] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/info.json lib/info.json application/json
                        upload [12] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/distribution.json lib/distribution.json application/json
                        upload [11] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/control.json lib/control.json application/json
                        upload [10] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [9] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [8] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/state.png img/state.png image/png
                        upload [7] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                        upload [6] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                        upload [5] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        upload [4] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/folder.png img/folder.png image/png
                        upload [3] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_marked.svg img/checkbox_marked.svg image/svg+xml
                        upload [2] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_intermediate.svg img/checkbox_intermediate.svg image/svg+xml
                        upload [1] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                        upload [0] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        Adapter "linux-control" updated
                        Adapter "logparser"      is not installed.
                        Adapter "loqed"          is not installed.
                        Adapter "lovelace"       is not installed.
                        Adapter "lowpass-filter" is not installed.
                        Adapter "loxone"         is not installed.
                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                        Adapter "material"       is not installed.
                        Adapter "matrix-org"     is not installed.
                        Adapter "maveo"          is not installed.
                        Adapter "maxcube"        is not installed.
                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                        Adapter "mbus"           is not installed.
                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                        Adapter "meater"         is not installed.
                        Adapter "mediola-gateway" is not installed.
                        Adapter "megad"          is not installed.
                        Adapter "megadd"         is not installed.
                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                        Adapter "melcloud"       is not installed.
                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                        Adapter "mercury"        is not installed.
                        Adapter "meross"         is not installed.
                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                        Adapter "micronova"      is not installed.
                        Adapter "midea"          is not installed.
                        Adapter "miele"          is not installed.
                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                        Adapter "mihome"         is not installed.
                        Adapter "mihome-cloud"   is not installed.
                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                        Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                        Adapter "milight"        is not installed.
                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                        Adapter "minuvis"        is not installed.
                        Adapter "mobile"         is not installed.
                        Adapter "modbus"         is not installed.
                        Adapter "moma"           is not installed.
                        Adapter "mpd"            is not installed.
                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                        Adapter "mydlink"        is not installed.
                        Adapter "myenergi"       is not installed.
                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                        Adapter "mystrom"        is not installed.
                        Adapter "myvbus"         is not installed.
                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                        Adapter "net-tools"      is not installed.
                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                        Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                        Adapter "netatmo-energy" is not installed.
                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                        Adapter "nina"           is not installed.
                        Adapter "nissan"         is not installed.
                        Adapter "niu"            is not installed.
                        Adapter "notification-manager" is not installed.
                        Adapter "nsclient"       is not installed.
                        Adapter "nuki"           is not installed.
                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                        Adapter "nut"            is not installed.
                        Adapter "ocpp"           is not installed.
                        Adapter "octoprint"      is not installed.
                        Adapter "odl"            is not installed.
                        Adapter "oekofen-json"   is not installed.
                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                        Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                        Adapter "onvif"          is not installed.
                        Adapter "opendtu"        is not installed.
                        Adapter "openhab"        is not installed.
                        Adapter "openknx"        is not installed.
                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                        Adapter "operating-hours" is not installed.
                        Adapter "opi"            is not installed.
                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                        Adapter "owfs"           is not installed.
                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                        Adapter "panasonic-comfort-cloud" is not installed.
                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                        Adapter "parcel"         is not installed.
                        Adapter "parser"         is not installed.
                        Adapter "paw"            is not installed.
                        Adapter "pegelalarm"     is not installed.
                        Adapter "ph803w"         is not installed.
                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                        Adapter "philips-air"    is not installed.
                        Adapter "philips-tv"     is not installed.
                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                        Adapter "piface"         is not installed.
                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                        Adapter "ping"           is not installed.
                        Adapter "pixelit"        is not installed.
                        Adapter "places"         is not installed.
                        Adapter "plenticore"     is not installed.
                        Adapter "plex"           is not installed.
                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                        Adapter "porsche"        is not installed.
                        Adapter "powerfox2"      is not installed.
                        Adapter "procon-ip"      is not installed.
                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                        Adapter "proxy"          is not installed.
                        Adapter "psa"            is not installed.
                        Adapter "puppeteer"      is not installed.
                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                        Adapter "pushover"       is not installed.
                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                        Adapter "pvforecast"     is not installed.
                        Adapter "pvoutputorg"    is not installed.
                        Adapter "pylontech"      is not installed.
                        Adapter "radar2"         is not installed.
                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                        Adapter "rct"            is not installed.
                        Adapter "renacidc"       is not installed.
                        Adapter "renault"        is not installed.
                        Adapter "reolink"        is not installed.
                        Adapter "residents"      is not installed.
                        Adapter "resol"          is not installed.
                        Adapter "rest-api"       is not installed.
                        Adapter "rflink"         is not installed.
                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                        Adapter "ring"           is not installed.
                        Adapter "robonect"       is not installed.
                        Adapter "roborock"       is not installed.
                        Adapter "roomba"         is not installed.
                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                        Adapter "rssfeed"        is not installed.
                        Adapter "s7"             is not installed.
                        Adapter "sainlogic"      is not installed.
                        Adapter "samsung"        is not installed.
                        Adapter "samsung_tizen"  is not installed.
                        Adapter "sanext"         is not installed.
                        Adapter "sayit"          is not installed.
                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                        Adapter "scenes"         is not installed.
                        Adapter "scheduler"      is not installed.
                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                        Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                        Adapter "seko"           is not installed.
                        Adapter "selverf"        is not installed.
                        Adapter "semp"           is not installed.
                        Adapter "seq"            is not installed.
                        Adapter "shelly"         is not installed.
                        Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                        Adapter "sia"            is not installed.
                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                        Adapter "signal-cmb"     is not installed.
                        Adapter "signifylights"  is not installed.
                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                        Adapter "sma-em"         is not installed.
                        Adapter "smappee"        is not installed.
                        Adapter "smart-eq"       is not installed.
                        Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                        Adapter "smartgarden"    is not installed.
                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                        Adapter "smartthings"    is not installed.
                        Adapter "snips"          is not installed.
                        Adapter "snmp"           is not installed.
                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.0.0
                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                        Adapter "solarmanpv"     is not installed.
                        Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                        Adapter "solax"          is not installed.
                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                        Adapter "sonoff"         is not installed.
                        Adapter "sonos"          is not installed.
                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                        Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                        Adapter "sql"            is not installed.
                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                        Adapter "starline"       is not installed.
                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                        Adapter "sureflap"       is not installed.
                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                        Adapter "synochat"       is not installed.
                        Adapter "synology"       is not installed.
                        Adapter "systeminfo"     is not installed.
                        Adapter "tado"           is not installed.
                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                        Adapter "tapo"           is not installed.
                        Adapter "telegram"       is not installed.
                        Adapter "telegram-menu"  is not installed.
                        Adapter "terminal"       is not installed.
                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                        Adapter "text2command"   is not installed.
                        Adapter "tibberlink"     is not installed.
                        Adapter "tinker"         is not installed.
                        Adapter "tinymqttbroker" is not installed.
                        Adapter "toyota"         is not installed.
                        Adapter "tr-064"         is up to date.
                        Adapter "traccar"        is not installed.
                        Adapter "tractive-gps"   is not installed.
                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.15
                        Adapter "trivum"         is not installed.
                        Adapter "tronity"        is not installed.
                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                        Adapter "tuya"           is not installed.
                        Adapter "tvprogram"      is not installed.
                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                        Adapter "twinkly"        is not installed.
                        Adapter "unifi"          is not installed.
                        Adapter "uv-protect"     is not installed.
                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                        Adapter "valuetrackerovertime" is not installed.
                        Adapter "vcard"          is not installed.
                        Adapter "vds2465-server" is not installed.
                        Adapter "velux"          is not installed.
                        Adapter "vesync"         is not installed.
                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                        Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                        Update vis from @1.3.4 to @1.5.4
                        NPM version: 10.2.3
                        npm install iobroker.vis@1.5.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                        upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                        upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                        upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png image/png
                        upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg image/svg+xml
                        upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt widgets/jqui-mfd/img/authors.txt text/plain
                        upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js widgets/bars/js/jquery.sidebar.js application/javascript
                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        Update "system.adapter.vis.0"
                        Adapter "vis" updated
                        Adapter "vis-2"          is not installed.
                        Adapter "vis-2-widgets-energy" is not installed.
                        Adapter "vis-2-widgets-gauges" is not installed.
                        Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design" is not installed.
                        Adapter "vis-2-widgets-material" is not installed.
                        Adapter "vis-bars"       is up to date.
                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                        Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                        Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                        Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                        Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                        Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                        Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                        Adapter "vis-material"   is not installed.
                        Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                        Adapter "vis-materialdesign" is not installed.
                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                        Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                        Adapter "voltoplus"      is not installed.
                        Adapter "volumio"        is not installed.
                        Adapter "volvo"          is not installed.
                        Adapter "vr200"          is not installed.
                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                        Adapter "wallpanel"      is not installed.
                        Adapter "warp"           is not installed.
                        Adapter "weather-warnings" is not installed.
                        Adapter "weatherflow_udp" is not installed.
                        Adapter "weatherunderground" is not installed.
                        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
                        Adapter "webcal"         is not installed.
                        Adapter "webui"          is not installed.
                        Adapter "webuntis"       is not installed.
                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                        Adapter "welcome"        is not installed.
                        Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                        Adapter "wiegand-tcpip"  is not installed.
                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                        Adapter "windows-control" is not installed.
                        Adapter "wiobrowser"     is not installed.
                        Adapter "wireguard"      is not installed.
                        Adapter "wireless-mbus"  is not installed.
                        Adapter "withings"       is not installed.
                        Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                        Adapter "wled"           is not installed.
                        Adapter "wmswebcontrol"  is not installed.
                        Adapter "wolf"           is not installed.
                        Adapter "wolf-smartset"  is not installed.
                        Adapter "worx"           is not installed.
                        Adapter "ws"             is not installed.
                        Adapter "x-touch"        is not installed.
                        Adapter "xbox"           is not installed.
                        Adapter "xs1"            is not installed.
                        Adapter "xterm"          is not installed.
                        Adapter "yahka"          is not installed.
                        Adapter "yahoo-stock-market" is not installed.
                        Adapter "yamaha"         is not installed.
                        Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                        Adapter "youtube"        is not installed.
                        Adapter "yr"             is not installed.
                        Adapter "zehnder-cloud"  is not installed.
                        Adapter "zendure-solarflow" is not installed.
                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                        Adapter "zigbee2mqtt"    is not installed.
                        Adapter "zont"           is not installed.
                        Adapter "zwave2"         is not installed.
                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                          @frank-knx
                          Muss ich mir morgen anschauen. N8
                            OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
                              Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                              @frank-knx
                              Versuch mal:
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iob update
                              iob upgrade admin
                              iob upgrade all
                              iob start
                                Alle Befehle sind erfolgreich und ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                Im iobroker selbst unter Info erscheint die Meldung, dass alle Adapter aktuell sind.
                                ich habe "iob diag" nochmal gestartet und nachfolgend der Report.
                                Habe ich es nun mit deiner Hilfe erfolgreich geschafft oder ist noch etwas zu fixen ?
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                 17:40:21 up 16:57,  3 users,  load average: 0.81, 1.75, 1.33
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Sat 2024-02-03 17:40:21 CET
                                           Universal time: Sat 2024-02-03 16:40:21 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.9G        1.2G        4.9G         39M        1.7G        6.5G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G        1.2G        5.0G
                                         7898 M total memory
                                         1209 M used memory
                                          531 M active memory
                                         2209 M inactive memory
                                         4942 M free memory
                                          158 M buffer memory
                                         1589 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1.1G    /var/cache/apt
                                1.1G    /var/cache
                                250M    /var/lib
                                256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.13.15
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.0          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.meldungsliste.1          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.10         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.11         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.12         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.13         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.2          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.3          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.4          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.5          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.6          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.7          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.meldungsliste.8          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meldungsliste.9          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): Stable (default)
                                Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Objects and States
                                Objects:        3877
                                States:         2729
                                Pending Updates: 1
                                tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49471      9582/node-red
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48023      9500/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48016      9500/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48066      9521/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       53319      9865/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:59135           0.0.0.0:*                           1001       49473      9582/node-red
                                udp        0      0 192.168.2.98:39748      0.0.0.0:*                           1001       53569      10234/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.2.98:46929      0.0.0.0:*                           1001       51070      10234/io.knx.0
                                2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 6.4   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                                2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2024-02-03 17:41:57.876  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 87 00   ChID : 85 SeqCntIN : 135 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                2024-02-03 17:41:56.303  - info: influxdb.0 (9607) Influx DB Version used: 1.x
                                2024-02-03 17:41:56.503  - error: influxdb.0 (9607) Error: authorization failed
                                2024-02-03 17:41:58.728  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 88 00 29 00 bc c0 12 3c 28 03 05 00 80 00 00 01 c4   ChID: 85
                                2024-02-03 17:41:58.729  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie kWh    dest : 5/0/3  val: 452   (DPT13.013) Energie_kWh
                                2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                2024-02-03 17:41:58.731  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 88 00   ChID : 85 SeqCntIN : 136 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                2024-02-03 17:41:58.751  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 89 00 29 00 bc c0 12 3c 28 02 05 00 80 00 06 e9 02   ChID: 85
                                2024-02-03 17:41:58.753  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie Wh    dest : 5/0/2  val: 452866   (DPT13.010) Energie_Wh
                                2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                                2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                                2024-02-03 17:41:58.755  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 89 00   ChID : 85 SeqCntIN : 137 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                                2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2024-02-03 17:41:58.757  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                  @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                  Schaut jetzt wohl soweit i. O. aus.
                                  Aber was ist denn das für ein Adapter? Der dann auch ein Dutzend Instanzen anschleppt?
                                  Backup ziehen und das Betriebssystem auf einen aktuellen Stand bringen. Dein 'Buster' ist tot.
                                    Hallo Thomas,
                                    herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung.
                                    Jetzt muss ich in meiner VIS nur noch schauen, ob durch die Updates am Verhalten eine Änderung aufgetreten ist.
                                    Diesen Adapter Meldungsliste nutze ich in der VIS für alle Beleuchtungen und Co, die ich über KNX abgreife. Damit generiere ich auf der Hauptseite dann Meldungen, wie "Licht im Haus an", wenn eines der Lichter an ist oder "Fenster offen". Ich habe dort so viele Gruppen, dass ich jedes Mal einen Adapter benötige. Die laufen aber "bisher" sehr stabil und zuverlässig.
                                    Jetzt werde ich das System nochmal genau anschauen, ob alle bisherigen Funktionen laufen und dann werde ich das nächste Projekt mit dem von dir angesprochenen Update in Angriff nehmen.
                                    Da werde ich sicher nochmal auf euch Fachleute aus dem Forum zurückkommen, bevor ich als "Halbwissender" hier falsche Dinge mache und am Ende nichts mehr läuft.
                                    Besten Dank
                                    FRANK
                                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                      @frank-knx
                                      Ich würde den knx auf ein weniger gesprächiges LogLevel setzten.
                                      Und bei
                                      Pending Updates: 1
                                      Kannst du gleich trainieren, wie mal die Kiste aktuell hält.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                        Frank579 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                        sudo full-upgrade
                                        fehlt da nicht ein apt ? oder geht das jetzt auch so?
                                          Thomas Braun Most Active @Frank579 last edited by
                                          @frank579 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                          Gut aufgepasst. Ich hab es korrigiert.
                                          4599
