    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Frank-KNX @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
      Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
      Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
      Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
      Beste Grüße FRANK
        Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by
        @frank-knx
        Zeig mal
        iob diag
          Hier die aktuelle Version:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                   7898 M total memory
                   1023 M used memory
                    197 M active memory
                   1257 M inactive memory
                   6302 M free memory
                     70 M buffer memory
                    502 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
          [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          1.1G    /var/cache/apt/archives
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          262M    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          101M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          Core adapters versions
          js-controller:  3.1.6
          admin:          4.1.11
          javascript:     4.8.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
          + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
          + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
            system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo: Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
          Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
          Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
          Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
          Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
          Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
          Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
          Objects and States
          Objects:        3504
          States:         2438
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
          tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
          udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
          udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
          2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
          2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
          2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
          2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
          2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
          2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
          2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
          2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
          2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
          2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
          2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
          2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
          2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
          2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
          2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
          2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
          2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
          2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
          2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
          2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
          2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
          2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
          2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            Frank-KNX @Frank-KNX last edited by
            Und hier noch das Summary:
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    14
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.1G        6.2G
            Active iob-Instances:   26
            ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                    admin                   4.1.11
            Objects type: file
            States  type: file
            Objects:                3504
            States:                 2438
            Size of iob-Database:
            656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              @frank-knx
              iob update
              iob upgrade
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
                Hallo Thomas,
                also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                Nachfolgend die Fehlermeldung:
                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                NPM version: 10.2.3
                npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                 States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                 States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                npm ERR!         throw e;
                npm ERR!         ^
                npm ERR!
                npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                npm ERR!   command: {
                npm ERR!     name: 'scan',
                npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                npm ERR!   }
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! Node.js v18.19.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                Starting node restart.js
                pi@raspberrypi:~ $
                  @frank-knx
                  Die Adapter-Updates sind durch?
                  iob update
                  sagt?
                    Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                    Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                      Muss noch ergänzen..
                      Nachfolgend upgrade...
                      Alles nicht instalierten Adapter werden angezeigt.. aber die installierten meldet er, als nicht upgedated, weil die JS-Controller Version ja bekanntlich zu alt ist => Das will ich ja gerade ändern...
                      Adapter "accuweather"    is not installed.
                      Adapter "acme"           is not installed.
                      Adapter "adb"            is not installed.
                      Adapter "adguard"        is not installed.
                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.22
                      Adapter "aio"            is not installed.
                      Adapter "airconwithme"   is not installed.
                      Adapter "airzone"        is not installed.
                      Adapter "alarm"          is not installed.
                      Adapter "alexa-shoppinglist" is not installed.
                      Adapter "alexa-timer-vis" is not installed.
                      Adapter "alexa2"         is not installed.
                      Adapter "alias-manager"  is not installed.
                      Adapter "alpha-ess"      is not installed.
                      Adapter "alpha2"         is not installed.
                      Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                      Adapter "amtronwallbox"  is not installed.
                      Adapter "anelhut"        is not installed.
                      Adapter "apcups"         is not installed.
                      Adapter "apg-info"       is not installed.
                      Adapter "artnet"         is not installed.
                      Adapter "artnet-recorder" is not installed.
                      Adapter "asterisk"       is not installed.
                      Adapter "asuswrt"        is not installed.
                      Adapter "atlas-scientific-ezo-i2c" is not installed.
                      Adapter "awattar"        is not installed.
                      Adapter "awtrix-light"   is not installed.
                      Adapter "b-control-em"   is not installed.
                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.0
                      Adapter "beckhoff"       is not installed.
                      Adapter "benchmark"      is not installed.
                      Adapter "benq"           is not installed.
                      Adapter "bestway"        is not installed.
                      Adapter "bidirectional-counter" is not installed.
                      Adapter "birthdays"      is not installed.
                      Adapter "ble"            is not installed.
                      Adapter "blebox"         is not installed.
                      Adapter "bluelink"       is not installed.
                      Adapter "bmw"            is not installed.
                      Adapter "bosch-ebike"    is not installed.
                      Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                      Adapter "botslab360"     is not installed.
                      Adapter "botvac"         is not installed.
                      Adapter "bring"          is not installed.
                      Adapter "broadlink2"     is not installed.
                      Adapter "bsblan"         is not installed.
                      Adapter "bshb"           is not installed.
                      Adapter "bwt"            is not installed.
                      Adapter "bydbatt"        is not installed.
                      Adapter "bydhvs"         is not installed.
                      Adapter "canbus"         is not installed.
                      Adapter "cec2"           is not installed.
                      Adapter "chromecast"     is not installed.
                      Adapter "cleveron"       is not installed.
                      Adapter "cloud"          is not installed.
                      Adapter "cloudflare"     is not installed.
                      Adapter "comfoair"       is not installed.
                      Adapter "contactid"      is not installed.
                      Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                      Adapter "countdown"      is not installed.
                      Adapter "cul"            is not installed.
                      Adapter "daikin"         is not installed.
                      Adapter "daikin-cloud"   is not installed.
                      Adapter "daswetter"      is not installed.
                      Adapter "deconz"         is not installed.
                      Adapter "denon"          is not installed.
                      Adapter "device-reminder" is not installed.
                      Adapter "device-watcher" is not installed.
                      Adapter "devices"        is not installed.
                      Adapter "deyeidc"        is not installed.
                      Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                      Adapter "discord"        is not installed.
                      Adapter "discovergy"     is not installed.
                      Adapter "discovery"      is up to date.
                      Adapter "divera247"      is not installed.
                      Adapter "doorbird"       is not installed.
                      Adapter "doorio"         is not installed.
                      Adapter "drag-indicator" is not installed.
                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                      Adapter "dwd"            is not installed.
                      Adapter "dysonairpurifier" is not installed.
                      Adapter "e3dc-rscp"      is not installed.
                      Adapter "easee"          is not installed.
                      Adapter "ebus"           is not installed.
                      Adapter "echarts"        is not installed.
                      Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                      Adapter "egigeozone"     is not installed.
                      Adapter "ekey"           is not installed.
                      Adapter "elero-usb-transmitter" is not installed.
                      Adapter "email"          is not installed.
                      Adapter "emby"           is not installed.
                      Adapter "emporia"        is not installed.
                      Adapter "ems-esp"        is not installed.
                      Adapter "energiefluss"   is not installed.
                      Adapter "energymanager"  is not installed.
                      Adapter "enet"           is not installed.
                      Adapter "enigma2"        is not installed.
                      Adapter "envertech-pv"   is not installed.
                      Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                      Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                      Adapter "eusec"          is not installed.
                      Adapter "evcc"           is not installed.
                      Adapter "eventlist"      is not installed.
                      Adapter "exchangerates"  is not installed.
                      Adapter "fahrplan"       is not installed.
                      Adapter "fakeroku"       is not installed.
                      Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                      Adapter "feiertage"      is not installed.
                      Adapter "fhem"           is not installed.
                      Adapter "fiat"           is not installed.
                      Adapter "firetv"         is not installed.
                      Adapter "fitbit-fitness" is not installed.
                      Adapter "flot"           is not installed.
                      Adapter "followthesun"   is not installed.
                      Adapter "foobar2000"     is not installed.
                      Adapter "ford"           is not installed.
                      Adapter "frigate"        is not installed.
                      Adapter "fritzbox"       is not installed.
                      Adapter "fritzdect"      is not installed.
                      Adapter "froeling"       is not installed.
                      Adapter "fronius"        is not installed.
                      Adapter "fronius-solarweb" is not installed.
                      Adapter "fronius-wattpilot" is not installed.
                      Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                      Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                      Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                      Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                      Adapter "g-homa"         is not installed.
                      Adapter "garmin"         is not installed.
                      Adapter "geofency"       is not installed.
                      Adapter "gigaset-elements" is not installed.
                      Adapter "gira-iot"       is not installed.
                      Adapter "go-e"           is not installed.
                      Adapter "govee-local"    is not installed.
                      Adapter "growatt"        is not installed.
                      Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                      Adapter "gsmsms"         is not installed.
                      Adapter "haassohn"       is not installed.
                      Adapter "habpanel"       is not installed.
                      Adapter "haier"          is not installed.
                      Adapter "ham"            is not installed.
                      Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                      Adapter "harmony"        is not installed.
                      Adapter "hass"           is not installed.
                      Adapter "hausbus_de"     is not installed.
                      Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                      Adapter "heizoel"        is not installed.
                      Adapter "heizungssteuerung" is not installed.
                      Adapter "hekr"           is not installed.
                      Adapter "helios"         is not installed.
                      Adapter "heos"           is not installed.
                      Adapter "heytech"        is not installed.
                      Adapter "hid-community"  is not installed.
                      Adapter "hikvision-alarmserver" is not installed.
                      Adapter "history"        is not installed.
                      Adapter "hm-rega"        is not installed.
                      Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                      Adapter "hmip"           is not installed.
                      Adapter "homeconnect"    is not installed.
                      Adapter "homee"          is not installed.
                      Adapter "homekit-controller" is not installed.
                      Adapter "homenet"        is not installed.
                      Adapter "homepilot"      is not installed.
                      Adapter "hoover"         is not installed.
                      Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                      Adapter "hs100"          is not installed.
                      Adapter "hue"            is not installed.
                      Adapter "huum-sauna"     is not installed.
                      Adapter "i2c"            is not installed.
                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.3.2
                      Adapter "iceroad"        is not installed.
                      Adapter "ico-cloud"      is not installed.
                      Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                      Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic" is not installed.
                      Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                      Adapter "icons-freepic"  is not installed.
                      Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                      Adapter "icons-material-png" is not installed.
                      Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                      Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                      Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                      Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                      Adapter "icons-smarthome" is not installed.
                      Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                      Adapter "ikettle2"       is not installed.
                      Adapter "imap"           is not installed.
                      Adapter "imow"           is not installed.
                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
                      Update info from @1.7.10 to @2.0.0
                      NPM version: 10.2.3
                      npm install iobroker.info@2.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      Update "system.adapter.info.0"
                      upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      Adapter "info" updated
                      Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                      Adapter "innoxel"        is not installed.
                      Adapter "intex"          is not installed.
                      Adapter "iot"            is not installed.
                      Adapter "iqontrol"       is not installed.
                      Adapter "iwg-vpn"        is not installed.
                      Adapter "janitza-gridvis" is not installed.
                      Adapter "jarvis"         is not installed.
                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.28
                      Adapter "jeelink"        is not installed.
                      Adapter "judoisoft"      is not installed.
                      Adapter "kecontact"      is not installed.
                      Adapter "klf200"         is not installed.
                      Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                      Adapter "kodi"           is not installed.
                      Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                      Adapter "lametric"       is not installed.
                      Adapter "lcn"            is not installed.
                      Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                      Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                      Adapter "lg-ess-home"    is not installed.
                      Adapter "lg-thinq"       is not installed.
                      Adapter "lgtv"           is not installed.
                      Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                      Adapter "lgtv11"         is not installed.
                      Adapter "libre"          is not installed.
                      Adapter "lifx"           is not installed.
                      Adapter "lightcontrol"   is not installed.
                      Adapter "lightify"       is not installed.
                      Adapter "link"           is not installed.
                      Adapter "link2home"      is not installed.
                      Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                      Adapter "linktap"        is not installed.
                      Update linux-control from @1.1.2 to @1.1.5
                      NPM version: 10.2.3
                      npm install iobroker.linux-control@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.linux-control.0"
                      upload [19] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/style.css style.css text/css
                      upload [18] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/linux-control.png linux-control.png image/png
                      upload [17] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/updates.json lib/updates.json application/json
                      upload [16] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/services.json lib/services.json application/json
                      upload [15] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/needrestart.json lib/needrestart.json application/json
                      upload [14] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/jquery.fancytree.dnd5.js lib/jquery.fancytree.dnd5.js application/javascript
                      upload [13] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/info.json lib/info.json application/json
                      upload [12] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/distribution.json lib/distribution.json application/json
                      upload [11] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/control.json lib/control.json application/json
                      upload [10] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [9] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [8] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/state.png img/state.png image/png
                      upload [7] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                      upload [6] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                      upload [5] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      upload [4] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/folder.png img/folder.png image/png
                      upload [3] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_marked.svg img/checkbox_marked.svg image/svg+xml
                      upload [2] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_intermediate.svg img/checkbox_intermediate.svg image/svg+xml
                      upload [1] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                      upload [0] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Adapter "linux-control" updated
                      Adapter "logparser"      is not installed.
                      Adapter "loqed"          is not installed.
                      Adapter "lovelace"       is not installed.
                      Adapter "lowpass-filter" is not installed.
                      Adapter "loxone"         is not installed.
                      Adapter "luftdaten"      is not installed.
                      Adapter "lupusec"        is not installed.
                      Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                      Adapter "material"       is not installed.
                      Adapter "matrix-org"     is not installed.
                      Adapter "maveo"          is not installed.
                      Adapter "maxcube"        is not installed.
                      Adapter "maxcul"         is not installed.
                      Adapter "mbus"           is not installed.
                      Adapter "mclighting"     is not installed.
                      Adapter "meater"         is not installed.
                      Adapter "mediola-gateway" is not installed.
                      Adapter "megad"          is not installed.
                      Adapter "megadd"         is not installed.
                      Adapter "megaesp"        is not installed.
                      Adapter "melcloud"       is not installed.
                      Adapter "mercedesme"     is not installed.
                      Adapter "mercury"        is not installed.
                      Adapter "meross"         is not installed.
                      Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                      Adapter "micronova"      is not installed.
                      Adapter "midea"          is not installed.
                      Adapter "miele"          is not installed.
                      Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                      Adapter "mihome"         is not installed.
                      Adapter "mihome-cloud"   is not installed.
                      Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                      Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                      Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                      Adapter "mikrotik"       is not installed.
                      Adapter "milight"        is not installed.
                      Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                      Adapter "minuvis"        is not installed.
                      Adapter "mobile"         is not installed.
                      Adapter "modbus"         is not installed.
                      Adapter "moma"           is not installed.
                      Adapter "mpd"            is not installed.
                      Adapter "mqtt"           is not installed.
                      Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                      Adapter "musiccast"      is not installed.
                      Adapter "mydlink"        is not installed.
                      Adapter "myenergi"       is not installed.
                      Adapter "mysensors"      is not installed.
                      Adapter "mystrom"        is not installed.
                      Adapter "myvbus"         is not installed.
                      Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                      Adapter "net-tools"      is not installed.
                      Adapter "netatmo"        is not installed.
                      Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                      Adapter "netatmo-energy" is not installed.
                      Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                      Adapter "nina"           is not installed.
                      Adapter "nissan"         is not installed.
                      Adapter "niu"            is not installed.
                      Adapter "notification-manager" is not installed.
                      Adapter "nsclient"       is not installed.
                      Adapter "nuki"           is not installed.
                      Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                      Adapter "nut"            is not installed.
                      Adapter "ocpp"           is not installed.
                      Adapter "octoprint"      is not installed.
                      Adapter "odl"            is not installed.
                      Adapter "oekofen-json"   is not installed.
                      Adapter "oilfox"         is not installed.
                      Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                      Adapter "onkyo"          is not installed.
                      Adapter "onvif"          is not installed.
                      Adapter "opendtu"        is not installed.
                      Adapter "openhab"        is not installed.
                      Adapter "openknx"        is not installed.
                      Adapter "openligadb"     is not installed.
                      Adapter "openweathermap" is not installed.
                      Adapter "operating-hours" is not installed.
                      Adapter "opi"            is not installed.
                      Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                      Adapter "owfs"           is not installed.
                      Adapter "owntracks"      is not installed.
                      Adapter "panasonic-comfort-cloud" is not installed.
                      Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                      Adapter "parcel"         is not installed.
                      Adapter "parser"         is not installed.
                      Adapter "paw"            is not installed.
                      Adapter "pegelalarm"     is not installed.
                      Adapter "ph803w"         is not installed.
                      Adapter "phantomjs"      is not installed.
                      Adapter "philips-air"    is not installed.
                      Adapter "philips-tv"     is not installed.
                      Adapter "pi-hole"        is not installed.
                      Adapter "piface"         is not installed.
                      Adapter "pimatic"        is not installed.
                      Adapter "ping"           is not installed.
                      Adapter "pixelit"        is not installed.
                      Adapter "places"         is not installed.
                      Adapter "plenticore"     is not installed.
                      Adapter "plex"           is not installed.
                      Adapter "plexconnect"    is not installed.
                      Adapter "pollenflug"     is not installed.
                      Adapter "porsche"        is not installed.
                      Adapter "powerfox2"      is not installed.
                      Adapter "procon-ip"      is not installed.
                      Adapter "proxmox"        is not installed.
                      Adapter "proxy"          is not installed.
                      Adapter "psa"            is not installed.
                      Adapter "puppeteer"      is not installed.
                      Adapter "pushbullet"     is not installed.
                      Adapter "pushover"       is not installed.
                      Adapter "pushsafer"      is not installed.
                      Adapter "pvforecast"     is not installed.
                      Adapter "pvoutputorg"    is not installed.
                      Adapter "pylontech"      is not installed.
                      Adapter "radar2"         is not installed.
                      Adapter "radiohead"      is not installed.
                      Adapter "rct"            is not installed.
                      Adapter "renacidc"       is not installed.
                      Adapter "renault"        is not installed.
                      Adapter "reolink"        is not installed.
                      Adapter "residents"      is not installed.
                      Adapter "resol"          is not installed.
                      Adapter "rest-api"       is not installed.
                      Adapter "rflink"         is not installed.
                      Adapter "rickshaw"       is not installed.
                      Adapter "ring"           is not installed.
                      Adapter "robonect"       is not installed.
                      Adapter "roborock"       is not installed.
                      Adapter "roomba"         is not installed.
                      Adapter "rpi2"           is not installed.
                      Adapter "rssfeed"        is not installed.
                      Adapter "s7"             is not installed.
                      Adapter "sainlogic"      is not installed.
                      Adapter "samsung"        is not installed.
                      Adapter "samsung_tizen"  is not installed.
                      Adapter "sanext"         is not installed.
                      Adapter "sayit"          is not installed.
                      Adapter "sbfspot"        is not installed.
                      Adapter "scenes"         is not installed.
                      Adapter "scheduler"      is not installed.
                      Adapter "schoolfree"     is not installed.
                      Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                      Adapter "seko"           is not installed.
                      Adapter "selverf"        is not installed.
                      Adapter "semp"           is not installed.
                      Adapter "seq"            is not installed.
                      Adapter "shelly"         is not installed.
                      Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                      Adapter "sia"            is not installed.
                      Adapter "siegenia"       is not installed.
                      Adapter "signal-cmb"     is not installed.
                      Adapter "signifylights"  is not installed.
                      Adapter "simple-api"     is up to date.
                      Adapter "sma-em"         is not installed.
                      Adapter "smappee"        is not installed.
                      Adapter "smart-eq"       is not installed.
                      Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                      Adapter "smartgarden"    is not installed.
                      Adapter "smartmeter"     is not installed.
                      Adapter "smartthings"    is not installed.
                      Adapter "snips"          is not installed.
                      Adapter "snmp"           is not installed.
                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.0.0
                      Adapter "solarlog"       is not installed.
                      Adapter "solarmanpv"     is not installed.
                      Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                      Adapter "solarwetter"    is not installed.
                      Adapter "solax"          is not installed.
                      Adapter "sonnen"         is not installed.
                      Adapter "sonoff"         is not installed.
                      Adapter "sonos"          is not installed.
                      Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                      Adapter "spotify-premium" is not installed.
                      Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                      Adapter "sql"            is not installed.
                      Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                      Adapter "starline"       is not installed.
                      Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                      Adapter "sureflap"       is not installed.
                      Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                      Adapter "synochat"       is not installed.
                      Adapter "synology"       is not installed.
                      Adapter "systeminfo"     is not installed.
                      Adapter "tado"           is not installed.
                      Adapter "tahoma"         is not installed.
                      Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                      Adapter "tapo"           is not installed.
                      Adapter "telegram"       is not installed.
                      Adapter "telegram-menu"  is not installed.
                      Adapter "terminal"       is not installed.
                      Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                      Adapter "text2command"   is not installed.
                      Adapter "tibberlink"     is not installed.
                      Adapter "tinker"         is not installed.
                      Adapter "tinymqttbroker" is not installed.
                      Adapter "toyota"         is not installed.
                      Adapter "tr-064"         is up to date.
                      Adapter "traccar"        is not installed.
                      Adapter "tractive-gps"   is not installed.
                      Adapter "tradfri"        is not installed.
                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.15
                      Adapter "trivum"         is not installed.
                      Adapter "tronity"        is not installed.
                      Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                      Adapter "tuya"           is not installed.
                      Adapter "tvprogram"      is not installed.
                      Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                      Adapter "twinkly"        is not installed.
                      Adapter "unifi"          is not installed.
                      Adapter "uv-protect"     is not installed.
                      Adapter "vaillant"       is not installed.
                      Adapter "valloxmv"       is not installed.
                      Adapter "valuetrackerovertime" is not installed.
                      Adapter "vcard"          is not installed.
                      Adapter "vds2465-server" is not installed.
                      Adapter "velux"          is not installed.
                      Adapter "vesync"         is not installed.
                      Adapter "viessmann"      is not installed.
                      Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                      Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                      Update vis from @1.3.4 to @1.5.4
                      NPM version: 10.2.3
                      npm install iobroker.vis@1.5.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                      upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                      upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                      upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png image/png
                      upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg image/svg+xml
                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt widgets/jqui-mfd/img/authors.txt text/plain
                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js widgets/bars/js/jquery.sidebar.js application/javascript
                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      Update "system.adapter.vis.0"
                      Adapter "vis" updated
                      Adapter "vis-2"          is not installed.
                      Adapter "vis-2-widgets-energy" is not installed.
                      Adapter "vis-2-widgets-gauges" is not installed.
                      Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design" is not installed.
                      Adapter "vis-2-widgets-material" is not installed.
                      Adapter "vis-bars"       is up to date.
                      Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                      Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                      Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                      Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                      Adapter "vis-history"    is not installed.
                      Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                      Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                      Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                      Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                      Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                      Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                      Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                      Adapter "vis-map"        is not installed.
                      Adapter "vis-material"   is not installed.
                      Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                      Adapter "vis-materialdesign" is not installed.
                      Adapter "vis-metro"      is not installed.
                      Adapter "vis-players"    is not installed.
                      Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                      Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                      Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                      Adapter "vis-weather"    is not installed.
                      Adapter "voltoplus"      is not installed.
                      Adapter "volumio"        is not installed.
                      Adapter "volvo"          is not installed.
                      Adapter "vr200"          is not installed.
                      Adapter "vw-connect"     is not installed.
                      Adapter "wallpanel"      is not installed.
                      Adapter "warp"           is not installed.
                      Adapter "weather-warnings" is not installed.
                      Adapter "weatherflow_udp" is not installed.
                      Adapter "weatherunderground" is not installed.
                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
                      Adapter "webcal"         is not installed.
                      Adapter "webui"          is not installed.
                      Adapter "webuntis"       is not installed.
                      Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                      Adapter "welcome"        is not installed.
                      Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                      Adapter "wiegand-tcpip"  is not installed.
                      Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                      Adapter "wifilight"      is not installed.
                      Adapter "windows-control" is not installed.
                      Adapter "wiobrowser"     is not installed.
                      Adapter "wireguard"      is not installed.
                      Adapter "wireless-mbus"  is not installed.
                      Adapter "withings"       is not installed.
                      Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                      Adapter "wled"           is not installed.
                      Adapter "wmswebcontrol"  is not installed.
                      Adapter "wolf"           is not installed.
                      Adapter "wolf-smartset"  is not installed.
                      Adapter "worx"           is not installed.
                      Adapter "ws"             is not installed.
                      Adapter "x-touch"        is not installed.
                      Adapter "xbox"           is not installed.
                      Adapter "xs1"            is not installed.
                      Adapter "xterm"          is not installed.
                      Adapter "yahka"          is not installed.
                      Adapter "yahoo-stock-market" is not installed.
                      Adapter "yamaha"         is not installed.
                      Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                      Adapter "youtube"        is not installed.
                      Adapter "yr"             is not installed.
                      Adapter "zehnder-cloud"  is not installed.
                      Adapter "zendure-solarflow" is not installed.
                      Adapter "zigbee"         is not installed.
                      Adapter "zigbee2mqtt"    is not installed.
                      Adapter "zont"           is not installed.
                      Adapter "zwave2"         is not installed.
                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                        @frank-knx
                        Muss ich mir morgen anschauen. N8
                          OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
                            Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
                            @frank-knx
                            Versuch mal:
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            iob update
                            iob upgrade admin
                            iob upgrade all
                            iob start
                              Alle Befehle sind erfolgreich und ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                              Im iobroker selbst unter Info erscheint die Meldung, dass alle Adapter aktuell sind.
                              ich habe "iob diag" nochmal gestartet und nachfolgend der Report.
                              Habe ich es nun mit deiner Hilfe erfolgreich geschafft oder ist noch etwas zu fixen ?
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               17:40:21 up 16:57,  3 users,  load average: 0.81, 1.75, 1.33
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2024-02-03 17:40:21 CET
                                         Universal time: Sat 2024-02-03 16:40:21 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.9G        1.2G        4.9G         39M        1.7G        6.5G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.2G        5.0G
                                       7898 M total memory
                                       1209 M used memory
                                        531 M active memory
                                       2209 M inactive memory
                                       4942 M free memory
                                        158 M buffer memory
                                       1589 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              1.1G    /var/cache/apt
                              1.1G    /var/cache
                              250M    /var/lib
                              256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.0          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.meldungsliste.1          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.10         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.11         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.12         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.13         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.2          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.3          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.4          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.5          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.6          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.7          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.meldungsliste.8          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meldungsliste.9          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Objects and States
                              Objects:        3877
                              States:         2729
                              Pending Updates: 1
                              tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49471      9582/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48023      9500/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48016      9500/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48066      9521/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       53319      9865/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59135           0.0.0.0:*                           1001       49473      9582/node-red
                              udp        0      0 192.168.2.98:39748      0.0.0.0:*                           1001       53569      10234/io.knx.0
                              udp        0      0 192.168.2.98:46929      0.0.0.0:*                           1001       51070      10234/io.knx.0
                              2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 6.4   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                              2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2024-02-03 17:41:57.876  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 87 00   ChID : 85 SeqCntIN : 135 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                              2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              2024-02-03 17:41:56.303  - info: influxdb.0 (9607) Influx DB Version used: 1.x
                              2024-02-03 17:41:56.503  - error: influxdb.0 (9607) Error: authorization failed
                              2024-02-03 17:41:58.728  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 88 00 29 00 bc c0 12 3c 28 03 05 00 80 00 00 01 c4   ChID: 85
                              2024-02-03 17:41:58.729  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie kWh    dest : 5/0/3  val: 452   (DPT13.013) Energie_kWh
                              2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2024-02-03 17:41:58.731  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 88 00   ChID : 85 SeqCntIN : 136 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                              2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              2024-02-03 17:41:58.751  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 89 00 29 00 bc c0 12 3c 28 02 05 00 80 00 06 e9 02   ChID: 85
                              2024-02-03 17:41:58.753  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie Wh    dest : 5/0/2  val: 452866   (DPT13.010) Energie_Wh
                              2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2024-02-03 17:41:58.755  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 89 00   ChID : 85 SeqCntIN : 137 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                              2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2024-02-03 17:41:58.757  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                Schaut jetzt wohl soweit i. O. aus.
                                Aber was ist denn das für ein Adapter? Der dann auch ein Dutzend Instanzen anschleppt?
                                Backup ziehen und das Betriebssystem auf einen aktuellen Stand bringen. Dein 'Buster' ist tot.
                                  Hallo Thomas,
                                  herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung.
                                  Jetzt muss ich in meiner VIS nur noch schauen, ob durch die Updates am Verhalten eine Änderung aufgetreten ist.
                                  Diesen Adapter Meldungsliste nutze ich in der VIS für alle Beleuchtungen und Co, die ich über KNX abgreife. Damit generiere ich auf der Hauptseite dann Meldungen, wie "Licht im Haus an", wenn eines der Lichter an ist oder "Fenster offen". Ich habe dort so viele Gruppen, dass ich jedes Mal einen Adapter benötige. Die laufen aber "bisher" sehr stabil und zuverlässig.
                                  Jetzt werde ich das System nochmal genau anschauen, ob alle bisherigen Funktionen laufen und dann werde ich das nächste Projekt mit dem von dir angesprochenen Update in Angriff nehmen.
                                  Da werde ich sicher nochmal auf euch Fachleute aus dem Forum zurückkommen, bevor ich als "Halbwissender" hier falsche Dinge mache und am Ende nichts mehr läuft.
                                  Besten Dank
                                  FRANK
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @frank-knx
                                    Ich würde den knx auf ein weniger gesprächiges LogLevel setzten.
                                    Und bei
                                    Pending Updates: 1
                                    Kannst du gleich trainieren, wie mal die Kiste aktuell hält.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                      Frank579 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                      sudo full-upgrade
                                      fehlt da nicht ein apt ? oder geht das jetzt auch so?
                                        Thomas Braun Most Active @Frank579 last edited by
                                        @frank579 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                        Gut aufgepasst. Ich hab es korrigiert.
                                        4599
