    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @lgrube last edited by
      @lgrube
      ich selbst nutze "DasWetter" oder "Accuweather" leider nicht, könnte es aber mal testen wie es bei mir ist.
      Schön wäre es wenn du die Konfig deiner Karte postest da muss ich keine Basteln.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @pudding90 last edited by
        @pudding90 said in Test lovelace 4.x:
        Daher meine Frage: soll ich auf "latest" umschalten und die 4.1.2 installieren?
        Ich würde auch die 4er empfehlen. Du musst dafür nicht auf "latest" umschalten, sondern kannst im admin Expertenansicht aktivieren, mit klick auf die "Katze" und dann "von NPM installieren" und da lovelace auswählen die aktuellste Version nehmen (ist die gleiche, wie im latest).
        @banis said in Test lovelace 4.x:
        Der Fehler kommt aber nur wenn ich den Wert mit hilfe der folgenden Zeile auf runden möchte:
        Ja... eigentlich ist "state" in Lovelace / HomeAssistant immer string, also eine Zeichenkette. Das hat der Adapter in 3.x falsch gemacht, da war es mal Zahl mal Zeichenkette... jetzt hab ich das geändert. Du müsstest hier also noch eine Konversion nach Zahl einbauen, z.B. so:
            state_display: |
               return  Number(states['sensor.tesla_verbrauch_tag'].state).toFixed(1);
        (vorausgesetzt das ist Javascript... ehrlich gesagt überrascht mich, dass das so geht. 😉 )
        Aber das Zeichenkette <-> Zahl Problem könnte auch bei deiner Tesla-Karte die Ursache sein. Interessanterweise hat diese Änderung bei der Powerflow-Karte, die hier diskutiert wurde, das Problem gelöst... ich bin verwirrt. 😉
        @lgrube said in Test lovelace 4.x:
        Woran kann das liegen?
        Das liegt daran, dass ioBroker und HomeAssistant an der Stelle leider sehr inkompatibel sind. HomeAssistant verlangt da von den "Wetter Integrationen" fixe Werte für das Wetter als Zeichenkette und lovelace sucht mit deren Hilfe ein Icon raus. Etwas vergleichbares gibt es in ioBroker einfach nicht... in ioBroker steht einfach die URL zu einem Icon im state und das wird angezeigt.
        Die Standardwetterkarte hacke ich entsprechend für jeden Release extra. Custom-Cards werden nicht gehen bzw. müssten alle auf ioBroker angepasst werden. Es gibt von einem User eine Accuweather-Karte für ioBroker. Da weiß ich nicht, ob die noch ok ist... die wird nicht immer so gut gepflegt und macht bei updates von lovelace öfter mal Probleme.
        Ich empfehle daher dringend die Standardkarte zu nehmen...
        • _
          _R_A_L_F_ @lgrube last edited by
          @lgrube Also ich nutze auch den AccuWeather Adapter in Kombination mit folgender Costum-Card:
          https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
          Da klappt soweit die Darstellung 😉
            pudding90 @Garfonso last edited by
            @garfonso said in Test lovelace 4.x:
            Danke für die Rückmeldung 🙂 den Tipp mit der NPM Installation habe ich versehentlich schon selbst herausgefunden 😄
            Ich bin bereits gelegentlich am Basteln und mein altes UI sachgemäß am nachbauen.
            Ich bin noch unschlüssig, ob ich nach Räumen oder Gewerken sortieren soll :D...
            • kipferl
              kipferl last edited by
              Ich hab gerade auf die neue Version umgestellt und musste feststellen das in "Unteransichten" die top bar angezeigt wird. Davor wurde diese immer ausgeblendet.
              hat jemand ne Ahnung warum das nicht mehr geht. kiosk_mode hab ich aktualisiert, obwohl ich mir nicht sicher bin ob es damit was zu tun hat. Verwende diese ein Unteransicht auf ein NSPanelPro auf dem keine Interaktion mit den restlichen Ansichten gewünscht ist.
                pafade89 @kipferl last edited by
                @kipferl
                Guck mal hier, das sollte dir vermutlich weiterhelfen:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/ui_tipps.md
                kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • kipferl
                  kipferl @pafade89 last edited by
                  @pafade89
                  uuuh, was für ein super feature.
                  Danke!
                  Hab jetzt das jetzt einfach bei der Browser instanz vom NSPanel den hideHeader auf true gesetzt. Klappt perfekt
                  • kipferl
                    Die shopping list hat sich ja geändert beim neuen lovelace, was sofern man diese nur in lovelace verwendet auch funktioniert.
                    Ich hatte diese aber immer mit meiner alexa liste gesynct und dafür @Garfonso's script verwendet https://gist.github.com/Garfonso/16a7978e50b5d18b98bf408c2ff82060
                    Hat das schon jemand angepasst? Ich selbst hab vermutlich nicht das skillset dafür.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @kipferl last edited by
                      @kipferl
                      ich hab's mal aktualisiert, allerdings ohne groß zu testen... (nur auf github. 😉 ). Wenn du mutig bist, gerne mal ausprobieren. (jshint hat keine groben Fehler gefunden, könnte also laufen.
                      kipferl B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • kipferl
                        kipferl @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        Danke fürs anpassen! Der sync funktioniert, allerdings hängt scheinbar "Got shopping list update" in einen loop und spammed meine log voll.
                          M1R0O last edited by
                          Hi zusammen,
                          der neue Adapter läuft prima!
                          Seit dem Update ist meine Oberfläche allerdings sehr bunt.
                          Ich verwende das Google-Thema (https://github.com/JuanMTech/google-theme) und kann darin die ausgegebenen Farben (#926bc6; #ffc108) nirgends finden. Zuvor hatte ich alles in grau.
                          Wie kann ich das wieder ändern?
                          • David G.
                            David G. @M1R0O last edited by
                            @m1r0o
                            Schau mal ab diesem Beitrag/Frage von mir.
                            Hatte auch einiges Orange was es vorher nicht war.
                            @XBiT konnte nur helfen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/309?_=1707035419810
                              M1R0O @David G. last edited by
                              @david-g Danke. Ich versuche es!
                              • wcag22
                                wcag22 @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                Ich krame das Thema noch einmal hervor, da es bislang dazu wohl keine Lösung gab:
                                Ich habe Lovelace auf die aktuelle Version 4.1.2 gebracht.
                                Auf der Standardkarte Verlaufsdiagramm gibt es nun wohl andere Farben. Aus rot/grün ist lila/dunkelblau geworden.
                                siehe: hier
                                Gibt es die Möglichkeit, das wieder augenfreundlicher 🙂 zu gestalten. Ich konnte dazu nix finden.
                                Ein Link zu Fundstellen würde schon reichen.
                                BTW:
                                Wo kann ich im Adapter oder in ioBroker die default css-styles für lovelace bzw. Themen finden, lassen sich diese ändern, gibt es eine ausführliche Doku zu den Möglichkeiten der Gestaltung?
                                Ich staune immer wieder über die vorgestellten VIS der Nutzer und frage mich, wo diese das Wissen um diese ganzen Gestaltungsmöglichkeiten (css) herhaben.
                                Ich habe in der Vergangenheit immer wieder gegoogelt und vorhandene Dokus studiert, aber meist finde ich nur Bruchstücke. Es gibt zahlreiche snippets zur Themen-Gestaltung, aber ich finde keinen Hinweis dazu, welche Styledefinitionen wofür konkret gut sind. Via sftp habe ich schon die Verzeichnisstruktur nach Lovelace & Co durchsucht 🙄 aber auch darüber nix gefunden. Also an zu wenig Recherche kanns nicht liegen...
                                Vielleicht geht das ja auch gar nicht mit den Standartkarten, vielleicht bin auch nur zu blöd :-).
                                Aber irgendwo im Adapter oder in ioBroker müssen doch die Farben definiert sein.
                                Erfahrungen mit Styles habe ich aus meiner Webpraxis, aber bei Lovelace finde ich keinen "Faden" an dem ich mich autodidaktisch entlanghangeln kann.
                                Vielleicht erbarmt sich ja mal Jemand, hier einem Dummy zweckdienliche Hinweise zu geben.
                                Zum Schluss:
                                Was war denn die letzte 3er Version von Lovelace, falls ich downgraden möchte. Habs mir leider im persönlichen change log nicht vermerkt.
                                Vielen Dank...
                                  besimo @Garfonso last edited by
                                  @garfonso
                                  bin vor kurzem auf die aktuelle Node-Version Node.js: v18.19.0 und NPM 10.2.3 umgestiegen. Dabei wurde dann auch der Lovelace-Adapter auf die Version 4.1.2 aktualisiert.
                                  Als ich meine alten Daten in Diagrammen anschauen wollte, habe ich festgestellt, dass die Daten im Diagramm nicht vollständig angezeigt werden.
                                  Das ist sowohl in der Karte history-graph, als auch apexcharts-card, plotly-graph und history-explorer-card.
                                  History-explorer-card hatte schon immer "historische" Lücken bei mir gehabt, aber mit history-graph und plotly-graph waren zumindest die aktuellen Werte zuverlässig.
                                  Schaut man sich die Daten unter iobroker-Objekte an, sind die Daten eigentlich lückenlos.
                                  Mit Flot bekomme ich das Diagramm auch richtig und lückenlos dargestellt (nur kann ich das in Lovelace nicht nutzen, wenn ich per VPN darauf zugreifen will, da Lovelace einen anderen Port, als Flot nutzt).
                                  Ich benutze die influxdb-Datenbank. Testweise habe ich auch die History-Datenbank benutzt, aber gleiches Problem.
                                  History Graph
                                  Flot:
                                  Hat dafür jemand eine Erklärung / Lösung ?
                                  VG
                                  Besimo
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @wcag22 last edited by
                                    @pi-ter
                                    Die styles liegen sicherlich irgendwo in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend. Ich kann aber nicht empfehlen da was zu ändern, das wird dir jedes Adapter update wieder rückgängig machen. Lesbar ist das da auch nicht unbedingt.
                                    Vielleicht hilft dir die Information weiter, dass der Lovelace Adapter das HomeAssistant-Frontend nach ioBroker bringt. Die Themes usw. sind alles HomeAssistant, vielleicht findest du da mehr im Netz.
                                    Der Code für das Frontend ist hier zu finden (bzw. "unser" Fork). Da sind in vielen Klassen auch die Styles mit dabei und so... ist allerdings recht umfangreich.
                                    Ansonsten hat david-G ein paar Posts weiter oben auf die ersten Diskussionen zum Farbthema mit dem Update verwiesen. Mehr wissen "wir" auch nicht. 🙂
                                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @besimo last edited by
                                      @besimo
                                      Guck mal in den Instanzeinstellungen, da gibt es eine Einstellung für die maximale Anzahl an Datenpunkt, die der Adapter aus der History lesen darf. Der sollte per default auf 10.000 sein (?). Versuch da mal mehr einzustellen. Das sollte das Problem beheben.
                                      Vielleicht muss ich da auch mal gucken, ob ich das nicht irgendwie besser lösen kann als irgendwo abzuschneiden. kopfkratz Wobei auch immer noch der Punkt "Statistik-Api unterstützen" offen ist, die das vielleicht auch langfristig löst.
                                      • wcag22
                                        @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                        @pi-ter
                                        Die styles liegen sicherlich irgendwo in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend. Ich mit ...
                                        ... dem Update verwiesen. Mehr wissen "wir" auch nicht. 🙂
                                        Danke, werde ich mal schauen...
                                          @garfonso
                                          Hab in den Haupteinstellungen den Wert für "Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte" von 2000 auf 20000 erhöht.
                                          Das hat mein Problem gelöst in sämtlichen History-Graph-Karten-Diagrammen.😀
                                          Danke Garfonso für die schnelle Antwort und Lösung des Problems !
                                            haumichel last edited by haumichel
                                            ich habe einen LED Streifen bekommen, den ich gerne in Lovelace einbinden möchte. Generell funktioniert das auch, ich kann ihn allerdings nur ein- und ausschalten. Sowohl die Helligkeit als auch die Farbe lassen sich nicht ändern.
                                            Version Lovelace 4.1.2
                                            Den LED Streifen habe ich via Tuya Adapter ins System bekommen und konnte ihn über eine automatisch erstellte Entität in Lovlace einbinden
                                            Unter Objekten im Tuya Adapter habe ich folgende DP
                                            Die Helligkeit und die Farbe werden über die DP "24" und "24-RGB" geregelt.
                                            Die Entität in Lovelace sieht so aus
                                            Bedeutet das, dass Helligkeit und Farbe gar nicht unterstützt werden, oder kann ich das mit irgendeinem Trick doch hinbekommen?
                                            Vielen Dank
                                            898
                                            355360
