    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      Ja, entweder Adapter oder Gateway oder beides neu starten.
      • The Spirit
        The Spirit last edited by
        kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen?
        • AlCalzone
          @The Spirit:
          kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen? `
          Siehe mein Post hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=89973#p89973
          Das Gateway sendet nur leere Platzhalter-Objekte für Bewegungsmelder und Dimmer/Remote.
            afroasiate last edited by
            Hallo Leute,
            mir ist aufgefallen das mein Tradfri Adapter nicht mehr geht.
            Die Log in iobroker sagt:
            instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            Ich habe probiert den Fehler etwas genauer zu analysieren komme jetzt aber nicht weiter.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ node build/main.js --force --logs
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:719
                        for (const [sid, sobj] of object_polyfill_1.entries(stateObjs)) {
            SyntaxError: Unexpected token [
                at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                at Module._compile (module.js:373:25)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                at Module.load (module.js:343:32)
                at Function.Module._load (module.js:300:12)
                at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                at startup (node.js:140:18)
                at node.js:1043:3
            Habt ihr einen Hinweis, könnt ihr mir helfen?
            afro
            • AlCalzone
              Hast du NodeJS 6 oder neuer? Wenn nicht, bitte updaten!
                Hatte eine ältere Version habe jetzt upgedatet auf 8.9….
                Habe dann den Adapter neuinstalliert.
                Jetzt bekomme ich beim installieren diese Fehlermeldung:
                 ./iobroker add tradfri
                npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                host.raspberrypi install adapter tradfri
                ERROR: module.js:538    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/data/iobroker.json'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                    at Function.Module._load (module.js:466:25)
                    at Module.require (module.js:579:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Install.downloadPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:108:26)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:93:22
                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2727:33)
                    at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
                UPDATE:
                Ich habe jetzt den Controller ebenfalls auf die neuste Version gebracht und stehe jetzt vor dem Problem das keiner meiner Adapter startet.
                Meine Log Datei füllt sich mit solchen Warnings…
                warn	startInstance cannot find adapter "squeezebox". Try to install it... 1 attempt
                Ich hoffe er kann die Apdater wieder installieren wieder starten, bisher schaut es aus als ob ich etwas warten muss.
                UPDATE 2:
                Nachdem sich jeder Adapter automatisch neuinstalliert hat geht jetzt auch wieder der Tradfri Adapter, danke.
                • Dutchman
                  Wen man Mode updted muss man meistens auch einen reinstall der Adapter ausführen
                  Send from mobile device
                    Tarkrai last edited by
                    Servus,
                    habe den Adapter jetzt seit fast 3 Wochen im Einsatz, für die einzelnen Gruppen auch schon alles Visualisiert. Erstmal vielen Dank für diesen super Adapter, macht mega Laune ohne ihn hätte ich mein Projekt niemals auch nur annähernd so umfangreich realisieren können 🙂
                    Nun bin ich aber auf folgendes "Problem" gestoßen. Die Situation sieht folgendermaßen aus bei mir:
                    Wohnzimmer > 3 Lampen, Schlafzimmer > 4 Lampen, Badezimmer > 1 Lampe, Klo > 1 Lampe, Küche > 3 Lampen, Flur > 3 Lampen
                    und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet.
                    Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar.
                    Ich hoffe man kann verstehen was ich sagen will 😄
                    Gibt es da vielleicht eine Lösung über eine Einstellung die ich nicht kenne oder ein Script?
                    Grüße und danke schon mal für eure Hilfe 🙂
                      pxstd last edited by
                      @Tarkrai:
                      Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar. `
                      Du hast doch alle States der Einzellampen/Gruppen im Adapter. Daraus lässt sich doch was schönes mit Blockly bauen.
                        Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist:
                        ` > tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Please restart the adapter!
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Cannot send changes.
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error The connection to the gateway is dead.
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Please restart the adapter!
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Cannot send changes.
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error The connection to the gateway is dead.
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.474 error Please restart the adapter!
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error Cannot send changes.
                        tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error The connection to the gateway is dead. `
                        Eine Idee? Durch die Tradfri App ist das Gateway weiterhin problemlos erreichbar und auch durchgehend pingbar.
                        • AlCalzone
                          @pxstd:
                          Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist `
                          Gateway mal neu gestartet? Bei mir hilft das.
                          @Tarkrai:
                          und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet. `
                          D.h. du hast mehr als 9 Lampen in der Gruppe? Das kann zu Problemen mit dem Gateway/Fernbedienung führen. Eventuell musst du die splitten. Maximum laut Ikea ist 1 FB + 9 Lampen pro Gruppe. In ioBroker kannst du die nachher mit virtuellen Gruppen (=> Konfig-Dialog) wieder zu einer Gruppe zusammenfassen.
                          @Tarkrai:
                          Könnte mit deiner Lampen-Anzahl zusammenhängen.
                          Die Gruppen-States sollten eigentlich aktualisiert werden, wenn alle Lampen der Gruppe den gleichen Wert haben. Dass dein "Aus"-Knopf alles anschaltet ist auch seltsam. Wenn du "on/off" in der Gruppe auf false setzt, müssten eigentlich alle Lampen ausgehen.
                            @AlCalzone:
                            @pxstd:
                            Habe ich in der Tat - mache ich aber gerne nochmal.
                            Dann gibt's für das GW halt nun eine HS110 und ein Blockly Script das Verfügbarkeiten prüft 😄
                            • AlCalzone
                              Wenn das Problem bei dir täglich auftritt, liegts vermutlich an was anderem. Bei mir ist folgende Situation, die mich zum regelmäßigen Neustart des Gateways zwingt:
                              • Telekom VDSL-Router an uralter Hausverkabelung mit viel zu dünnen Kabeln.
                              • Im Keller: Uralter Schaltkasten mit Steckverbindern. Telefon-Kabel laufen parallel mit Stromkabeln zu 10 anderen Wohnungen.
                              • Irgendwann sagt dann der Router: "Ne, is nich!" und startet neu.
                              Und dann stimmt irgendwas mit den DNS-Einstellungen im Netzwerk nicht mehr.
                              Entweder verbindet das Gateway nicht mehr mit dem Router. Oder es verbindet, aber der Pi findet es mit dem Hostnamen nicht mehr.
                                Genau so sieht es dann aus:
                                Grundsätzlich gibt es bei mir keinerlei Netzwerkprobleme. Das Gateway ist ja auch weiterhin Pingbar und auch über die Tradfri App selbst ansprechbar.
                                Ist der Adapter da so pingelig? Und vor allem: Wieso funktioniert der neue Verbindungsaufbau nicht im Anschluss, sondern es bedarf eines Adapter neustarts?
                                Ist das nicht ggfs. irgendwie zu automatisieren? Ansonsten ist die Einbindung in eine Hausautomation ja relativ witzlos 😕
                                Und ja - fast täglich.
                                • AlCalzone
                                  @pxstd:
                                  Wieso funktioniert der neue Verbindungsaufbau nicht im Anschluss, sondern es bedarf eines Adapter neustarts? `
                                  Das hatte ich in Version 0.3.x ne Zeitlang drin - mit dem Ergebnis, dass sich bei mehreren Leuten beim ein oder anderen Neustart ein Prozess aufgehängt hat und die CPU auf Anschlag geschoben hat.
                                  Bei dir scheint es aber wirklich ein systematisches Problem zu sein. Eventuell ist da was anderes im Argen.
                                  Du könntest mal bei Gelegenheit einen erweiterten Log erstellen und mir die Datei zukommen lassen:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                  DEBUG=node-*-client node main.js --force > tradfri_log.txt 2>&1
                                    Kann es sein, dass es ein Tradfri Firmware update von ikea gegeben hatte?
                                    Danach musste ich auch immer den Adapter neu starten.
                                    Gruß Rainer
                                      @AlCalzone:
                                      @pxstd:
                                      Sure - einfach laufen lassen und abwarten?
                                        Gemacht, aber da kommt nix.
                                        Shell:
                                        ` > root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# DEBUG=node-*-client node main.js –force > tradfri_log.txt 2>&1 `
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# tail -f tradfri_log.txt
                                        2017-12-14T15:06:59.542Z node-coap-client CoAP client version 0.4.8
                                        iobroker Web-Log:
                                        ` > tradfri.0 2017-12-14 16:42:25.045 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:42:20.031 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:38:14.951 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:38:09.935 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:34:04.897 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:33:49.860 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:32:04.826 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:31:59.824 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:27:54.796 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:27:49.729 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:19:44.567 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:19:39.564 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:17:34.526 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:17:29.523 warn Lost connection to gateway
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:11:24.405 info Connection to gateway reestablished
                                        tradfri.0 2017-12-14 16:11:19.391 warn Lost connection to gateway `
                                        • AlCalzone
                                          @pxstd:
                                          Gemacht, aber da kommt nix. `
                                          Hm!? Bei mir sieht es so aus (bzw. gleiches Ergebnis mit der Textdatei):
                                            node-coap-client CoAP client version 0.4.8 +0ms
                                            node-coap-client reset() +1s
                                            node-coap-client 0 pending requests remaining... +1ms
                                            node-coap-client 0 pending connections remaining... +1ms
                                            node-coap-client 0 active connections remaining... +0ms
                                            node-coap-client getConnection(coaps://gw-b072bf257a41:5684) => establishing new connection +4ms
                                            node-coap-client successfully created socket for origin coaps://gw-b072bf257a41:5684 +89ms
                                            node-coap-client getConnection(coaps://gw-b072bf257a41:5684) => found existing connection +25ms
                                          @Homoran:
                                          Kann es sein, dass es ein Tradfri Firmware update von ikea gegeben hatte? `
                                          Nein, immer noch 1.2.42.
                                          Übrigens, kaum bin ich daheim sieht es bei mir so aus:
                                          Ich muss nochmal mit dem Reconnect spielen, mich nervt es nämlich auch langsam. Hier liegt es aber definitiv am Netzwerk. MiVacuum und Cloud verabschieden sich auch regelmäßig.
                                            Auch wenn es nicht (direkt ) hilft.
                                            Bei mir ist alles grün.
                                            Version 1.0.0
                                            Allerdings hat eine Fernbedienung in letzter Zeit oft keine Lust mehr gehabt.
                                            Rainer
                                            471
                                            104588
