    4. Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...
      Rolf last edited by
      Hallo Gemeinde,
      bisher fehlerfrei, jetzt das:
      Der Vaillant Adapter im WLAN, alles auf grün, liefert keine aktuellen Daten mehr...
      {"timestamp":"2023-10-18T07:35:07.611+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
      AxiosError: Request failed with status code 404
      hat jemand eine Idee? Wäre dankbar für Hilfe (Neustart und all den Kram gemacht)
      vg
      Rolf
      E Moppedman gbackus 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Endrei @Rolf last edited by
        @rolf
        habe exakt den selben Fehler. Auch eine Neuinstallation des Adapters war keine Lösung. 😞
        • Moppedman
          Moppedman @Rolf last edited by Moppedman
          @rolf
          Hi Rolf, konntest du das Problem beheben? Ich habe heute von der Multimatic APP auf myVaillant umgestellt und seit dem auch den von dir angezeigten Fehler.
          @tombox : Kannst du da mal in deinen Adapter reinschauen ob das daran liegt das Vaillant etwas umgestellt hat ? Oder hast du einen andere Idee woran es liegen könnte??
          Ergänzung: Habe jetzt wieder zurück auf Multimatic gestellt in dem ich das Häkchen bei "myVaillant verwenden" entfernt habe. Bekomme nun den Fehler "clean configuration failed"
          Gruß Moppedman
          • gbackus
            gbackus @Rolf last edited by
            @rolf Gibt es dazu zwischenzeitlich eine Lösung? Heute auf Anraten von Vaillant auf neues System myvaillant umgestellt und seitdem gibts keine Daten mehr in ioBroker.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @gbackus last edited by
              Ich habe gestern auch auf myVaillant umgestellt. Bis auf wenige 404er Meldungen (Server nicht erreichbar) funktioniert alles prima.
              Beim Einrichten von myVaillant habe ich einen neuen Benutzernamen und dasselbe Kennwort wie vorher verwendet. Die Daten habe ich dann in der Adapterinstanz aktualisiert und seitdem läuft es.
              gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gbackus
                gbackus @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Hallo Meister,
                der Adapter läuft, ich kann mich anmelden und sehe zum Beispiel auch die Adressdaten, die ich eingegebebn habe.
                Was mir allerdings für meine Heimsteuerung fehlt wären zumindest die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Temperatur im Warmwassertank. Ebenso finde ich den Schalter für die Umstellung der Betriebsarten AUTO/ON/OFF nicht mehr. In der alten Multimatic-Steuerung war das alles vorhanden und ich konnte hervorragend energiesparende Programmierungen vornehmen.
                Kann mal bitte jemand ein Beispiel für die zur Verfügung stehenden Objekte posten?
                Ach, die Fehlermeldung
                habe ich auch. Vielleicht liegt es ja daran.
                installierte Adapter-Version ist 0.3.1 von Github
                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @gbackus last edited by Agrippinenser
                  @gbackus sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                  nachdem ich gestern Abend auf myVaillant umgestellt habe klommen hier auch keine Werte wie "Außentemperatur, Druck, Vorlauftemp usw. an.
                  Gerade wieder myVaillant deaktiviert und den alten Benutzer/PW eingetippt. Leider auch hier keine Daten.
                  Adapter: v0.3.1
                  • Agrippinenser
                    Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                    Muss mich korrigieren. Bei dektivierter myVaillant Option und altem Nutzer/PW wird nun wieder der Ordner "Livereport" mit Werten FlowTemperatureSensor und WaterPressureSensor erstellt.
                    • gbackus
                      gbackus @Agrippinenser last edited by
                      @agrippinenser Das habe ich auch versucht und auch bei mir taucht dann wieder der Ordner Livereport auf. Aber nach meiner Einschätzung sind die Daten nicht aktuell. Auf jeden Fall weichen sie von den am Heizgerät angezeigten Daten ab. Ich vermute (!), dass das die letzten Daten vor dem Upgrade waren. Wie ist das denn bei Dir?
                      • Agrippinenser
                        .. das kann so sein. Meine Therme ist zugebaut schaue da aber nachher mal drauf. Zudem fehlt auch die Aussentemperatur.
                        . Alles im allem habe sich mir die Vorteile der myVaillant Umstellung noch nicht vorgestellt 🙂
                        Meister Mopper gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Agrippinenser last edited by Meister Mopper
                          v0.3.1
                          Ich revidiere mal meine obige Aussage.
                          Tatsächlich kommen mit myVaillant keine Daten mehr an, weil der Adapter keine Verbindung zum Server aufbauen kann.
                          vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.692	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.691	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          Nach Adapter-Stopp, Löschen des Objektbaums und Neustart des Adapters wird der Objektbaum nicht neu aufgebaut.
                          Erst nachdem ich in der Instanz die Einstellungen der alten App eingegeben hatte, wird auch der Objektbaum geschrieben, allerdings bleibt die Instanz offline .
                          Ich erstelle mal ein Issue in github, ist ja wohl ein generelles Problem.
                          • gbackus
                            @agrippinenser Das ist echt trautig. Ich habe eben mal den Warmwasserboost manuell ausgelöst. Dabei blieben die alten Multimatic-Daten mit altem Login bei Vorlauf- und Tanktemperatur konstant. Der Status wird in diesem Baum auch als offline bezeichnet.
                            Bisher konnte ich mir solche Verläufe anschauen:
                            rot T-Vorlauf, blau T-Warmwassertank, gelb T-außen
                            Jetzt enden die Daten leider nach dem Update:
                            Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Ich hoffe, dass das issue was bringt.
                            • Agrippinenser
                              @gbackus Ich gebe jetzt auch auf. @Meister-Mopper hat's gut beschrieben.
                              Das habe ich im Leben schon oft gesagt 😋
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Meister Mopper last edited by Agrippinenser
                                @meister-mopper sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                                @Meister-Mopper für's Issue vielen Dank und natürlich dem Entwickler für die schnelle Problemlösung !
                                Mit V0.4.0 kommen wieder Daten rein .
                                • Meister Mopper
                                  @agrippinenser
                                  v0.4.0
                                  Leider funktioniert es bei mir nicht:
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.132	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.185	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.188	debug	Objects create System PubSub Client
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.190	debug	Objects create User PubSub Client
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.266	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.277	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.333	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.345	debug	States create System PubSub Client
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.347	debug	States create User PubSub Client
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.363	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.501	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.539	info	Generate new Id
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.870	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.871	error	{"error":"Realm does not exist"}
                                  • Agrippinenser
                                    @meister-mopper
                                    das ist ja blöde, hier sieht das auf Anhieb so aus:
                                    vaillant.0 2024-02-04 13:56:02.871	debug	{"state":{"system":{"outdoorTemperature":12.25,"outdoorTemperatureAverage24h":12.1640625,"systemWaterPressure":2,"legionellaProtectionStartWeekday":"OFF","energyManagerState":"HEATING","systemOff":false},"zones":[{"index":0,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":19,"desiredRoomTemperatureSetpoint":19,"currentSpecialFunction":"NONE"}],"circuits":[{"index":0,"circuitState":"HEATING","currentCircuitFlowTemperature":30,"heatingCircuitFlowSetpoint":31.686026,"calculatedEnergyManagerState":"HEATING_ACTIVE"}]},"properties":{"system":{"controllerType":"VRC700","controllerRevision":"R6","systemScheme":1,"backupHeaterType":"CONDENSING","backupHeaterAllowedFor":"DOMESTIC_HOT_WATER_AND_HEATING","moduleConfigurationVR71":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"externalEnergyManagementActivation":false},"zones":[{"index":0,"isActive":true,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","associatedCircuitIndex":0}],"circuits":[{"index":0,"mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","isCoolingAllowed":false}]},"configuration":{"system":{"continuousHeatingStartSetpoint":-26,"alternativePoint":-21,"heatingCircuitBivalencePoint":0,"domesticHotWaterBivalencePoint":-7,"adaptiveHeatingCurve":false,"domesticHotWaterMaximumLoadingTime":60,"domesticHotWaterHysteresis":5,"domesticHotWaterFlowSetpointOffset":25,"maxFlowSetpointHpError":25,"domesticHotWaterMaximumTemperature":80,"hybridControlStrategy":"BIVALENCE_POINT","paralellTankLoadingAllowed":false},"zones":[{"index":0,"general":{"name":"Haus","holidayStartDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z","holidayEndDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z"},"heating":{"operationModeHeating":"AUTO","setBackTemperature":14,"dayTemperatureHeating":19,"timeProgramHeating":{"metaInfo":{"minSlotsPerDay":0,"maxSlotsPerDay":3,"setpointRequiredPerSlot":false},"monday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"tuesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"wednesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"thursday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"friday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"saturday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"sunday":[{"startTime":360,"endTime":1080}]}}}],"circuits":[{"index":0,"heatingCurve":1.2,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":15,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":60,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"setBackModeEnabled":false,"roomTemperatureControlMode":"NON"}]}}```
                                    • Meister Mopper
                                      @agrippinenser
                                      Die Krux lag in "error":"Realm does not exist". Da war eine falsche Ländereinstellung in der Instanz vorhanden.
                                      Adapter gelöscht, v0.4.0 von Github geladen und neue Instanz erstellt. Es läuft wieder perfekt.
                                      • Agrippinenser
                                        da muss man erstmal drauf kommen !
                                        Als location config steht auch nur ein Textfeld zur Verfügung, Pulldown wäre IMHO sicherer.
                                        • Meister Mopper
                                          Na ja, ich kam nicht drauf, aber der Maintainer 😉
                                          1294
