    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      Matt77CHE @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius
      Guten Morgen
      ich habe mich dem AgentDVR auch einmal als Alternative zu MotionEye angenommen;
      Der Link zum Feed funktioniert, nur habe ich etwas Mühe mit der Qualität des Feeds (Auflösung). - Diese ist sehr gering bei mir. Bei den Adjustments in der KAmera habe ich eine Auflösung von 1280X720 eingestellt; der Feed hat jedoch geschätzt eine Auflösung von -keine Ahnung 200x200 oder so...
      Kann man die Auflösung vom Feed auch irgendwo einstellen? - Habe bei den Kamera-Settings irgendwie nichts gefunden....
      Grusss
      Matt
      David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Matt77CHE last edited by
        @matt77che
        Was hast du für eine Kamera?
        Oft werden ja verschiedene Feeds angeboten.
        Hast du in den Settings irgendwo eine konverung eingestellt?
          Matt77CHE @David G. last edited by
          @david-g
          1280x720 ist die Auflösung der Kamera, dies habe ich auch bei Adjustments eingetragen.
          Bei Motioneye habe ich damit ein super Bild; schön gross und gute Auflösung.
          Ich habe Kameras von EZVIZ und Unifi.
          Eine Konvertierung habe ich ausser unter Adjust nicht gemacht - habe auch sonst nichts gefunden, wo man das machen könnte.....
          ? David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Matt77CHE last edited by
            @matt77che
            vielleicht nutzt du den falschen Stream von der Kamera, oft haben die ja zwei, einen HD und SD... ??
            Im AgentDVR werden dir ja alle moeglichen von der Camera angeboten.. bei meinen EZViz sind das ca 20 verschiedene.. von jpeg bis h264 / h265 alles dabei...
            • David G.
              @matt77che sagte in Alternative motioneye:
              Sowas habe ich nur irgendwo eingetragen.
              Bei mir steht alles aus raw um das System nicht belasten zu müssen.
              Dann bei preview einen niedrig aufgelösten stream und zur Aufnahme einen mit voller Auflösung.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Matt77CHE last edited by
                Blöde Frage: siehst du nur das Vorschaubild? Klicke es mal an.
                Und wie sieht die Auflösung bei Aufnahmen bzw. Fotos aus?
                Öffne den Netzwerkstream den du im Agenten für die Kamera angegeben hast mal mit dem VLC Player. Wie ist die Auflösung da?
                  Matt77CHE @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Ok, wusste ich nicht; in der Übersicht der Streams ist das Bild jedoch viel grösser und klarer - nur wenn ich den Stream vom Agent weiternutzen will (für VIS) ist der aufgerufene Feed sehr klein.
                  Ich habe die Marke EZVIZ im Agent gesucht, jedoch nicht gefunden... wo/wie finde ich diese?
                    @dr-bakterius
                    Nein, ich glaube nicht - passiert nix, wenn ich anklicke.
                    ich rufe im Browser die Adresse http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=2 auf, dann kommt so ein mickriges Bild - spielt keine Rolle, welche Kamera ich aufrufe, das Bild ist immer mickrig.....
                      Die Streams im Agenten selber sind super - nur wenn ich diese über "http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=2" abrufe, kommen so mickrige Videos
                        @matt77che
                        im Camera-Wizard gibst oben den Namen ein...
                        • Dr. Bakterius
                          @matt77che Zeig mal einen Screenshot.
                          Und was ist bei dir in den Einstellungen hier eingetragen?
                          In Originalauflösung wird bei mir der Videostream sowieso nicht übertragen. So etwa 640x480. Wüsste auch nicht wo man das ändern könnte. Für die Einbindung in ioBroker reicht mir die Auflösung völlig. Bei Aufnahmen wird die volle Auflösung der Cams verwendet.
                            @dr-bakterius
                            Hier die Einstellung:
                            Aber das hier doch schon etwas klein.....:
                            (Laptop-Bildschirm)
                              @ilovegym
                              Ah-ok, werd ich mal versuchen. - Da habe ich nur runtergescrollt und nix von Ezviz gefunden....
                              habe es nun mal gesucht - 👍 Vielen Dank für die Hilfe, da hat es wirklich viele Kanäle.
                              Werde mich mal durchwühlen und schauen ob ich was passendes finde wo der von Agent ausgegebene Stream evtl etwas besser ist....
                              • David G.
                                @matt77che
                                Das sieht komisch aus. Bei mir zieht der das Bild immer auf die volle Größe, egal wie die Auflösung ist.
                                Kannst du das Bild evtl vergrößern? Strg+ oder Mausrad?
                                Wie sieht es aus, wenn du das Bild nicht umrechnest oder was kleineres bzw größeres eingibst?
                                  Matt77CHE @David G. last edited by Matt77CHE
                                  @david-g
                                  Ja, kann ich - aber es werden nicht mehr pixel; das Bild wird dann äusserst körnig.
                                  Nicht einmal den Overlay vom Agent kann man dann entziffern....
                                  Wenn ich nichts mache / grösser / kleiner etc passiert nix - der ausgegebene Stream ist immer gleich gross.
                                  Habe auch schon einen anderen Browser versucht
                                    Falls es nicht möglich ist, den ausgegebenen Stream anzupassen, ist der Agent nix für mich - wieder einer mehr auf der Liste.... habe schon go2rtc ausprobiert, hatte da aber auch Probleme, dass die Streams hängen geblieben sind.
                                    • David G.
                                      @matt77che
                                      Man kann alles anpassen.
                                      Es ist immer noch die Frage offen welchen stream du genommen hast und wie dieser Zb im vlc aussieht.
                                        @david-g
                                        Sreams getestet:
                                        rtsp://192.168.1.62:554/mpeg4
                                        rtsp://...h264/ch1/main/av_str
                                        rtsp://192.168.1.62:554/H.264
                                        rtsp://192.168.1.62:554/onvif1
                                        rtsp://192.168.1.62:554/11
                                        rtsp://...channel1
                                        rtsp://...h264_stream
                                        rtsp://...Channel/01
                                        rtsp://192.168.1.62:554/h.264
                                        rtsp://...Streaming/Channels/1
                                        rtsp://...channel0
                                        rtsp://...cam0/h264
                                        rtsp://192.168.1.62:554/h_264
                                        rtsp://...cam1/onvif-h264
                                        rtsp://192.168.1.62:554/H_264
                                        rtsp://...channel80
                                        rtsp://...stream1
                                        rtsp://...h265_stream
                                        rtsp://192.168.1.62:554/stream
                                        rtsp://...Streaming/channels/2
                                        udp://...Streaming/Channels/1
                                        rtsp://.../Channel/01
                                        rtsp://192.168.1.62:554/H.265
                                        rtsp://...h.264_stream
                                        rtsp://...cam/realmonitor
                                        rtsp://192.168.1.62:554/0
                                        rtsp://...live/ch00_0
                                        rtsp://192.168.1.62:554/h264
                                        rtsp://192.168.1.62:554/h.265
                                        rtsp://...av_stream/ch0
                                        Wie bereits gesagt - es geht nicht um die Qualität der Streams im Agent, sondern um die Qualität in den Streams welche der Agent der jeweiligen Kameras zur Verfügung stellt.
                                        Ich habe die vom Agent zur Verfügung gestellten Streams im VLC überprüft - mit dem selben Resultat. - kleines Fenster mit geringer Auflösung, wenn man zoomt, gepixel....
                                        Wenn alles einstellbar ist - Wo kann ich dann die Qualität der ausgegebenen Streams einstellen?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Ich habe nun doch eine Einstellung gefunden die dir helfen dürfte. Zumindest bei mir lässt sich so die Auflösung des mjpg-Streams ändern.
                                            @dr-bakterius
                                            Das war es! Du bis mein Held!
                                            Vielen Dank!🤙
                                            90
                                            19341
