    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Homoran Global Moderator Administrators @Santos last edited by
      @santos bitte die Langfassung
      Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Santos
        Santos @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
        Santos Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Santos last edited by
          @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Ist tot.
          Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
          iob nodejs-update
          bringt die Basis auf Stand.
          Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
          iob update
          iob upgrade all
          iob stop
          iob upgrade self
          iob start
          Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
          Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
          • Santos
            Santos @Santos last edited by Homoran
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             21:35:31 up 46 days, 59 min,  2 users,  load average: 0.96, 1.29, 1.37
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET
                       Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.2G        4.6G        395M        2.1G        6.3G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.2G        4.7G
                     7898 M total memory
                     1207 M used memory
                      869 M active memory
                     2182 M inactive memory
                     4617 M free memory
                      233 M buffer memory
                     1839 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  8.1G   48G  15% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  396M  3.5G  11% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            515M    /var/
            193M    /var/cache
            181M    /var/cache/apt
            125M    /var/lib
            122M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 394.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            17M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            385M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v17.6.0
            /usr/bin/node           v17.6.0
            /usr/bin/npm            8.5.1
            /usr/bin/npx            8.5.1
            /usr/bin/corepack       0.10.0
            nodejs:
              Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.18
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.18 [Updatable]
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        7577
            States:         9681
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
            Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease
            Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s)
            Reading package lists...
            E: Broken packages
            Pending Updates:
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54870218   6832/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16284      522/dnsmasq
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      537/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          53797492   9084/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54865841   6654/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54868268   6606/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863717   6217/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863710   6217/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16961      510/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54862302   6237/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54866932   6824/io.web.0
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16286      522/dnsmasq
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16314      537/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          53797491   9084/cupsd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16960      510/vncserver-x11-c
            udp        0      0 0.0.0.0:59828           0.0.0.0:*                           108        15850      403/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16283      522/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18815      457/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          53796127   9086/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          30663282   639/tailscaled
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54867124   6527/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15848      403/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::40928                :::*                                108        15851      403/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21396      457/dhcpcd
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16285      522/dnsmasq
            udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          30663281   639/tailscaled
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15849      403/avahi-daemon: r
            2024-02-02 21:29:02.192  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543
            2024-02-02 21:29:02.202  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385
            2024-02-02 21:29:02.468  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880
            2024-02-02 21:29:02.708  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343
            2024-02-02 21:29:02.716  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766
            2024-02-02 21:29:43.287  - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
            2024-02-02 21:29:57.566  - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2024-02-02 21:29:59.018  - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query
            2024-02-02 21:29:59.918  - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states...
            2024-02-02 21:29:59.931  - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
            2024-02-02 21:30:00.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110
            2024-02-02 21:30:02.476  - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2024-02-02 21:30:02.641  - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2024-02-02 21:30:02.853  - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18
            2024-02-02 21:30:11.044  - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-02-02 21:30:11.565  - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up...
            2024-02-02 21:30:11.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-02 21:30:18.813  - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ...
            2024-02-02 21:32:48.987  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
            2024-02-02 21:34:46.737  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin
            2024-02-02 21:34:48.077  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected.
            2024-02-02 21:34:51.027  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected.
            2024-02-02 21:34:54.795  - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
              Selbstverständlich.
                Alleine schon deswegen, weil ungerade nodejs Versionen nur Entwicklerversionen sind, npm immer nur mit nodejs zusammen installiert werden soll und der Controller v5 Bedingung für vis2 ist
                  E: Broken packages
                  Deine Paketdatenbank ist inkonsistent.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  zeigen.
                  • Santos
                    So, jetzt fertig.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    22:11:07 up 46 days,  1:35,  2 users,  load average: 1.61, 3.09, 2.87
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                    This system needs to be REBOOTED!
                                  Local time: Fri 2024-02-02 22:11:07 CET
                              Universal time: Fri 2024-02-02 21:11:07 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        1.2G        3.2G        395M        3.5G        6.3G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        1.2G        3.3G
                            7898 M total memory
                            1200 M used memory
                            1004 M active memory
                            3455 M inactive memory
                            3189 M free memory
                             262 M buffer memory
                            3246 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  8.3G   48G  15% /
                    [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
                    [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=4        37,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    516M    /var/
                    193M    /var/cache
                    182M    /var/cache/apt
                    125M    /var/lib
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                     Installed: 18.19.0-1nodesource1
                     Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        18.18.2-1nodesource1 1001
                        18.18.1-1nodesource1 1001
                        18.18.0-1nodesource1 1001
                        18.17.1-1nodesource1 1001
                        18.17.0-1nodesource1 1001
                        18.16.1-1nodesource1 1001
                        18.16.0-1nodesource1 1001
                        18.15.0-1nodesource1 1001
                        18.14.2-1nodesource1 1001
                        18.14.1-1nodesource1 1001
                        18.14.0-1nodesource1 1001
                        18.13.0-1nodesource1 1001
                        18.12.0-1nodesource1 1001
                        18.11.0-1nodesource1 1001
                        18.10.0-1nodesource1 1001
                        18.9.1-1nodesource1 1001
                        18.9.0-1nodesource1 1001
                        18.8.0-1nodesource1 1001
                        18.7.0-1nodesource1 1001
                        18.6.0-1nodesource1 1001
                        18.5.0-1nodesource1 1001
                        18.4.0-1nodesource1 1001
                        18.3.0-1nodesource1 1001
                        18.2.0-1nodesource1 1001
                        18.1.0-1nodesource1 1001
                        18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + instance is alive
                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Objects and States
                    Objects:        7581
                    States:         9658
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Fetched 6564 B in 3s (2131 B/s)
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54931202   14511/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54988018   27703/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          54986327   27773/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928185   14328/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928156   14270/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54927526   13964/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54923960   13964/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54926940   13982/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54931003   14478/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          54988020   27703/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          54986326   27773/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:46015           0.0.0.0:*                           108        54987139   27929/avahi-daemon:
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          54989164   27832/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          54983888   27133/tailscaled
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54929576   14216/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        54987137   27929/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::55206                :::*                                108        54987140   27929/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          54983879   27133/tailscaled
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        54987138   27929/avahi-daemon:
                    2024-02-02 21:53:50.068  - info: info.0 (14419) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                    2024-02-02 21:53:50.789  - info: discovery.0 (14593) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-02-02 21:53:51.458  - info: discovery.0 (14593) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-02 21:53:51.556  - info: info.0 (14419) cpu Temp res = {"main":62.809,"cores":[],"max":62.809,"socket":[],"chipset":null}
                    2024-02-02 21:53:54.555  - info: fronius.0 (14661) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-02 21:54:14.769  - info: daswetter.0 (14563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-02-02 21:54:15.297  - info: daswetter.0 (14563) cleaned everything up...
                    2024-02-02 21:54:15.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-02-02 21:54:30.220  - info: alexa2.0 (14146) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2024-02-02 21:54:30.222  - info: alexa2.0 (14146) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2024-02-02 21:54:30.223  - info: alexa2.0 (14146)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                    2024-02-02 21:54:37.499  - info: alexa2.0 (14146) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:47:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    2024-02-02 21:54:38.446  - info: alexa2.0 (14146) No smart home devices to query
                    2024-02-02 21:54:39.378  - info: alexa2.0 (14146) Subscribing to states...
                    2024-02-02 21:54:39.387  - info: alexa2.0 (14146) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                    2024-02-02 21:54:41.421  - info: alexa2.0 (14146) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-02-02 21:54:54.670  - info: alexa2.0 (14146) Initialization Done ...
                    2024-02-02 22:00:00.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19160
                    2024-02-02 22:00:02.752  - info: daswetter.0 (19160) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-02-02 22:00:02.879  - info: daswetter.0 (19160) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-02 22:00:10.894  - info: daswetter.0 (19160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-02-02 22:00:11.408  - info: daswetter.0 (19160) cleaned everything up...
                    2024-02-02 22:00:11.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-02-02 22:06:39.130  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connection closed: closed
                    2024-02-02 22:06:39.528  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connected with secret 1706907999526_2818
                      vncserver-x11-c
                      Was macht der da?
                      Schalt den (vermutlich in raspi-config) aus.
                      Den fully und zigbee auch noch updaten.
                      Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Santos
                        Santos @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        vncserver-x11-c
                        Was macht der da?
                        Den vncserver habe ich am Anfang noch genutzt, war einfach zu bedienen.
                        Jetzt funzt alles wieder und die VIS-2 wurde installiert. Die nächsten Tage schnuppere ich mich dann rein.
                        Vielen Dank für die schnelle, vor allem professionelle Hilfe!
                          MasterXY last edited by
                          Ich bin gerade mit der Responsive Funktion der Vis 2 am experimentieren.
                          Leider gibt es wenig Infos darüber.
                          Hat einer von euch einen Link mit Infos oder ein Beispielprojekt wie man die Responsive Funktionen der Vis 2 richtig verwendet?
                          Ich vermute mal die Slider in den Seiteneigenschaften repräsentieren die Breite in Pixel. Ich möchte gerne dieses Raster unterteilen bzw. zwei Spalten für manche Widgets verwenden. Damit dieses gelingt habe ich neue Seiten mit immer kleiner werdenden Spaltenbreiten angelegt und bei dem größeren Raster das View in Widget verwendet. Am Ende sind das aber sehr viele Seiten was denke ich mal so nicht gedacht ist.
                          Der Sinn hinter diesem a5afb011-fe0e-4eae-8f03-6a9dbb89d3cc-image.png Button verstehe ich auch nicht so richtig. Der begrenzt nur die Breite auf 50% und der restliche Spaltenplatz ist dann einfach leer. Ich hätte erwartet, dass man dann wenigstens ein zweites halbes Widget daneben setzen kann.
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser last edited by Agrippinenser
                            ich vermisse seit heute das Widget "tplEnergy2Consumption".
                            Unter "Energie-Widgets" sind nur noch die beiden "Verteilung" und "Intervallwähler" zu sehen.
                            Korrektur: zu früh gepostet. Issue #195
                              Micha 3 @Agrippinenser last edited by Micha 3
                              @agrippinenser schon mal probiert iob u vis-2
                              zumindest sind bei mir dann die Widget Anzeigefehler weg. Issues #318
                              Keine Ahnung warum ich das nach jedem Update machen muss. Achso, die CSS Daten sind dann leider auch weg. Also vorher sichern falls vorhanden.
                              Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                kafibo last edited by
                                bei mir werden keine Signalbilder mehr angezeigt. Ich meine das ist seit Version 2.9.25 oder 2.9.26 der Fall. Bin mir aber nicht genau sicher. Hat noch jemand das Problem ?
                                JS-Controller 5.0.19
                                nodejs 18.19.0
                                npm 10.2.3
                                Admin 6.13.16
                                Web 6.2.3
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @kafibo last edited by
                                  @kafibo Hi, führ doch bitte Mal ein downgrade auf eine frühere vis-2 Version durch und schaue wo es noch geht. Dann am besten ein issue einstellen, damit foxriver es sich anschauen kann.
                                  Es gab in den letzten Wochen Änderungen, wenn man in den geschlossenen issues nach Signalbild sucht.
                                    kafibo @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm
                                    So ich habe jetzt mal ein bischen getestet. Bin bis 2.9.24 zurück und da war das Problem auch noch, noch weiter wollte ich nicht zurück da gab es das Problem das alles (vor allem die Navigation) ganz langsam war.
                                    Ich habe dann mehrere Standard-Widgets ausprobiert und festgestellt, dass die Signalbilder nicht mehr bei allen Widgets funktioniert. Darunter auch das normale HTML-Widget !!!
                                    Dieses habe ich z.B. bei den Homematicgeräten die bei Batterie nur true und false kennen und nicht die Batteriespannung wie die HMIP-Geräte anzeigen. Dort verwende ich das HTML-Widget und lasse mir für true und false halt Signalbilder anzeigen, welche nicht mehr angezeigt werden. In früheren Verdsionen konnte man bei allen Standard - Widgets Signalbilder anzeigen lassen. Warum geht das jetzt nicht mehr.
                                    Bin jetzt wieder auf 2.9.28 und dort funktionieren halt die Signalbilder nicht bei allen Widgets !
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @Micha 3 last edited by
                                      @micha-3 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      iob u vis-2
                                      bis Dato klappte das ohne Zusatz einwandfrei. Ich habe aber iob u vis-2gerade mal ausprobiert, leider erfolglos 😉
                                      • Feuersturm
                                        @kafibo Dann erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue. Am besten mit einem Export von einem betroffenem Widget. Schau auch parallel mal in der Konsole, wenn die Bedingung für das Signalbild auf true geht, ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt.
                                          Ritter last edited by
                                          bei der Einstellung Full HD Querformat wird der Hintergrund im Editor nicht ganz ausgefüllt. Bei der normalen Seite (nicht im Editor) ist der Hintergrund dann aber komplett. Kann man da noch etwas einstellen?
                                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
                                            @ritter welche Auflösung hat dein Monitor?
                                            422
                                            114312
