    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor @adcrafter27 last edited by Humidor
      @adcrafter27 super, danke dir, leider wird mir der Reiter R nicht angezeigt, ich sehe N u Info
      in N sehe ich jetzt vebus, keine Batterie
      ich muss diesen 30s poll erstellen, kA wie ich das machen soll, Node-Red?
      unter N hat er ein keep alive, denke nicht, das das der gesuchte ist
      • adcrafter27
        adcrafter27 last edited by adcrafter27
        Ich mache das Über Node Red im IoBroker da es seit neueren ein Problem mit Mqtt gibt beim senden von zuständen an den cerbo
        Zuerst musst du die Mqtt Out Node verwenden
        Dort musst du dich mit den Mqtt server von Cerbo verbinden (ja du hast dich dann 2 mal verbunden, einmal Über den Mqtt Adapter und einmal über Node Red)
        In mqtt Node musst du nun das topic einstellen R/deine-cerbo-id/keepalive
        zum schluss noch unten die 30 sec intervall einstellen und nicht vergessen alles speichern und rechts oben dann Übernahme klicken
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @adcrafter27 besten Dank!! aber es fkt. noch nicht ganz, ich erhalte nichts vom Cerbo
          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.21.13.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.20.47.png
          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.50.37.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.50.23.png
          hab gehört auf R gibt es Zugriffsbeschränkungen (permissions) ?
          tja, davon habe ich noch nichts gefunden??
          hier noch meine Settings vom Mqtt
          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.41.05.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.40.57.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.40.53.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.40.43.png
          der Explorer zeigt auch nichts an
          zeigt aber, dass der keepalive läuft
          • Humidor
            Humidor @Humidor last edited by
            @humidor so es läuft! super !!
            Bildschirmfoto 2024-02-02 um 14.34.18.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 14.33.49.png
            von der Gobel Batterie kommenn keine einzelnen Zellspannungen, das mus sich dann anders lösen.
            kann man eigentlich auf all diese Werte auch schreiben?
            Worum geht's, ich werde ein 2. Cerbo und einen 2. MP5 haben, das mir von einer ext. Quelle auch in die Batterie laden wird. Das Problem die Gobel Batterie BMS kann nur an ein Cerbo angeschlossen werden, dh ich möchte von einem zum anderen Cerbo die Batterieinfos übertragen, damit der MP2 über die Batterie bescheid weiß.
            Hättet ihr dazu einen Ansatz bzw. Indee? Besten Dank!!
            adcrafter27 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • adcrafter27
              adcrafter27 @Humidor last edited by
              @humidor
              Das ist gut das es nun bei dir klappt.
              Nein du kannst die nicht "alle" beschreiben besonders nicht die für die Batterie.
              Du hättest in diesen fall ja schon das Problem das dein 2. cerbo keine Batterie angeschlossen hat und somit auch keine in MQTT bereitstellen kann.
              Wie ich dir schon in einen anderen Thema geschrieben habe musst du eine "virtuelle" Batterie am 2. cerbo erstellen und diese kannst du dann über MQTT mit daten füttern, bzw das Script welches am 2. Cebo die "virtuelle" Batterie erstellt verbindet sich mit einem MQTT Server welchen du im IoBroker bereitstellen musst
              Zusammengefasst:
              • Der IoBroker (Client) liest über MQTT den 1. cerbo aus
              • Der IoBroker stellt einen weiteren MQTT Server zur Verfügung (Server)
              • Mittels einem zbs. node Red Script leitest du die Daten die für den 2. Cerbo wichtig sind (Batteriedaten) vom MQTT Client an den MQTT Server weiter
              • Das Script (MQTT to Dbus) am 2. Cerbo verbindet sich mit deinen IoBroker MQTT Server und liest dort deine Daten aus die du zur Verfügung gestellt hast für die "virtuelle" Batterie am 2. Cerbo
              erst dann besitzt der 2. Cerbo eine "Virtuelle" Batterie die den MP2 Steuert
              ob es bessere Wege gibt kann sein aber so sollte es auch klappen.
              nicht vergessen viele Wege führen nach Rom, in so einen fall gibt es meist kein Richtig oder Falsch
              • Humidor
                Humidor last edited by Humidor
                @adcrafter27 besten dank, ich vermute aktuell habe ich 20% Wissen das umzusetzen, aber allein schon, dass du eine Vorgangsweise darstellst, mach mich zuversichtlich.
                1. Daten vom Cerbo in den ioBroker per Mqtt bekommen - erledigt
                2. Mqtt Cliente übergibt die Daten an Mqtt Server - ich starte einen neuen Mqtt Server
                  kann ich aus Node-Red den ganzen Baum an den Server übergeben?
                Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.44.40.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.45.09.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.45.45.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.44.29.png
                das wäre mein Ansatz jetzt, denke nicht das er funktioniert, aber ev. ein Ansatz.
                • adcrafter27
                  @humidor
                  Nein so einfach geht das natürlich nicht 😢
                  Du musst nur die daten übergeben die das "virtuelle Batterie" script auch benötigt. Diese müssen dann auch das richtige Format und im richtigen Pfad liegen
                  https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#battery
                  Da musst du dann selbst weiter testen was alles genau benötigt wird, eine Batterie habe ich selbst noch nicht hinzugefügt
                  https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-battery/tree/master
                  das script muss auf den 2. cerbo und natürlich die daten zum MQTT Server von IoBroker eingeben. Dort musst du dann die passenden werte in den passenden pfaden bereitstellen als reine zahl
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    @adcrafter27 Ja, am Ende! wird alles bereinigt auf das Nötigste, erstmal versuche ich den Weg zu finden. Darum mal der Ansatz "alles" zum Mqtt Master zu übergeben. Was die virtuelle Batterie jetzt braucht, weiß ich noch nicht.
                    OK, ev. ist der richtige Weg, das Pferd von hinten aufzäumen und die virtuelle Batterie mal erzeugen. Ich habe noch keinen 2. Cerbo, kann ich das alles mal auf einem Cerbo austesten, oder muss ich mir die 2. Umgebung mit bsp. eines Raspi schaffen? In der Beschreibung der virutellen Batterie sehe ich nur Linux Befehle zum einrichten, wie macht man das am Cerbo? kann ich mich per ssh auf den Cerbo verbinden und das System verändern?
                    Die Frage stellt sich gerade, soll ich hier überhaupt über einen 2. Cerbo gehen? Mein Gedanke ist es, die MP2 usw. besser ins VRM zu bringen und zu konnecten, aber das ist ja nur das Venus OS und wo es läuft doch egal? können die MP2 direkt ans Netzwerk gehängt werden, der Raspi hat ja nur ein Lan... lauter fragen.
                    mit den Vids von Jörg habe ich einen Raspi4 mit Large Venus OS bespielt, läuft. dh das wäre eine vorhandene Testumgebung, werde dann schauen ob ich das virtuelle Batt Protokoll drauf bringe.
                    • adcrafter27
                      @humidor
                      Um alles zu testen sollte erstmals eine Test Umgebung vorhanden sein, sprich 2x cerbo oder raspberry.
                      den MP vom 2. cerbo brauchst du noch nicht du müsstest erstmal die batterie erstellen und die daten zwischen den cerbos austauschen das du auf beiden cerbos die Batterie hast. Erst danach würde ich weitere schritte machen
                      ob du einen cerbo und einen Raspberry zum testen nimmst ist egal. Nein der MP kann nicht direkt am Netzwerk von Raspberry angeschlossen werden dazu benötigst du noch ein MK3 zu USB Modul (aber nur beim raspberry)
                      Der cerbo ist auch nichts anderes als ein linux System da kannst du dich mit ssh verbinden (einfach mal Googlen wie du das freischaltest) und dort kannst du alles machen was du auch auf einen Raspberry machen kannst, soweit ich gelesen habe ist sogar im cerbo so eine art Raspberry verbaut
                      • Humidor
                        @adcrafter27 ich habe auf dem Raspi die virtuelle battery eingepflegt, denke ich mal, der service läuft, mit den Settings bin ich noch unschlüssig.
                        Verständnisfrage: VenusOS hat einen Mqtt Server, der läuft unter IP:1883
                        läuft die virtuelle Batterie unter einem anderen Server? in den Settings sind dazu einstellungen, da weiß ich nicht was ich wirklich einstellen kann:
                        [MQTT]
                        ; IP addess or FQDN from MQTT server
                        broker_address = 192.168.0.191
                        ; Port of the MQTT server
                        ; default plaintext: 1883
                        ; default TLS port: 8883
                        broker_port = 1883
                        der Mqtt ist verbunden, aber ich glaube das passt noch nicht
                        was heißt diese IP_adresse_or_FQDN ?
                        sollte hier die Adresse vom VenusOS Mqtt, also die IP vom Raspi
                        oder die Adresse von der ich abfrage, also ioBroker ?
                        eigentlich sollte die Mqtt Batterie auch am Cerbo auftauchen, tut sie nicht
                        ev. müssen da auch erst Daten gefüttert werden, dass sie auftaucht?
                        ich habe mal den ioBroker eingetragen IP:1886
                        am ioBroker einen Mqtt Server gestartet - verbunden
                        dh diese virtuelle Battery (Script) macht eine eigene Verbindung via Mqtt ?
                        aber das bringt alles noch nichts, der Faden fehlt
                        schaut mir danach aus, dass er 60s auf Daten wartet und dann abschaltet
                        denke es dreht sich alles darum, das man korrekt die Parameter beschreibt
                        und genau das weiß ich nicht
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by Humidor
                          das braucht jetzt einen neuen Eintrag hier:
                          es hat sich was getan:
                          die Mqtt Batterie ist erschienen
                          der payload auf den enphase/battery hat es bewirkt mM
                          dh der ioBroker Master schreibt auf den Mqtt Battery Mqtt Slave ?
                          • Humidor
                            nachdem das ja funktioniert hat, habe ich mein Cerbo angeworfen, dort im NodeRed den Mqtt Server veranlasst, auf den Mqtt Clienten des Venus OS virtual Batterie die Daten zu senden
                            am VenusOS virtual Batterie die Settings für den Server eingetragen
                            im Cerbo Node Red auf den eigenen Server die Daten übergeben auf die virtuelle Batterie
                            payload
                            und es funktioniert
                            dh die Aufgabe jetzt ist alle relevanten Batteriedaten in den payload zu packen
                            dazu benötige ich bitte Hilfe wie ich das im Node-Red zusammendrösel kann 👍 👏
                            • mickym
                              mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                              @humidor
                              @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                              Am besten du schreibst alles in ein Kontext (Flow oder Global) und schickst dann das ganze Objekt über mqtt weg. Irgendwo musst Du Deinen Daten ja hernehmen oder festlegen.
                              • Humidor
                                Humidor @mickym last edited by
                                @mickym schon klar wie es sein soll, ich hinke da an der Umsetzung wieder, dh welche nodes, wie einlesen, wie den String zusammenbauen usw. um den fertigen dann als payload anzuhängen, sowie es gefordert ist
                                • mickym
                                  @humidor Ja nochmal - gehe halt mal Schritt für Schritt vor. Dieses Teil hier woher hast Du das - das kannst Du doch schon mal in den Kontext kippen.
                                  Remove die Pfeile - 😉 - wie es in der Anleitung steht - dann hast Du doch schon ein fertiges Objekt
                                  • Humidor
                                    Humidor @mickym last edited by Humidor
                                    @mickym woher, vom Battery Node nehme ich an, was bedeutet in den Kontext kippen?
                                    diesen würde ich nehmen zum auslesen der aktuellen Batterie Informationen:
                                    diese file als Vorlage kann ich schon nehmen, aber wie kriege ich die Werte verändert?
                                    • mickym
                                      @humidor Wie gesagt kopiere Dir das Teil da unten in einen Texteditor entferne die Pfeile und packe es in eine Inject Node - dann schreibst Du es in den Kontext und wir sehen weiter.
                                      Steht doch in dem Bild - ich habe es grün markiert - machen!!!
                                      • Humidor
                                        @mickym ja ja schon verstanden, bin ja schon dabei, hab mir den notepad++ geholt, ändere jetzt
                                        • mickym
                                          und wenn Du das Ganze dann noch in CodeTags hier postest mach ich mit ... 😉
                                          • Humidor
                                            @mickym
                                                "Dc": {
                                                    "Power": 321.6,
                                                    "Voltage": 52.7,
                                                    "Current": 6.10,
                                                    "Temperature": 23
                                                "InstalledCapacity": 200.0,
                                                "ConsumedAmphours": 74.5,
                                                "Capacity": 125.5,
                                                "Soc": 63,
                                                "TimeToGo": 43967,
                                                "Balancing": 0,
                                                "SystemSwitch": 0,
                                                "Alarms": {
                                                    "LowVoltage": 0,
                                                    "HighVoltage": 0,
                                                    "LowSoc": 0,
                                                    "HighChargeCurrent": 0,
                                                    "HighDischargeCurrent": 0,
                                                    "HighCurrent": 0,
                                                    "CellImbalance": 0,
                                                    "HighChargeTemperature": 0,
                                                    "LowChargeTemperature": 0,
                                                    "LowCellVoltage": 0,
                                                    "LowTemperature": 0,
                                                    "HighTemperature": 0,
                                                    "FuseBlown": 0
                                                "Info": {
                                                    "ChargeRequest": 0,
                                                    "MaxChargeVoltage": 55.2,
                                                    "MaxChargeCurrent": 80.0,
                                                    "MaxDischargeCurrent": 120.0
                                                "History": {
                                                    "ChargeCycles": 5,
                                                    "MinimumVoltage": 40.8,
                                                    "MaximumVoltage": 58.4,
                                                    "TotalAhDrawn": 1057.3
                                                "System": {
                                                    "MinVoltageCellId": "C3",
                                                    "MinCellVoltage": 3.392,
                                                    "MaxVoltageCellId": "C15",
                                                    "MaxCellVoltage": 3.417,
                                                    "MinTemperatureCellId": "C2",
                                                    "MinCellTemperature": 22.5,
                                                    "MaxTemperatureCellId": "C9",
                                                    "MaxCellTemperature": 23.5,
                                                    "MOSTemperature": 23.5,
                                                    "NrOfModulesOnline": 0,
                                                    "NrOfModulesOffline": 0,
                                                    "NrOfModulesBlockingCharge": 0,
                                                    "NrOfModulesBlockingDischarge": 0
                                                "Voltages": {
                                                    "Cell1":  3.201,
                                                    "Cell2":  3.202,
                                                    "Cell3":  3.203,
                                                    "Cell4":  3.204,
                                                    "Cell5":  3.205,
                                                    "Cell6":  3.206,
                                                    "Cell7":  3.207,
                                                    "Cell8":  3.208,
                                                    "Cell9":  3.209,
                                                    "Cell10": 3.210,
                                                    "Cell11": 3.211,
                                                    "Cell12": 3.212,
                                                    "Cell13": 3.213,
                                                    "Cell14": 3.214,
                                                    "Cell15": 3.215,
                                                    "Cell16": 3.216,
                                                    "Cell17": 3.217,
                                                    "Cell18": 3.218,
                                                    "Cell19": 3.219,
                                                    "Cell20": 3.220,
                                                    "Cell21": 3.221,
                                                    "Cell22": 3.222,
                                                    "Cell23": 3.223,
                                                    "Cell24": 3.224
                                                "Balances": {
                                                    "Cell1":  0,
                                                    "Cell2":  0,
                                                    "Cell3":  0,
                                                    "Cell4":  0,
                                                    "Cell5":  0,
                                                    "Cell6":  0,
                                                    "Cell7":  0,
                                                    "Cell8":  0,
                                                    "Cell9":  0,
                                                    "Cell10": 0,
                                                    "Cell11": 0,
                                                    "Cell12": 0,
                                                    "Cell13": 0,
                                                    "Cell14": 0,
                                                    "Cell15": 0,
                                                    "Cell16": 0,
                                                    "Cell17": 0,
                                                    "Cell18": 0,
                                                    "Cell19": 0,
                                                    "Cell20": 0,
                                                    "Cell21": 0,
                                                    "Cell22": 0,
                                                    "Cell23": 0,
                                                    "Cell24": 0
                                                "Io": {
                                                    "AllowToCharge": 0,
                                                    "AllowToDischarge": 0,
                                                    "AllowToBalance": 0,
                                                    "ExternalRelay": 0
                                            ich entferne jetzt noch alle Werte oder ?
                                            33459
