    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    • andye2
      andye2 @bigal last edited by
      @bigal
      Ist bei mir auch so.
        Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
          andibr @bigal last edited by andibr
          Hallo zusammen
          Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
          Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
          Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
          Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
          Danke im voraus.
          Andi
            Thomas Braun Most Active @andibr last edited by
            @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            Das Log.
              andibr @Thomas Braun last edited by andibr
              @thomas-braun said in Test Adapter Bestway v0.0.x:
              Das Log.
              kommt:
              bestway.0
              	2024-01-13 14:43:02.920	error	{"error_message":"token invalid!","error_code":9004,"detail_message":null}
              bestway.0
              	2024-01-13 14:43:02.919	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              bestway.0
              	2024-01-13 14:43:02.784	error	{"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
              bestway.0
              	2024-01-13 14:43:02.783	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              Sieht für mich irgendwie so aus, wie wenn das login nicht passen würde?
                Würde ich auch so sehen.
                  Ich habe es soeben auf dem Android meiner Frau das App nochmals installiert und da hat er sich im ersten Anlauf direkt verbunden. Im Iob Adapter gibt es noch den Eintrag "Land" und wenn dort DE drin steht und im Handy App aber CH, dann geht es nicht. Jetzt habe ich den Eintrag auf "nicht DE" gestellt und er hat sich sofort verbunden.
                  Ist mir nicht ganz klar was der Unterschied macht, aber wichtig ist das ich nun die Werte in der Vis Anzeigen kann
                    tombox @andibr last edited by
                    @andibr Bestway unterscheidet zwischen DE Nutzern und nicht DE. Da du in der Schweiz bist funktioniert der DE Login nicht
                      andibr @tombox last edited by andibr
                      @tombox
                      das habe ich eben bemerkt. Ist ja nur ein ganz kleines Detail wenn man die ganze Welt betrachtet, aber scheinbar ist es entscheidend. Was sind das eigentlich für Status-Objekte "Exx" welche bei mir alle mit dem Wert "0"gefüllt sind?
                      @an alle
                      vielen Dank für eure Bemühungen für solche Iob-Adapter, ich staune immer wieder was es da so alles gibt und was man alles machen kann.
                        andibr @andibr last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich versuche mich mal wieder an meinem Whirlpool.
                        Unterdessen habe ich sogar herausgefunden, dass alle die Exx ja die Fehlermeldungen sind. Ich habe mir jetzt mal eine kurze Blocky Abfrage zum E02 gemacht um den bei mir sehr häufig auftretenden Filterfehler mit zu bekommen.
                        Nur wenn ich das jetzt so für jeden einzelnen Datenpunkt mache bekommt mein Blockly eine extreme Länge und ist sehr unübersichtlich. Da gibt es doch sicher irgend eine Funktion, mit der ich die veränderten Datenpunkte inkl. dem Inhalt zusammen fassen kann? (Ich bin immer noch kein Softwarespezialist darum die etwas ungeschickte Formulierung).
                        So eine Überwachung vieler Datenpunkte und wenn die Markierung gesetzt ist, wird der Name und der Wert übermittelt.
                        Die Suche hat mir zwar eine Möglichkeit mit einer Schleife gebracht, aber ich verstehe die Funktion nicht und entsprechend kann ich das auch nicht auf meine spezifische Wünsche umbauen.
                          Schmiddi1008 last edited by
                          ich versuche aktuell mal wieder die Pumpe mit PV Überschuss einzuschalten, und bei zu geringem Überschuss auszuschalten.
                          Leider quittiert die Pumpe jede Minute den Zustand, weil dieser geändert wird.
                          Wie passe ich das Skript am besten an?
                            <block type="schedule" id=".e|U:6w4vB1e()c)B=Wv" x="-862" y="-287">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                <block type="debug" id="Pal]`7Vfr3H[C:e2oK|4">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="$A#hPY$,#xz5m/Y$4}w/">
                                      <field name="TEXT">pumpe geht nicht an weil auto muss geladen werden</field>
                                    <block type="get_value" id="T4dYRL`DK%*b*:2OFf0c">
                                      <field name="OID">fronius.0.site.P_Grid</field>
                                    <block type="debug" id=",R_?IBQv7U#W*D`;AFzo">
                                      <value name="TEXT">
                                        <block type="text_join" id="x41m3BaIs.ni56z-y.38">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="get_value" id="_=0Yv!VI#c2tg#^|ooSD">
                                              <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="$ayF*%vP0rg]`PC5xT0p">
                                              <field name="TEXT">Pumpe an oder aus</field>
                                        <block type="controls_if" id="dZ8rl*;=95eq$?=WM=iN">
                                            <block type="logic_compare" id="Z%+N$!@G6ZAqXQ},^RLY">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="math_number" id="^tCRaSa[Eu2K*D#6CNtR">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="get_value" id="Q5.PEp]qsWdyX2BYr^XC">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Status.Verbrauchsprioritaeten</field>
                                            <block type="controls_if" id="QGCP5*kz%ekzH;e0|.6~">
                                                <block type="logic_compare" id=";bY4Zw66t[cN~dgVZS/b">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id=";IN4Dhe~@Mav28;5Vo:}">
                                                        <block type="get_value" id="/#:4p:41mrZp@6h6SF#M">
                                                    <block type="convert_tonumber" id="KgSug,#%Wwa}!sR}(rS|">
                                                        <block type="math_number" id="?btN;mT(3l4|b5%Cen+/">
                                                          <field name="NUM">-1000</field>
                                                <block type="debug" id=")xA$kQ.SL^TT7h{0^0Ql">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="9m@L3.,p[gnQW~G{+dq9">
                                                      <field name="TEXT">Pool-Pumpe geht an</field>
                                                    <block type="control" id="Z(VQt-X[Ycut}.}B6eqj">
                                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="~?-(+=Lzr:;;kh3f=4QL">
                                                        <block type="telegram" id="[lU#*n3XZWyt8:=:LW94">
                                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="`?F=6Vf3Z3=*A9|`a`Dw">
                                                              <field name="TEXT">Pool-Pumpe ist eingeschaltet</field>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="debug" id="fl4($#_vvegFnA,2Nopl">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="h{*O~#y_cz?x^lvV(qt*">
                                                      <field name="TEXT">Pool-Pumpe bleibt aus</field>
                                                    <block type="control" id="n0W(f(bv{u,_RexUjjkh">
                                                        <block type="logic_boolean" id="d;QZEfVR[115t5?PnxI}">
                                                        <block type="telegram" id="5C_{8unx24A{FJ}sZ{kR">
                                                            <shadow type="text" id="1n~[P4%)v{@VsI?NJ(=q">
                                                              <field name="TEXT">Pool-Pumpe ist ausgeschaltet</field>
                          Des Weiteren sendet er mir die Message jede Minute per Telegram. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                          Danke, Lg
                            andibr @Schmiddi1008 last edited by
                            Habt ihr aktuell auch Probleme mit der Bestway Cloud?
                            Mein Adapter schreibt mir so alle 30min:
                            bestway.0	2024-08-24 14:47:30.617	warn	Service not reachable
                            Ist etwas lässtig, weil scheinbar eben wirklich irgendwie was mit der Komunikation nicht geht, denn mein Whirlpool geht dann auch auf aus. Ohne reboot das Adapters kommt da auch erst nach sehr langer Zeit wieder ein "connect" zustande.
                            • X
                              x-traxion @andibr last edited by
                              @andibr nein, bei mir läuft alles sauber durch.
                              Seit dem Aufbau im Juni kein einziges Problem im Log.
                                andibr @x-traxion last edited by
                                @x-traxion OK, dann muss ich bei mir mal schauen, wo es liegen könnte. Es tritt auch erst auf, seit ich den kompletten Iob in eine LXC Container gezügelt habe. Glaube aber nicht dass es damit zusammen hängt.
                                  Hallo zusammen, ich muss nochmals nachhaken, den ich habe die Probleme noch nicht gefunden:
                                  2024-09-01 13:20:45.809 - info: bestway.0 (19801) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-09-01 13:20:46.362 - debug: bestway.0 (19801) {"token":"xxxxxxxxxxxxx","uid":"xxxxxxxxx","expire_at":xxxxxxx}
                                  2024-09-01 13:20:46.497 - debug: bestway.0 (19801) {"uid":"xxxxxxxxxx","is_anonymous":false,"username":null,"email":"xxx@xxxxxx.xx","phone":null,"name":"Haus","gender":null,"birthday":null,"address":null,"remark":null,"lang":"en"}
                                  2024-09-01 13:20:46.658 - debug: bestway.0 (19801) {"devices":[{"protoc":3,"ws_port":8080,"port_s":8883,"gw_did":null,"host":"usm2m.gizwits.com","sleep_duration":3600,"port":1883,"mcu_soft_version":"D4H90227","product_key":"d3ac9226d983470284b5d133cf4fd6b4","state_last_timestamp":1725189600,"role":"owner","is_sandbox":false,"type":"normal","product_name":"Airjet_V01","is_disabled":false,"mcu_hard_version":"P4660011","wifi_soft_version":"04X3000B","dev_alias":"Spa","mesh_id":null,"is_online":true,"dev_label":[],"wss_port":8880,"remark":"25","did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","mac":"54320448fb90","passcode":"QQOOAWBPPL","wifi_hard_version":"0ESP32C3","is_low_power":false}]}
                                  2024-09-01 13:20:46.826 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189600,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":178,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":319,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":3,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                                  2024-09-01 13:21:28.505 - debug: bestway.0 (19801) 0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO
                                  2024-09-01 13:21:28.505 - debug: bestway.0 (19801) {"attrs":{"wave":50}}
                                  2024-09-01 13:21:28.960 - info: bestway.0 (19801) {}
                                  2024-09-01 13:21:30.179 - debug: bestway.0 (19801) 0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO
                                  2024-09-01 13:21:30.179 - debug: bestway.0 (19801) {"attrs":{"wave":100}}
                                  2024-09-01 13:21:30.871 - info: bestway.0 (19801) {}
                                  2024-09-01 13:21:31.578 - debug: bestway.0 (19801) 0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO
                                  2024-09-01 13:21:31.578 - debug: bestway.0 (19801) {"attrs":{"wave":0}}
                                  2024-09-01 13:21:31.834 - info: bestway.0 (19801) {}
                                  2024-09-01 13:21:37.392 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189692,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":179,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":320,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":2,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                                  2024-09-01 13:21:47.247 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189692,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":179,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":320,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":2,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                                  2024-09-01 13:22:47.079 - warn: bestway.0 (19801) Service not reachable
                                  2024-09-01 13:22:47.079 - debug: bestway.0 (19801) {"message":"An invalid response was received from the upstream server"}
                                  2024-09-01 13:23:47.217 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189780,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":181,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":322,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":3,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                                  Ich stehe immer noch etwas am Berg und weiss nicht weiter:
                                  Node 20.17.0
                                  NPM 10.8.2
                                  JS 6.0.11
                                  Adapter BW 0.0.4
                                  Manchmal macht die Kiste dort weiter wo der Ausfall war und manchmal geht sie einfach in den Ruhemodus (alles Aus). Das ist etwas doof. Woran könnte das noch liegen? Da ich im Home Office arbeite würde ich eigentlich die Netzwerkausfälle merken, der Iobroker ist via Kabel ans Netz angeschlossen und somit wäre eigentlich ja noch die WLAN Anbindung des Whirlpool selber, aber mein WLAN zeigt mir da auch keine Unterbrüche an.
                                  Habe ich irgendwie, ohne grossen Aufwand, die Möglichkeit die Meldung "Service not reachable" irgendwie abzufragen und damit die Trigger zu erstellen, der mir den Adapter restart oder mich informiert?
                                    Hat jemand hier Erfahrung wie man den Bestway Airjet-01 zerlegt und den ESP8266 neu flascht?
                                    Mein Adapter im Iob wirft so ca. alle 30 min die Meldung immer noch aus. Ebenfalls auf dem Handy ist via die Bestway-APP plötzlich wieder kein Gerät mehr zu finden.
                                    Meine Idee ist nun den ESP drin zu ersetzen oder zu flaschen, darum die Frage.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    71
                                    5533
