    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      Matt77CHE last edited by
      Die Streams im Agenten selber sind super - nur wenn ich diese über "http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=2" abrufe, kommen so mickrige Videos
        A Former User @Matt77CHE last edited by
        @matt77che
        im Camera-Wizard gibst oben den Namen ein...
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Matt77CHE last edited by
          @matt77che Zeig mal einen Screenshot.
          Und was ist bei dir in den Einstellungen hier eingetragen?
          In Originalauflösung wird bei mir der Videostream sowieso nicht übertragen. So etwa 640x480. Wüsste auch nicht wo man das ändern könnte. Für die Einbindung in ioBroker reicht mir die Auflösung völlig. Bei Aufnahmen wird die volle Auflösung der Cams verwendet.
            Matt77CHE @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius
            Hier die Einstellung:
            Aber das hier doch schon etwas klein.....:
            (Laptop-Bildschirm)
              Matt77CHE @Guest last edited by
              @ilovegym
              Ah-ok, werd ich mal versuchen. - Da habe ich nur runtergescrollt und nix von Ezviz gefunden....
              habe es nun mal gesucht - 👍 Vielen Dank für die Hilfe, da hat es wirklich viele Kanäle.
              Werde mich mal durchwühlen und schauen ob ich was passendes finde wo der von Agent ausgegebene Stream evtl etwas besser ist....
              • David G.
                David G. @Matt77CHE last edited by
                @matt77che
                Das sieht komisch aus. Bei mir zieht der das Bild immer auf die volle Größe, egal wie die Auflösung ist.
                Kannst du das Bild evtl vergrößern? Strg+ oder Mausrad?
                Wie sieht es aus, wenn du das Bild nicht umrechnest oder was kleineres bzw größeres eingibst?
                  Matt77CHE @David G. last edited by Matt77CHE
                  @david-g
                  Ja, kann ich - aber es werden nicht mehr pixel; das Bild wird dann äusserst körnig.
                  Nicht einmal den Overlay vom Agent kann man dann entziffern....
                  Wenn ich nichts mache / grösser / kleiner etc passiert nix - der ausgegebene Stream ist immer gleich gross.
                  Habe auch schon einen anderen Browser versucht
                    Falls es nicht möglich ist, den ausgegebenen Stream anzupassen, ist der Agent nix für mich - wieder einer mehr auf der Liste.... habe schon go2rtc ausprobiert, hatte da aber auch Probleme, dass die Streams hängen geblieben sind.
                    • David G.
                      @matt77che
                      Man kann alles anpassen.
                      Es ist immer noch die Frage offen welchen stream du genommen hast und wie dieser Zb im vlc aussieht.
                        @david-g
                        Sreams getestet:
                        rtsp://192.168.1.62:554/mpeg4
                        rtsp://...h264/ch1/main/av_str
                        rtsp://192.168.1.62:554/H.264
                        rtsp://192.168.1.62:554/onvif1
                        rtsp://192.168.1.62:554/11
                        rtsp://...channel1
                        rtsp://...h264_stream
                        rtsp://...Channel/01
                        rtsp://192.168.1.62:554/h.264
                        rtsp://...Streaming/Channels/1
                        rtsp://...channel0
                        rtsp://...cam0/h264
                        rtsp://192.168.1.62:554/h_264
                        rtsp://...cam1/onvif-h264
                        rtsp://192.168.1.62:554/H_264
                        rtsp://...channel80
                        rtsp://...stream1
                        rtsp://...h265_stream
                        rtsp://192.168.1.62:554/stream
                        rtsp://...Streaming/channels/2
                        udp://...Streaming/Channels/1
                        rtsp://.../Channel/01
                        rtsp://192.168.1.62:554/H.265
                        rtsp://...h.264_stream
                        rtsp://...cam/realmonitor
                        rtsp://192.168.1.62:554/0
                        rtsp://...live/ch00_0
                        rtsp://192.168.1.62:554/h264
                        rtsp://192.168.1.62:554/h.265
                        rtsp://...av_stream/ch0
                        Wie bereits gesagt - es geht nicht um die Qualität der Streams im Agent, sondern um die Qualität in den Streams welche der Agent der jeweiligen Kameras zur Verfügung stellt.
                        Ich habe die vom Agent zur Verfügung gestellten Streams im VLC überprüft - mit dem selben Resultat. - kleines Fenster mit geringer Auflösung, wenn man zoomt, gepixel....
                        Wenn alles einstellbar ist - Wo kann ich dann die Qualität der ausgegebenen Streams einstellen?
                        • Dr. Bakterius
                          @matt77che sagte in Alternative motioneye:
                          Ich habe nun doch eine Einstellung gefunden die dir helfen dürfte. Zumindest bei mir lässt sich so die Auflösung des mjpg-Streams ändern.
                            @dr-bakterius
                            Das war es! Du bis mein Held!
                            Vielen Dank!🤙
                              ... nur schade, dass die streams (ausgang Agent) nicht skalierbar sind - zumindest nicht im iFrame...
                              • Chaot
                                Chaot @Matt77CHE last edited by
                                @matt77che Das geht.
                                Bei meinen VisInventwo Widgets geht es so:
                                Und ich denke bei den Standarwidgets geht es noch mit Scale:
                                  Matt77CHE @Chaot last edited by
                                  @chaot
                                  habe es versucht; beim iFrame passiert nix wenn ich & width=320px anhänge;
                                  Wenn ich (scale0.5) mache, wird das widget kleiner - aber wenn ich es anklicke um zu bearbeiten, hatt es wieder volle Grösse. Das ist so für mich nicht nützlich.
                                  Welches Visinventwo Widget hast du genommen? ich habe mich da auch schon durchprobiert, bei Visinventwo aber nichts gefunden um einen Stream anzuzeigen.
                                  • Chaot
                                    @matt77che Ich muss mich selbst korrigieren. Ich habe tatsächlich ein ganz normales I-frame Widget genommen und nur VisInventwo als Hintergrund.
                                    Im i-Frame Widget habe ich als src eingetragen:
                                    http://192.168.XX.XX:1984/stream.html?src=door2& width=320px
                                    Hast du eventuell vor dem "&" ein Leerzeichen drin?
                                    Mit Scale ist es etwas Übungssache, aber das funktioniert immer wenn irgendwas zu groß kommt, also auch bei anderen Widgets.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                      Ich verwende dafür die jQuery-UI-Stil Widgets. Da gibt es eigene für Cams wo man die Größe im Widget angeben kann.
                                      M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @chaot
                                        nein, aber bei mir ist es nicht ein stream.html - evtl hat es damit etwas zu tun
                                          @dr-bakterius
                                          Damit funktioniert es!👍
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                                            darf ich mal fragen welches genau?
                                            90
                                            19343
