    4. Node-Red
    5. Wie kann ich Zwei Analogwerte vergleichen.
      Armin 2 @mickym last edited by
      @mickym
      Ich möchte einen Wert von IO-Broker mit einem Wert aus "change" vergleichen, der aus einem andern Flow kommt und ein Bit z.B. im IOBroker setzen, wenn der Wert aus dem IOBroker >= dem Wert aus dem "change" ist.
      • mickym
        mickym Most Active @Armin 2 last edited by mickym
        Mach das mit dem Kontext. Der zweite Wert wird über die Change Node im Flow Kontext gespeichert.
        Wird Batterie_SOC getriggert wird der Kontext wieder in das Nachrichtenobjekt in die Eigenschaft value geladen.
        Hier zum Import:
               "id": "313b5fce557e4aef",
               "type": "ioBroker in",
               "z": "8cf2ddd0a8460b51",
               "name": "",
               "attrname": "payload",
               "topic": "alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "outFormat": "MQTT",
               "x": 360,
               "y": 480,
               "wires": [
                       "30bc38cb790891f0"
               "id": "2ce9c640efa3e18c",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "payload > value",
               "propertyType": "jsonata",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 870,
               "y": 480,
               "wires": [
               "id": "3333b79ff893ca32",
               "type": "change",
               "name": "zweiter Wert",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "zweiterWert",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 470,
               "y": 580,
               "wires": [
               "id": "a7f2b0a13a124068",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "90",
               "payloadType": "num",
               "x": 290,
               "y": 580,
               "wires": [
                       "3333b79ff893ca32"
               "id": "30bc38cb790891f0",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "value",
                       "pt": "msg",
                       "to": "zweiterWert",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 640,
               "y": 480,
               "wires": [
                       "2ce9c640efa3e18c"
        Bzw. (s. nächster Post) aus dem anderen Flow den Wert direkt im globalen Kontext speichern.
        • mickym
          @armin-2 Du kannst es auch aus dem anderen Flow - im globalen Kontext speichern!!! So würde ich es machen. Aber ich kenne ja den anderen Flow nicht.
          In dem anderen Flow speicherst Du im globalen Kontext
          Dann kannst Du den globalen Kontext in der Change Node wieder aus der Variablen einlesen:
          Dann brauchst Du die Flows NICHT zu verlinken, sondern tauscht über den globalen Kontext aus.
            Das passt immer noch nicht. Hier mein ganzer Flow mit Beschreibung, vielleicht hilft das.
            "id": "93f485839dfa27a8",
            "type": "subflow",
            "name": "Solar forecast",
            "info": "This subflow uses the http request node to fetch solar forecasts for geographical positions, using the API from https://forecast.solar/. Please check their website and consider getting a paid account.\n\nDo note that, on a free account, you are limited in the number of requests to do. Also note that the data only gets updated once every 15 minutes, so there is no reason to query more often. There is rate limiting built in the subflow not to perform requests more than once every 15 minutes.\n\n# Configuration\n\nIt uses the parameters as described on: http://doc.forecast.solar/doku.php\n\n - :apikey - personal API key for registered users\n - :lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - :lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - :dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical); Internal precission is integer\n - :az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north); Internal precission is integer\n - :kwp - installed modules power in kilo watt peak (kWp)\n\nYou can choose between 3 different type of requests. Note that only estimate is available on the free plan.\n\n- estimate - this is the forecasted estimate that your panels should produce (given the right parameter settings)\n- history - historical data showing the long term averages for the days to come. See https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool/pvgis-data-download/cm-saf-solar-radiation_en for where the data is fetched from.\n- clear sky - estimate given if there would be a clear sky tomorrow\n\nIn case of estimates, one of the following options can be selected:\n- watts - Watts (power) average for the period\n- watt_hours_period - Watt hours (energy) for the period\n- watt_hours - Watt hours (energy) summarized over the day\n- watt_hours_day - Watt hours (energy) summarized for each day\n\nFor the graph output there are some extra settings available:\n\n- Output in kWh - when checked output can be set to kWh instead of Wh\n- Show todays forecast - whether or not to include todays forecast\n- Days to forecast - the number of days to forecast (excluding today). Note that you can not get more days forecasted than your API key allows.\n- Widen graph - widen the graph to only show non-zero values\n\n# Input \n\nThe input is for triggering the solar forecast request. \nIt triggers when injecting a message into the node.\n\n# Output\n\nThere are two outputs. The first output is an object with the result and a status message stored into the msg.payload.\n\nMost important is the msg.payload.result, which contains the estimated production of the panels. E.g.:\n\n\npayload: object\n result: object\n 2022-11-28: 23\n 2022-11-29: 35\n\n\nThe msg.payload.message gives information on how successful the query was, the exitcode of the query and the status of the rate limit (how many queries you have left).\n\nThe second output can be directly linked to a line or a bar chart, quickly giving a once-glance overview for the predicted forecast.\n\n# Status\n\nInitially the status of the note will be a blue dot, showing "Unknown limit", as it is unaware of the set ratelmits. After the first request, the returned ratelimit will be put in the text in the form of remaining/limit. If more than half the limit is remaining, the dot will be green. If less then half the limit is remaining, the dot will be yellow. If no limit is left, the dot will turn red.\nPlease keep in mind that the ratelimit will be reset after one hour, so you can send a new request after that hour.\n\nIf something is wrong in the API request, the dot will turn red\nand the message will contain the msg.payload with the error. This\nhappens typically when the API is temporally down for maintenance.",
            "category": "",
            "in": [
            "x": 240,
            "y": 100,
            "wires": [
            "id": "c8dc6aa14b9f3e92"
            "out": [
            "x": 760,
            "y": 260,
            "wires": [
            "id": "2f42837904c91d73",
            "port": 0
            "id": "fcc8d69a3ab88e6d",
            "port": 0
            "x": 770,
            "y": 340,
            "wires": [
            "id": "5b0a430fb61e70e7",
            "port": 0
            "env": [
            "name": "latitude",
            "type": "num",
            "value": "51.3",
            "ui": {
            "icon": "font-awesome/fa-location-arrow",
            "type": "input",
            "opts": {
            "types": [
            "num"
            "name": "longitude",
            "type": "num",
            "value": "5.6",
            "ui": {
            "type": "input",
            "opts": {
            "types": [
            "num"
            "name": "declination",
            "type": "num",
            "value": "37",
            "ui": {
            "icon": "font-awesome/fa-chevron-up",
            "type": "input",
            "opts": {
            "types": [
            "num"
            "name": "azimuth",
            "type": "num",
            "value": "0",
            "ui": {
            "icon": "font-awesome/fa-compass",
            "type": "spinner",
            "opts": {
            "min": -180,
            "max": 180
            "name": "modules power",
            "type": "num",
            "value": "1",
            "ui": {
            "icon": "font-awesome/fa-power-off",
            "type": "input",
            "opts": {
            "types": [
            "num"
            "name": "apikey",
            "type": "cred",
            "ui": {
            "icon": "font-awesome/fa-key",
            "type": "input",
            "opts": {
            "types": [
            "cred"
            "name": "type",
            "type": "str",
            "value": "estimate",
            "ui": {
            "label": {
            "en-US": "type"
            "type": "select",
            "opts": {
            "opts": [
            "l": {
            "en-US": "Estimate"
            "v": "estimate"
            "l": {
            "en-US": "History"
            "v": "history"
            "l": {
            "en-US": "Clear sky"
            "v": "clearsky"
            "name": "watt",
            "type": "str",
            "value": "watts",
            "ui": {
            "icon": "font-awesome/fa-question-circle-o",
            "type": "select",
            "opts": {
            "opts": [
            "l": {
            "en-US": "Watts (power) average for the period"
            "v": "watts"
            "l": {
            "en-US": "Watt hours (energy) for the period"
            "v": "watt_hours_period"
            "l": {
            "en-US": "Watt hours (energy) summarized over the day"
            "v": "watt_hours"
            "l": {
            "en-US": "Watt hours (energy) summarized for each day"
            "v": "watt_hours_day"
            "name": "kwhoutput",
            "type": "bool",
            "value": "false",
            "ui": {
            "label": {
            "en-US": "Output in kWh (in the graph)"
            "type": "checkbox"
            "name": "showtoday",
            "type": "bool",
            "value": "true",
            "ui": {
            "label": {
            "en-US": "Show todays forecast"
            "type": "checkbox"
            "name": "daystoforecast",
            "type": "str",
            "value": "-1",
            "ui": {
            "label": {
            "en-US": "Days to forecast"
            "type": "select",
            "opts": {
            "opts": [
            "l": {
            "en-US": "Max"
            "v": "-1"
            "l": {
            "en-US": "0"
            "v": "0"
            "l": {
            "en-US": "1"
            "v": "1"
            "l": {
            "en-US": "2"
            "v": "2"
            "l": {
            "en-US": "3"
            "v": "3"
            "l": {
            "en-US": "4"
            "v": "4"
            "l": {
            "en-US": "5"
            "v": "5"
            "l": {
            "en-US": "6"
            "v": "6"
            "name": "widengraph",
            "type": "bool",
            "value": "true",
            "ui": {
            "label": {
            "en-US": "Widen graph"
            "type": "checkbox"
            "meta": {
            "module": "Solar Forecast",
            "version": "0.0.9",
            "author": "dfaber@victronenergy.com",
            "desc": "Get solar forecasting per location",
            "keywords": "solar,forecast,api",
            "license": "GPL-3.0"
            "color": "#FFCC66",
            "inputLabels": [
            "trigger"
            "outputLabels": [
            "output",
            "graph"
            "icon": "font-awesome/fa-sun-o",
            "status": {
            "x": 680,
            "y": 560,
            "wires": [
            "id": "1bfc1cde3ee94e4b",
            "port": 0
            "id": "a798fbe66cf133d5",
            "port": 0
            "id": "c706820c0d61f023",
            "type": "http request",
            "z": "93f485839dfa27a8",
            "name": "",
            "method": "GET",
            "ret": "txt",
            "paytoqs": "ignore",
            "url": "",
            "tls": "",
            "persist": false,
            "proxy": "",
            "insecureHTTPParser": false,
            "authType": "",
            "senderr": false,
            "headers": [],
            "x": 390,
            "y": 180,
            "wires": [
            "1b5ccaa05d54f7c3"
            "id": "b9488734852cd0ca",
            "type": "function",
            "name": "create forecast.solar url",
            "func": "msg.url = 'https://api.forecast.solar/';\n\nif (env.get('apikey')) {\n msg.url += env.get('apikey') + '/';\n }\n\nmsg.url += env.get('type') + '/';\n\nmsg.url += env.get('watt') + '/';\n\nmsg.url += env.get('latitude') + '/' +\n env.get('longitude') + '/' +\n env.get('declination') + '/' +\n env.get('azimuth') + '/' +\n env.get('modules power');\n\nmsg.topic = 'solar forecast: '+(env.get('type') || '');\nmsg.topic += (' '+env.get('watt') || '');\nif (env.get('kwhoutput')) {\n msg.topic += ' (kWh)';\n}\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "timeout": "",
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 630,
            "y": 100,
            "wires": [
            "975daf96f15cfb61"
            "id": "1b5ccaa05d54f7c3",
            "type": "json",
            "name": "Convert to json",
            "property": "payload",
            "action": "",
            "pretty": false,
            "x": 680,
            "y": 180,
            "wires": [
            "e718a22973cc2864"
            "id": "559391d1288f762a",
            "type": "function",
            "name": "update ratelimit",
            "func": "var remaining = msg.payload.message.ratelimit.remaining || 0;\nvar limit = msg.payload.message.ratelimit.limit;\n\nflow.set('forecast.solar.ratelimit.remaining', remaining)\nflow.set('forecast.solar.ratelimit.limit', limit)\n\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 520,
            "y": 480,
            "wires": [
            "e56826252134b93a"
            "id": "e718a22973cc2864",
            "type": "link out",
            "name": "link out 1",
            "mode": "link",
            "links": [
            "3fa24f2d08195961",
            "0a20e852662c8cec"
            "x": 815,
            "y": 180,
            "wires": []
            "id": "3fa24f2d08195961",
            "type": "link in",
            "name": "link in 1",
            "links": [
            "e718a22973cc2864"
            "x": 385,
            "y": 480,
            "wires": [
            "559391d1288f762a"
            "id": "0a20e852662c8cec",
            "type": "link in",
            "name": "link in 2",
            "links": [
            "e718a22973cc2864"
            "x": 225,
            "y": 260,
            "wires": [
            "fcc8d69a3ab88e6d"
            "id": "4734b6f403e1f03e",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
            "p": "payload"
            "p": "topic",
            "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": true,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "",
            "payloadType": "date",
            "x": 530,
            "y": 440,
            "wires": [
            "e56826252134b93a"
            "type": "function",
            "name": "update status",
            "func": "var remaining = flow.get('forecast.solar.ratelimit.remaining') || -1;\nvar limit = flow.get('forecast.solar.ratelimit.limit') || -1\n\nvar text = remaining.toString() + '/' + limit.toString();\nvar fill = "green";\n\nif (remaining == 0) {\n fill = "red";\n text = "Limit used";\n}\n\nif (remaining > 0 && remaining < limit / 2) {\n fill = "yellow"\n}\n\nif (remaining == -1 ) {\n fill = "blue"\n text = "Limits unknown"\n}\n\nmsg.payload = ({ fill: fill, text: text });\n\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 520,
            "y": 580,
            "wires": [
            "id": "a18e96179ec2d987",
            "type": "function",
            "name": "Create graph output",
            "func": "var m = {};\nm.labels = [];\nm.data = [];\n\nm.series = [];\nm.data = [];\nm.labels = [];\n\nfor (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n m.data[j] = [];\n}\n\nif (msg.watt === 'watt_hours_day') {\n var i = 0;\n m.series.push("Watt hours per day");\n for (const key in msg.payload.result) {\n m.labels.push(key);\n if (msg.kwhoutput) {\n m.data[i] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100).1).toFixed(1);\n } else {\n m.data[i] = msg.payload.result[key];\n }\n i++;\n }\n m.data = [m.data];\n return { payload: [m] };\n}\n\nfor (let i = 0; i <= 23; i++) {\n\n m.labels.push(i.toString()+':00');\n if (msg.resolution === 4) {\n m.labels.push(i.toString()+':15');\n }\n if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n m.labels.push(i.toString()+':30');\n }\n if (msg.resolution === 4) {\n m.labels.push(i.toString()+':45');\n }\n\n for (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n m.data[j].push(0);\n if (msg.resolution === 4) {\n m.data[j].push(0)\n }\n if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n m.data[j].push(0)\n }\n if (msg.resolution === 4) {\n m.data[j].push(0)\n }\n\n }\n}\n\nvar offset = 0;\nfor (const key in msg.payload.result) {\n var d = new Date(key)\n if (m.series.indexOf(d.toISOString().split('T')[0]) === -1) {\n m.series.push(d.toISOString().split('T')[0])\n }\n\n var h = d.getHours();\n var minutes = d.getMinutes();\n\n if (minutes === 0 ) {\n offset = 0;\n } else {\n offset++;\n }\n\n if (msg.kwhoutput) {\n m.data[m.series.length - 1][hmsg.resolution+offset] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100).1).toFixed(1);\n } else {\n m.data[m.series.length - 1][hmsg.resolution+offset] = msg.payload.result[key];\n }\n}\n\nreturn { payload: [m] };\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 360,
            "y": 340,
            "wires": [
            "5b0a430fb61e70e7"
            "id": "975daf96f15cfb61",
            "type": "link out",
            "name": "link out 7",
            "mode": "link",
            "links": [
            "14f2e68e572f4ef8"
            "x": 805,
            "y": 100,
            "wires": []
            "id": "14f2e68e572f4ef8",
            "type": "link in",
            "name": "link in 18",
            "links": [
            "975daf96f15cfb61"
            "x": 245,
            "y": 180,
            "wires": [
            "c706820c0d61f023"
            "id": "c4307905e114824f",
            "type": "catch",
            "name": "",
            "scope": null,
            "uncaught": false,
            "x": 260,
            "y": 440,
            "wires": [
            "f427f19392c399ce"
            "id": "e56826252134b93a",
            "type": "link out",
            "name": "link out 8",
            "mode": "link",
            "links": [
            "dbaf8f5f5a920686"
            "x": 685,
            "y": 480,
            "wires": []
            "id": "dbaf8f5f5a920686",
            "type": "link in",
            "name": "link in 19",
            "links": [
            "e56826252134b93a"
            "x": 385,
            "y": 580,
            "wires": [
            "1bfc1cde3ee94e4b"
            "id": "f427f19392c399ce",
            "type": "link out",
            "name": "link out 9",
            "mode": "link",
            "links": [
            "2ded0c14a222b4d9",
            "2f42837904c91d73"
            "x": 375,
            "y": 440,
            "wires": []
            "id": "2ded0c14a222b4d9",
            "type": "link in",
            "name": "link in 20",
            "links": [
            "f427f19392c399ce"
            "x": 385,
            "y": 540,
            "wires": [
            "a798fbe66cf133d5"
            "type": "function",
            "name": "Set error status",
            "func": "node.warn(msg.payload)\nmsg.payload = ({ fill: "red", text: msg.payload });\n\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 520,
            "y": 540,
            "wires": [
            "type": "link in",
            "name": "link in 21",
            "links": [
            "f427f19392c399ce"
            "x": 665,
            "y": 280,
            "wires": [
            "type": "function",
            "name": "Processed info",
            "func": "msg.resolution = 60;\nmsg.days = 1;\nmsg.type = env.get('type');\nmsg.watt = env.get('watt');\nmsg.kwhoutput = env.get('kwhoutput');\n\nvar key1 = Object.keys(msg.payload.result)[1];\nvar key2 = Object.keys(msg.payload.result)[2];\nvar key3 = Object.keys(msg.payload.result)[Object.keys(msg.payload.result).length-1];\n\nvar d1 = new Date(key1);\nvar d2 = new Date(key2); \nvar d3 = new Date(key3);\nmsg.resolution = 3600000 / (d2.getTime() - d1.getTime());\n\nmsg.days = Math.floor((d3.getTime() - d1.getTime()) / (1000 * 3600 * 24));\n\nif (msg.watt === 'watt_hours_day') {\n msg.resolution = null;\n}\n\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 360,
            "y": 260,
            "wires": [
            "a18e96179ec2d987"
            "info": "Function to process the result from forecast.solar to add\nextra information, which is handy for either graphing or\nto store in a database.\n\n\nThe extra values added:\n- msg.resolution - The number of measurements per hour. If\nno API key is used, this will be 1. Other values may be 2 or 4.\n- msg.days - The number of days in the forcast. If no API\n- key is used this will be 1. Other values may be 3 or 6."
            "type": "function",
            "name": "Filter graph",
            > 0) {\n remove = false;\n }\n }\n if (remove) {\n msg.payload[0].labels.splice(x, 1);\n for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n msg.payload[0].data[d].splice(x, 1);\n }\n x--;\n }\n x++;\n }\n // Still the first and last datapoints should be zero, so\n // add those again\n msg.payload[0].labels.unshift('');\n msg.payload[0].labels.push('');\n for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n msg.payload[0].data[d].unshift(0);\n msg.payload[0].data[d].push(0);\n } \n}\n\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 590,
            "y": 340,
            "wires": [
            "id": "c8dc6aa14b9f3e92",
            "type": "delay",
            "name": "5 msg/15 minutes",
            "pauseType": "rate",
            "timeout": "5",
            "timeoutUnits": "seconds",
            "rate": "5",
            "nbRateUnits": "15",
            "rateUnits": "minute",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "randomUnits": "seconds",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 390,
            "y": 100,
            "wires": [
            "b9488734852cd0ca"
            "id": "32ca1d3d3965fa09",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 2",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "93511f47e1f57f02",
            "type": "group",
            "z": "32ca1d3d3965fa09",
            "name": "Sammeln der Daten in JOIN Node",
            "style": {
            "fill": "#d1d1d1",
            "label": true,
            "color": "#000000"
            "nodes": [
            "9aecc09bd88aa42a",
            "5dc336ee1d2a02da",
            "008ab1d49e4bb116"
            "x": 154,
            "y": 99,
            "w": 672,
            "h": 82
            "id": "47a4cf54866c5a93",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
            "p": "payload"
            "p": "topic",
            "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "",
            "x": 120,
            "y": 460,
            "wires": [
            "206c8fbe5daa2c1e"
            "id": "206c8fbe5daa2c1e",
            "type": "subflow:93f485839dfa27a8",
            "name": "Süd",
            "env": [
            "name": "latitude",
            "value": "51.0618535",
            "type": "num"
            "value": "7.376629",
            "type": "num"
            "value": "40",
            "type": "num"
            "name": "azimuth",
            "value": "182",
            "type": "num"
            "value": "9",
            "type": "num"
            "name": "apikey",
            "type": "cred"
            "name": "watt",
            "value": "watt_hours_day",
            "type": "str"
            "type": "bool",
            "value": "false"
            "value": "1",
            "type": "str"
            "type": "bool",
            "value": "false"
            "x": 310,
            "y": 460,
            "wires": [
            "57dc8d4b5bbeaa7f"
            "id": "57dc8d4b5bbeaa7f",
            "type": "function",
            "name": "function 16",
            "func": "var pvf = msg.payload;\nvar date = moment().tz("Europe/Berlin");\nvar today = date.format('YYYY-MM-DD');\nvar hourEntries = Object.keys(pvf.result);\nvar todaysEntries = hourEntries.filter(x => x.startsWith(today));\nvar expectedEarning = pvf.result[todaysEntries[todaysEntries.length -1]];\nmsg.payload = expectedEarning;\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "timeout": "",
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [
            "var": "moment",
            "module": "moment"
            "x": 530,
            "y": 460,
            "wires": [
            "15b38fae77d09de8"
            "id": "15b38fae77d09de8",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
            "t": "lt",
            "v": "2000",
            "vt": "str"
            "t": "btwn",
            "v": "2000",
            "vt": "num",
            "v2": "5000",
            "v2t": "num"
            "t": "btwn",
            "v": "5000",
            "vt": "num",
            "v2": "8000",
            "v2t": "num"
            "t": "gt",
            "v": "8000",
            "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 4,
            "x": 690,
            "y": 460,
            "wires": [
            "d05020b1296929fc"
            "6109976a13173762"
            "7b0b92dc28fd1808"
            "0aaf3b0d4e58724e"
            "id": "d05020b1296929fc",
            "type": "change",
            "name": "SOC 100",
            "rules": [
            "t": "set",
            "p": "payload",
            "pt": "msg",
            "to": "100",
            "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 860,
            "y": 400,
            "wires": [
            "236747505d6180f7",
            "5f11d27a7408ff35",
            "5dc336ee1d2a02da"
            "id": "6109976a13173762",
            "type": "change",
            "name": "SOC 60",
            "rules": [
            "t": "set",
            "p": "payload",
            "pt": "msg",
            "to": "60",
            "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 860,
            "y": 440,
            "wires": [
            "236747505d6180f7",
            "5f11d27a7408ff35",
            "5dc336ee1d2a02da"
            "id": "7b0b92dc28fd1808",
            "type": "change",
            "name": "SOC 40",
            "rules": [
            "t": "set",
            "p": "payload",
            "pt": "msg",
            "to": "40",
            "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 860,
            "y": 480,
            "wires": [
            "236747505d6180f7",
            "5f11d27a7408ff35",
            "5dc336ee1d2a02da"
            "id": "0aaf3b0d4e58724e",
            "type": "change",
            "name": "SOC 20",
            "rules": [
            "t": "set",
            "p": "payload",
            "pt": "msg",
            "to": "20",
            "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 860,
            "y": 520,
            "wires": [
            "236747505d6180f7",
            "5f11d27a7408ff35",
            "5dc336ee1d2a02da"
            "id": "9aecc09bd88aa42a",
            "g": "93511f47e1f57f02",
            "name": "temperature von sensor1",
            "topic": "0_userdata.0.Test.sensor1.temperature",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "true",
            "x": 290,
            "y": 140,
            "wires": [
            "5dc336ee1d2a02da"
            "id": "5dc336ee1d2a02da",
            "type": "join",
            "name": "",
            "mode": "custom",
            "build": "object",
            "key": "topic",
            "joiner": "\n",
            "joinerType": "str",
            "accumulate": true,
            "timeout": "",
            "count": "2",
            "reduceRight": false,
            "reduceExp": "",
            "reduceInit": "",
            "reduceInitType": "",
            "reduceFixup": "",
            "x": 590,
            "y": 140,
            "wires": [
            "008ab1d49e4bb116"
            "id": "008ab1d49e4bb116",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "property": "payload.'0_userdata/0/Test/sensor1/temperature' >= payload.'0_userdata/0/Test/sensor2/temperature'",
            "rules": [
            "t": "true"
            "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 750,
            "y": 140,
            "wires": [
            "b4c362324a598e06",
            "0e44e66f0eb20551"
            "id": "32a2eb3db62922d1",
            "type": "comment",
            "name": "solar forecast lesen",
            "info": "",
            "x": 330,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "f8f09c0fbe1d0129",
            "type": "comment",
            "name": "daten für den Tag aufbereiten",
            "info": "",
            "x": 540,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "2560460ee7ece326",
            "type": "comment",
            "name": "Daten jede Stunde lesen",
            "info": "",
            "x": 130,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "92f7dcf1abe763bc",
            "type": "comment",
            "name": "je nach Leistung SOC für Batterie festlegen",
            "info": "",
            "x": 820,
            "y": 580,
            "wires": []
            "id": "236747505d6180f7",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "Discharging Cutoff SOC [batUseCap]",
            "topic": "alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1170,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "5f11d27a7408ff35",
            "type": "ioBroker get",
            "payloadType": "object",
            "errOnInvalidState": "nothing",
            "x": 1170,
            "y": 480,
            "wires": [
            "id": "4036c9e7d228d42d",
            "type": "comment",
            "name": "Wert an IOBroker geben",
            "info": "",
            "x": 1150,
            "y": 580,
            "wires": []
            "id": "280378479ef948d1",
            "type": "comment",
            "name": "vergleichen ob Batterieladung größe als berechneter Wert Ist",
            "info": "",
            "x": 640,
            "y": 220,
            "wires": []
            "id": "55de461857057e67",
            "type": "comment",
            "name": "SOC Wert von Batterie",
            "info": "",
            "x": 280,
            "y": 220,
            "wires": []
            "id": "b4c362324a598e06",
            "name": "Battery Charging enabled [gridCharge]",
            "topic": "alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1110,
            "y": 60,
            "wires": []
            "id": "0e44e66f0eb20551",
            "x": 1110,
            "y": 120,
            "wires": [
            "id": "199bac5fd12314a5",
            "type": "comment",
            "name": "Batterie laden EIN/Aus",
            "info": "",
            "x": 1060,
            "y": 220,
            "wires": []
            • mickym
              Ja ich könnte mir das Anschauen, wenn Du Deinen Flow in ein Code-Tags packst - sowas ist nutzlos !!!
                Ist das so Richtig?
                        "type": "subflow",
                        "info": "This subflow uses the http request node to fetch solar forecasts for geographical positions, using the API from https://forecast.solar/. Please check their website and consider getting a paid account.\n\nDo note that, on a free account, you are limited in the number of requests to do. Also note that the data only gets updated once every 15 minutes, so there is no reason to query more often. There is rate limiting built in the subflow not to perform requests more than once every 15 minutes.\n\n# Configuration\n\nIt uses the parameters as described on: http://doc.forecast.solar/doku.php\n\n - `:apikey` - personal API key for registered users\n - `:lat` - latitude of location, -90 (south) … 90 (north); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - `:lon` - longitude of location, -180 (west) … 180 (east); Internal precission is 0.0001 or abt. 10 m\n - `:dec` - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical); Internal precission is integer\n - `:az` - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north); Internal precission is integer\n - `:kwp` - installed modules power in kilo watt peak (kWp)\n\nYou can choose between 3 different type of requests. Note that only `estimate` is available on the free plan.\n\n- `estimate` - this is the forecasted estimate that your panels should produce (given the right parameter settings)\n- `history` - historical data showing the long term averages for the days to come. See [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool/pvgis-data-download/cm-saf-solar-radiation_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool/pvgis-data-download/cm-saf-solar-radiation_en) for where the data is fetched from.\n- `clear sky` - estimate given if there would be a clear sky tomorrow\n\nIn case of estimates, one of the following options can be selected:\n- `watts` - Watts (power) average for the period\n- `watt_hours_period` - Watt hours (energy) for the period\n- `watt_hours` - Watt hours (energy) summarized over the day\n- `watt_hours_day` - Watt hours (energy) summarized for each day\n\nFor the graph output there are some extra settings available:\n\n- _Output in kWh_ - when checked output can be set to kWh instead of Wh\n- _Show todays forecast_ - whether or not to include todays forecast\n- _Days to forecast_ - the number of days to forecast (excluding today). Note that you can not get more days forecasted than your API key allows.\n- _Widen graph_ - widen the graph to only show non-zero values\n\n# Input \n\nThe input is for triggering the solar forecast request. \nIt triggers when injecting a message into the node.\n\n# Output\n\nThere are two outputs. The first output is an object with the result and a status message stored into the `msg.payload`.\n\nMost important is the `msg.payload.result`, which contains the estimated production of the panels. E.g.:\n\n```\npayload: object\n  result: object\n    2022-11-28: 23\n    2022-11-29: 35\n```\n\nThe `msg.payload.message` gives information on how successful the query was, the exitcode of the query and the status of the rate limit (how many queries you have left).\n\nThe **second** output can be directly linked to a line or a bar chart, quickly giving a once-glance overview for the predicted forecast.\n\n# Status\n\nInitially the status of the note will be a blue dot, showing \"_Unknown limit_\", as it is unaware of the set ratelmits. After the first request, the returned ratelimit will be put in the text in the form of `remaining/limit`. If more than half the limit is remaining, the dot will be green. If less then half the limit is remaining, the dot will be yellow. If no limit is left, the dot will turn red.\nPlease keep in mind that the ratelimit will be reset after one hour, so you can send a new request after that hour.\n\nIf something is wrong in the API request, the dot will turn red\nand the message will contain the msg.payload with the error. This\nhappens typically when the API is temporally down for maintenance.",
                        "category": "",
                        "in": [
                                "x": 240,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                        "out": [
                                "x": 760,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "port": 0
                                        "port": 0
                                "x": 770,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "port": 0
                        "env": [
                                "name": "latitude",
                                "type": "num",
                                "value": "51.3",
                                "ui": {
                                    "type": "input",
                                    "opts": {
                                        "types": [
                                            "num"
                                "type": "num",
                                "value": "5.6",
                                "ui": {
                                    "type": "input",
                                    "opts": {
                                        "types": [
                                            "num"
                                "type": "num",
                                "value": "37",
                                "ui": {
                                    "type": "input",
                                    "opts": {
                                        "types": [
                                            "num"
                                "name": "azimuth",
                                "type": "num",
                                "value": "0",
                                "ui": {
                                    "type": "spinner",
                                    "opts": {
                                        "min": -180,
                                        "max": 180
                                "type": "num",
                                "value": "1",
                                "ui": {
                                    "type": "input",
                                    "opts": {
                                        "types": [
                                            "num"
                                "name": "apikey",
                                "type": "cred",
                                "ui": {
                                    "type": "input",
                                    "opts": {
                                        "types": [
                                            "cred"
                                "name": "type",
                                "type": "str",
                                "ui": {
                                    "label": {
                                        "en-US": "type"
                                    "type": "select",
                                    "opts": {
                                        "opts": [
                                                "l": {
                                                    "en-US": "Estimate"
                                                "v": "estimate"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "History"
                                                "v": "history"
                                                "l": {
                                                "v": "clearsky"
                                "name": "watt",
                                "type": "str",
                                "value": "watts",
                                "ui": {
                                    "type": "select",
                                    "opts": {
                                        "opts": [
                                                "l": {
                                                "v": "watts"
                                                "l": {
                                                "l": {
                                                "v": "watt_hours"
                                                "l": {
                                "type": "bool",
                                "value": "false",
                                "ui": {
                                    "label": {
                                    "type": "checkbox"
                                "type": "bool",
                                "value": "true",
                                "ui": {
                                    "label": {
                                    "type": "checkbox"
                                "type": "str",
                                "value": "-1",
                                "ui": {
                                    "label": {
                                    "type": "select",
                                    "opts": {
                                        "opts": [
                                                "l": {
                                                    "en-US": "Max"
                                                "v": "-1"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "0"
                                                "v": "0"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "1"
                                                "v": "1"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "2"
                                                "v": "2"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "3"
                                                "v": "3"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "4"
                                                "v": "4"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "5"
                                                "v": "5"
                                                "l": {
                                                    "en-US": "6"
                                                "v": "6"
                                "type": "bool",
                                "value": "true",
                                "ui": {
                                    "label": {
                                    "type": "checkbox"
                        "meta": {
                            "version": "0.0.9",
                        "color": "#FFCC66",
                        "inputLabels": [
                            "trigger"
                        "outputLabels": [
                            "output",
                            "graph"
                        "status": {
                            "x": 680,
                            "y": 560,
                            "wires": [
                                    "port": 0
                                    "port": 0
                        "name": "",
                        "method": "GET",
                        "ret": "txt",
                        "url": "",
                        "tls": "",
                        "persist": false,
                        "proxy": "",
                        "authType": "",
                        "senderr": false,
                        "headers": [],
                        "x": 390,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "1b5ccaa05d54f7c3"
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": "",
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 630,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "975daf96f15cfb61"
                        "type": "json",
                        "action": "",
                        "pretty": false,
                        "x": 680,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "e718a22973cc2864"
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 520,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "e56826252134b93a"
                        "type": "link out",
                        "mode": "link",
                        "links": [
                            "3fa24f2d08195961",
                            "0a20e852662c8cec"
                        "x": 815,
                        "y": 180,
                        "wires": []
                        "type": "link in",
                        "links": [
                            "e718a22973cc2864"
                        "x": 385,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "559391d1288f762a"
                        "type": "link in",
                        "links": [
                            "e718a22973cc2864"
                        "x": 225,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "fcc8d69a3ab88e6d"
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": true,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "",
                        "x": 530,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "e56826252134b93a"
                        "type": "function",
                        "func": "var remaining = flow.get('forecast.solar.ratelimit.remaining') || -1;\nvar limit = flow.get('forecast.solar.ratelimit.limit') || -1\n\nvar text = remaining.toString() + '/' + limit.toString();\nvar fill = \"green\";\n\nif (remaining == 0) {\n    fill = \"red\";\n    text = \"Limit used\";\n}\n\nif (remaining > 0 && remaining < limit / 2) {\n    fill = \"yellow\"\n}\n\nif (remaining == -1 ) {\n    fill = \"blue\"\n    text = \"Limits unknown\"\n}\n\nmsg.payload = ({ fill: fill, text: text });\n\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 520,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                        "type": "function",
                        "func": "var m = {};\nm.labels = [];\nm.data = [];\n\nm.series = [];\nm.data = [];\nm.labels = [];\n\nfor (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n    m.data[j] = [];\n}\n\nif (msg.watt === 'watt_hours_day') {\n    var i = 0;\n    m.series.push(\"Watt hours per day\");\n    for (const key in msg.payload.result) {\n        m.labels.push(key);\n        if (msg.kwhoutput) {\n            m.data[i] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100)*.1).toFixed(1);\n        } else {\n            m.data[i] = msg.payload.result[key];\n        }\n        i++;\n    }\n    m.data = [m.data];\n    return { payload: [m] };\n}\n\nfor (let i = 0; i <= 23; i++) {\n\n    m.labels.push(i.toString()+':00');\n    if (msg.resolution === 4) {\n       m.labels.push(i.toString()+':15');\n    }\n    if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n       m.labels.push(i.toString()+':30');\n    }\n    if (msg.resolution === 4) {\n       m.labels.push(i.toString()+':45');\n    }\n\n    for (let j = 0; j <= msg.days; j++) {\n        m.data[j].push(0);\n        if (msg.resolution === 4) {\n           m.data[j].push(0)\n        }\n        if (msg.resolution === 2 || msg.resolution == 4) {\n           m.data[j].push(0)\n        }\n        if (msg.resolution === 4) {\n           m.data[j].push(0)\n        }\n\n    }\n}\n\nvar offset = 0;\nfor (const key in msg.payload.result) {\n    var d = new Date(key)\n    if (m.series.indexOf(d.toISOString().split('T')[0]) === -1) {\n        m.series.push(d.toISOString().split('T')[0])\n    }\n\n    var h = d.getHours();\n    var minutes = d.getMinutes();\n\n    if (minutes === 0 ) {\n        offset = 0;\n    } else {\n        offset++;\n    }\n\n    if (msg.kwhoutput) {\n        m.data[m.series.length - 1][h*msg.resolution+offset] = +(Math.round(msg.payload.result[key]/100)*.1).toFixed(1);\n    } else {\n        m.data[m.series.length - 1][h*msg.resolution+offset] = msg.payload.result[key];\n    }\n}\n\nreturn { payload: [m] };\n",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 360,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "5b0a430fb61e70e7"
                        "type": "link out",
                        "mode": "link",
                        "links": [
                            "14f2e68e572f4ef8"
                        "x": 805,
                        "y": 100,
                        "wires": []
                        "type": "link in",
                        "links": [
                            "975daf96f15cfb61"
                        "x": 245,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "c706820c0d61f023"
                        "type": "catch",
                        "name": "",
                        "scope": null,
                        "uncaught": false,
                        "x": 260,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "f427f19392c399ce"
                        "type": "link out",
                        "mode": "link",
                        "links": [
                            "dbaf8f5f5a920686"
                        "x": 685,
                        "y": 480,
                        "wires": []
                        "type": "link in",
                        "links": [
                            "e56826252134b93a"
                        "x": 385,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                                "1bfc1cde3ee94e4b"
                        "type": "link out",
                        "mode": "link",
                        "links": [
                            "2ded0c14a222b4d9",
                            "2f42837904c91d73"
                        "x": 375,
                        "y": 440,
                        "wires": []
                        "type": "link in",
                        "links": [
                            "f427f19392c399ce"
                        "x": 385,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                                "a798fbe66cf133d5"
                        "type": "function",
                        "func": "node.warn(msg.payload)\nmsg.payload = ({ fill: \"red\", text: msg.payload });\n\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 520,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                        "type": "link in",
                        "links": [
                            "f427f19392c399ce"
                        "x": 665,
                        "y": 280,
                        "wires": [
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 360,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "a18e96179ec2d987"
                        "info": "Function to process the result from forecast.solar to add\nextra information, which is handy for either graphing or\nto store in a database.\n\n\nThe extra values added:\n- `msg.resolution` - The number of measurements per hour. If\nno API key is used, this will be 1. Other values may be 2 or 4.\n- `msg.days` - The number of days in the forcast. If no API\n- key is used this will be 1. Other values may be 3 or 6."
                        "type": "function",
                        "func": "var forecasted = msg.payload[0].series.length;\n\nif ((env.get('daystoforecast') > -1) && (env.get('daystoforecast') < forecasted)) {\n    for (i = 1; i < (forecasted - env.get('daystoforecast')); i++ ) {\n        msg.payload[0].data.pop();\n        msg.payload[0].series.pop();\n    }\n}\n\nif (env.get('watt') === 'watt_hours_day' ) {\n    forecasted = msg.payload[0].labels.length;\n    for (i = 1; i < (forecasted - env.get('daystoforecast')); i++ ) {\n        msg.payload[0].labels.pop();\n        msg.payload[0].data[0].pop();\n    }\n}\n\nif (!env.get('showtoday')) {\n    msg.payload[0].data.shift();\n    msg.payload[0].series.shift();\n}\n\nif (env.get('widengraph')) {\n    var c = msg.payload[0].labels.length;\n    var x = 0;\n    for (i = 0; i < c; i++) {\n        var remove = true;\n        for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n            if (msg.payload[0].data[d][x] > 0) {\n                remove = false;\n            }\n        }\n        if (remove) {\n            msg.payload[0].labels.splice(x, 1);\n            for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n                 msg.payload[0].data[d].splice(x, 1);\n            }\n            x--;\n        }\n        x++;\n    }\n    // Still the first and last datapoints should be zero, so\n    // add those again\n    msg.payload[0].labels.unshift('');\n    msg.payload[0].labels.push('');\n    for (d = 0; d < msg.payload[0].data.length; d++) {\n         msg.payload[0].data[d].unshift(0);\n         msg.payload[0].data[d].push(0);\n    }   \n}\n\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 590,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                        "type": "delay",
                        "timeout": "5",
                        "rate": "5",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 390,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "b9488734852cd0ca"
                        "type": "tab",
                        "label": "an foren",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "type": "group",
                        "style": {
                            "fill": "#d1d1d1",
                            "label": true,
                            "color": "#000000"
                        "nodes": [
                            "9aecc09bd88aa42a",
                            "5dc336ee1d2a02da",
                            "008ab1d49e4bb116"
                        "x": 154,
                        "y": 99,
                        "w": 672,
                        "h": 82
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "",
                        "x": 120,
                        "y": 460,
                        "wires": [
                                "206c8fbe5daa2c1e"
                        "name": "Süd",
                        "env": [
                                "name": "latitude",
                                "type": "num"
                                "type": "num"
                                "value": "40",
                                "type": "num"
                                "name": "azimuth",
                                "value": "182",
                                "type": "num"
                                "value": "9",
                                "type": "num"
                                "name": "apikey",
                                "type": "cred"
                                "name": "watt",
                                "type": "str"
                                "type": "bool",
                                "value": "false"
                                "value": "1",
                                "type": "str"
                                "type": "bool",
                                "value": "false"
                        "x": 310,
                        "y": 460,
                        "wires": [
                                "57dc8d4b5bbeaa7f"
                        "type": "function",
                        "func": "var pvf = msg.payload;\nvar date = moment().tz(\"Europe/Berlin\");\nvar today = date.format('YYYY-MM-DD');\nvar hourEntries = Object.keys(pvf.result);\nvar todaysEntries = hourEntries.filter(x => x.startsWith(today));\nvar expectedEarning = pvf.result[todaysEntries[todaysEntries.length -1]];\nmsg.payload = expectedEarning;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": "",
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [
                                "var": "moment",
                                "module": "moment"
                        "x": 530,
                        "y": 460,
                        "wires": [
                                "15b38fae77d09de8"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "lt",
                                "v": "2000",
                                "vt": "str"
                                "t": "btwn",
                                "v": "2000",
                                "vt": "num",
                                "v2": "5000",
                                "v2t": "num"
                                "t": "btwn",
                                "v": "5000",
                                "vt": "num",
                                "v2": "8000",
                                "v2t": "num"
                                "t": "gt",
                                "v": "8000",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 4,
                        "x": 690,
                        "y": 460,
                        "wires": [
                                "d05020b1296929fc"
                                "6109976a13173762"
                                "7b0b92dc28fd1808"
                                "0aaf3b0d4e58724e"
                        "type": "change",
                        "name": "SOC 100",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "100",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 860,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "236747505d6180f7",
                                "5f11d27a7408ff35",
                                "5dc336ee1d2a02da"
                        "type": "change",
                        "name": "SOC 60",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "60",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 860,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "236747505d6180f7",
                                "5f11d27a7408ff35",
                                "5dc336ee1d2a02da"
                        "type": "change",
                        "name": "SOC 40",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "40",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 860,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "236747505d6180f7",
                                "5f11d27a7408ff35",
                                "5dc336ee1d2a02da"
                        "type": "change",
                        "name": "SOC 20",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "20",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 860,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                                "236747505d6180f7",
                                "5f11d27a7408ff35",
                                "5dc336ee1d2a02da"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 290,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "5dc336ee1d2a02da"
                        "type": "join",
                        "name": "",
                        "mode": "custom",
                        "build": "object",
                        "key": "topic",
                        "joiner": "\\n",
                        "accumulate": true,
                        "timeout": "",
                        "count": "2",
                        "reduceExp": "",
                        "reduceInit": "",
                        "reduceFixup": "",
                        "x": 590,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "008ab1d49e4bb116"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 750,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "b4c362324a598e06",
                                "0e44e66f0eb20551"
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 330,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 540,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 130,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 820,
                        "y": 580,
                        "wires": []
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1170,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "x": 1170,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 1150,
                        "y": 580,
                        "wires": []
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 640,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 280,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1110,
                        "y": 60,
                        "wires": []
                        "x": 1110,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 1060,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                • mickym
                  Ja jetzt kann ich damit was anfangen.
                  • mickym
                    mickym Most Active last edited by mickym
                    So ich habs mal so geändert wie ich es für sinnvoll halte - was Deine getNodes da sollen weiß ich nicht. Du kannst die Debug node (check) bei Bedarf auch aktivieren, um die Werte zu sehen:
                    Hier zum Import:
                           "id": "9ff1adc1f1d7f345",
                           "type": "group",
                           "name": "Batterie laden",
                           "style": {
                               "fill": "#e3f3d3",
                               "label": true
                           "nodes": [
                               "9aecc09bd88aa42a",
                               "5dc336ee1d2a02da",
                               "008ab1d49e4bb116",
                               "280378479ef948d1",
                               "55de461857057e67",
                               "b4c362324a598e06",
                               "199bac5fd12314a5",
                               "a0eb0619db94c4eb",
                               "d9b7d0cba2770204",
                               "9007e4e2286d3099",
                               "d5fdbbd7c183f956"
                           "x": 54,
                           "y": 39,
                           "w": 1412,
                           "h": 202
                           "g": "9ff1adc1f1d7f345",
                           "name": "SOC von Batterie",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 160,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "a0eb0619db94c4eb"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "2",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 590,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "008ab1d49e4bb116",
                                   "d9b7d0cba2770204"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "jsonata_exp",
                                   "v": "payload.batterie < payload.soll",
                                   "vt": "jsonata"
                                   "t": "jsonata_exp",
                                   "v": "payload.batterie >= payload.soll",
                                   "vt": "jsonata"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 750,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "9007e4e2286d3099"
                                   "d5fdbbd7c183f956"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 600,
                           "y": 200,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 240,
                           "y": 200,
                           "wires": []
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1290,
                           "y": 120,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 1060,
                           "y": 200,
                           "wires": []
                           "id": "a0eb0619db94c4eb",
                           "type": "change",
                           "name": "topic = batterie",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "batterie",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 380,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "5dc336ee1d2a02da"
                           "id": "d9b7d0cba2770204",
                           "type": "debug",
                           "name": "check",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 750,
                           "y": 80,
                           "wires": []
                           "id": "9007e4e2286d3099",
                           "type": "change",
                           "name": "Enable battery charge",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 980,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "b4c362324a598e06"
                           "id": "d5fdbbd7c183f956",
                           "type": "change",
                           "name": "Disable battery charge",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 980,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "b4c362324a598e06"
                           "id": "d7e7bb5a646b4ae4",
                           "type": "group",
                           "name": "Batterie SOC festlegen",
                           "style": {
                               "fill": "#ffffbf",
                               "label": true
                           "nodes": [
                               "47a4cf54866c5a93",
                               "206c8fbe5daa2c1e",
                               "57dc8d4b5bbeaa7f",
                               "15b38fae77d09de8",
                               "d05020b1296929fc",
                               "6109976a13173762",
                               "7b0b92dc28fd1808",
                               "0aaf3b0d4e58724e",
                               "32a2eb3db62922d1",
                               "f8f09c0fbe1d0129",
                               "2560460ee7ece326",
                               "92f7dcf1abe763bc",
                               "236747505d6180f7",
                               "4036c9e7d228d42d",
                               "c1bbed615c6ed975",
                               "5a7dd1be9fc513dc"
                           "x": 54,
                           "y": 359,
                           "w": 1412,
                           "h": 262
                           "type": "subflow",
                           "category": "",
                           "in": [
                                   "x": 240,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                           "out": [
                                   "x": 760,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                                           "port": 0
                                   "x": 770,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                           "env": [
                                   "name": "latitude",
                                   "type": "num",
                                   "value": "51.3",
                                   "ui": {
                                       "type": "input",
                                       "opts": {
                                           "types": [
                                               "num"
                                   "type": "num",
                                   "value": "5.6",
                                   "ui": {
                                       "type": "input",
                                       "opts": {
                                           "types": [
                                               "num"
                                   "type": "num",
                                   "value": "37",
                                   "ui": {
                                       "type": "input",
                                       "opts": {
                                           "types": [
                                               "num"
                                   "name": "azimuth",
                                   "type": "num",
                                   "value": "0",
                                   "ui": {
                                       "type": "spinner",
                                       "opts": {
                                           "min": -180,
                                           "max": 180
                                   "type": "num",
                                   "value": "1",
                                   "ui": {
                                       "type": "input",
                                       "opts": {
                                           "types": [
                                               "num"
                                   "name": "apikey",
                                   "type": "cred",
                                   "ui": {
                                       "type": "input",
                                       "opts": {
                                           "types": [
                                               "cred"
                                   "name": "type",
                                   "type": "str",
                                   "ui": {
                                       "label": {
                                           "en-US": "type"
                                       "type": "select",
                                       "opts": {
                                           "opts": [
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "Estimate"
                                                   "v": "estimate"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "History"
                                                   "v": "history"
                                                   "l": {
                                                   "v": "clearsky"
                                   "name": "watt",
                                   "type": "str",
                                   "value": "watts",
                                   "ui": {
                                       "type": "select",
                                       "opts": {
                                           "opts": [
                                                   "l": {
                                                   "v": "watts"
                                                   "l": {
                                                   "l": {
                                                   "v": "watt_hours"
                                                   "l": {
                                   "type": "bool",
                                   "value": "false",
                                   "ui": {
                                       "label": {
                                       "type": "checkbox"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "true",
                                   "ui": {
                                       "label": {
                                       "type": "checkbox"
                                   "type": "str",
                                   "value": "-1",
                                   "ui": {
                                       "label": {
                                       "type": "select",
                                       "opts": {
                                           "opts": [
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "Max"
                                                   "v": "-1"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "0"
                                                   "v": "0"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "1"
                                                   "v": "1"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "2"
                                                   "v": "2"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "3"
                                                   "v": "3"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "4"
                                                   "v": "4"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "5"
                                                   "v": "5"
                                                   "l": {
                                                       "en-US": "6"
                                                   "v": "6"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "true",
                                   "ui": {
                                       "label": {
                                       "type": "checkbox"
                           "meta": {
                               "version": "0.0.9",
                           "color": "#FFCC66",
                           "inputLabels": [
                               "trigger"
                           "outputLabels": [
                               "output",
                               "graph"
                           "status": {
                               "x": 680,
                               "y": 560,
                               "wires": [
                                       "port": 0
                                       "port": 0
                           "name": "",
                           "method": "GET",
                           "ret": "txt",
                           "url": "",
                           "tls": "",
                           "persist": false,
                           "proxy": "",
                           "authType": "",
                           "senderr": false,
                           "headers": [],
                           "x": 390,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "1b5ccaa05d54f7c3"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": "",
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 630,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "975daf96f15cfb61"
                           "type": "json",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 680,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "e718a22973cc2864"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 520,
                           "y": 480,
                           "wires": [
                                   "e56826252134b93a"
                           "type": "link out",
                           "mode": "link",
                           "links": [
                               "3fa24f2d08195961",
                               "0a20e852662c8cec"
                           "x": 815,
                           "y": 180,
                           "wires": []
                           "type": "link in",
                           "links": [
                               "e718a22973cc2864"
                           "x": 385,
                           "y": 480,
                           "wires": [
                                   "559391d1288f762a"
                           "type": "link in",
                           "links": [
                               "e718a22973cc2864"
                           "x": 225,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "fcc8d69a3ab88e6d"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": true,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "x": 530,
                           "y": 440,
                           "wires": [
                                   "e56826252134b93a"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 520,
                           "y": 580,
                           "wires": [
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 360,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                                   "5b0a430fb61e70e7"
                           "type": "link out",
                           "mode": "link",
                           "links": [
                               "14f2e68e572f4ef8"
                           "x": 805,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "type": "link in",
                           "links": [
                               "975daf96f15cfb61"
                           "x": 245,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "c706820c0d61f023"
                           "type": "catch",
                           "name": "",
                           "scope": null,
                           "uncaught": false,
                           "x": 260,
                           "y": 440,
                           "wires": [
                                   "f427f19392c399ce"
                           "type": "link out",
                           "mode": "link",
                           "links": [
                               "dbaf8f5f5a920686"
                           "x": 685,
                           "y": 480,
                           "wires": []
                           "type": "link in",
                           "links": [
                               "e56826252134b93a"
                           "x": 385,
                           "y": 580,
                           "wires": [
                                   "1bfc1cde3ee94e4b"
                           "type": "link out",
                           "mode": "link",
                           "links": [
                               "2ded0c14a222b4d9",
                               "2f42837904c91d73"
                           "x": 375,
                           "y": 440,
                           "wires": []
                           "type": "link in",
                           "links": [
                               "f427f19392c399ce"
                           "x": 385,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "a798fbe66cf133d5"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 520,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                           "type": "link in",
                           "links": [
                               "f427f19392c399ce"
                           "x": 665,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 360,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "a18e96179ec2d987"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 590,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                           "type": "delay",
                           "timeout": "5",
                           "rate": "5",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 390,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "b9488734852cd0ca"
                           "type": "inject",
                           "g": "d7e7bb5a646b4ae4",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "x": 180,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "206c8fbe5daa2c1e"
                           "name": "Süd",
                           "env": [
                                   "name": "latitude",
                                   "type": "num"
                                   "type": "num"
                                   "value": "40",
                                   "type": "num"
                                   "name": "azimuth",
                                   "value": "182",
                                   "type": "num"
                                   "value": "9",
                                   "type": "num"
                                   "name": "apikey",
                                   "type": "cred"
                                   "name": "watt",
                                   "type": "str"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "false"
                                   "value": "1",
                                   "type": "str"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "false"
                           "x": 370,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "57dc8d4b5bbeaa7f"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": "",
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [
                                   "var": "moment",
                                   "module": "moment"
                           "x": 590,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "15b38fae77d09de8"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "lt",
                                   "v": "2000",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "2000",
                                   "vt": "num",
                                   "v2": "5000",
                                   "v2t": "num"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "5000",
                                   "vt": "num",
                                   "v2": "8000",
                                   "v2t": "num"
                                   "t": "gt",
                                   "v": "8000",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 750,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "d05020b1296929fc"
                                   "6109976a13173762"
                                   "7b0b92dc28fd1808"
                                   "0aaf3b0d4e58724e"
                           "type": "change",
                           "name": "SOC 100",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "100",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 920,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "5a7dd1be9fc513dc"
                           "type": "change",
                           "name": "SOC 60",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "60",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 920,
                           "y": 440,
                           "wires": [
                                   "5a7dd1be9fc513dc"
                           "type": "change",
                           "name": "SOC 40",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "40",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 920,
                           "y": 480,
                           "wires": [
                                   "5a7dd1be9fc513dc"
                           "type": "change",
                           "name": "SOC 20",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "20",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 920,
                           "y": 520,
                           "wires": [
                                   "5a7dd1be9fc513dc"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 390,
                           "y": 400,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 600,
                           "y": 400,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 190,
                           "y": 400,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 880,
                           "y": 580,
                           "wires": []
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1290,
                           "y": 460,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 1210,
                           "y": 580,
                           "wires": []
                           "id": "c1bbed615c6ed975",
                           "type": "change",
                           "name": "topic = soll",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "soll",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1170,
                           "y": 400,
                           "wires": [
                                   "5dc336ee1d2a02da"
                           "id": "5a7dd1be9fc513dc",
                           "type": "junction",
                           "x": 1060,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "c1bbed615c6ed975",
                                   "236747505d6180f7"
                    Im Übrigen, WENN das so klappt - warum postest Du eigentlich nicht von Anfang an Deinen Flow und wir mühen uns ab, weil wir nicht wissen, was Du machen willst?
                      Vielen Dank , So klappt es.
                      Ich bin neue hier, und wusste nicht genau was Ihr braucht.
                      Bei der nächsten Frage klappt es hoffentlich besser.
                      Aber jetzt haben wir es ja.
                      Das zweite Schreiben an den IOBroker, ist zum Setzen des Bestätigung Bits auf true.
                      Sonst wird der Wert nicht verschickt.
                      Nochmal vielen Dank, wieder viel dazu gelernt.
                      Armin
                        Armin 2 @Armin 2 last edited by
                        @armin-2
                        Hallo hier doch nochmal eine Frage, welcher Fehler ist in dem Teil Werte addieren, den ich dazwichen geschoben habe?
                        Ich habe drei verschiedene Solarausrichtungen.
                                "type": "subflow",
                                "category": "",
                                "in": [
                                        "x": 240,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                "out": [
                                        "x": 760,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "port": 0
                                                "port": 0
                                        "x": 770,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "port": 0
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num",
                                        "value": "51.3",
                                        "ui": {
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "type": "num",
                                        "value": "5.6",
                                        "ui": {
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "type": "num",
                                        "value": "37",
                                        "ui": {
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "type": "num",
                                        "value": "0",
                                        "ui": {
                                            "type": "spinner",
                                            "opts": {
                                                "min": -180,
                                                "max": 180
                                        "type": "num",
                                        "value": "1",
                                        "ui": {
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred",
                                        "ui": {
                                            "type": "input",
                                            "opts": {
                                                "types": [
                                                    "cred"
                                        "name": "type",
                                        "type": "str",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                                "en-US": "type"
                                            "type": "select",
                                            "opts": {
                                                "opts": [
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Estimate"
                                                        "v": "estimate"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "History"
                                                        "v": "history"
                                                        "l": {
                                                        "v": "clearsky"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str",
                                        "value": "watts",
                                        "ui": {
                                            "type": "select",
                                            "opts": {
                                                "opts": [
                                                        "l": {
                                                        "v": "watts"
                                                        "l": {
                                                        "l": {
                                                        "v": "watt_hours"
                                                        "l": {
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                            "type": "checkbox"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "true",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                            "type": "checkbox"
                                        "type": "str",
                                        "value": "-1",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                            "type": "select",
                                            "opts": {
                                                "opts": [
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "Max"
                                                        "v": "-1"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "0"
                                                        "v": "0"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "1"
                                                        "v": "1"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "2"
                                                        "v": "2"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "3"
                                                        "v": "3"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "4"
                                                        "v": "4"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "5"
                                                        "v": "5"
                                                        "l": {
                                                            "en-US": "6"
                                                        "v": "6"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "true",
                                        "ui": {
                                            "label": {
                                            "type": "checkbox"
                                "meta": {
                                    "version": "0.0.9",
                                "color": "#FFCC66",
                                "inputLabels": [
                                    "trigger"
                                "outputLabels": [
                                    "output",
                                    "graph"
                                "status": {
                                    "x": 680,
                                    "y": 560,
                                    "wires": [
                                            "port": 0
                                            "port": 0
                                "name": "",
                                "method": "GET",
                                "ret": "txt",
                                "url": "",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 390,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "1b5ccaa05d54f7c3"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 630,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "975daf96f15cfb61"
                                "type": "json",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 680,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "e718a22973cc2864"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 520,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "e56826252134b93a"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "3fa24f2d08195961",
                                    "0a20e852662c8cec"
                                "x": 815,
                                "y": 180,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "e718a22973cc2864"
                                "x": 385,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "559391d1288f762a"
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "e718a22973cc2864"
                                "x": 225,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "fcc8d69a3ab88e6d"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": true,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "x": 530,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "e56826252134b93a"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 520,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 360,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "5b0a430fb61e70e7"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "14f2e68e572f4ef8"
                                "x": 805,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "975daf96f15cfb61"
                                "x": 245,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "c706820c0d61f023"
                                "type": "catch",
                                "name": "",
                                "scope": null,
                                "uncaught": false,
                                "x": 260,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "f427f19392c399ce"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "dbaf8f5f5a920686"
                                "x": 685,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "e56826252134b93a"
                                "x": 385,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "1bfc1cde3ee94e4b"
                                "type": "link out",
                                "mode": "link",
                                "links": [
                                    "2ded0c14a222b4d9",
                                    "2f42837904c91d73"
                                "x": 375,
                                "y": 440,
                                "wires": []
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "f427f19392c399ce"
                                "x": 385,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "a798fbe66cf133d5"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 520,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                "type": "link in",
                                "links": [
                                    "f427f19392c399ce"
                                "x": 665,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 360,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "a18e96179ec2d987"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 590,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                "type": "delay",
                                "timeout": "5",
                                "rate": "5",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 390,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "b9488734852cd0ca"
                                "id": "11da2ee7fe92bba9",
                                "type": "tab",
                                "label": "Batterie Laden",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "882f920692db15ac",
                                "type": "group",
                                "z": "11da2ee7fe92bba9",
                                "style": {
                                    "fill": "#d1d1d1",
                                    "label": true,
                                    "color": "#0070c0"
                                "nodes": [
                                    "d2960c5258a6aa87",
                                    "0e02a8c5b8713878",
                                    "a556e20d6775b89e",
                                    "eaa7a8710b8bd555",
                                    "5dd7f104e86726b9",
                                    "87926d98a6caa2b7",
                                    "86a568bb366b5a53",
                                    "4951b0f4623d4bba",
                                    "d9368294d9621a30",
                                    "6c3cb62857c3f0cc",
                                    "3ccafa7058527caf",
                                    "b99a5fcf56fa30db"
                                "x": 14,
                                "y": 39,
                                "w": 1532,
                                "h": 222
                                "id": "8885f238d46c98d4",
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "fill": "#d1d1d1",
                                    "label": true,
                                    "color": "#0070c0"
                                "nodes": [
                                    "cc1bdb4e806c49d3",
                                    "08f1fa9012a05ea5",
                                    "c4d7dd8d06fa28f9",
                                    "0e39db21507d2496",
                                    "db9a8c492c1eacbf",
                                    "af5c4e99e154bf35",
                                    "0d520e8869dda085",
                                    "162844c501bda2cb",
                                    "29adc486d67dc5b4",
                                    "70bc14a931ad4c71",
                                    "df70959a7049e70c",
                                    "0740f2f6d8be4dc3",
                                    "c0f098512f61f09e",
                                    "db2f79c5ba46ec03",
                                    "8cdb8e157b315411",
                                    "3d56edb712404a94",
                                    "7dcab65894d85d27",
                                    "805b9497e42fd964",
                                    "af50b69abaa6e3f2",
                                    "0217fa6ea639b794",
                                    "6def2e19d5482654",
                                    "a3feba0d2f7707c9",
                                    "1d46f7e375b6f7e2",
                                    "043c5238cb193231",
                                    "98639d190c555169",
                                    "bb6880f6962e941b"
                                "x": 14,
                                "y": 379,
                                "w": 1532,
                                "h": 302
                                "id": "3d56edb712404a94",
                                "type": "junction",
                                "g": "8885f238d46c98d4",
                                "x": 1140,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "8cdb8e157b315411"
                                "id": "d2960c5258a6aa87",
                                "g": "882f920692db15ac",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 120,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "4951b0f4623d4bba"
                                "id": "0e02a8c5b8713878",
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "object",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "accumulate": true,
                                "timeout": "",
                                "count": "2",
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 490,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "a556e20d6775b89e"
                                "id": "a556e20d6775b89e",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "jsonata_exp",
                                        "vt": "jsonata"
                                        "t": "jsonata_exp",
                                        "vt": "jsonata"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 630,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "d9368294d9621a30"
                                        "6c3cb62857c3f0cc"
                                "id": "eaa7a8710b8bd555",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 560,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "5dd7f104e86726b9",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 200,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "87926d98a6caa2b7",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1330,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "id": "86a568bb366b5a53",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 1020,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "4951b0f4623d4bba",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "batterie",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 320,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "0e02a8c5b8713878"
                                "id": "d9368294d9621a30",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 820,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "b99a5fcf56fa30db"
                                "id": "6c3cb62857c3f0cc",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 820,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "b99a5fcf56fa30db"
                                "id": "cc1bdb4e806c49d3",
                                "type": "inject",
                                "name": "Set",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "x": 110,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "08f1fa9012a05ea5",
                                        "7dcab65894d85d27",
                                        "805b9497e42fd964"
                                "id": "08f1fa9012a05ea5",
                                "name": "Süd",
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num"
                                        "type": "num"
                                        "value": "40",
                                        "type": "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "value": "182",
                                        "type": "num"
                                        "value": "9",
                                        "type": "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                        "value": "1",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "x": 230,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "c4d7dd8d06fa28f9"
                                "id": "c4d7dd8d06fa28f9",
                                "type": "function",
                                "name": "f1",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [
                                        "var": "moment",
                                        "module": "moment"
                                "x": 390,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "1d46f7e375b6f7e2"
                                "id": "0e39db21507d2496",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "lt",
                                        "v": "2000",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "2000",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "5000",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "5000",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "8000",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "gt",
                                        "v": "8000",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 4,
                                "x": 890,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "db9a8c492c1eacbf"
                                        "af5c4e99e154bf35"
                                        "0d520e8869dda085"
                                        "162844c501bda2cb"
                                "id": "db9a8c492c1eacbf",
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 100",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "100",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "id": "af5c4e99e154bf35",
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 60",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "60",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "id": "0d520e8869dda085",
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 40",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "40",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "id": "162844c501bda2cb",
                                "type": "change",
                                "name": "SOC 20",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "20",
                                        "tot": "num"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1040,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "3d56edb712404a94"
                                "id": "29adc486d67dc5b4",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 230,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "id": "70bc14a931ad4c71",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 460,
                                "y": 640,
                                "wires": []
                                "id": "df70959a7049e70c",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 170,
                                "y": 640,
                                "wires": []
                                "id": "0740f2f6d8be4dc3",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 1020,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                                "id": "c0f098512f61f09e",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1330,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "id": "db2f79c5ba46ec03",
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 1310,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                                "id": "8cdb8e157b315411",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "soll",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1250,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "0e02a8c5b8713878",
                                        "bb6880f6962e941b"
                                "id": "3ccafa7058527caf",
                                "type": "debug",
                                "name": "Charging",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 80,
                                "wires": []
                                "id": "bb6880f6962e941b",
                                "type": "debug",
                                "name": "Cutoff",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "id": "b99a5fcf56fa30db",
                                "type": "rbe",
                                "name": "Nur einmal",
                                "func": "rbe",
                                "gap": "",
                                "start": "",
                                "inout": "out",
                                "septopics": true,
                                "topi": "topic",
                                "x": 1030,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "3ccafa7058527caf"
                                "id": "7dcab65894d85d27",
                                "name": "Ost",
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num"
                                        "type": "num"
                                        "value": "45",
                                        "type": "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "value": "90",
                                        "type": "num"
                                        "value": "2",
                                        "type": "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                        "value": "1",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "x": 230,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "af50b69abaa6e3f2"
                                "id": "805b9497e42fd964",
                                "name": "West",
                                "env": [
                                        "name": "latitude",
                                        "type": "num"
                                        "type": "num"
                                        "value": "45",
                                        "type": "num"
                                        "name": "azimuth",
                                        "value": "270",
                                        "type": "num"
                                        "value": "3",
                                        "type": "num"
                                        "name": "apikey",
                                        "type": "cred"
                                        "name": "watt",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                        "value": "1",
                                        "type": "str"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "x": 230,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                        "0217fa6ea639b794"
                                "id": "af50b69abaa6e3f2",
                                "type": "function",
                                "name": "f2",
                                "func": "var pvf = msg.payload;\nvar date = moment().tz(\"Europe/Berlin\");\nvar today = date.format('YYYY-MM-DD');\nvar hourEntries = Object.keys(pvf.result);\nvar todaysEntries = hourEntries.filter(x => x.startsWith(today));\nvar expectedEarning = pvf.result[todaysEntries[todaysEntries.length -1]];\nmsg.payload = expectedEarning;\nmsg.topic = expectedEarning;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [
                                        "var": "moment",
                                        "module": "moment"
                                "x": 390,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "6def2e19d5482654"
                                "id": "0217fa6ea639b794",
                                "type": "function",
                                "name": "f3",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": "",
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [
                                        "var": "moment",
                                        "module": "moment"
                                "x": 390,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "a3feba0d2f7707c9"
                                "id": "a3feba0d2f7707c9",
                                "type": "change",
                                "name": "L3",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "L3",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "043c5238cb193231"
                                "id": "6def2e19d5482654",
                                "type": "change",
                                "name": " L2",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "L2",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "043c5238cb193231"
                                "id": "1d46f7e375b6f7e2",
                                "type": "change",
                                "name": "L1",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "L1",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 550,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "043c5238cb193231"
                                "id": "043c5238cb193231",
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "object",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "accumulate": true,
                                "timeout": "",
                                "count": "3",
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 730,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "0e39db21507d2496"
                                "id": "98639d190c555169",
                                "type": "comment",
                                "name": "werte addieren",
                                "info": "",
                                "x": 620,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                        • mickym
                          mickym Most Active @Armin 2 last edited by mickym
                          @armin-2
                          Also Du fügst in der JOIN Node ja nur die 3 Werte in ein Objekt zusammen. Wenn Du eine DebugNode hinter die JOIN Node machen würdest würdest Du sehen, wie das Objekt zusammengesetzt wird.
                          Also die Verwendung von Debug Nodes hilft in der Regel immer.
                          Die JOIN Node setzt also die topics nur zusammen, addiert diese aber nicht, dass musst Du mit einer anschliessenden ChangeNode noch machen.
                          das kannst Du entweder in diesem Fall mit der Summenfunktion von JSONATA machen:
                          oder in dem Du die Werte einzeln mit JSONATA addierst:
                          Also in JSONATA in der ChangeNode entweder:
                          payload.L1 + payload.L2 +payload.L3
                          oder
                          $sum(payload.*)
                          hier die Change node
                                 "id": "0eeff7bfe9f566bd",
                                 "type": "change",
                                 "z": "c38a1eccc4954015",
                                 "g": "f6a3a84cec843ef8",
                                 "name": "summieren",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$sum(payload.*)",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 890,
                                 "y": 480,
                                 "wires": [
                                         "bc12eec763ba10c2",
                                         "2942bca022679e0e"
                          node-red
                          1166
