    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Matt77CHE last edited by
      @matt77che Zeig mal einen Screenshot.
      Und was ist bei dir in den Einstellungen hier eingetragen?
      In Originalauflösung wird bei mir der Videostream sowieso nicht übertragen. So etwa 640x480. Wüsste auch nicht wo man das ändern könnte. Für die Einbindung in ioBroker reicht mir die Auflösung völlig. Bei Aufnahmen wird die volle Auflösung der Cams verwendet.
        Matt77CHE @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        Hier die Einstellung:
        Aber das hier doch schon etwas klein.....:
        (Laptop-Bildschirm)
          Matt77CHE @Guest last edited by
          @ilovegym
          Ah-ok, werd ich mal versuchen. - Da habe ich nur runtergescrollt und nix von Ezviz gefunden....
          habe es nun mal gesucht - 👍 Vielen Dank für die Hilfe, da hat es wirklich viele Kanäle.
          Werde mich mal durchwühlen und schauen ob ich was passendes finde wo der von Agent ausgegebene Stream evtl etwas besser ist....
          • David G.
            David G. @Matt77CHE last edited by
            @matt77che
            Das sieht komisch aus. Bei mir zieht der das Bild immer auf die volle Größe, egal wie die Auflösung ist.
            Kannst du das Bild evtl vergrößern? Strg+ oder Mausrad?
            Wie sieht es aus, wenn du das Bild nicht umrechnest oder was kleineres bzw größeres eingibst?
              Matt77CHE @David G. last edited by Matt77CHE
              @david-g
              Ja, kann ich - aber es werden nicht mehr pixel; das Bild wird dann äusserst körnig.
              Nicht einmal den Overlay vom Agent kann man dann entziffern....
              Wenn ich nichts mache / grösser / kleiner etc passiert nix - der ausgegebene Stream ist immer gleich gross.
              Habe auch schon einen anderen Browser versucht
                Falls es nicht möglich ist, den ausgegebenen Stream anzupassen, ist der Agent nix für mich - wieder einer mehr auf der Liste.... habe schon go2rtc ausprobiert, hatte da aber auch Probleme, dass die Streams hängen geblieben sind.
                • David G.
                  @matt77che
                  Man kann alles anpassen.
                  Es ist immer noch die Frage offen welchen stream du genommen hast und wie dieser Zb im vlc aussieht.
                    @david-g
                    Sreams getestet:
                    rtsp://192.168.1.62:554/mpeg4
                    rtsp://...h264/ch1/main/av_str
                    rtsp://192.168.1.62:554/H.264
                    rtsp://192.168.1.62:554/onvif1
                    rtsp://192.168.1.62:554/11
                    rtsp://...channel1
                    rtsp://...h264_stream
                    rtsp://...Channel/01
                    rtsp://192.168.1.62:554/h.264
                    rtsp://...Streaming/Channels/1
                    rtsp://...channel0
                    rtsp://...cam0/h264
                    rtsp://192.168.1.62:554/h_264
                    rtsp://...cam1/onvif-h264
                    rtsp://192.168.1.62:554/H_264
                    rtsp://...channel80
                    rtsp://...stream1
                    rtsp://...h265_stream
                    rtsp://192.168.1.62:554/stream
                    rtsp://...Streaming/channels/2
                    udp://...Streaming/Channels/1
                    rtsp://.../Channel/01
                    rtsp://192.168.1.62:554/H.265
                    rtsp://...h.264_stream
                    rtsp://...cam/realmonitor
                    rtsp://192.168.1.62:554/0
                    rtsp://...live/ch00_0
                    rtsp://192.168.1.62:554/h264
                    rtsp://192.168.1.62:554/h.265
                    rtsp://...av_stream/ch0
                    Wie bereits gesagt - es geht nicht um die Qualität der Streams im Agent, sondern um die Qualität in den Streams welche der Agent der jeweiligen Kameras zur Verfügung stellt.
                    Ich habe die vom Agent zur Verfügung gestellten Streams im VLC überprüft - mit dem selben Resultat. - kleines Fenster mit geringer Auflösung, wenn man zoomt, gepixel....
                    Wenn alles einstellbar ist - Wo kann ich dann die Qualität der ausgegebenen Streams einstellen?
                    • Dr. Bakterius
                      @matt77che sagte in Alternative motioneye:
                      Ich habe nun doch eine Einstellung gefunden die dir helfen dürfte. Zumindest bei mir lässt sich so die Auflösung des mjpg-Streams ändern.
                        @dr-bakterius
                        Das war es! Du bis mein Held!
                        Vielen Dank!🤙
                          ... nur schade, dass die streams (ausgang Agent) nicht skalierbar sind - zumindest nicht im iFrame...
                          • Chaot
                            Chaot @Matt77CHE last edited by
                            @matt77che Das geht.
                            Bei meinen VisInventwo Widgets geht es so:
                            Und ich denke bei den Standarwidgets geht es noch mit Scale:
                              Matt77CHE @Chaot last edited by
                              @chaot
                              habe es versucht; beim iFrame passiert nix wenn ich & width=320px anhänge;
                              Wenn ich (scale0.5) mache, wird das widget kleiner - aber wenn ich es anklicke um zu bearbeiten, hatt es wieder volle Grösse. Das ist so für mich nicht nützlich.
                              Welches Visinventwo Widget hast du genommen? ich habe mich da auch schon durchprobiert, bei Visinventwo aber nichts gefunden um einen Stream anzuzeigen.
                              • Chaot
                                @matt77che Ich muss mich selbst korrigieren. Ich habe tatsächlich ein ganz normales I-frame Widget genommen und nur VisInventwo als Hintergrund.
                                Im i-Frame Widget habe ich als src eingetragen:
                                http://192.168.XX.XX:1984/stream.html?src=door2& width=320px
                                Hast du eventuell vor dem "&" ein Leerzeichen drin?
                                Mit Scale ist es etwas Übungssache, aber das funktioniert immer wenn irgendwas zu groß kommt, also auch bei anderen Widgets.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                  Ich verwende dafür die jQuery-UI-Stil Widgets. Da gibt es eigene für Cams wo man die Größe im Widget angeben kann.
                                  M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @chaot
                                    nein, aber bei mir ist es nicht ein stream.html - evtl hat es damit etwas zu tun
                                      @dr-bakterius
                                      Damit funktioniert es!👍
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                                        darf ich mal fragen welches genau?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Alternative motioneye:
                                          welches genau?
                                          jqui-mfd - Cam/Video (img) - Dialog
                                          • wendy2702
                                            welches genau?
                                            Danke.
                                            Kann man das so einstellen das ein Bild immer angezeigt wird oder geht das nur im Dialog nach Anklicken?
                                            90
                                            19341
