    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      mickym Most Active @Humidor last edited by
      @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
      @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen
      Na scheint mir nicht so - der Pfeil ist rechts oben neben der Wanze
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by
        • mickym
          @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen 🙂
          wo ist das Kontextmenü? - wollte ich grad fragen, aber den Pfeil finde ich nicht?
          ahh rechts aktualiseren, ja jetzt is es da
          Gut in einer Variable kannst Du also direkt die Werte ändern und müssen nicht im Nachrichtenobjekt vorhanden sein - das ist quasi der Zustand deiner virtuellen Batterie.
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
            @mickym Was Du vorher am payload Objekt gemacht hast, machen wir nun direkt an Deiner Variable Batterie.
            Dazu erstellst Du mal 3 Inject Nodes - eine für Power, Voltage und Current.
            Ich empfehle Dir das Topic mit zu nutzen, da Du nun gleich siehst, welchen Wert die Inject Node enthält.
            Sollte dann so aussehen.
            • Humidor
              @mickym ok
              • mickym
                mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                @humidor Auch im Kontext kannst Du den Pfad kopieren:
                Dc.Power
                Du bekommst dann aber nur den Pfad innerhalb der Variablen. Du musst also batterie noch vorne dran setzen.
                batterie.Dc.Power
                Du beschreibst also nun mit der payload der Inject Nodes direkt die Werte in der Variablen batterie.
                Das machst Du mit allen 3 Inject Nodes - und überprüfst dann immer im Kontext, ob Du die Variablen richtig geändert hast.
                • Humidor
                  @mickym
                  • mickym
                    @humidor Ja und nun noch so verbinden, wie ich in meinem Screenshot gezeigt habe,
                    • Humidor
                      • mickym
                        @humidor Genau - und wenn Du jede Inject Node einzeln betätigst, solltest Du nun den Inhalt der flow Variable entsprechend ändern. Funktioniert das?
                        Wenn Du später mal verschiedene Werte nur kurz testen willst brauchst Du nicht jedesmal die Inject Node die payload ändern und deployen - sondern kannst einfach einen neuen Wert rein schreiben und innerhalb der Inject node auf Inject Node drücken.
                        • Humidor
                          @mickym ja, ich muss nur immer aktualisieren drücken und dann wieder den baum öffnen um es zu sehen
                          • mickym
                            @humidor Ja - aber das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Wenn das also funktioniert, kannst Du parallel zur Inject Node nun reale Werte in die batterie Variable schreiben.
                            Wenn Du soweit bist dann sag woher Du "reale" Werte her nimmst?
                            Humidor mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @mickym last edited by Humidor
                              am Cerbo bzw. MP2 wird gerade die Gobel Batterie geladen
                              • mickym
                                @mickym Gut dann siehst Du ja nun - wenn Du auch den Kontext aktualisierst das da nun auch automatisch die realen Werte drin stehen.
                                Nun kannst Du das bei Current und Voltage genauso machen.
                                • Humidor
                                  @mickym gemacht
                                  kann ich mir die Struktur von batterie wo ansehen, kriegt man das im Blockly rein?
                                  • mickym
                                    @humidor Nun kannst Du entweder die ganze Variable via mqtt veröffentlichen oder nur den DC Teil. Was möchtest Du machen?
                                    • Humidor
                                      @mickym die gesamt, im Zuge werde ich alles was da ist übergeben
                                      wie bekomme ich die variable batterie nun auf mein Mqtt Out?
                                      • mickym
                                        @humidor Nein Blockly hat damit gar nichts zu tun - Du kannst das ganze dann in einen Datenpunkt schreiben und dann mit dem Puzzeln weitermachen - aber ich würde Dir empfehlen bei dem hervorragenden Tool zu bleiben. Aber von mir aus schreiben wir die Batterie dann auch noch in einen Datenpunkt.
                                        • mickym
                                          Nun in dem Du die ganze Variable batterie wieder in die payload packst.
                                          und anschließend die gesamte payload in die mqtt out Node schickst
                                          • Humidor
                                            @mickym ist payload eine Variable über den ganzen flow?
                                            meine payload oben mit 15s intervall setzt mir diesen dann auf mqtt out?
                                            33492
