    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by
      @mickym ist payload eine Variable über den ganzen flow?
      meine payload oben mit 15s intervall setzt mir diesen dann auf mqtt out?
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @humidor Die payload ist eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Ich würde das oben mit den 15s deaktivieren, da du sonst einmal oben und einmal unten das gleiche mqtt topic beschreibst.
        Du kannst das oben also erst mal deaktivieren. Mach halt eine debug Node an die letzte Change Node - dann siehst Du was in mqtt geschickt wird.
        Wenn Du das alles noch mit Blockly weiter verpuzzeln willst - kannst Du es noch in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben. Willst Du das?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @mickym funktioniert schon super
          in einen Datenpunkt, der Info wegen, bitte danke
          • mickym
            @humidor Dann leg unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt an und sag mir wie der heißen soll.
            • Humidor
              @mickym passt der ?
              • mickym
                @humidor Ja kopiere mir bitte den Pfad in Code-Tags hier rein.
                • Humidor
                  @mickym
                  0_userdata.0.Victron.RedNode_batterie
                  • mickym
                    @humidor Sehr gut. Um Deine Variable Batterie auch beim Neustart des mit den Standardwerten zu belegen musst Du in der Inject Node noch sagen, dass nachdem der Flow neu gestartet wurde, die Variable batterie einmal initialisiert wird. Deshalb setze bitte in Deiner Inject Node noch den Haken.
                    • Humidor
                      @mickym gemacht
                      • mickym
                        @humidor Sehr gut !!
                        Nun um das Objekt in einen Datenpunkt zu schreiben, müssen wir das erst wieder in einen JSON String verwandeln, da iobroker nicht nativ mit Objekten umgehen kann. Deshalb hängst Du nun eine JSON Node an die Change Node und brauchst aber nichts konfigurieren, da der Node in beide Richtungen automatisch konvertiert und dann eine iobroker-Out Node, die wie folgt konfiguriert ist:
                        • Humidor
                          Humidor @mickym last edited by Humidor
                          @mickym stop, der Node-Red läuft am Cerbo nicht am ioBroker
                          da müsste zuerst die Struktur über mqtt an den ioBroker gesendet werden
                          macht aber keinen Sinn, da alles sowieso im ioBroker ist, aber nur zur info bitte.
                          • mickym
                            @humidor Oh dann haben wir ein Problem. Obwohl Du hast doch dann die daten ggf. bereits im iobroker in deiner mqtt Instanz. Du kannst doch über ein mqtt Instanz an den gleichen mqtt Broker gehen, wie Du mit NodeRed publishst?
                            Du solltest doch dann wenn Du die mqtt Instanz als Client zu deinem Cerbo Broker anflanschst alle Daten automatisch im iobroker haben
                            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              @mickym öhm, nochmal bitte
                              kann man das Debug Fenster leeren?
                              • mickym
                                @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                Papierkorb drücken?
                                • Humidor
                                  @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                  nochmal, da steig ich noch nicht durch
                                  • mickym
                                    Und du kannst die Debug Node auch deaktivieren, indem Du den Knopf drückst - dann sagt sie nichts mehr
                                    • mickym
                                      @humidor Na Du sagst Dein Victron Cerbo GX fungiert als Broker?
                                      dann mach doch einfach eine mqtt- Client Instanz und verbinde die mit Deinem Victron Cerbo GX
                                      • Humidor
                                        @mickym der Cerbo GX hat einen Mqtt Broker Master on board, auf diesen habe ich mit dem VenusOS virtual Bat Mqtt Client verlinkt
                                        am Cerbo Node Red schreiben wir gerade, die Daten gehen an den Cerbo Mqtt Master, der published an den Venus Client
                                        ich kann mich mit dem ioBroker auf den Cerbo Master einklinken, habe einen Mqtt Client am laufen, keepalive und ich sehe was da so rumliegt
                                        • mickym
                                          Nochmal wenn Du mit Node-Red und am iobroker auf den gleichen Broker subscribest dann siehst Du das in beiden. Ich kann mich zwar erinnern, dass man ggf. den Broker nicht so einfach anflanschen kann aber wenn das geht - dann hast Du alles.
                                          • Humidor
                                            @mickym ja hab ich
                                            33491
