    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      mickym Most Active @Humidor last edited by
      @humidor Dann leg unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt an und sag mir wie der heißen soll.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by
        @mickym passt der ?
        • mickym
          @humidor Ja kopiere mir bitte den Pfad in Code-Tags hier rein.
          • Humidor
            @mickym
            0_userdata.0.Victron.RedNode_batterie
            • mickym
              mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
              @humidor Sehr gut. Um Deine Variable Batterie auch beim Neustart des mit den Standardwerten zu belegen musst Du in der Inject Node noch sagen, dass nachdem der Flow neu gestartet wurde, die Variable batterie einmal initialisiert wird. Deshalb setze bitte in Deiner Inject Node noch den Haken.
              • Humidor
                @mickym gemacht
                • mickym
                  @humidor Sehr gut !!
                  Nun um das Objekt in einen Datenpunkt zu schreiben, müssen wir das erst wieder in einen JSON String verwandeln, da iobroker nicht nativ mit Objekten umgehen kann. Deshalb hängst Du nun eine JSON Node an die Change Node und brauchst aber nichts konfigurieren, da der Node in beide Richtungen automatisch konvertiert und dann eine iobroker-Out Node, die wie folgt konfiguriert ist:
                  • Humidor
                    Humidor @mickym last edited by Humidor
                    @mickym stop, der Node-Red läuft am Cerbo nicht am ioBroker
                    da müsste zuerst die Struktur über mqtt an den ioBroker gesendet werden
                    macht aber keinen Sinn, da alles sowieso im ioBroker ist, aber nur zur info bitte.
                    • mickym
                      @humidor Oh dann haben wir ein Problem. Obwohl Du hast doch dann die daten ggf. bereits im iobroker in deiner mqtt Instanz. Du kannst doch über ein mqtt Instanz an den gleichen mqtt Broker gehen, wie Du mit NodeRed publishst?
                      Du solltest doch dann wenn Du die mqtt Instanz als Client zu deinem Cerbo Broker anflanschst alle Daten automatisch im iobroker haben
                      Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        @mickym öhm, nochmal bitte
                        kann man das Debug Fenster leeren?
                        • mickym
                          @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                          Papierkorb drücken?
                          • Humidor
                            @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                            nochmal, da steig ich noch nicht durch
                            • mickym
                              Und du kannst die Debug Node auch deaktivieren, indem Du den Knopf drückst - dann sagt sie nichts mehr
                              • mickym
                                @humidor Na Du sagst Dein Victron Cerbo GX fungiert als Broker?
                                dann mach doch einfach eine mqtt- Client Instanz und verbinde die mit Deinem Victron Cerbo GX
                                • Humidor
                                  @mickym der Cerbo GX hat einen Mqtt Broker Master on board, auf diesen habe ich mit dem VenusOS virtual Bat Mqtt Client verlinkt
                                  am Cerbo Node Red schreiben wir gerade, die Daten gehen an den Cerbo Mqtt Master, der published an den Venus Client
                                  ich kann mich mit dem ioBroker auf den Cerbo Master einklinken, habe einen Mqtt Client am laufen, keepalive und ich sehe was da so rumliegt
                                  • mickym
                                    Nochmal wenn Du mit Node-Red und am iobroker auf den gleichen Broker subscribest dann siehst Du das in beiden. Ich kann mich zwar erinnern, dass man ggf. den Broker nicht so einfach anflanschen kann aber wenn das geht - dann hast Du alles.
                                    • Humidor
                                      @mickym ja hab ich
                                      • mickym
                                        @humidor Na dann sollten dort doch auch die topics auftauchen die Du mit NodeRed Publishst. Der Broker ist die zentrale Instanz, der die Infos verteilt - egal ob an einen NodeRed Instanz oder an einen mqtt Client beim iobroker.
                                        Also ich kann Dir inhaltlich nichts dazu sagen, was Du da machst - ich kann Dir nur NodeRed Methodik beibringen.
                                        Entweder siehst Du was Du machst auch in der mqtt-Broker instanz - wenn nicht - dann will ich das nun auch nicht mehr weiter kommentieren, vielleicht ist das auch gefährlich.
                                        Da NodeRed auch als Webserver fungieren kann - können wir das ganze auch über eine NodeRed Instanz im iobroker kommunizieren lassen. - Ich hab da schon mal in einem Thread unterstützt - muss ich nochmal suchen.
                                        • mickym
                                          Wie gesagt ich weiß nicht, ob Du weißt was Du für Gefahren Du eingehst und ich habe keinerlei Ahnung, ob damit was kaputt geht.
                                          Entweder bekommst Du das direkt über mqtt, aber vielleicht geht das auch nicht so einfach
                                          hier sind ähnliche Threads - wie man aus dieser NodeRed Instanz über HTTP ggf. Daten nach iobroker übertragen kann.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/54609/werte-aus-iobroker-mit-fremdem-node-red-auslesen?=1706960048678
                                          https://forum.iobroker.net/topic/63083/victron/64?
                                          =1706960048682
                                          Ich bin da aber nun raus - weil ich keine Verantwortung übernehme, was Du da machst. Ich denke habe aber schon einiges gezeigt.
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Humidor
                                            @mickym schon klar, jeder ist selbst verantwortlich, muss nicht extra erwähnt werden 😊
                                            vielen vielen und besten Dank dir!!! ich habe nun alles was ich brauche um es mal ans laufen zu bekommen, wie es mit optimierungen aussieht, wird die Zukunft zeigen, aber ich kenne mich soweit aus, dass ich alle Daten dort hinbekomme, wo sie sein sollen, visualisierung ist noch ein anderes Thema und ein großer Part fehlt mir noch, das schreiben, ich möchte aus VIS den MP ein und ausschalten können.
                                            muss jetzt aber weg, sind eingeladen, besten Dank nochmal und schönes WE!!!
                                            33471
