    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      backfisch88 @sunny9999 last edited by
      @sunny9999 hast du es geschafft über den Adapter in den Art mode zu schalten? oder bin ich zu doof xD
      Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gurke258
        Gurke258 @backfisch88 last edited by Gurke258
        leider bekomme ich seit einigen Tagen nur noch Sporadisch bzw. keine Werte von der Waschmaschine über diesen Adapter.
        Ich habe ihn schon neu installiert und auch öfters neu gestartet.
        Im Handy sehe ich alles mit der App ohne Probleme.
        Leider ohne erfolg. Was kann ich noch machen?
        Meine Adapter Version ist: v0.0.4
        LG
        Steven
          macjaeger @tombox last edited by macjaeger
          @tombox
          Vorweg: vielen Dank für den Adapter und dessen kontinuirliche Weiterentwicklung! Ich nutze die Version 0.1.1 aus dem GitHub.
          Ich möchte den Adapter u.a. zur Steuerung meiner Wärmepumpe verwenden, stoße dabei auf ein logistisches Problem: Die Wärmepumpe besteht aus drei Komponenten (zwei Heizkreisläufe "INDOOR1", "INDOOR2", sowie ein Brauchwassertank unter "main"), die im iOBroker im Objekt-Baum bei "general" und "status" als Unterordner auftauchen, aber nicht bei capabilities, hier fehlt diese Zwischenebene. Ich habe also unter smartthings.0.<deviceid>.capabilities direkt Unterordner "custom" und "samsungce" sowie eine Hand voll states, während ich unter smartthings.0.<deviceid>.general und smartthings.0.<deviceid>.status zunächst noch die Unterordner "INDOOR1" und "INDOOR2" sowie "main", "ocf" und weitere sehe:
          Offenbar fehlt unter "capabilities" diese Zwischenebene "INDOOR1", "INDOOR2", "main", die es bei "general" und "status" gibt. Das hat zur Folge, dass Einstellungen, die ich über die capabilities an die Wärmepumpe sende jeweils für alle drei (!) Komponenten gesetzt werden, was natürlich nicht zielführend ist (ich möchte in der Regel nicht die gleiche Temperatur für den Heizkreislauf INDOOR2 setzen wie für den Warmwasser-Tank...).
          Ist das eine Einschränkung des Adapters? Kannst du die beheben? Welche Daten bräuchtest du dazu?
          So ist der Adapter leider für mich nicht sinnvoll nutzbar, was ich sehr schade finde (denn ich habe mir das Samsung WiFi-Kit für die Wärmepumpe extra nachrüsten lassen, um z.B. die Warmwasser-Bereitung in Zeiten mit hohem Strompreis (ich nutze Tibber) abzuschalten bzw. einen niedrigeren Zielwert einzutragen).
          Herzliche Grüße
          macjaeger
          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @macjaeger last edited by
            @macjaeger Ich denke das ist eher ein smarthing problem denn der adapter stellt genau das dar was die API zurück gibt
            Ich denke du solltest erst im smartthings forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
            https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5/l/latest
              @tombox
              Danke für die Antwort - das hatte ich schon befürchtet. Werde mich jetzt erst mal zu Fuß mit der Smartthings-API auseinandersetzen, denn im Endeffekt brauche ich nur Zugang zu wenigen Werte um meiner Heizung beizubringen, wann sie z.B. mal Pause machen soll weil der Strom gerade teuer ist... Evtl. kriege ich das dann in einem eigenen Skript direkt geregelt, muss nur erst mal diese Samsung API besser verstehen.
                Lordcyber last edited by
                Guten Morgen.
                ich hab zwar im Smartthings auf dem Handy nur die Uhr und Airpods.
                Aber keines dieser beiden Geräte wird mir im Adapter angezeigt.
                Ich wollte Den Adapter nutzen das er mich benachrichtigt wenn die Uhr voll aufgeladen ist.
                  mwolle @macjaeger last edited by mwolle
                  @macjaeger Hi macjaeger, ich habe den gleichen Anwendungsfall. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich nur Betriebsdaten aufzeichnen. Ich habe mich jetzt durch diverse Heizungsforen gekämpft...am Ende wird auf einen lokalen Dongel und der S-NET Pro Software hingewiesen, oder eben per Modbus.
                  Mit der Smartthing App und iobroker lassen sich dennoch eine ganze Menge Daten rauskippen, aber ich kann nur die Vorlaufisttemperatur und die WW-Isttemperatur aufzeichnen und diverse Energy/ Power Werte. Dazu frage ich mich, ob diese Werte überhaupt plausibel sind. 24h 30 Grad Vorlauftemperatur (das ist eigentlich zu wenig um das alte Haus warm zu kriegen...). Interessant wären ja auch Rücklauf, Bivalenzstufe, Durchflussmenge etc. interessant. Aber das scheint man mit Smartthings nicht zu bekommen. Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem Wifi Kit und Smartthings? Einige nette Regeln kann man ja erstellen...
                  das sieht ungefähr so aus:
                    Guten Morgen,
                    ich hab den Adapter auch mal Installiert und mit Samsung connected.
                    Er Zeigt mir auch Connection True an.
                    Also sollte das passen.
                    Leider kommt nicht mehr.
                    Ich würde gerne den Status meiner Samsung Watch auslesen.
                      TripleX last edited by
                      haben seit heute einen Samsung Trockner, den ich gerne in meinen ioBroker einbinden möchte.
                      Installation des Adapters hat soweit funktioniert und der Trockner wird auch bei Objekten aufgelistet.
                      Werde gerade nur ein bisschen von den Datenpunkten erschlagen.
                      Habe bisher keine passenden Datenpunkte finden können.
                      Bei denen, wo ich dachte, die wären für z.B. Trockner an/aus hat sich nichts getan nachdem der Trockner angeschaltet wurde.
                      Hat da jemand evtl. eine Übersicht in welchem Ordner ich welche Datenpunkte finde?
                      Ein paar würden mir erstmal reichen um einen Anfang zu haben, der Rest ergibt sich dann vielleicht von alleine.
                      Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Carsten Sauermann
                        Carsten Sauermann @TripleX last edited by
                        @triplex du kannst nur die Datenpunkte unter capabilities steuern. Die anderen sind um den Status auszulesen.. das war auch mein Fehler am Anfang
                          TripleX @Carsten Sauermann last edited by
                          @carsten-sauermann said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                          Danke für die Info.
                          Wo finde ich denn z.B. den Status ob das Gerät an oder aus ist?
                          Habe einen Datenpunkt "Power" gefunden. Der steht aber immer auf true, egal ob das Gerät an oder aus ist.
                          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jensen
                            Jensen @TripleX last edited by
                            @triplex
                            smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
                            wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
                            • Jensen
                              Jensen @Jensen last edited by
                              @triplex
                              weitere interessante Kandidaten könnten sein :
                              smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
                              smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
                              smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
                              aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
                              Gruß Jens
                                TripleX @Jensen last edited by
                                @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                @triplex
                                Gruß Jens
                                Danke dir!
                                Werde ich mir die Tage mal angucken.
                                Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
                                  Honnkoponko last edited by
                                  Servus
                                  Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
                                  Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
                                  Die sind als Offline in Smarthing App
                                  Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
                                  Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
                                  Oder mache ich etwas falsch?
                                  • mark_x
                                    mark_x last edited by
                                    Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
                                    Gibt es dazu schon eine lösung?
                                    Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
                                      Ghost last edited by
                                      Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
                                        aski71 @Ghost last edited by
                                        Hallo @tombox ,
                                        habe eben den Adapter installiert, danke für die Arbeit!
                                        Ich will damit meinen nagelneuen QN90D steuern.
                                        Das erste, was mir auffällt ist, dass der Adapter mir den Log leider mit dieser Fehlermeldung zuballert:
                                        smartthings.0
                                        2024-05-16 15:39:47.354	error	Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        smartthings.0
                                        2024-05-16 15:39:47.353	error	Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
                                        Andererseits komme ich recht gut zurecht mit den Funktionen, allerdings habe ich ein Problem mit "switch_on" / "switch_off".
                                        Ist der Fernseher an, wird ein "switch_off" sofort ausgeführt.
                                        Wenn ich dann unmittelbar wieder einen "switch_on" durchführe, klappt auch das wunderbar.
                                        Im Log sehe ich dann:
                                        	2024-05-16 15:43:57.103	info	{"results":[{"id":"99fe6064-8c5b-40c4-9f1e-dc45a45b9247","status":"COMPLETED"}]}
                                        smartthings.0
                                        2024-05-16 15:43:56.745	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                                        Warte ich allerdings 1-2 Minuten im ausgeschalteten Zustand und führe dann einen "switch_on" durch, dauert es mehrere Minuten, bis der Fernseher wieder anspringt.
                                        Im Log sehe ich:
                                        2024-05-16 15:46:29.120	info	{"results":[{"id":"98ace3a6-7eb3-49dc-9294-c86a82bd7891","status":"ACCEPTED"}]}
                                        smartthings.0
                                        2024-05-16 15:46:27.415	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                                        In diesem Beispiel sprang der Fernseher erst um 15:49 an. Also 3 Minuten später.
                                        Im Logfile steht dazu gar nichts mehr.
                                        • O
                                          oxident @aski71 last edited by
                                          @aski71 Hast Du mal vergleichsweise versucht, den Fernseher mit der Smartthings-App einzuschalten?
                                          Ich glaube nämlich, dass das leider prinzipbedingt immer so ist. Mein 2022er TV reagiert genauso. Auch mit der App.
                                            aski71 @oxident last edited by
                                            @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                            Hab ich tatsächlich nicht versucht. Ist mal ein Versuch wert.
                                            Allerdings ging es jetzt 3-4 mal problemlos sofort, lustigerweise.
                                            Ich behalte das mal im Auge.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40128
