    5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
      Der Telegram-Block muss in den falls-Block laden != Merker.
      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by
        Ok, danke, korrigiert.
        Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
        Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
        Ich werde mich morgen wieder melden.
        Danke dir.
        Viele Grüße Duffy
        • Duffy
          Duffy @Duffy last edited by
          Einen recht schönen guten Morgen,
          es gibt neue Erkenntnisse.
          Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts. 👍
          Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
          Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab 👍 und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
          Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
          Ansonsten ist es halt so.
          VG Duffy
          MartinP Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Duffy last edited by MartinP
            @duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
            Akku Lebensdauer verlängern?
            Energie sparen?
            Bequemlichkeit?
            Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
            Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
            Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
            Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
            • Duffy
              Duffy @MartinP last edited by
              @martinp
              Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
              Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.
              Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
              Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird.
              • MartinP
                @duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
                Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.
                MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
                • Duffy
                  Duffy @MartinP last edited by Duffy
                  @martinp
                  Ich will einfach nicht das die Geräte nach dem laden noch am Strom hängen.
                  Wenn es um die Stromeinsparung gehen würde dürfte ich auch kein Smart home betreiben 😉
                  • Duffy
                    Darf ich noch mal nachfragen ob du eine Möglichkeit siehst die Doppelmeldung los zu werden?
                    Ansonsten würde ich es einfach mal als gelöst markieren, ist ja eher ein Schönheitsfehler 😊
                    An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
                    Gruss Duffy
                    • MartinP
                      @duffy Hast Du die Änderung, die @paul53 am 1.2 um 20:18 vorgeschlagen hat wirklich realisiert? Mit dieser Änderung KANN eigentlich nur abwechselnd "gestartet" und "beendet" gemeldet werden!
                      • Duffy
                        @martinp
                        Danke für die Frage.
                        Ich habe jetzt alles gelöscht und habe neu angefangen und siehe da es funktioniert.
                        Irgendwas hatte ich wohl wieder mal versaut.
                        @paul53 entschuldige bitte die Umstände.
                        Um das Thema abzuschließen hier noch ein Screenshot des funktionierenden Blocklys für diejenigen die es nachbauen wollen.
                        Es grüsst euch Duffy
                        1331
