    • icebear
      icebear last edited by
      Hallo zusammen
      Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
      javascript.0
      2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
      Hab ich irgendwas verpasst?
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
        @icebear
        zeige mal die config von der Page.
        sieht aus als ob due 2 pageItem hast
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
              'type': 'cardQR',
              'heading': 'Gäste WLAN',
              'subPage': true,
          	'prev': 'Abfall',
          	'home': 'Grundstueck',
          	'homeIcon': 'home-roof',
              'items': [
          		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
            ticaki Developer @icebear last edited by
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
              der kann weg. den Switch sucht er sich alleine.
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • icebear
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ich danke dir, das wars.
                • Rene55
                  Rene55 @ticaki last edited by
                  @ticaki Jepp, det funzt. Ich muss mich noch schwer in TS reinfuchsen. Danke.
                  • Rene55
                    Rene55 @Armilar last edited by
                    @armilar Gibt es für cardChart auch ein Script für die Aufbereitung der Daten? Ich wollte auch so etwas umsetzen wie 'ChartsDemo' für Gas oder 'Stromzähler L1+L2+L3'.
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                      @rene55
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                      etwas unterhalb ist ein abgebildetes Blockly für influxDB2
                      darunter der Link zum Blockly
                      yAxisTicks sind im Gegensatz zur cardLChart nicht automatisiert und müssen definiert werden.
                      Der Daten-String ist anders aufgebaut, da er keine Koordinaten, sondern Werte zum Zeitpunkt X enthält...
                      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        TT-Tom @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        offiziell im Wiki für Influx nur als Blockly. BalkenChart oder auf meinem git als TypeScript.
                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Rene55
                          Rene55 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Oh, sehr gut - schau ich mir sofort an.
                          • theknut
                            theknut @Armilar last edited by theknut
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @rene55
                            gäbe es einen Grund, dass man/ich das nicht noch so umschreiben könnte, dass es auch berechnet wird?
                            Rene55 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @theknut last edited by
                              @theknut Das würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Meine aktuell generierten Balken zeigen alle ins Minus! 🤕 . Vielleicht hab ich auch noch nicht gerafft, welchen Datenpunkt ich nehmen muss.
                                @rene55
                                das kann auch der Bug bei der Card sein.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                                SurfGargano created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                open [BUG] cardChart wird nicht richtig angezeigt wenn die Werte größer als 196 sind #934
                                  TT-Tom @theknut last edited by
                                  @theknut
                                  kannst du gerne machen.
                                  • Rene55
                                    @tt-tom Ich glaube, ich stell meine Balken erstmal zurück. Hab mir das Issue mal angesehen, sagt mir aber nix. Die Werte, die ich gerade zum Panel schicke sehen so aus:
                                    Werte: 4304^3~9475~5080~7928~5684~5661~5531~5711^3~5511~5372~5647~5263~4955~4901~4862^4~4991~4812~4809~4860~4931~5912~9183^4~5116~9032~5595~
                                    Scale: [0,2369,4738,7107,9476]
                                    Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @rene55
                                      Rechne die Werte in kW um - dann sollte es passen... Die Skala schafft da keine W
                                      • Rene55
                                        @armilar Nochmals die (dumme) Frage: welche Daten muss ich da nehmen. Ziel ist, dass ich den Verbrauch vom Haus im Stundenraster sehe, damit ich erkennen kann, zu welcher Stunde die meiste Energie verbraten wird.
                                        • Armilar
                                          @rene55
                                          Das kommt darauf an, was du für DP's hast...
                                          Beispiel String:
                                          28^14:00~27~31~28~28^18:00~34~31~26~24^22:00~22~14~6~5^2:00~5~5~5~5^6:00~16~14~43~29^10:00~21~23~41
                                          Da die HMI keine Fließkommazahl verträgt, ist die Umrechnung nicht "/1000", sondern "/100"
                                          28 bedeutet dann 2,8
                                          27 bedeutet dann 2,7
                                          etc...
                                          Das ganze sieht dann so aus:
                                          Nur im tausender Bereich kannst du keine Werte übermitteln... ist aber auch alles beschrieben...
                                          let CardChartExample: PageType =
                                              'type': 'cardChart',
                                              'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
                                              'items': [{
                                                          yAxis: 'Leistung [kW]',
                                                          yAxisTicks: [0,10,20,30],
                                                          onColor: Yellow
                                          auch in der Y-Achse ist die Skalierung dann 10 = 1,0; 20 = 2,0 usw...
                                            TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                                            @rene55 okay, die sind eindeutig zu hoch.
                                            wenn du im Stunden Raster nutzen möchtest, kannst du mein Script so nicht nehmen, es arbeitet auf Tagesverbrauch.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6321871
