    4. Zigbee Geisterfehler
      lesiflo Most Active last edited by
      ich bekomme regelmäßig vom Zigbee Adapter diesen Fehler hier:
      zigbee.0
      2024-02-03 17:53:55.640	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'no_motion'
      zigbee.0
      2024-02-03 17:53:55.542	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'no_motion'
      Das angegebene Device existiert aber weder unter Zigbee noch irgendwo anders. Hat einer einen Tipp wo der herkommen könnte?
      Meister Mopper DJMarc75 Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in Zigbee Geisterfehler:
        Vielleicht, wenn du dein system detailliert vorstellst.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @lesiflo last edited by
          und hat aber wohl mal in der Vergangenheit schon existiert ?!
          • Asgothian
            Asgothian Developer @lesiflo last edited by
            @lesiflo
            Bitte im zigbee Adapter den Butten “State cleanup” ausführen.
            A.
              lesiflo Most Active @Asgothian last edited by
              @asgothian Hab ich mal gemacht, leider ohne Erfolg. Ebenso Dateiupload.
                lesiflo Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Zigbee Geisterfehler:
                Das kann eventuell sein, ich bekomme ihn trotzdem nicht raus.
                • MartinP
                  MartinP @lesiflo last edited by
                  @lesiflo die Bezeichnung gehört zu einem Bewegungsmelder für Schalterdoseneinbau.
                  Wirklich keine Spur von dem Gerät in den Fenstern des Zigbee Adapters?
                    lesiflo Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp Hab den Fehler gefunden, dieser Beitrag hier hat mich auf die Spur gebracht.
                    https://forum.iobroker.net/topic/35817/bwm-liefert-fehlermeldung-mit-dem-zigbee-adapter
                    Die RTCGQ11LM sind Aqara BWM, davon habe ich eine Menge in Betrieb und ich habe da in einem Script einen Wert gesetzt den man nicht setzen darf.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @lesiflo last edited by
                      Darum ist der Wert ja auch "read-only" 😉
