Keine Verbindung mehr zu iobroker
@glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
@obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
nein nur dein
Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
@glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
ja , Node per Konsole
und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter -
@glasfaser Hallo,
ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern... -
@obstbauer welche controller Version hast du?
Raspbian GNU/Linux 10
ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version. -
@obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
Node.js: v18.19.0
NPM: 10.2.3
js-controller 5.0.17 -
danke!
damit sollte es gehen.Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
