    4. Günstige Sensoren für Fenster und Türen?
      @kranzfr3d:
      vielen Dank für die schnelle Antwort, allerdings ist diese für meine Begriffe etwas zu schnell. `
        Kueppert last edited by
        Ich habe es auch nicht verstanden 🙂 glaube, Links zu den Bauteilen waren super. Und gibt es eine Anleitung, wir man das ganze zusammensetzt und dann im ioBroker einbindet? Hab die Teile von hmip, sind mir aber für alle Türen und Fenster echt zu teuer…
        Thx und Grüße, Thorsten
        • Dutchman
          Also 😉
          Also Bauteile zB: https://www.expert-security.de/magnetkontakte.html
          Diese Magnete sind eigentlich Schalter und lassen Strom wohl oder nicht durch.
          Ich lege Dan 3,5v auf die Leitung und schliesse den 2ten Draht auf einem freien Pin des Raspberry an.
          Dan nehme ich den rpi2 Adapter und stellen de gewünschten Pin auf in.
          Wird der Magnet Kontakt jetzt geöffnet ändert sich das Objekt in ioBroker von true auf FALSE.
          Das ist dann der Wert offen/zu
          Hoffe das ist verständlich so sonst müsste ich Mal in aller Ruhe Fotos und Screenshots machen
          Send from mobile device
            Danke dir. Bin leider Büro Mensch und hab aktuell von zusammensetzen von elektrischen Geräten keine Ahnung (könnte auch ja ändern). Aber: muss ich dann Kabel vom Fenster oder der Tür zum rpi ziehen???
            VG Thorsten
              Gringo last edited by
              Viele Wege führen nach Rom so ist es auch mit deinem Vorhaben.
              Dutchman hat dir schon eine Lösung präsentiert die sich mit Hilfe von Google auch relativ einfach umsetzen lässt wenn man sich mit dem Thema noch nicht auskennt. Zum bsp. https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe … ngsmelder/ In diesem Projekt einfach den Bewegungsmelder weglassen und der von dir gewünschte Hardware Aufbau ist fertig.
              Da du jedoch geschrieben hast > Hab die Teile von hmip, sind mir aber für alle Türen und Fenster echt zu teuer…
              ist an zu nehmen das die Umsetzung mit Raspberry Pi wohl schwer möglich sein wird wenn es für mehrere Fenstern bzw. Türen gedacht ist (Kabelwege etc.).
              Da du wemos erwähnt hast und wahrscheinlich nicht überall Spannung vor Ort ist sollte dieses Projekt > [http://www.mikrocontroller-elektronik.d … 266-modul/](http://www.mikrocontroller-elektronik.de/wlan-notruftaster-mit-dem-esp8266-modul/) deinen Wünschen entsprechen. Statt dem Taster wird der Magnetkontakt angeschlossen….
              Dazu wird dann noch ein entsprechendes Gehäuse und Batterie benötigt.
              • Dutchman
                Eine andere Alternative zu den Abständen, ja in meiner pi Lösung müssen die Kabel bis zum pi, währe noch dieser Baustein von HM dab können 8 Sensoren drauf.
                https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html
                Man muss aber selber löten und ein kleines Geo
                Gehäuse bauen.
                Trotzdem der Vorteil einer billigen Lösung ( 20€ der Empfänger + 8 pro kontact = 84 + Usb Adapter für Strom 10€ = 94 für 8 Sensoren dafür hat man nur 4,5 Selbstbau hm contacte oder 3 fertige)
                  Coole Idee und viel billiger. Woher hast du die Anleitung für die Platine? Oder bist Elektriker??
                  VG Thorsten
                  • Dutchman
                    @Kueppert:
                    VG Thorsten
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                    Eh ja gelernter Elektriker aber jetzt Bureau futzi. .
                    Die Platine gibt es bei elv ist ein Original Selbstbau HM Gerät das Datenblatt gibt Ausschluss wie man alles verkabelt
                      kranzfr3d last edited by
                      Hallo nochmal,
                      das weiter oben sollte ein Lob sein, sorry…
                      Irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, aber http://esp8266-server.de/Notruftaster.html#T%C3%BCr kommt dem schon recht nahe!
                      Ich verstehe bloß diese Zeichnungen nicht und weiß nicht, welches Bauteil ich mir für die Magnetkontake kaufen soll - und dann anschließen muss. Die Software bekomme ich mir schon zurecht gezimmert, nur die Hardware ist derzeit (noch) mein Problem 😞
                      Ich verstehe bisher:
                      https://de.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP-12-ESP-12F-CH340G-CH340-V2-USB-WeMos-D1-Mini-WIFI-Entwicklungsboard-D1-Mini/32674463823.html
                      https://de.aliexpress.com/item/Wemos-D1-Mini-Battery-Shield-USB-Single-Lithium-Battery-Charging-Boost-Module-With-Pins-LED-Indicator/32796003002.html
                      Könntet ihr mir bitte näher bringen, wie ich welchen Magnetkontakt (und eventuell weitere benötigte Teile) auf den Wemos bringen kann?
                      Ich wäre euch sehr verbunden, ein Anschlussplan würde genügen 🙂
                      gr33tz
                      • Dutchman
                        beim wemos bin ich leider raus den benutze ich nicht. Bei der HM/RapsberryPi gPIO loesung koennte ich weiterhelfen
                        Ich setze bei solchen sachen auch nur ungern auf wifi und due musst auch die verzoegerung beachten (par sekunden beim wemos)
                        Wird vor allem wichtig wen du die kontakte als alarmanlage einsetzen moechtest.
                          knopers1 last edited by
                          hej, du brauchst nur den Magnetkontakten und ein ESP8266 zb. ein Wemo D1 mini..
                          https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … eLevelAB=0
                          Dann fehlt noch ein Gehäuse dazu, es soll doch halbwegs schick aussehen oder? Und eine Spannungversorgung. Das heist, wieder Kabel ziehen und und und...
                          Machbr ist es auf jeden Fall, nur wie sieht es aus wenn es feritig ist?
                          Ich hab mich deshlab für eine HM Lösung entschieden. Wenn Du es ala Bausatz kaufst, zahlt Du 20er für einen Tür/Fensterkontakt. Mit wenig aufwand ist es dran und es sieht noch gut aus.
                            wenn 20€/Stc. zu teuer für Dich ist, würde ich etwas auf 433 Mhz kaufen….
                            Dazu brauchstb Du aber ein RFLink, diesen kannst Du dir selbst bauen. Ein Arduino Mega für 8€ zzgl Sender & Epfänger (ca. 10€).
                            https://de.aliexpress.com/item/5-Teile- ... eLevelAB=0
                            35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus...
                              steed last edited by
                              Hah! Mein erster Beitrag… :mrgreen:
                              Ich bin beim Stöbern durch die verschiedenen Hausautomationslösungen auf dieses interessante Projekt bei FHEM gestossen:
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html
                              Gehäuse hab ich mal probeweise ausgedruckt und eingebaut: Passt!
                              Grüsse>: Dirk
                                Kannst du bitte den Bezug zu ioBroker herstellen.
                                Rainer
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active last edited by
                                  @Homoran:
                                  Rainer ` ich glaube er der Bezug liegt hier zum "Projekt Drehgriffkontakt". (welches m.M. nicht schlecht ist)
                                  • Peoples
                                    Peoples last edited by
                                    Finde dieses Thema auch sehr spannend, da ja (bei mir) die Homematic Komponenten mit 19,95€ pro Fensterkontaktbausatz wahrlich nicht günstig sind. Nur stelle ich mir die Frage ob die o.g. "Möglichkeiten" bis auf die Raspberry-Methode sofern man die Möglichkeit der Kabelverlegung hat wirklich Alternativen sind.
                                    Wenn ich bedenke dass ich ja alle "Einzelkomponenten" separat besorgen, diese dann zusammenbauen und in ein passendes Geäuse setzen muss, dann wie ich es verstanden habe der Stromverbrauch recht hoch ist und was ich nicht herrauslesen konnte ob das ganze bidirektional ist wäre das für mich nicht wirklich die Alternative meiner Wahl.
                                    Zudem sollte das alles für mich (bzw. meine Frau :lol: ) ein wenig ansprechend bzw. professionel aussehen. Ich hoffe dass der Eine oder Andere hier noch ein Beispiel hat um mich inspirieren zu lassen.
                                    Steffen
                                    • Matzebhv
                                      Matzebhv last edited by
                                      @knopers1:
                                      35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus... `
                                      Senden die Dinger true UND false?
                                      Matze
                                        vermutlich schon…. Hier nachzulesen: https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... =10&t=3007
                                        Ich habe die Teile nicht getestet. Habe die Homematic Fensterkontakte.
                                        • eumats
                                          eumats last edited by
                                          Ich habe u.a. die Sensoren von Xiaomi im Einsatz. http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257677.html oder Xiaomi Aqara Sensoren.
                                          Die funktionieren bisher zuverlässig. Zzgl. braucht man noch 1x das Xiaomi Gateway.
                                          Mit dem mihome Adapter ist das fix eingerichtet…
                                            thps last edited by
                                            Ich baue bei dem Thema voll auf die Xiaomi-Hardware.
                                            Ja man benötigt ein extra Gateway (25€), dafür kosten die Tür/Fensterkontakte unter 10€/Stk und funktionieren sehr gut.
                                            Das wichtigste ist jedoch: Die sehen echt gut aus und sind sehr unauffällig –> Women-accepted!
                                            Ich habe die ersten Kontakte nun seit 1 1/2 Jahren in Betrieb und ein Ende der Batterielaufzeit ist noch nicht in Sicht.
                                            47
                                            19749
