    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42 Ja genau, es wird komplizierter.
      Heute Abend, morgen früh brauche ich noch die Info, wann tomorrow gelöscht wurde. Und falls noch Probleme sind.
      Sonst machen wir danach erstmal eine Pause.
        Mike42 @MCU last edited by
        @mcu 👍
          @mcu so sieht tomorrow nach Mitternacht aus:
          tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
            @mike42 Wird also um Mitternacht geleert. Wie erwartet.
              @mcu das aktuelle Verhalten ist auch gut - wenn 48h verfügbar sind, dann sehe ich beide Tage, wenn nur ein Tag da ist, dann wird nur der dargestellt… 👍
                Arminhh last edited by Arminhh
                moin
                erst einmal will ich mich herzlich bedanken für die super Arbeit und für die Zeit und Geduld die hier vom Entwickler aufgewendet wird!
                Die Konfiguration der Grafen hat soweit funktioniert. Die Grafen werden auch wie beschrieben angezeigt.
                Mein Problem ist Jarvis Gerät konfigurieren. Ich finde nicht wo ich
                graphTyp
                /* Datenpunkt(Anzeige) Today /
                0_userdata.0.tibberHistory.graphTyp
                Label /
                {"default":"GraphTyp"}
                Anzeigevariante /
                {"bar":"bar","line":"line"}
                ActionElement */
                DropDownAction
                • showTaxEnergy
                  0_userdata.0.tibberHistory.showTaxEnergy
                  Label /
                  {"default":"Steuer und Energiewerte anzeigen"}
                  Action Element */
                  SwitchAction
                • showMinMaxAvg
                  0_userdata.0.tibberHistory.showMinMaxAvg
                  Label /
                  {"default":"Min, Max und Mittelwerte anzeigen"}
                  Action Element */
                  SwitchAction
                • htmlToday , htmlTomorrow
                  Sonst nur die DPs eintragen.
                  /* Datenpunkt(Anzeige) Today */
                  0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday
                /* Datenpunkt(Anzeige) Tomorrow */
                0_userdata.0.tibberHistory.htmlTomorrow
                eingeben muss.
                Das Fenster zum konfigurieren sieht so aus.
                Über einen kurzen Tip würde ich mich freuen.
                Einen schönen Tag noch!
                ArminHH
                  MCU @Arminhh last edited by MCU
                  @arminhh Ich habe die Doku nochmal erweitert. Hoffe du kommst jetzt besser damit klar.
                    Arminhh @MCU last edited by
                    @mcu sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                    Danke!! der Groschen ist gefallen!!👍
                      @mike42 Kannst du bitte in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten schicken, Danke.
                      Eilt nicht.
                        eds last edited by
                        Hallo zusammen, sehr cooles Projekt @MCU.
                        Ich interessiere mich auch für die Verwendung in VIS.
                        Bisher habe ich das JavaScript ausgeführt und gesehen, dass die entsprechenden DP angelegt wurden. Dort habe ich den Wert auf von "jarvis" auf "VIS" gesetzt.
                        Dann habe ich den Tibber Ordner entsprechend https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis angelegt.
                        Bei mir werden aber leider keine Dateien today.html und tomorrow.html erzeugt.
                        Habe ich noch etwas übersehen?
                        Grüße und danke
                        eds
                          MCU @eds last edited by MCU
                          @eds Wie hast du den Ordner angelegt? Gibt es Fehlermeldungen im ioBroker-Log?
                          Sind die DPs 0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday usw gefüllt?
                            eds @MCU last edited by
                            @mcu
                            Den Ordner habe ich über VIS angelegt.
                            Der DP 0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday ist leer. Rest siehe Screenshot:
                              @eds Hast du auch tibberlink installiert?
                                eds last edited by
                                @mcu na klar. Ich nutze die Preisdaten von Tibber auch schon lange in meinen Skripten und in VIS.
                                  @eds Nicht tibber connect!
                                  Zeig mal bitte die Objekte. Ohne ID
                                    eds last edited by
                                    Hier die DP. Ich habe eben noch gesehen, dass meine tibberlink Instanz tibberlink.1 ist. Das habe ich noch in den DP von tibberHistory angepasst, hat leider auch nichts gebracht.
                                      @eds Script neugestartet?
                                      Instanz ist fast der einzige DP der keine Neuberechnung auslöst.
                                        @mcu Das war es tatsächlich. Sehr cool danke.
                                        Heute wollte ich mich mal wieder dran setzen um zu schauen ob ich es auch hübsch in VIS bekomme.
                                          eds last edited by
                                          Ich nutze die today.html aktuell in VIS via iFrame. Das anzeigende Gerät ist ein altes iPhone welches in der Küche an der Wand montiert ist.
                                          Gibt es eine Chance, dass ich die today.html im Hochkant-Modus vernünftig anzeigen kann? Laut VIS braucht man ungefähr width von 700 px.
                                            MCU last edited by MCU
                                            @eds Hochkant-Modus? So das die Balken nach rechts zeigen?
                                            700px reichen auch für den Normal-Modus
                                            1.0k
                                            311
                                            44866
