    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by
      @mike42 Wird also um Mitternacht geleert. Wie erwartet.
        Mike42 @MCU last edited by
        @mcu das aktuelle Verhalten ist auch gut - wenn 48h verfügbar sind, dann sehe ich beide Tage, wenn nur ein Tag da ist, dann wird nur der dargestellt… 👍
          Arminhh last edited by Arminhh
          moin
          erst einmal will ich mich herzlich bedanken für die super Arbeit und für die Zeit und Geduld die hier vom Entwickler aufgewendet wird!
          Die Konfiguration der Grafen hat soweit funktioniert. Die Grafen werden auch wie beschrieben angezeigt.
          Mein Problem ist Jarvis Gerät konfigurieren. Ich finde nicht wo ich
          graphTyp
          /* Datenpunkt(Anzeige) Today /
          0_userdata.0.tibberHistory.graphTyp
          Label /
          {"default":"GraphTyp"}
          Anzeigevariante /
          {"bar":"bar","line":"line"}
          ActionElement */
          DropDownAction
          • showTaxEnergy
            0_userdata.0.tibberHistory.showTaxEnergy
            Label /
            {"default":"Steuer und Energiewerte anzeigen"}
            Action Element */
            SwitchAction
          • showMinMaxAvg
            0_userdata.0.tibberHistory.showMinMaxAvg
            Label /
            {"default":"Min, Max und Mittelwerte anzeigen"}
            Action Element */
            SwitchAction
          • htmlToday , htmlTomorrow
            Sonst nur die DPs eintragen.
            /* Datenpunkt(Anzeige) Today */
            0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday
          /* Datenpunkt(Anzeige) Tomorrow */
          0_userdata.0.tibberHistory.htmlTomorrow
          eingeben muss.
          Das Fenster zum konfigurieren sieht so aus.
          Über einen kurzen Tip würde ich mich freuen.
          Einen schönen Tag noch!
          ArminHH
            MCU @Arminhh last edited by MCU
            @arminhh Ich habe die Doku nochmal erweitert. Hoffe du kommst jetzt besser damit klar.
              Arminhh @MCU last edited by
              @mcu sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
              Danke!! der Groschen ist gefallen!!👍
                @mike42 Kannst du bitte in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten schicken, Danke.
                Eilt nicht.
                  eds last edited by
                  Hallo zusammen, sehr cooles Projekt @MCU.
                  Ich interessiere mich auch für die Verwendung in VIS.
                  Bisher habe ich das JavaScript ausgeführt und gesehen, dass die entsprechenden DP angelegt wurden. Dort habe ich den Wert auf von "jarvis" auf "VIS" gesetzt.
                  Dann habe ich den Tibber Ordner entsprechend https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis angelegt.
                  Bei mir werden aber leider keine Dateien today.html und tomorrow.html erzeugt.
                  Habe ich noch etwas übersehen?
                  Grüße und danke
                  eds
                    MCU @eds last edited by MCU
                    @eds Wie hast du den Ordner angelegt? Gibt es Fehlermeldungen im ioBroker-Log?
                    Sind die DPs 0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday usw gefüllt?
                      eds @MCU last edited by
                      @mcu
                      Den Ordner habe ich über VIS angelegt.
                      Der DP 0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday ist leer. Rest siehe Screenshot:
                        @eds Hast du auch tibberlink installiert?
                          eds last edited by
                          @mcu na klar. Ich nutze die Preisdaten von Tibber auch schon lange in meinen Skripten und in VIS.
                            @eds Nicht tibber connect!
                            Zeig mal bitte die Objekte. Ohne ID
                              eds last edited by
                              Hier die DP. Ich habe eben noch gesehen, dass meine tibberlink Instanz tibberlink.1 ist. Das habe ich noch in den DP von tibberHistory angepasst, hat leider auch nichts gebracht.
                                @eds Script neugestartet?
                                Instanz ist fast der einzige DP der keine Neuberechnung auslöst.
                                  @mcu Das war es tatsächlich. Sehr cool danke.
                                  Heute wollte ich mich mal wieder dran setzen um zu schauen ob ich es auch hübsch in VIS bekomme.
                                    eds last edited by
                                    Ich nutze die today.html aktuell in VIS via iFrame. Das anzeigende Gerät ist ein altes iPhone welches in der Küche an der Wand montiert ist.
                                    Gibt es eine Chance, dass ich die today.html im Hochkant-Modus vernünftig anzeigen kann? Laut VIS braucht man ungefähr width von 700 px.
                                      MCU last edited by MCU
                                      @eds Hochkant-Modus? So das die Balken nach rechts zeigen?
                                      700px reichen auch für den Normal-Modus
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                        ich habe heute tibberHTML wie in der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibberhtml-pro beschrieben eingestellt
                                        Leider bleiben sowohl today als auch tomorrow leer.
                                        Hier der DP htmltoday:
                                        <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1738537200000,"value":0.398,"tax":0.2685,"energy":0.1295,"level":"NORMAL"},{"time":1738540800000,"value":0.3945,"tax":0.2679,"energy":0.1266,"level":"NORMAL"},{"time":1738544400000,"value":0.3922,"tax":0.2675,"energy":0.1247,"level":"NORMAL"},{"time":1738548000000,"value":0.3867,"tax":0.2667,"energy":0.12,"level":"NORMAL"},{"time":1738551600000,"value":0.3905,"tax":0.2673,"energy":0.1232,"level":"NORMAL"},{"time":1738555200000,"value":0.3959,"tax":0.2681,"energy":0.1278,"level":"NORMAL"},{"time":1738558800000,"value":0.4332,"tax":0.274,"energy":0.1592,"level":"NORMAL"},{"time":1738562400000,"value":0.4912,"tax":0.2833,"energy":0.2079,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1738566000000,"value":0.5333,"tax":0.2901,"energy":0.2432,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1738569600000,"value":0.4557,"tax":0.2777,"energy":0.178,"level":"NORMAL"},{"time":1738573200000,"value":0.4222,"tax":0.2722,"energy":0.15,"level":"NORMAL"},{"time":1738576800000,"value":0.3938,"tax":0.2678,"energy":0.126,"level":"NORMAL"},{"time":1738580400000,"value":0.3834,"tax":0.2661,"energy":0.1173,"level":"NORMAL"},{"time":1738584000000,"value":0.381,"tax":0.2657,"energy":0.1153,"level":"NORMAL"},{"time":1738587600000,"value":0.3916,"tax":0.2674,"energy":0.1242,"level":"NORMAL"},{"time":1738591200000,"value":0.4174,"tax":0.2715,"energy":0.1459,"level":"NORMAL"},{"time":1738594800000,"value":0.447,"tax":0.2763,"energy":0.1707,"level":"NORMAL"},{"time":1738598400000,"value":0.5008,"tax":0.2848,"energy":0.216,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1738602000000,"value":0.4827,"tax":0.282,"energy":0.2007,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1738605600000,"value":0.4831,"tax":0.282,"energy":0.2011,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1738609200000,"value":0.4434,"tax":0.2757,"energy":0.1677,"level":"NORMAL"},{"time":1738612800000,"value":0.4259,"tax":0.2729,"energy":0.153,"level":"NORMAL"},{"time":1738616400000,"value":0.4154,"tax":0.2712,"energy":0.1442,"level":"NORMAL"},{"time":1738620000000,"value":0.4054,"tax":0.2696,"energy":0.1358,"level":"NORMAL"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.36;        var maxValue = 0.533;        let avgValue = 0.428;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:1738566000000,value:0.533};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var currentDay = new Date().getDate();        var endOfDayTimestamp = 1738623599999;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){             if(piece["gt"]>=yAxisMin){             colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]<=maxValue){             colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]>maxValue ){            colorStops.push({              offset:  1,              color: piece.color             });           };          }else{           if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }          };         });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Today-Tageswerte",                show: true            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "white"              },            },            grid: {              right: 50,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Today 03.02.2025"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: 0.36,               max: 0.55,            },            series: [{                z:1,                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    var day = new Date(item.time).getDate();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                    symbolSize: day === currentDay && hour === currentHour ? 10:null,                     itemStyle: {                           borderColor: day === currentDay && hour === currentHour ? "white":null,                           shadowColor: day === currentDay && hour === currentHour ? "white":null,                           borderWidth: day === currentDay && hour === currentHour ? 2:null,                           shadowBlur: day === currentDay && hour === currentHour ? 20:null,                     },                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),            step: "end",                areaStyle:{                    color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 1, 0, 0, colorStops),                },                type: "line",                markLine: {                  symbol: "none",                  lineStyle: {                    color: "red",                    type: "dashed"                  },                  z:0,                  data: [                   {yAxis: minValue ,name: "MIN", lineStyle: { color: "lime" },label: { show: true, position: "end", formatter: "Min\n"+ minValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } }  },                   {yAxis: maxValue,name: "MAX", lineStyle: { color: "red" },label: { show: true, position: "end", formatter: "Max\n"+ maxValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } },                   {yAxis: avgValue ,name: "AVG", lineStyle: { color: "blue" },label: { show: true, position: "end", formatter: "Avg\n"+ avgValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } },                  ],                 },            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                                        Diese Meldung kommt im F12 Menu:
                                        13:18:14.304 App Welcome to jarvis v3.1.8 index-2c99918a.js:112:44201
                                        13:18:14.308 App using instance 0. index-2c99918a.js:112:45143
                                        13:18:14.344
                                        TypeError: a.default.detectStore(...) is undefined
                                        h1-check.js:1:1301
                                        13:18:16.330 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. index-2c99918a.js:112:38413
                                        13:37:24.569
                                        Uncaught TypeError: colorStops[(colorStops.length - 1)] is undefined
                                            updateChart about:srcdoc:1
                                            <anonymous> about:srcdoc:1
                                        srcdoc:1:4775
                                        13:37:24.571
                                        an was kann das liegen?
                                        Pro Version habe ich in v 3.1.8
                                          MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                          @m-a-hueb Du musst die Werte im DP colorJSON anpassen, dort sind sie nur bis 0.35 definiert.
                                          Deine Werte gehen bis 0.53, dafür ist nichts definiert.
                                          Ausserdem gibt jetzt mit der neuen tibberlink-Version ein dazugehöriges flexCharts.
                                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb @MCU last edited by
                                            @mcu ist gt nicht greater than? dann müsste das doch bei 0.53 rot sein
                                                "gt": 0,
                                                "lte": 0.15,
                                                "color": "lightgreen"
                                                "gt": 0.15,
                                                "lte": 0.22,
                                                "color": "green"
                                                "gt": 0.22,
                                                "lte": 0.29,
                                                "color": "yellow"
                                                "gt": 0.29,
                                                "lte": 0.35,
                                                "color": "orange"
                                                "gt": 0.35,
                                                "color": "red"
                                            Wo finde ich den FlexChart? ich seh da nix im Adapter
                                            1.0k
                                            311
                                            44866
