    3. Entwicklung
    4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
    • Asgothian
      Asgothian Developer @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sorry wenn ich nochmal eine dumme Frage stelle;
      Du hast einfach nur den Adapter auf 1.10.2 hoch gezogen und sonst an der Konfiguration nichts getan ?
      A.
        efge last edited by
        Habe das gleiche Problem (Conbee II Stick). Von 1.9.7 auf 1.10.1 hochgezogen. Nach einigen Stunden lassen sich die Geräte nicht mehr steuern. Nach Neustart des Adapters geht es wieder für ein paar Stunden. Dann auf 1.10.2 hochgezogen und gelesen, dass man die Baudrate auf 38400 einstellen muss. Aber leider keine Besserung.
        Log :
        DeviceAvailability:Stopping to ping 0x001788010422xxxx LWB010 after 4 ping attempts
        Die gleiche Meldung auch für noch einige andere Geräte.
        Außer an der Baudrate habe ich nichts geändert.
        Bin wieder auf 1.9.7 zurück.
        Ein Ergebniss kann ich aber erst morgen Abend liefern.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @efge last edited by
          @efge sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
          Log :
          Die Aussage das man auf 38400 einstellen muss ist meines Wissens nur für den conbee 3 gültig. Welche Firmware Version hast du auf dem Stick ? Kannst du die aktualisieren ?
          BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Asgothian last edited by
            @asgothian genau (und die Baudrate auf 38400 gesetzt, die steht aber jedes mal richtig drin weil ich die einmalig gesetzt hatte und er das beim Downgrade nicht löscht)
            • BananaJoe
              @asgothian sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#configuration-of-the-zigbee-adapter
              Scheint so das er schon immer 38400 genommen hat bei Deconz/Conbee:
               # Optional: Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600.
                baudrate: 115200
              • BananaJoe
                @Asgothian @efge @arteck ich glaube ich habe es ... Version 1.10.2 und ...
                Die Baudrate muss 57600 sein, nicht 38400. Jetzt kann ich die Steckdosen nach dem Update schalten und es reagiert wie es sollte (Zuletzt gesehen und Signalstärke aktualisiert sich).
                Gefunden hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/19785#discussioncomment-8122687
                Also da passiert es auch wieder.
                Genau genau genommen ist es egal was ich bei der Baudrate einstelle, jetzt habe ich 115200 drin. Die Geräte funktionieren erst einmal, nach ein paar Minuten nicht mehr
                  efge @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  gateway Version : 2.24.3
                  Firmware : 26780700
                  War zumindest nach meinen Erkundungen die letzte Version für diesen Stick.
                    efge @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    War bei mir genauso. Egal welche Baudrate, immer das gleiche Ergebniss.
                    Bei mir allerdings Stunden und nicht Minuten bis es nicht mehr funktionierte.
                      tobrog @efge last edited by
                      Ich nutzte die 1.10.1 mittlerweile schon seit ein paar Tagen erfolgreich mit dem Conbee II. Keine errors im log. Baudrate ist auch auf 38400 eingestellt. Scheint also kein generelles Problem mit dem Conbee II zu sein.
                      Armilar Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @tobrog last edited by
                        @tobrog
                        Nutze den Adapter seit 2 Tagen und komme von einem stabilem Setup seitens Conbee II / deConz Adapter. Kenne mich zwar nicht vollständig aus mit dem Zigbee-Adapter, aber mein erster Eindruck des Wechsels ist eine Voll-Katastrophe... Irgendwie läuft so ziemlich gar nichts ohne permanent zu rebooten...
                        Habe jetzt den deConz mit dem Conbee III soweit am laufen. Versuche jetzt sukzessive den Sprung zum Zigbee Adapter...
                        Da muss auf jeden Fall etwas passieren... So macht es irgendwie überhaupt keinen Spaß...
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Armilar last edited by
                          @armilar sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                          @tobrog
                          In der aktuellen Situation kann ich Dir vom Wechsel auf den Zigbee Adapter mit dem conbee 3 nur abraten. Der conbee 3 spielt noch nicht sauber mit dem Zigbee-herdsman- der Bibliothek die wir im zigbee Adapter zur Hardware Konfiguration nutzen
                          A.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @tobrog last edited by
                            @tobrog sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                            Kannst du bitte auch die Firmware Version deines conbee ii posten ?
                            Das gilt für alle die diese Kombination (erfolgreich oder unerfolgreich) einsetzen.
                            A.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Asgothian last edited by Armilar
                              @asgothian
                              Werde noch etwas mit der Umstellung warten. Habe den Conbee III jetzt erstmal in den deConz migriert. Die Umstellung verlief wie erwartet reibungslos...
                              Dann den freigewordenen Conbee II im anderen Zigbee-Kanal gerstern auf den Zigbee-Adapter geschoben und ein Gerät angelernt. Kann es ebenfalls bestätigen - das Gerät ist heute nicht mehr erreichbar...
                              Warte also jetzt mit potenzieller Umstellung au den Zigbee-Adapter auf bessere Nachrichten... 😊
                                tobrog @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Hier die Infos zu meinem Conbee II Stick.
                                type:ConBee2/RaspBee2
                                version:0-0.38.120.0.
                                revision:0x26780700
                                port:/dev/ttyACM0
                                channel:11
                                Bei mir läuft iob in einem LXC unter Proxmox.
                                • Asgothian
                                  @asgothian
                                  revision:0x26780700
                                  port:/dev/ttyACM0
                                  channel:11
                                  Danke für die Info. Was mir fehlt: Version zigbee adapter, und ob es ohne oder mit Problemen läuft.
                                    @asgothian Das war als Ergänzung zu diesem Beitrag gedacht.
                                    Also zigbee adapter 1.10.1 und es läuft ohne Probleme 😉
                                      babl last edited by babl
                                      Hier die INfos zu meinem Conbee 2 Stick.
                                          revision:0x26780700
                                          port:/dev/ttyACM0
                                          channel:11
                                      version 1.9.7 läuft einbahnfrei. version 1.10.1 läuft nicht, geräte nicht mehr bedienbar
                                      Bei mir läuft iob in einer vm unter proxmox
                                        efge last edited by
                                        Nach downgrade auf 1.9.7 läuft wieder alles über 24 Stunden einwandfrei.
                                        iob läuft auf Raspberry 4B (Raspbian bullseye).
                                        adapter conbee zigbee
                                        11
                                        49
                                        6955
